HVAC Actuator
Begonnen von fs3o1o, 01 Februar 2019, 12:23:08
fs3o1o
Ich hab eine Frage zum Attribut setpointtemprefdev.
Kann man hier den Namen eines KNX devices angeben und der Sollwert wird verändert? Hab das versucht, tut's aber nicht. Was ist dabei zu beachten?
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
krikan
Nach https://fhem.de/commandref.html#EnOcean_setpointTempRefDev
ZitatsetpointTempRefDev <name>
Name of the device whose reference value is read. The reference values is the reading setpointTemp.
kann es ein beliebiges device sein, das den entsprechenden Referenzwert im Reading setpointTemp stehen hat.
Gruß, Christian
fs3o1o
#2
Das hab ich ja schon so versucht. Bevor ich was posted lese ich die commendref dazu. Nur leider tut es nicht.
Hier ein list von dem Device, vielleicht fällt jemandem was auf?
   DEF        0187F34E
   FUUID      5c515e94-f33f-82be-35a3-5cff0da6773f21f4
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     108
   NAME       wohnen.heiz
   NR         318
   NTFY_ORDER 50-wohnen.heiz
   STATE      T: 22.1 SPT: 20.5 SP: 0
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 108
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -77
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-02-03 15:20:06
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2019-02-03 15:20:06   actuatorState   ok
     2019-02-02 21:30:06   battery         ok
     2019-02-03 15:20:06   cover           closed
     2019-02-02 13:33:10   delta           0.199999999999999
     2019-02-03 15:20:06   energyInput     disabled
     2019-02-03 15:20:06   energyStorage   empty
     2019-02-03 15:20:06   maintenanceMode off
     2019-02-03 15:20:06   operationMode   setpointTemp
     2019-02-02 13:33:10   p_d             0
     2019-02-02 13:33:10   p_i             12.1583333333334
     2019-02-02 13:33:10   p_p             4.99999999999998
     2019-02-03 15:20:06   pidState        stopped
     2019-02-03 15:20:06   roomTemp        22.1
     2019-02-03 15:20:06   selfCtrl        off
     2019-02-03 15:20:06   setpoint        0
     2019-02-02 13:33:10   setpointCalc    17.1583333333334
     2019-02-03 15:20:06   setpointTemp    20.5
     2019-02-03 13:21:59   setpointTempSet 20.5
     2019-02-03 15:20:06   state           T: 22.1 SPT: 20.5 SP: 0
     2018-11-03 20:57:59   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Eurotronic Technology GmbH
     2019-02-03 15:20:06   temperature     22.1
     2019-02-03 15:20:06   wakeUpCycle     600
     2019-02-03 15:20:06   window          closed
   helper:
     battery    ok
     stopped    1
     calcPID:
       undef
       HASH(0x53be478)
       stop
     timer:
       alarm:
         HASH(0x53be478)
         alarm
         no_response_from_actuator
         1
         3
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Heizung Wohnen
   comMode    biDir
   destinationID unicast
   eep        A5-20-01
   icon       max_heizungsthermostat
   manufID    034
   pidCtrl    off
   room       EnOcean,Wohnzimmer
   sendDevStatus yes
   setpointRefDev yheiz.wohnen
   subDef     FF9B8603
   subType    hvac.01
   teachMethod 4BS
   wakeUpCycle 60
   webCmd     setpointTemp
   widgetOverride setpointTemp:slider,16.0,0.5,26.0,1
krikan
Im einzeiligen list finde ich zumindest die wichtigen Attribute setpointTempRefDev und pidCtrl passend gesetzt. Den Rest habe ich mir nicht angeschaut, da einzeilige list-Ausgaben für mein gehobenes Alter eine zu große Herausforderung sind.  :)
Wenn jetzt auch noch das Device yheiz.wohnen ein Reading setpointTemp mit passendem Wert enthaelt, erkenne ich kein Problem.
Bei mir funktioniert das mit einem EnO-MD15 und einem RFXTRX-Sensor problemlos.
Dein "Nur leider tut es nicht." kann ich anhand der Angaben derzeit nicht nachvollziehen.
Gruß, Christian
krikan
pidCtrl    off
Die beiden Infos in Kombination finde ich merkwürdig. Hast Du schon mal mit  pidCtrl on getestet (Kenne Deinen Aktor nicht)?
Gibt es auffaellige Meldungen im Log?
Worin aeußert sich "funktioniert nicht"? Die setPointTemp.*-Readings sind vorhanden.
fs3o1o
#5
Sorry, das einzeilige list war vom Handy, Tapatalk entfernt anscheinend die Zeilenumbrüche. Habs geändert.
yheiz.wohnen ist ein KNX Device bei dem es kein reading "setpoint" gibt. Ich habe ein userreading namens "setpoint" angelegt und jetzt funktionierts. Ich dachte es würde der "state" des angegebenen Devices genommen.
Es wäre hilfreich, wenn man das in der commandref ergänzern könnte.
OK, es steht da  ::)
Vielen Dank für deine Hilfe!
fs3o1o
pidCtrl    off
Ich vermute dass selfCtrl Gerätetypisch ist und das Gerät selbst auch einen internen Regler hat.
