die benutzeroberfläche von fhem ist nicht mehr erreichbar
Begonnen von Tommy, 07 Februar 2019, 18:40:42
MadMax-FHEM
Ja IP ist schon klar...
Aber WELCHE?
Die "normale" die du auch von anderen Rechnern aus nimmst!?
Die "gibt" es nicht mehr, wenn du das Kabel ziehst.
Die ist "gebunden" an ein Netzwerkinterface und das gibt es eben nur, wenn ein Netzwerk da ist...
Daher geht dann nur noch localhost: 127.0.0.1
Bzw. funktioniert das (sollte zumindest) lokal immer...
...also ob mit oder ohne Netzwerk.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tommy
Okay danke
Und wieder was dazu gelernt ;D
Vielen lieben Dank
Werde es morgen testen und dann schreibe ich
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend
