die benutzeroberfläche von fhem ist nicht mehr erreichbar
Begonnen von Tommy, 07 Februar 2019, 18:40:42
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tommy
Update zu meinem Problem.
alles geht wider. was das Problem war wies ich auch nicht, plötzlich ging es wider.
Dafür habe ich eine neue frage an das Forum.
wenn ich jetzt mein Internet Stecker ziehe (fritzbox) komm ich nicht mehr auf  die Benutzeroberfläche von fhem. Soll das so sein?
Ich komm auch nicht auf die Benutzeroberfläche von dem Rechner wo fhem drauf läuft, erst wenn ich den Stecker wieder anstecke komm ich drauf.
PS: wenn heute mal mein Internet weg ist wegen Störung oder so kann ich meine Lampen weder ein noch ausschalten ???
MadMax-FHEM
Hast du bei "global" das Attribut "dnsServer" gesetzt!?
Und nein, das sollte nicht sein...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
amenomade
Nein hat er nicht. Siehe oben "list global" ;)
@Tommy: wie rufst Du die Oberfläsche von fhem? Per IP oder per Name?
MadMax-FHEM
Ah, ok...
Hab ich auf dem Handy wohl übersehen...
...bzw. gleich gar nicht geschaut... ;)
Aber egal wie er drauf geht/gehen will: wenn fhem wegen Namensauflösung hängt, dann hängt es eben... ;)
Aber ohne FB (also lokaler DNS) wird nat. Name generell schwer...
Danke, Joachim
Tommy
ich gehe mit der IP auf die Oberflächen.
ne habe kein "global" das Attribut "dnsServer" gesetzt.
wusste nicht das dies gemacht werden muss, ich bin ein Neuling was dies betrifft versuche mich gerade her reinzuarbeiten, das ich das erstmal alles verstehe (jeder fängt mal klein an ;D)
wie wo genau muss ich denn das "global" das Attribut "dnsServer" setzten? :-[
danke schonmal für eure antworten
Tommy
okey ich denke ich habe es gefungen.
muss ich dahinter noch ein wert eintragen oder sowas
MadMax-FHEM
#22
Ja, die IP des/eines DNS-Servers...
...meist der Router, also die IP der FB in deinem Fall...
EDIT: https://fhem.de/commandref_DE.html#global
Gruß, Joachim
Tommy
okay hab ich gemacht
geht aber immer noch nicht.
muss ich noch was an der fritzbox einstellen..?
MadMax-FHEM
Was geht nicht?
Wie sind denn der Rechner wo du drauf gehst und fhem "verbunden"?
Gruß, Joachim
Tommy
Wenn ich das Internet Kabel ziehe am dem Raspberry Pi komm ich nicht mehr auf die Benutzeroberfläche von fhem. Es ist ein Touchscreen am Pi angeschlossen und damit sollen die Lampen gesteuert werden.
Auf dem Pi läuft fhem und auch dieser hat keine Verbindung zur Oberfläche wenn ich den Netzwerkstecker ziehe, ich möchte aber gerne das dies  autag funktioniert
MadMax-FHEM
#26
Wie gehst du dann lokal drauf?
Mit der IP oder der "localhost-IP"!?
EDIT: weil die "normale" IP gibt es ohne Netzwerk (vermutlich) nicht mehr...
EDIT2: mit Internetkabel meinst du das Netzwerkkabel!? Der PI ist also per Kabel ins Netzwerk integriert!? Wenn du das Netzwerkkabel am PI ziehst ist klar, dass du von anderen Rechnern nicht mehr drauf kommst. Lokal siehe die anderen Anmerkungen...
Anmerkung: ein Serversystem (und fhem ist nun mal eins) braucht bzw. eher sollte KEINE Oberfläche laufen haben...
Gruß, Joachim
Tommy
Ich gebe einfach die IP im Webbrowser mit dem Port 8083 ein.
Genau ich meine das Netzwerk Kabel vom Pi.
Aber ich brauche doch die Oberfläche wenn ich über das Touchscreen die Lampen schalten will, oder?
MadMax-FHEM
#28
Ja aber welche IP!?
Weil es ohne Netzwerkkabel die "von anderen Rechnern IP" nicht mehr gibt!
Wie auch: not connected...
EDIT: gub doch mal auf der Console 'ifconfig' ein, wenn das Kabel gezogen ist. Dann wirst du es selbst sehen. V.a. im Vergleich zu "mit Kabel"...
Es geht dann nur noch localhost: 127.0.0.1
Gruß, Joachim
Tommy
Ich gebe die IP von dem Pi ein
Ich werde das später Mal machen mit ifconfig
Bin momentan nicht Zuhause
Ich danke dir schonmal vielmals madmax  für deine Hilfe
