[FTUI 2] - Weather_Widget für Wettericons
Begonnen von somansch, 05 Februar 2019, 00:24:58
somansch
Gibt es noch weiteres Feedback zur v3.1 (siehe Post 1)?
Falls nicht, @setstate bitte einchecken  ;)
Danke und Gruß
Andreas
somansch
Danke und Gruß
Andreas
Hallo @setstate,
ist die v3.1 bereits eingecheckt?  ;)
Danke und Gruß
Andreas
setstate
Zitat von: somansch am 30 Mai 2019, 10:21:40
Hallo @setstate,
Danke und Gruß
Andreas
DONE
Lichti
Läuft soweit super. Danke für die Arbeit !
Ein kleines Problem:
Gestern abend hat Proplanta "Sprühregen" mit Code "n14" gemeldet, es war aber mit kleinklima kein Picon zu sehen.
somansch
Hast du die aktuelle Version 3.1 im Einsatz? Diese wird automatisch verteilt und fixt genau dieses Problem (siehe 1.Post):
v3.1 vom 05.05.2019 - wird seit 05.06.2019 per FHEM update verteilt
- gefixt: kleinklima Mapping für "n14"
Lichti
War mein Fehler. Ich hatte am 3.6. einen Update gemacht und angenommen, das die neue Version da schon drin ist.
Alles super. Danke !
Stütti
#216
ich nutze das "alte" OPENWEATHER (https://wiki.fhem.de/wiki/OPENWEATHER) mit der wetter.com-API.
Die Readings mit den Wettercodes haben das Format fcx_weatherCodexx, werden aber von der aktuellen Version des Widgets (v3.1) als Weather Wunderground erkannt bzw. dementsprechend (falsch) übersetzt.
Die Wettercodes stimmen ziemlich mit denen von DWD Open Data überein, daher habe ich bei mir im Javascript in der update-Funktion noch
else if (par.match(/^fc\d+_weatherCode\d+$/)) {
                            device_type = 'DWD_OpenData';
ergänzt.
Edit 19.6.2019: Zu früh gefreut! Der Code "0" (sonnig) wird leider doch falsch übersetzt. Dann benötigt es wohl ggf. doch einen eigenen Device-Type.
Vielleicht hilft es ja noch jemandem.
Um Update-fähig zu bleiben, wäre es natürlich sauberer entsprechende Userreadings anzulegen.
Stütti
FHEM auf Pi 4 + FTUI auf Pi 3, Eltako 14, SignalESP, JeeLink, EasyESP, ArduCounter, eBus-Koppler, openDTU
somansch
ergänzt.
Stütti
Hi Stütti,
was ist eigentlich der Grund, dass du das "alte" OpenWeather Modul nutzt und nicht das neue im Weather Modul?
Andreas
Stütti
Hallo Andreas,
einfach nur, weil es seit der Einrichtung vor vielen Jahren mit wetter.com unterbrechungsfrei läuft (never change a running system  8) ).
Wahrscheinlich müsste ich mir über kurz oder lang Mal openweathermap o.ä. anschauen, auch weil man über wetter.com schon seit geraumer Zeit die eigenen Projekte nicht mehr bearbeiten kann.
D3ltorohd
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich versuche mich gerade mit Tablet UI und bin eben grad dran mir das Wetter anzeigen zu lassen. Aber irgendwie komm ich hier nicht ganz weiter zwecks den Images.
So sieht mein Code aus ::
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="4">
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="col-1-3">
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">morgens</div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fcx_x_ww" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">mittags</div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">abends</div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherEveningIcon" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
</div>
</div>
Jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich bei
eintragen muss ? Ich denke mal das x muss ersetzt werden ? Auch das
und das
data-get="fc0_temp06" werden.
Mein Device stimmt ? Steht mal so in Fhem DWD ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
amenomade
Zeig mal das Ergebnis von "list DWD" (in CommandoFeld von Fhem)
D3ltorohd
#221
Bitteschön
   ALERTS_IN_CACHE 87
   CFGFN
   FHEM_TZ
   FUUID      5d452ed5-f33f-fc62-31bc-9497124db03ea8aa
   NAME       DWD
   NR         2506
   STATE      alerts updated
   TYPE       DWD_OpenData
     2019-08-03 15:45:06   a_count         0
     2019-08-03 15:45:06   a_state         updated
     2019-08-03 15:45:06   a_time          2019-08-03 15:45:05
     2019-08-03 15:00:05   fc_state        error: HTTP error 404 retrieving URL 'https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/99809/kml/MOSMIX_L_LATEST_99809.kmz '
     2019-08-03 15:45:06   state           alerts updated
   alertArea  808437076
   event-on-update-reading state,fc_state,a_state
   forecastDays 4
   forecastStation 99809
   forecastWW2Text 1
Ah sehe es grad selber, hier scheint was nicht zu stimmen, ob es daran liegt ?
amenomade
Bestimmt liegt es daran. So bald das funktionieren wird, wirst Du mehr Readings sehen, und wirst in der Lage sein, die zu "fcx_x_ww" passende zu finden.
D3ltorohd
Das "fcx_x_ww" ist nur ein Platzhalter richtig ? Die Images die es gibt, oder die Bezeichnungen, stehen dann in den readings ?
amenomade
Ja, das ist ein Platzhalter für den Name des Readings. Wie z.B. "fc0_1_ww" für das Wetter heute um 1 (kenne die Readings von DWD nicht ganz genau) oder fc2_1_ww für das gleiche in 2 Tage.
Dieses Reading wird dann das Icon enthalten
