FGR223 DIM funktioniert nicht - unplausible Werte > 100%
Begonnen von zinserma, 02 Februar 2019, 15:43:52
krikan
Zitat von: mvscheven am 06 Februar 2019, 20:50:53
Nach dem Update liefert state und reportedState immer 0 oder 99, auch wenn das Rollo auf halbe Position gestoppt wurde.
Die Positionsangabe ist also immer 0 oder 99; es gibt nie andere Werte auch wenn an Zwischenposition gestoppt wurde!?
@zinserma: Bei Dir auch?
Gibt es überhaupt jemanden bei dem die FGR-223 problemlos mit FHEM funktionieren?
Wenn keiner Lösungsansaetze hat, würden mich mehr Details (möglicht viele!) interessieren: 8)
Hat einer von Euch einen Taster/Schalter am Aktor angeschlossen? Falls ja, ist die Positionsangabe bei Tastersteuerung  genauso falsch oder gibt es dort Zwischenwerte?
Sind die Werte von configTimeOfDownMovement und configTimeOfUpMovement bei Euch plausibel?
Habt Ihr schon einmal Steuerung über einen der Enndpoints .01 bzw 02 probiert; aendert das etwas?
Hat schon mal jemand mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt normaler Association  getestet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55991.msg882361.html#msg882361) ? Ist das genauso?
Mich würde auch ein Log von hoch- und runterfahren mit Zwischenstopp mit aktueller list-Ausgabe interessieren.
Und wenn ihr dann noch Lust habt zu forschen, faellt mir sicher noch mehr ein...
Gruß, Christian
Btw:  7620 seconds ist ab morgen korrekterweise "unknown".
mvscheven
Einen physikalischen Schalter habe ich leider nicht angeschlossen.
Die Werte für configTimeOfDownMovement und configTimeOfUpMovement sind korrekt, habe ich per Stoppuhr schon überprüft.
Hier nun einige Logs:
1. Vorher: Rollade oben, Befehl: set SZ_Rollade_Fenster on; Nachher: Rollade komplett unten; state/reported state: dim 99; swmStatus: 99
2019.02.07 07:27:55.011 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster on
2019.02.07 07:27:55.012 5: ZWDongle_Write 001306032601FF25a9 (d9cde475)
2019.02.07 07:27:55.013 5: SW: 010a001306032601FF25a9b7
2019.02.07 07:27:55.036 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306032601FF25a9b7
2019.02.07 07:27:55.036 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:27:55.037 5: SW: 06
2019.02.07 07:27:55.039 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 07:27:55.041 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013a900000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:27:55.041 5: SW: 06
2019.02.07 07:27:55.042 5: device ack reveived, removing 010a001306032601FF25a9b7 from dongle sendstack
2019.02.07 07:27:55.043 5: ZWDongle_0: dispatch 0013a900000200c37f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 07:27:55.044 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 CB:a9
2019.02.07 07:27:55.044 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB a9, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 07:27:57.990 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132056900000000c300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:27:57.990 5: SW: 06
2019.02.07 07:27:57.992 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132056900000000c300
2019.02.07 07:27:57.993 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132056900000000c300 CB:00
2019.02.07 07:28:16.805 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526036363fec400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:28:16.806 5: SW: 06
2019.02.07 07:28:16.808 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526036363fec400
2019.02.07 07:28:16.808 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526036363fec400 CB:00
2019.02.07 07:28:19.481 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132000000000000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:28:19.481 5: SW: 06
2019.02.07 07:28:19.483 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132000000000000c400
2019.02.07 07:28:19.483 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132000000000000c400 CB:00
2. Vorher: Rollade unten, Befehl: set SZ_Rollade_Fenster off; Nachher: Rollade komplett oben; state/reported/state: off; swmStatus: 0
2019.02.07 07:31:28.304 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster off
2019.02.07 07:31:28.305 5: ZWDongle_Write 0013060326010025c2 (d9cde475)
2019.02.07 07:31:28.306 5: SW: 010a0013060326010025c223
2019.02.07 07:31:28.327 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060326010025c223
2019.02.07 07:31:28.327 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:31:28.328 5: SW: 06
2019.02.07 07:31:28.330 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 07:31:28.332 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013c200000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:31:28.332 5: SW: 06
2019.02.07 07:31:28.334 5: device ack reveived, removing 010a0013060326010025c223 from dongle sendstack
2019.02.07 07:31:28.335 5: ZWDongle_0: dispatch 0013c200000200c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 07:31:28.335 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:c2
2019.02.07 07:31:28.335 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB c2, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 07:31:30.978 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132057200000000c100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:31:30.979 5: SW: 06
2019.02.07 07:31:30.981 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132057200000000c100
2019.02.07 07:31:30.981 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132057200000000c100 CB:00
2019.02.07 07:31:53.592 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132000000000000c100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:31:53.592 5: SW: 06
2019.02.07 07:31:53.594 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132000000000000c100
2019.02.07 07:31:53.595 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132000000000000c100 CB:00
3. Vorher: Rollade oben, Befehl: set SZ_Rollade_Fenster on; bei der Hälfte stop; Nachher: Rollade halb unten; state/reported state: dim 99; swmStatus: 99
2019.02.07 07:38:07.536 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster on
2019.02.07 07:38:07.537 5: ZWDongle_Write 001306032601FF25c3 (d9cde475)
2019.02.07 07:38:07.537 5: SW: 010a001306032601FF25c3dd
2019.02.07 07:38:07.578 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306032601FF25c3dd
2019.02.07 07:38:07.579 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:38:07.579 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:07.582 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 07:38:07.584 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013c300000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:38:07.584 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:07.586 5: device ack reveived, removing 010a001306032601FF25c3dd from dongle sendstack
2019.02.07 07:38:07.587 5: ZWDongle_0: dispatch 0013c300000200c37f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 07:38:07.587 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 CB:c3
2019.02.07 07:38:07.587 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB c3, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 07:38:10.930 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132058200000000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:38:10.931 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:10.932 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132058200000000c400
2019.02.07 07:38:10.933 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132058200000000c400 CB:00
2019.02.07 07:38:16.730 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster stop
2019.02.07 07:38:16.731 5: ZWDongle_Write 00130602260525c4 (d9cde475)
2019.02.07 07:38:16.731 5: SW: 010900130602260525c423
2019.02.07 07:38:16.768 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130602260525c423
2019.02.07 07:38:16.769 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:38:16.769 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:16.771 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 07:38:16.774 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013c400000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:38:16.774 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:16.775 5: device ack reveived, removing 010900130602260525c423 from dongle sendstack
2019.02.07 07:38:16.776 5: ZWDongle_0: dispatch 0013c400000200c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 07:38:16.777 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:c4
2019.02.07 07:38:16.777 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB c4, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 07:38:17.007 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526036363fec300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:38:17.007 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:17.009 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526036363fec300
2019.02.07 07:38:17.010 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526036363fec300 CB:00
2019.02.07 07:38:20.032 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132000000000000c300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:38:20.033 5: SW: 06
2019.02.07 07:38:20.035 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132000000000000c300
2019.02.07 07:38:20.035 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132000000000000c300 CB:00
4. Vorher: Rollade oben, Befehl: set SZ_Rollade_Fenster dim 50; Nachher: Rollade ganz unten; state/reported state: dim 99; swmStatus: 99
2019.02.07 07:45:20.679 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster dim 50
2019.02.07 07:45:20.680 5: ZWDongle_Write 001306032601322516 (d9cde475)
2019.02.07 07:45:20.681 5: SW: 010a001306032601322516c5
2019.02.07 07:45:20.702 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306032601322516c5
2019.02.07 07:45:20.703 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:45:20.703 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:20.705 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 07:45:20.707 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131600000100c37f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:45:20.708 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:20.709 5: device ack reveived, removing 010a001306032601322516c5 from dongle sendstack
2019.02.07 07:45:20.710 5: ZWDongle_0: dispatch 00131600000100c37f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 07:45:20.710 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100c37f7f7f7f0000030000000003010000 CB:16
2019.02.07 07:45:20.711 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 16, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 07:45:23.030 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132059700000000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:45:23.030 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:23.032 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132059700000000c400
2019.02.07 07:45:23.033 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132059700000000c400 CB:00
2019.02.07 07:45:42.020 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526036363fec600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:45:42.020 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:42.022 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526036363fec600
2019.02.07 07:45:42.022 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526036363fec600 CB:00
2019.02.07 07:45:44.526 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060a32022132000000000000c600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:45:44.526 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:44.528 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060a32022132000000000000c600
2019.02.07 07:45:44.529 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022132000000000000c600 CB:00
2019.02.07 07:45:55.500 3: ZWave get SZ_Rollade_Fenster swmStatus
2019.02.07 07:45:55.501 5: ZWDongle_Write 0013060226022517 (d9cde475)
2019.02.07 07:45:55.502 5: SW: 01090013060226022517f7
2019.02.07 07:45:55.506 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013060226022517f7
2019.02.07 07:45:55.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:45:55.508 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:55.510 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 07:45:55.526 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131700000100c67f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 07:45:55.526 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:55.527 5: device ack reveived, removing 01090013060226022517f7 from dongle sendstack
2019.02.07 07:45:55.528 5: ZWDongle_0: dispatch 00131700000100c67f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 07:45:55.529 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100c67f7f7f7f0000030000000003010000 CB:17
2019.02.07 07:45:55.529 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 17, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 07:45:55.569 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526036363fec600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 07:45:55.570 5: SW: 06
2019.02.07 07:45:55.571 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526036363fec600
2019.02.07 07:45:55.572 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526036363fec600 CB:00
Die Steuerung über die anderen Endpoints und die MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION  werde ich voraussichtlich heute Abend ausprobieren.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Malte
mvscheven
Um auch evtl. Anfängerfehler in der Konfiguration auszuschließen, hier noch das Listing der Rollade:
   DEF        d9cde475 6
   FUUID      5c55c5c7-f33f-6861-5f0e-0d67e30326a8a24c
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     413
   NAME       SZ_Rollade_Fenster
   NR         44
   STATE      Auf
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 413
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400060a32022132000000000000c300
   ZWDongle_0_TIME 2019-02-07 08:06:15
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02
   homeId     d9cde475
   isWakeUp
   lastMsgSent 1549523174.06577
   nodeIdHex  06
     2019-02-02 16:44:17   SECURITY        DISABLED (Networkkey not found)
     2019-02-02 17:04:23   applicationStatus cmdRejected
     2019-02-07 08:06:14   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-02-07 08:06:14   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-02-07 08:06:14   assocGroup_3    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2019-02-07 08:06:13   assocGroups     3
     2019-02-07 08:05:43   configAlarmConfiguration1stSlot 0
     2019-02-07 08:05:44   configAlarmConfiguration2stSlotWater 100597760
     2019-02-07 08:05:44   configAlarmConfiguration3stSlotSmoke 33488897
     2019-02-07 08:05:44   configAlarmConfiguration4stSlotCO 50266113
     2019-02-07 08:05:44   configAlarmConfiguration5stSlotHeat 83820545
     2019-02-07 08:05:44   configDelayMotorStopAfterReachingEnd154 1
     2019-02-07 08:05:44   configEnergyReportsOnChange 10
     2019-02-07 08:05:44   configEnergyReportsPeriodic 3600
     2019-02-07 08:05:44   configForceCalibration DeviceIsCalibrated
     2019-02-07 08:05:44   configInputsOrientation Default
     2019-02-07 08:05:44   configMeasuringPowerConsumedByThe60 Disabled
     2019-02-07 08:05:44   configMotorOperationDetection 10
     2019-02-07 08:05:44   configOperatingMode RollerBlind
     2019-02-07 08:05:44   configOutputsOrientation Default
     2019-02-07 08:05:44   configPowerReportsOnChange 15
     2019-02-07 08:05:44   configPowerReportsPeriodic 3600
     2019-02-07 08:05:44   configS1SwitchScenesSent 0
     2019-02-07 08:05:44   configS2SwitchScenesSent 0
     2019-02-07 08:05:44   configSetSlatsBackToPreviousPosition InCaseOfTheMainController1
     2019-02-07 08:05:44   configSwitchType SingleMomentarySwitch
     2019-02-07 08:05:44   configTimeOfDownMovement 2144
     2019-02-07 08:05:44   configTimeOfUpMovement 2028
     2019-02-07 08:05:44   configVenetianBlindTimeOfFullTurnOfThe152 150
     2019-02-02 17:03:35   config_150      1
     2019-02-02 17:03:35   config_156      2035
     2019-02-02 17:03:36   config_157      2155
     2019-02-07 07:24:46   energy           0.1 kWh
     2019-02-02 16:44:19   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION METER ALARM APPLICATION_STATUS
     2019-02-02 16:44:19   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
     2019-02-02 16:44:19   mcEndpoints     total 2, different
     2019-02-07 08:05:57   mcaGroups       3
     2019-02-07 08:05:57   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-02-07 08:05:57   mca_2           Max 5
     2019-02-07 08:05:57   mca_3           Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2019-02-06 16:29:20   model           FIBARO System FGR223 Roller Shutter Controller 3
     2019-02-06 16:29:20   modelConfig     fibaro/fgr223.xml
     2019-02-06 16:29:20   modelId         010f-0303-1000
     2019-02-07 08:06:15   power            0 W
     2019-02-07 08:05:52   reportedState   off
     2019-02-07 08:05:52   state           off
     2019-02-07 08:05:52   swmStatus       0 target 0 duration 7620 seconds
     2019-02-07 08:06:14   timeToAck       0.027
     2019-02-07 08:06:14   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 METER CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION MULTI_CHANNEL CENTRAL_SCENE FIRMWARE_UPDATE_MD APPLICATION_STATUS SUPERVISION
   devStateIcon Auf:fts_shutter_10@black Zu:fts_shutter_100@black .*:fts_shutter_50@black
   eventMap   off:Auf on:Zu stop:Stop
   icon       fts_shutter
   room       Schlafzimmer
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:4 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     Auf:Zu:Stop
krikan
Danke.
FHEM ist mit diesen FGR-223-Problemen nicht alleine. Gleiche Themen finden sich im openhab-Forum sowie openzwave-Mailingliste und im Fibaro-Forum sogar zu z-way; Lösungen habe ich dort leider nirgends gefunden. Also dürfen wir wohl selbst forschen.
mvscheven
Nun habe ich noch einige weitere Dinge ausprobiert, aber nichts hat ein besseres Verhalten gebracht:
Steuerung über den endpoint 01:
Gleiches Verhalten wie bei maindevice, "dim 50" fährt bis zum Ende, bei "stop" auf der Hälfte liefert der swmstatus 99 oder 0, je nach Richtung
Steuerung über endpoint 02:
keine Reaktion auf on, off oder dim
waren schon (automatisch) eingetragen, aber auch nur mca oder nur normale association bringt keine Änderung.
Lohnt es sich noch logs für den einen oder anderen Fall zu posten oder sonstige Informationen?
krikan
ZitatLohnt es sich noch logs für den einen oder anderen Fall zu posten oder sonstige Informationen?
Mmh, meine große Hoffnung war eigentlich Multi Channel Association.
Hattest Du vorher wie verlinkt die normale Association gelöscht? Es darf nur die mca - Association aktiv sein.
Logs waeren nur interessant, wenn mal andere Werte auftauchen würden als 0 bzw. 99.
Testen könnte man noch, ob der FGR-223 eventuell die gleichen Sonderbefehle wie der FGR(M)222 hat und das  funktioniert. Zur Aktivierung müsste in der aktuellen 10_ZWave.pm nach Zeile 635 folgende Zeile eingefügt werden:
"010f-0303-1000" => "Fibaro_FGRM222",
Nach Neustart sollte es dann die "position.*"-Befehle im Menü geben, die man testen könnte. Ist aber nur ein kleiner Strohhalm.
mvscheven
Ich habe die MCA nochmal ausprobiert:
   DEF        d9cde475 6
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     75
   NR         44
   STATE      mcaAdd 1 0 01 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 75
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040006058e03030500c300
   ZWDongle_0_TIME 2019-02-07 20:37:24
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d9cde475
   isWakeUp
   lastMsgSent 1549568244.63819
   nodeIdHex  06
     2019-02-07 20:36:06   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2019-02-07 20:36:06   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-02-07 20:36:06   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-02-07 20:36:06   assocGroups     3
     2019-02-07 20:22:19   configAlarmConfiguration1stSlot 0
     2019-02-07 20:22:19   configAlarmConfiguration2stSlotWater 100597760
     2019-02-07 20:22:19   configAlarmConfiguration3stSlotSmoke 33488897
     2019-02-07 20:22:19   configAlarmConfiguration4stSlotCO 50266113
     2019-02-07 20:22:19   configAlarmConfiguration5stSlotHeat 83820545
     2019-02-07 20:22:19   configDelayMotorStopAfterReachingEnd154 1
     2019-02-07 20:22:19   configEnergyReportsOnChange 10
     2019-02-07 20:22:19   configEnergyReportsPeriodic 3600
     2019-02-07 20:22:19   configForceCalibration DeviceIsCalibrated
     2019-02-07 20:22:20   configInputsOrientation Default
     2019-02-07 20:22:20   configMeasuringPowerConsumedByThe60 Disabled
     2019-02-07 20:22:20   configMotorOperationDetection 10
     2019-02-07 20:22:20   configOperatingMode RollerBlind
     2019-02-07 20:22:20   configOutputsOrientation Default
     2019-02-07 20:22:20   configPowerReportsOnChange 15
     2019-02-07 20:22:20   configPowerReportsPeriodic 3600
     2019-02-07 20:22:20   configS1SwitchScenesSent 0
     2019-02-07 20:22:20   configS2SwitchScenesSent 0
     2019-02-07 20:22:20   configSetSlatsBackToPreviousPosition InCaseOfTheMainController1
     2019-02-07 20:22:20   configSwitchType SingleMomentarySwitch
     2019-02-07 20:22:20   configTimeOfDownMovement 2144
     2019-02-07 20:22:20   configTimeOfUpMovement 2028
     2019-02-07 20:22:20   configVenetianBlindTimeOfFullTurnOfThe152 150
     2019-02-07 20:30:01   energy           0.16 kWh
     2019-02-07 20:37:24   mcaGroups       3
     2019-02-07 20:37:24   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
     2019-02-07 20:37:24   mca_2           Max 5
     2019-02-07 20:37:24   mca_3           Max 5
     2019-02-07 20:33:58   power            0 W
     2019-02-07 20:33:07   reportedState   dim 99
     2019-02-07 20:37:03   state           mcaAdd 1 0 01 1
     2019-02-07 20:33:07   swmStatus       99 target 99 duration unknown
     2019-02-07 20:37:24   timeToAck       0.027
     2019-02-07 20:37:24   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   icon       fts_shutter
   room       Schlafzimmer
   webCmd     Auf:Zu:Stop
Rollade vorher offen, Befehl on, dann bei der Hälfte stop; Nachher: state,reported state,swmStatus = 99
2019.02.07 20:40:18.055 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster on
2019.02.07 20:40:18.056 5: ZWDongle_Write 001306032601FF254d (d9cde475)
2019.02.07 20:40:18.056 5: SW: 010a001306032601FF254d53
2019.02.07 20:40:18.095 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306032601FF254d53
2019.02.07 20:40:18.096 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:18.096 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:18.098 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:40:18.101 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134d00000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:18.101 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:18.103 5: device ack reveived, removing 010a001306032601FF254d53 from dongle sendstack
2019.02.07 20:40:18.103 5: ZWDongle_0: dispatch 00134d00000200c37f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:40:18.104 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 CB:4d
2019.02.07 20:40:18.104 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4d, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:40:20.862 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060e600d010132022132056d00000000c600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:40:20.863 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:20.865 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060e600d010132022132056d00000000c600
2019.02.07 20:40:20.865 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0e600d010132022132056d00000000c600 CB:00
2019.02.07 20:40:26.562 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster stop
2019.02.07 20:40:26.563 5: ZWDongle_Write 001306022605254e (d9cde475)
2019.02.07 20:40:26.564 5: SW: 0109001306022605254ea9
2019.02.07 20:40:26.600 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001306022605254ea9
2019.02.07 20:40:26.600 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:26.600 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:26.603 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:40:26.605 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134e00000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:26.606 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:26.607 5: device ack reveived, removing 0109001306022605254ea9 from dongle sendstack
2019.02.07 20:40:26.608 5: ZWDongle_0: dispatch 00134e00000200c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:40:26.608 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:4e
2019.02.07 20:40:26.609 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4e, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:40:26.839 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000609600d010126036363fec400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:40:26.840 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:26.842 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000609600d010126036363fec400
2019.02.07 20:40:26.842 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:09600d010126036363fec400 CB:00
2019.02.07 20:40:29.973 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060e600d010132022132000000000000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:40:29.974 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:29.976 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060e600d010132022132000000000000c400
2019.02.07 20:40:29.976 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0e600d010132022132000000000000c400 CB:00
2019.02.07 20:40:38.820 3: ZWave get SZ_Rollade_Fenster swmStatus
2019.02.07 20:40:38.821 5: ZWDongle_Write 001306022602254f (d9cde475)
2019.02.07 20:40:38.822 5: SW: 0109001306022602254faf
2019.02.07 20:40:38.825 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001306022602254faf
2019.02.07 20:40:38.828 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:38.828 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:38.830 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:40:38.846 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134f00000100c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:38.846 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:38.848 5: device ack reveived, removing 0109001306022602254faf from dongle sendstack
2019.02.07 20:40:38.848 5: ZWDongle_0: dispatch 00134f00000100c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:40:38.849 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:4f
2019.02.07 20:40:38.849 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4f, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:40:38.890 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526036363fec400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:40:38.891 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:38.893 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526036363fec400
2019.02.07 20:40:38.893 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526036363fec400 CB:00
2019.02.07 20:40:40.487 3: ZWave get SZ_Rollade_Fenster swmStatus
2019.02.07 20:40:40.488 5: ZWDongle_Write 0013060226022550 (d9cde475)
2019.02.07 20:40:40.489 5: SW: 01090013060226022550b0
2019.02.07 20:40:40.492 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013060226022550b0
2019.02.07 20:40:40.495 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:40.495 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:40.497 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:40:40.513 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135000000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:40:40.513 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:40.515 5: device ack reveived, removing 01090013060226022550b0 from dongle sendstack
2019.02.07 20:40:40.516 5: ZWDongle_0: dispatch 00135000000200c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:40:40.516 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:50
2019.02.07 20:40:40.516 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 50, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:40:40.557 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526036363fec400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:40:40.557 5: SW: 06
2019.02.07 20:40:40.559 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526036363fec400
2019.02.07 20:40:40.559 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526036363fec400 CB:00
Rollade halb zu, Befehl off dann bei ein viertel stop; Nacher: state,reported state = off, swmStatus = 0
2019.02.07 20:43:35.182 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster off
2019.02.07 20:43:35.183 5: ZWDongle_Write 001306032601002551 (d9cde475)
2019.02.07 20:43:35.184 5: SW: 010a001306032601002551b0
2019.02.07 20:43:35.216 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306032601002551b0
2019.02.07 20:43:35.216 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:43:35.217 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:35.219 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:43:35.221 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135100000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:43:35.222 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:35.223 5: device ack reveived, removing 010a001306032601002551b0 from dongle sendstack
2019.02.07 20:43:35.224 5: ZWDongle_0: dispatch 00135100000200c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:43:35.224 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:51
2019.02.07 20:43:35.225 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 51, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:43:38.126 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060e600d010132022132056200000000c300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:43:38.126 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:38.128 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060e600d010132022132056200000000c300
2019.02.07 20:43:38.129 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0e600d010132022132056200000000c300 CB:00
2019.02.07 20:43:40.344 3: ZWave set SZ_Rollade_Fenster stop
2019.02.07 20:43:40.349 5: ZWDongle_Write 0013060226052552 (d9cde475)
2019.02.07 20:43:40.350 5: SW: 01090013060226052552b5
2019.02.07 20:43:40.386 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013060226052552b5
2019.02.07 20:43:40.386 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:43:40.387 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:40.389 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:43:40.391 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135200000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:43:40.392 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:40.393 5: device ack reveived, removing 01090013060226052552b5 from dongle sendstack
2019.02.07 20:43:40.394 5: ZWDongle_0: dispatch 00135200000200c37f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:43:40.394 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c37f7f7f7f0000030000000003010000 CB:52
2019.02.07 20:43:40.395 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 52, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:43:43.850 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060e600d010132022132000000000000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:43:43.850 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:43.852 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060e600d010132022132000000000000c400
2019.02.07 20:43:43.853 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0e600d010132022132000000000000c400 CB:00
2019.02.07 20:43:48.248 3: ZWave get SZ_Rollade_Fenster swmStatus
2019.02.07 20:43:48.249 5: ZWDongle_Write 0013060226022553 (d9cde475)
2019.02.07 20:43:48.249 5: SW: 01090013060226022553b3
2019.02.07 20:43:48.252 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013060226022553b3
2019.02.07 20:43:48.255 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:43:48.255 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:48.257 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.02.07 20:43:48.274 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135300000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.02.07 20:43:48.274 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:48.275 5: device ack reveived, removing 01090013060226022553b3 from dongle sendstack
2019.02.07 20:43:48.276 5: ZWDongle_0: dispatch 00135300000200c47f7f7f7f0000030000000003010000
2019.02.07 20:43:48.276 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c47f7f7f7f0000030000000003010000 CB:53
2019.02.07 20:43:48.277 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 53, target SZ_Rollade_Fenster
2019.02.07 20:43:48.315 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060526030000fec400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.07 20:43:48.315 5: SW: 06
2019.02.07 20:43:48.317 5: ZWDongle_0: dispatch 000400060526030000fec400
2019.02.07 20:43:48.318 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0526030000fec400 CB:00
mvscheven
Ich habe nun die Zeile in 10_ZWave.pm ergänzt, eine restart gemacht, sehe aber keine Position-Befehle. Wo sollen die genau sein?
use vars qw(%zwave_parseHook);
#my %zwave_parseHook; # nodeId:regexp => fn, used by assocRequest
my %zwave_modelConfig;
my %zwave_modelIdAlias = ( "0175-0004-000a" => "devolo_Siren",
                           "010f-0301-1001" => "Fibaro_FGRM222",
                           "010f-0302-1000" => "Fibaro_FGRM222", # FGR 222
                           "010f-0303-1000" => "Fibaro_FGRM222", # FGR 223 DEBUG !!!
                           "010f-0203-1000" => "Fibaro_FGS223",
                           "0108-0004-000a" => "Philio_PSE02", # DLink DCH-Z510
                           "013c-0004-000a" => "Philio_PSE02", # Zipato Siren
                           "0115-0100-0102" => "ZME_KFOB" );
zinserma
es hilft nicht direkt weiter, aber vll bringt es noch ein paar Erkenntnisse fürs Protokoll.
Ich habe Taster an meinen FGR-223. Wenn ich den Rolladen über den Taster auf ca 50% verfahre, liefert die Positionsabfrage
get RollerShutter3_Terasse_re swmStatus
leider auch keine anderen Werte als:
2019-02-07 20:54:51 ZWave RollerShutter3_Terasse_re swmStatus: 99 target 99 duration 7620 seconds
2019-02-07 20:54:51 ZWave RollerShutter3_Terasse_re dim 99
2019-02-07 20:54:51 ZWave RollerShutter3_Terasse_re reportedState: dim 99
2019-02-07 20:55:11 ZWave RollerShutter3_Terasse_li power:  0 W
2019-02-07 20:55:11 ZWave RollerShutter3_Terasse_li energy:  0.19 kWh
Ich hatte auch schon die Assoziation 1 und 3 ausprobiert - ohne Erfolg.
Gruss,
Matthias
krikan
In der Detailübersicht des Geraetes. Falls nicht, muss ich drüber nachdenken und schaffe es heute nicht mehr.
krikan
Immerhin die Erkenntnis, dass es kein Einzelfallproblem ist; insbesondere mit den Berichten in den anderen Foren.  :)
mvscheven
Nein, erscheint bei mir leider nicht. Ich habe auch probehalber die Attribute webCmd, devStateIcon nd eventMap gelöscht. Jetzt steht dort nur der state als Glühbirne und daneben "on" und "off".
mvscheven
Für alle die nicht auf die richtige Lösung des Problems warten wollen:
Mit dem Modul ROLLO kann man auch mit dem FGR-223 Zwischenpositionen ziemlich präzise ansteuern:
https://wiki.fhem.de/wiki/ROLLO
krikan
Kann auch leider nicht. Habe meinen Gedankenfehler gefunden. Die Class für die Spezialfunktionien heißt MANUFACTURER_PROPRIETARY und nicht MANUFACTURER_SPECIFIC. MANUFACTURER_PROPRIETARY hat der FGR223 im Gegensatz zum FGRM222 nicht. Deshalb unmöglich. Sorry.
Momentan gehen mir die Ideen aus. Einen Konfigurationsfehler erkenne ich auch nach dem x-ten Lesen des Handbuches nicht...
krikan
Ja.
Ist aber nicht im Sinne des Erfinders und total langweilig.  ;)
