KNXD und Busch-Jeaeger USB Schnittstelle
Begonnen von tikem002, 06 Februar 2019, 16:18:04
tikem002
#15
Das steht in der /var/log/syslog:
Feb 11 10:59:41 raspberrypi knxd[1541]: F00000108: [18:A.usb] Send while buffer not empty
Feb 11 10:59:41 raspberrypi knxd[1541]: F00000105: [15:A.usb] Link down, terminating
Feb 11 10:59:41 raspberrypi knxd[1541]: E00000035: [18:A.usb] SendError bd4ce8 status 3
Feb 11 10:59:41 raspberrypi kernel: [ 7945.222545] hid-generic 0003:147B:5120.000B: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [ABB STOTZ-KONTAKT GmbH KNX-USB Interface (MDRC)] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
Feb 11 10:59:41 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 11 10:59:41 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Feb 11 10:59:41 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 11 10:59:51 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 11 10:59:51 raspberrypi systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
Feb 11 10:59:51 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Feb 11 10:59:51 raspberrypi systemd[1]: Started KNX Daemon.
Jetzt habe ich mich dazu entschlossen den JUNG IP-Router IPR-200 REG zu nutzen.
Mit folgender Einstellung
KNXD_OPTS="-e 1.1.102 -E1.1.102:8 -u -i -b ipt:172.25.12.248
in der /etc/knxd.conf funktioniert die KNX Schnittstelle mit IP-Router problemlos. Warum dies mit der USB Schnittstelle nicht richtig funktioniert konnte ich leider nicht herausfinden.
MasterTM
nachdem ich nun Ewigkeiten mit meiner MDT USB Schnittstelle rumprobiert habe, hat folgende Lösung funktioniert - vielleicht hilft das ja jemandem ;)
in der knxd.xonf folgende Zeile ergänzt - auch wenn die USB Schnittstelle länger angezeigt wird, die letzte :0 mußte weg
KNXD_OPTS="-e 0.0.100 -E 0.0.101:7 -D -T -R -S -b usb:1:4:1:0"
START_KNXD=YES
