Autor Thema: dblog - Umstellung von Filelog  (Gelesen 1561 mal)
Offline AitschPi
  • Full Member
« am: 23 Dezember 2012, 14:48:49 »
Da mich die kiloweisen Logdateien von FileLog stören, möchte ich das alles
oder zumindest so viel wie möglich davon in mysql speichern. Da sind Daten
erfahrungsgemäß viel viel besser aufgehoben und auch besser auswertbar
(zumindest theoretisch). Die Anbindung an die Datenbank funktioniert, das
habe ich über
define myDbLog DbLog /etc/fhem_db.conf .*:.*
problemlos hinbekommen, da wird jetzt schon alles hintereinanderweg
reingeschrieben. Kann ich jetzt eigentlich auf die FileLogs verzichten und
trotzdem die netten Grafiken und einzelnen gerätebezogenen Logs auslesen?
Wie mache ich das? Einzelne Abschnitte sind ja mal hier und mal da zu
finden, aber weder funktioniert die Referenz für dblog noch finde ich da
zusammenhängende Anleitungen oder Abschnitte von Beispielkonfigurationen.
Wichtig wäre für mich die Auswertung von Wettersensoren (Temp, Luftfeuchte)
und FHT (Temp, Öffnung). Hat da jemand was zu bieten?
Nebenbei: Sollte ich die DbLog aus dem contrib oder dem Modulverzeichnis
nehmen? Ist die im Modulpfad an die updatefunktion angebunden?
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
Offline erwin
  • Sr. Member
Re: dblog - Umstellung von Filelog
« Antwort #1 am: 23 Dezember 2012, 18:15:22 »
ok,
du schreibst, das logging funktioniert....
1) versuch mal: *get myDbLog - - 2012-12-22 2012-12-23 AussenTempHum:temperature::
    in der cmd-line vom FHEM einzutippen, wobei den roten teil musst du auf
deinen devicenamen anpassen...
    Das Ergebnis sollte soo aussehen:
2012-12-20_00:08:13 3.9
2012-12-20_00:11:09 3.9
2012-12-20_00:14:06 3.8
2012-12-20_00:17:03 3.8
2012-12-20_00:20:00 3.7
2012-12-20_00:22:57 3.7
2012-12-20_00:28:51 3.8
Wenn das funktioniert, wissen wir, dass du aus der SQL-DB auslesen
kannst....
2) dann kommt der nächste Schritt - das plotten...
    such mal hier nach dblog, da findest du einen entry: bitte testen... -
da hat Tobias ein Beispiel für den Plotfile beschrieben.
PS: verwende die dbplot aus dem Hauptverzeichniss, im contrib steht
möglicherweise eine version, an der Tobias gerade arbeitet, und ja, die aus
dem Hauptverzeichniss wird mittels update heruntergeladen.
l.g. erwin
Am Sonntag, 23. Dezember 2012 14:48:49 UTC+1 schrieb AitschPi:
> habe ich über
FHEM aktuell auf RaspberryPI mit Busware ROT / Weinzirl IP731
Maintainer 10_KNX.pm
CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,...
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #2 am: 23 Dezember 2012, 23:52:17 »
Hm, funktioniert irgenwie nicht wirklich. Auf das Kommando
get myDbLog - - 2012-12-22 2012-12-23 bo.TempDach:temperature::
kommt nur das Ergebnis
#bo.TempDach:temperature::
Wenn ich direkt bei myphpadmin mal etwas suche, finde ich die Ergebnisse:
(hier current statt history, da dort zu viele Daten liegen)
SELECT
* FROM `current` WHERE `DEVICE` = 'bo.TempDach'
Dort kommen die korrekten Ergebnisse... Woran kann es liegen? Ich habe das
dblog aus dem Pfad contrib der aktuellen svn genommen.
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #3 am: 24 Dezember 2012, 00:02:26 »
(mit der Datei aus dem Modulpfad aus der aktuellen svn ist das Ergebnis
gleich)
Offline erwin
  • Sr. Member
Aw: Re: dblog - Umstellung von Filelog
« Antwort #4 am: 24 Dezember 2012, 09:38:41 »
mhh....
1) FHEM holt die daten aus history.
2) bin mir jetzt überhaupt nicht sicher... was mir auffällt
      bo.TempDach:temperature:: ich vermute mal, bo.TempDach wird als regex interpretiert, und da könnte der punkt mehr als stören!!
      kannst du mit einem devices versuchen, das keinen punkt hat?
3) um meine Vermutung zu überprüfen:
    loglevel vom myDblog auf 5 setzen
    verbose im Global-device auf 5
   das get absetzen. dann sollte das SQL- statement im Log auftauchen...
l.g. erwin
Offline Tobias
« Antwort #5 am: 24 Dezember 2012, 09:48:00 »
loglevel von dblog auf 0 setzen, Get absetzen, SQL aus dem Log im
phpmyadmin testen, ggf hier posten wenn immer noch nicht klar.
BTW: zZ ist das dblogModul im Contrib und Hauptverzeichnis identisch, bin
zuzZeit Krank und dann noch weihnachtsstress...
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #6 am: 24 Dezember 2012, 11:04:44 »
@Tobias: Weihnachtsstress? Habe ich nicht, zumindest solange ich mich nicht
mit dem Laptop statt dem Kochlöffel erwischen lasse... ;o)
@ Erwin, Tobias und alle anderen:
Ich probiere das später nochmal. Ich hatte current statt history genommen,
da dort nur ein Wert droin ist - Ergebnis mit history ist bei SQL positiv.
Ich benenne dann mal ein Gerät um. Bis später - und schön brav feiern.
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #7 am: 25 Dezember 2012, 10:10:34 »
Also das GET in DbLog scheint zu gehen, auf die Anfrage
get myDbLog - - 2012-12-24 2012-12-25 Wetter:temperature::
kamen dann die Ergebnisse
2012-12-24_00:30:33 9
2012-12-24_01:00:33 9
2012-12-24_01:30:33 8
2012-12-24_23:00:33 12
2012-12-24_23:30:33 12
#Wetter:temperature:::
Bei meinen 433er-Sachen gibt es irgendein anderes Problem. Ich empfange
weder irgendeinen Temperatursensor, noch arbeiten die Funksteckdosen AB440
mit ihrer Fernbedienung zusammen. Es ist so als ob ein massiver Störsender
am Werk ist. Vielleicht spinnt ja eine der Steckdosen...* Aber das ist eine
andere Baustelle.
Offline Tobias
« Antwort #8 am: 25 Dezember 2012, 13:11:42 »
Also musst du im gplot-file die dbplot direktive mit einbauen:
#DbPlot Wetter:temperature
und dann einen Weblink vom Typ dbPlot erstellen
> eine andere Baustelle.
Offline AitschPi
  • Full Member
« Antwort #9 am: 28 Dezember 2012, 04:42:25 »
Ok, meine Funkprobleme sind beseitigt, in die .plot-Deklarationen habe ich
mich etwas eingelesen. Muss ich aber für JEDE device einen Eintrag in
xyz.gplot machen? Kann ich gleich die vorhandenen Dateien nutzen und neben
den dort vorhandenen #Filelog -Einträgen die #DbPlot einbinden?
Am Dienstag, 25. Dezember 2012 13:11:42 UTC+1 schrieb tobias.faust:
Offline Tobias
« Antwort #10 am: 28 Dezember 2012, 07:37:30 »
Die #FileLog Einträge können Drin bleiben, die werden beim DbLog ignoriert.
Zumindest musst du für jede PlotGruppe ein gplot file erstellen. Bau erstmal ein funktionierendes.
Zum Schluss wenns läuft kanst du die #DbPlot Definition über den <SPECx> i das Attribut plotfunction auslagern -> commandref und das gplot File für mehrere Devices benutzen
Offline AitschPi
  • Full Member
Re: Re: dblog - Umstellung von Filelog
« Antwort #11 am: 28 Dezember 2012, 12:18:59 »
..dann wird am Wochenende wohl wieder ein FHEM-Basteltag einzuplanen sein.
Danke! ;o)
decade-submarginal
