Autor Thema: Bewegungsmelder VUL V3 433Mhz  (Gelesen 2884 mal)
Offline ChrisW
« am: 23 Dezember 2012, 14:47:32 »
ich suche einen Bewegungsmelder welchen ich OHNE Probleme mit meinem CUL V3 433Mhz einbinden kann.
Kann mir da jemand einen empfehlen?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline ChrisW
Aw: Bewegungsmelder VUL V3 433Mhz
« Antwort #1 am: 14 Januar 2013, 11:52:11 »
gibt es da nichts was funktioniert ? :(
Offline Tobias
« Antwort #2 am: 14 Januar 2013, 14:11:24 »
IMHO ist der CUL als 433Mhz Version ein Fehlkauf. Der RFXTRX von RFXCom ist besser bzgl Unterstützung der Protokolle. Und da gibts schon wieder eine ganze Menge von Bewegungsmeldern auf 433Mhz Basis
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamp-Sensoren, RPi mit 2x 1wire, RPi mit Text2Speech.
Maintainer der Module: DbLog, Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
Offline ChrisW
« Antwort #3 am: 14 Januar 2013, 14:21:02 »
Merke ich auch gerade aber 100€ o_O
Könnte ich den Somit meine Thermometer empfangen Intertecho / Max gleichzeitig ?
Offline Tobias
« Antwort #4 am: 14 Januar 2013, 15:43:14 »
auch wenn ich mich wiederhole: immer noch NEIN.
MAX ist mit KEINEM anderen System kompatibel. Du wirst für MAX IMMER(!!!!) einen eigenen CUL brauchen. Wen du alles Max-eigene Komponenten benutzt (Fensterkontakte,Wandthermostate, Heizkörperthermostate) reicht IMHO auch der Cube, kostet auch nur 40€ gegenüber einem CUL von 100€.
Wenn du allerdings mit anderen externen (keine aus der MAX-Reihe) Temperatursensoren, Fensterkontakten die MAX-Thermostate steuern willst, kommst du an einem CUL nicht herum. Dann brauchst du aber auch keinen Cube mehr.
Offline Tobias
« Antwort #5 am: 14 Januar 2013, 15:44:34 »
IMHO kann dein CUL 433 aber auch auf 868 umgeswitched werden. Nur eine andere 868-kompatible Antenne musst du noch aufschrauben.
Offline stgeran
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 21 Januar 2013, 14:20:35 »
@Tobias: Wie geht das? (Nicht das Antennenaufschrauben)
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Offline Tobias
« Antwort #7 am: 21 Januar 2013, 15:23:11 »
keine Ahnung, noch nie gemacht. IMHO die Firmware nochmal neu kompilieren und vorher im makefile die Flags setzen.
Am besten hier im cul Forum nachfragen
