homebridge-fhem und eve history
Begonnen von justme1968, 07 Februar 2019, 19:21:44
DeeSPe
Zitat von: justme1968 am 08 Februar 2019, 10:04:21
was sagt das log beim starten zu den verschwunden devices?
Das kann ich erst heute Abend prüfen da gerade auf der Arbeit. ;)
Ich werde Bescheid geben.
Dan
hoppel118
#16
Zitat von: justme1968 am 07 Februar 2019, 21:34:48
nein. nur ein mal als eigene charakteristik. einfach alleine auf einer zeile.
Hallo in die Runde,
bin mir nicht sicher, ob ich deine Aussage richtig verstehe. Habe gerade mal schnell meine Homebridge und mein Homebridge-fhem auf die aktuellsten Versionen hochgezogen:
root@omv4:~# npm list -g --depth=0
/usr/lib
├── homebridge@0.4.46
├── homebridge-fhem@0.4.12
└── npm@6.7.0
Ich habe folgende Homematic THSensoren im Einsatz:
2x HM-WDS10-TH-O
1x HM-WDS40-TH-I-2
1x HM-WDS40-TH-I
Das Homebridgemapping inkl. "history:size=1024" sieht nun wie folgt aus:
attr OG_WZ_Sensor genericDeviceType HumiditySensor
attr OG_WZ_Sensor homebridgeMapping clear CurrentRelativeHumidity=humidity
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
CurrentTemperature=temperature
history:size=1024
Da kommt aber irgendwie nichts. Oder wie lange muss man warten?
Eigentlich waren meine Luftfeuchte-Temperatur-Sensoren ohne HomebrigeMapping eingebunden und konnte trotzdem alles sehen. Bin mir unsicher, ob ich das dann überhaupt so machen muss oder ob dann eigentlich so etwas reichen würde:
attr OG_WZ_Sensor homebridgeMapping history:size=1024
Meine Homematic Thermostate habe ich nun genauso eingerichtet:
7x HM-CC-RT-DN
attr OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat_Clima homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,nocache=1
CurrentTemperature=OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat_Clima:measured-temp,nocache=1
StatusLowBattery=OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlMode+night
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0,valud=OFF
history:size=1024
Mal sehen, ob da was kommt... Oder ist das so nicht richtig mit der history?
Edit: OK, bei meinen Thermostaten tut sich was. Momentan steht da zwar überall noch 0,00'C, aber bei @bgwehr hat sich das ja über Nacht auch von selbst erholt. Mal sehen, wie das morgen früh aussieht. ;)
Dann bräuchte ich für meine THSensoren wohl mal eure Unterstützung.
Danke und viele Grüße Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
bgewehr
Die erst langsam aufsteigenden Werte haben bestimmt was mit Mittelwertbildung oder so zu tun. Schalt mal im Detail eines Charts (drei Punkte) auf Stunde um, da sehe ich ganz andere (richtige) Werte. Frage ist, ob eventuell die Datenrate der Eve Geräte hier fest vorausgesetzt wurde, um diese Werte zu berechnen oder ob man einfach nur lange genug warten muss.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
hoppel118
Hm..., bei mir stimmt irgendwas nicht. Bei all meinen 7 Thermostaten steht bei jeder Messung 0,00'C. Bei den THSensoren hat sich nichts getan, kein Diagramme zu sehen.
Hat da jemand eine Idee zu?
Viele Grüße Hoppel
bgewehr
Aber im Diagramm steht doch schon der erste Wert <> 0
hoppel118
#20
Nö, in den Diagrammen sieht es bei allen Thermostaten so aus, als ob es jetzt losgeht. Genauso sah es aber auch schon heute Nacht aus. Die Werte unter ,,Messungen" stehen wirklich überall auf 0,00'C.
Kann das mit den GenericDeviceTypes zusammenhängen?
Bei meinen THSensoren habe ich ,,HumiditySensor" hinterlegt und an meinen Thermostaten gar keins. Braucht man das unbedingt?
DeeSPe
#21
Hallo Andre,
ich habe das Log nun durchgesehen, finde aber keinen Hinweis darauf warum meine Fenster- und Türkontakte nicht mehr in HomeKit zu finden sind. Im Log zu finden sind sie, aber nach wie vor nicht in HomeKit.
Ich hänge das Log mal an, vielleicht siehst Du daraus etwas!? Wenn Du nach "Tuer" oder "Fenster" suchst, wirst Du sie finden.
Danke.
Dan
EDIT: Dateianhang entfernt.
justme1968
@hoppel118: für thermostate solle auch die ventilstellung auftauchen. siehst du die?
ansonsten: history für thermostate ist noch ungetestet. kann sein das hier noch etwas fehlt.
für thermometer ist es besser thermometer oder TemperatureSensor zu hinterlegen. eve erwartet für devices mit history das sie sich wie original elgato geräte verhalten.
schau mal bitte im log was wirklich in die history eingetragen wird. dort müsste es zeilen mit 'adding history entry...' geben.
@DeeSPe: das log schaut ok aus. bist du sicher das die sensoren nicht doch nur in einem falschen räum gelandet sind? meine hm kontakte gehen wie bisher.
ansonsten: ich habe bei den history einträgen für die contact sensoren eben noch einen fehler behoben der die grafik mit den auf/zu zuständen verfälscht hat. es kann sein das man die liste der alten werte ein mal von hand in eve über bearbeiten löschen muss damit das geht.
hoppel118
#23
Ist die Ventilstellung die "Actuation" in Eve?
Wenn ja, da sehe ich einen Wert in Eve, siehe Screenshots. Für "Modus" gibts bei den Eve-Thermostaten anscheinend auch eine Grafik. Die ist hier bei mir noch gänzlich leer.
Jo, hatte mir heute morgen nochmal kurz deinen Eingangspost durchgelesen und mir schon gedacht, dass es damit zusammenhängen könnte. Bin dann auf "TemperatureSensor" gewechselt. Sofort danach kamen die beiden Grafiken für Temperatur und Luftfeuchte. Meine THSensoren funktionieren alle 4. SUPER! Das ist wirklich hammermäßig geil! ;)
Dann kann ich mir ja jetzt die große Wetterstation kaufen... ;)
Momentan habe ich kein Logfile... Das habe ich neulich, nachdem ich für jeden Hersteller eine eigene Homebridge-Instanz angelegt habe, nicht richtig konfiguriert. Ich versuche das zu lösen und melde mich dann nochmal.
Viele Grüße Hoppel
bgewehr
Was heißt hinterlegen heißt genau? genericDeviceType setzen oder homebridgeMapping -> was? bitte genauer definieren...
hoppel118
genericDeviceType ist damit gemeint. Bei mir sieht das nun für meine Homematic-THSensoren wie folgt aus:
attr Aussen_Sued_Sensor genericDeviceType TemperatureSensor
attr Aussen_Sued_Sensor homebridgeMapping clear CurrentRelativeHumidity=humidity StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW CurrentTemperature=temperature history:size=1024
Gruß Hoppel
justme1968
@hoppel118: für die wetterstation schau dir das hier an: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten#Wetterstation. bzw. den thread hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96856.0.html
ja. centilstellung ist actuation.
der modus landet noch nicht in der history das ist in der lib (noch ?) nicht vorgesehen. es gibt nur die beiden temperaturen und die ventil stellung.
hoppel118
#27
So, meine Homebridge logt nach syslog:
root@omv4:~# cat /var/log/syslog | grep "adding history"
Feb  9 00:06:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667182, setTemp: 18 }
Feb  9 00:06:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667182, temp: 20.8 }
Feb  9 00:06:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667196, setTemp: 18 }
Feb  9 00:06:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667196, temp: 24.1 }
Feb  9 00:06:46 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:46] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667206, setTemp: 18 }
Feb  9 00:06:46 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:46] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667206, temp: 20.4 }
Feb  9 00:06:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:06:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667215, temp: 20.6 }
Feb  9 00:07:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:07:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667220, temp: 20.8 }
Feb  9 00:08:46 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:08:46] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667326, valvePosition: 1 }
Feb  9 00:09:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:09:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667340, temp: 20.7 }
Feb  9 00:09:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:09:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667377, temp: 24.2 }
Feb  9 00:09:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:09:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667387, temp: 20.5 }
Feb  9 00:11:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:11:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667469, valvePosition: 1 }
Feb  9 00:11:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:11:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667469 }
Feb  9 00:11:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:11:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667470, valvePosition: 2 }
Feb  9 00:11:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:11:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667470, temp: 18.6 }
Feb  9 00:12:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:12:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667544, temp: 24.1 }
Feb  9 00:13:20 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:13:20] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667600, temp: 18.7 }
Feb  9 00:13:25 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:13:25] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667605 }
Feb  9 00:14:32 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:14:32] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667672, temp: 20.7 }
Feb  9 00:16:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:16:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667779, valvePosition: 0 }
Feb  9 00:16:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:16:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667779, temp: 19 }
Feb  9 00:16:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:16:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667791, temp: 20.6 }
Feb  9 00:17:05 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:17:05] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667825, temp: 20.3 }
Feb  9 00:18:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:18:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667927, temp: 19 }
Feb  9 00:19:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:19:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549667943, temp: 19.3 }
Feb  9 00:21:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:21:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668094, temp: 19.6 }
Feb  9 00:21:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:21:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668094, temp: 19.1 }
Feb  9 00:23:49 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:23:49] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668229, temp: 19.7 }
Feb  9 00:24:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:24:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668241, temp: 20.5 }
Feb  9 00:24:06 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:24:06] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668246, temp: 19.2 }
Feb  9 00:24:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:24:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668282, temp: 20.4 }
Feb  9 00:25:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:25:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668310, temp: 20.6 }
Feb  9 00:25:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:25:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668351, temp: 19.9 }
Feb  9 00:26:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:26:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668384, valvePosition: 0 }
Feb  9 00:26:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:26:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668384, temp: 19.3 }
Feb  9 00:26:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:26:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668384 }
Feb  9 00:27:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:27:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668435, temp: 20.6 }
Feb  9 00:28:27 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:28:27] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668507, temp: 19.5 }
Feb  9 00:28:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:28:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668522, temp: 20.2 }
Feb  9 00:31:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:31:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668679, temp: 20.3 }
Feb  9 00:31:20 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:31:20] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668680, temp: 19.7 }
Feb  9 00:31:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:31:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668689, temp: 20.4 }
Feb  9 00:33:58 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:33:58] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668838, temp: 19.8 }
Feb  9 00:34:41 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:34:41] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668881, temp: 20.3 }
Feb  9 00:35:49 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:35:49] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668949, temp: 20.4 }
Feb  9 00:36:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:36:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549668982, temp: 19.9 }
Feb  9 00:36:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:36:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669011, temp: 20.4 }
Feb  9 00:38:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:38:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669111, temp: 20 }
Feb  9 00:41:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:41:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669290, temp: 20.2 }
Feb  9 00:41:38 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:41:38] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669298, temp: 20.3 }
Feb  9 00:42:35 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:42:35] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669355, temp: 20.3 }
Feb  9 00:44:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:44:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669455, temp: 20.3 }
Feb  9 00:47:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:47:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669623, temp: 20.5 }
Feb  9 00:47:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:47:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669642, temp: 20.4 }
Feb  9 00:49:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:49:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669741, temp: 20.4 }
Feb  9 00:49:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:49:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669755, temp: 20.3 }
Feb  9 00:49:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:49:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669763, temp: 20.2 }
Feb  9 00:49:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:49:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669763, temp: 20.3 }
Feb  9 00:49:44 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:49:44] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669784, temp: 24.2 }
Feb  9 00:51:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:51:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669911, temp: 24.1 }
Feb  9 00:52:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:52:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669924, temp: 20.2 }
Feb  9 00:52:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:52:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549669935, temp: 20.4 }
Feb  9 00:54:39 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:54:39] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670079, temp: 20 }
Feb  9 00:54:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:54:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670091, temp: 20.3 }
Feb  9 00:56:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 00:56:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670219, temp: 19.9 }
Feb  9 01:02:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:02:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670520, temp: 19.7 }
Feb  9 01:02:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:02:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670527, temp: 20 }
Feb  9 01:04:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:04:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670674, temp: 20.4 }
Feb  9 01:04:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:04:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670682, temp: 19.6 }
Feb  9 01:05:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:05:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670729, temp: 20.5 }
Feb  9 01:07:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:07:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670848, temp: 20.5 }
Feb  9 01:08:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:08:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670890, temp: 20.6 }
Feb  9 01:09:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:09:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549670961, temp: 19.5 }
Feb  9 01:10:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:10:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671009, temp: 20.4 }
Feb  9 01:10:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:10:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671036, temp: 20.5 }
Feb  9 01:11:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:11:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671083, temp: 20.3 }
Feb  9 01:12:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:12:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671142, temp: 19.4 }
Feb  9 01:12:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:12:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671148, temp: 19.9 }
Feb  9 01:12:49 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:12:49] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671169, temp: 20.2 }
Feb  9 01:15:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:15:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671310, temp: 19.3 }
Feb  9 01:17:43 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:17:43] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671463, temp: 19.2 }
Feb  9 01:19:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:19:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671590, temp: 20.2 }
Feb  9 01:22:05 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:22:05] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671725, temp: 19.1 }
Feb  9 01:22:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:22:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671729, temp: 19.8 }
Feb  9 01:24:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:24:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549671899, temp: 19 }
Feb  9 01:27:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:27:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672032, temp: 20 }
Feb  9 01:29:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:29:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672193, temp: 19.9 }
Feb  9 01:30:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:30:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672219, temp: 20.3 }
Feb  9 01:30:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:30:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672231, temp: 24 }
Feb  9 01:32:13 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:32:13] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672333, temp: 18.9 }
Feb  9 01:35:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:35:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672516, temp: 19.7 }
Feb  9 01:35:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:35:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672537, temp: 20.4 }
Feb  9 01:37:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:37:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672654, temp: 19.8 }
Feb  9 01:37:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:37:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672679, temp: 18.8 }
Feb  9 01:38:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:38:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672725, temp: 20 }
Feb  9 01:41:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:41:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672879, temp: 20.2 }
Feb  9 01:42:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:42:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672967, temp: 18.7 }
Feb  9 01:42:54 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:42:54] [FHEM] adding history entry{ time: 1549672974, temp: 19.7 }
Feb  9 01:47:43 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:47:43] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673263, setTemp: 5 }
Feb  9 01:48:35 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:48:35] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673315, temp: 20 }
Feb  9 01:50:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:50:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673410, temp: 19.6 }
Feb  9 01:50:18 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:50:18] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673418, temp: 18.6 }
Feb  9 01:51:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:51:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673470, temp: 23.9 }
Feb  9 01:52:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:52:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673562, valvePosition: 80 }
Feb  9 01:52:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:52:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673562, temp: 19.8 }
Feb  9 01:52:43 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:52:43] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673563, setTemp: 30 }
Feb  9 01:52:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:52:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673573, temp: 20.2 }
Feb  9 01:54:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:54:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673690, valvePosition: 100 }
Feb  9 01:54:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:54:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673691, setTemp: 18 }
Feb  9 01:55:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:55:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673714, temp: 19.5 }
Feb  9 01:57:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:57:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673867, valvePosition: 0 }
Feb  9 01:57:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:57:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673867, temp: 19.9 }
Feb  9 01:57:48 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 01:57:48] [FHEM] adding history entry{ time: 1549673868, temp: 18.5 }
Feb  9 02:00:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:00:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674031, temp: 20.2 }
Feb  9 02:01:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:01:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674096, temp: 23.7 }
Feb  9 02:03:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:03:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674180, temp: 20.3 }
Feb  9 02:03:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:03:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674181, valvePosition: 1 }
Feb  9 02:03:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:03:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674190, temp: 19.4 }
Feb  9 02:03:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:03:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674230, temp: 20.3 }
Feb  9 02:05:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:05:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674314, temp: 20.4 }
Feb  9 02:05:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:05:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674316, valvePosition: 2 }
Feb  9 02:05:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:05:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674316, temp: 18.6 }
Feb  9 02:07:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:07:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674435, temp: 20.5 }
Feb  9 02:07:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:07:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674437, temp: 18.7 }
Feb  9 02:08:33 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:08:33] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674513, temp: 20.4 }
Feb  9 02:10:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:10:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674600, temp: 19.3 }
Feb  9 02:10:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:10:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674604, temp: 20.7 }
Feb  9 02:10:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:10:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674607, valvePosition: 0 }
Feb  9 02:10:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:10:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674607, temp: 19.1 }
Feb  9 02:10:33 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:10:33] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674633, temp: 20.3 }
Feb  9 02:10:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:10:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674653, temp: 20 }
Feb  9 02:11:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:11:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674679, temp: 19.9 }
Feb  9 02:12:40 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:12:40] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674760, temp: 20.8 }
Feb  9 02:12:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:12:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674762, temp: 19.4 }
Feb  9 02:13:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:13:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674817, temp: 20.2 }
Feb  9 02:15:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:15:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674901, temp: 21 }
Feb  9 02:15:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:15:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674904, temp: 19.6 }
Feb  9 02:16:06 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:16:06] [FHEM] adding history entry{ time: 1549674966, temp: 20 }
Feb  9 02:17:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:17:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675030, temp: 19.8 }
Feb  9 02:17:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:17:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675073, temp: 19.2 }
Feb  9 02:18:35 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:18:35] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675115, temp: 23.9 }
Feb  9 02:20:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:20:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675203, temp: 21.1 }
Feb  9 02:20:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:20:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675207, temp: 20 }
Feb  9 02:21:35 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:21:35] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675295, temp: 23.7 }
Feb  9 02:22:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:22:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675365, temp: 21.2 }
Feb  9 02:22:49 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:22:49] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675369, temp: 20.3 }
Feb  9 02:24:11 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:24:11] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675451, temp: 19.8 }
Feb  9 02:25:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:25:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675516, temp: 20.4 }
Feb  9 02:26:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:26:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675610, temp: 23.9 }
Feb  9 02:27:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:27:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675649, temp: 20.5 }
Feb  9 02:30:27 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:30:27] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675827, temp: 21.3 }
Feb  9 02:30:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:30:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675828, temp: 19.1 }
Feb  9 02:30:32 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:30:32] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675832, temp: 20.6 }
Feb  9 02:33:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:33:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549675995, temp: 21.2 }
Feb  9 02:33:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:33:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676039, temp: 23.7 }
Feb  9 02:37:54 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:37:54] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676274, temp: 19 }
Feb  9 02:38:44 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:38:44] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676324, temp: 19.7 }
Feb  9 02:43:13 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:43:13] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676593, temp: 20.5 }
Feb  9 02:45:46 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:45:46] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676746, temp: 21.1 }
Feb  9 02:45:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:45:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676753, temp: 20.4 }
Feb  9 02:46:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:46:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676783, temp: 20.2 }
Feb  9 02:46:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:46:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676788, temp: 19.9 }
Feb  9 02:46:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:46:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676807, temp: 23.6 }
Feb  9 02:48:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:48:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549676880, temp: 18.9 }
Feb  9 02:50:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:50:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677023, temp: 21 }
Feb  9 02:50:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:50:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677030, temp: 20.3 }
Feb  9 02:52:40 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:52:40] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677160, valvePosition: 1 }
Feb  9 02:52:40 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:52:40] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677160 }
Feb  9 02:53:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:53:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677211, temp: 20.2 }
Feb  9 02:56:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:56:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677377, temp: 20 }
Feb  9 02:57:02 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:57:02] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677422, temp: 19.6 }
Feb  9 02:58:41 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:58:41] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677521, temp: 20.9 }
Feb  9 02:58:49 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:58:49] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677529, temp: 19.9 }
Feb  9 02:58:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 02:58:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677535, temp: 23.5 }
Feb  9 03:00:58 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:00:58] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677658, temp: 20.8 }
Feb  9 03:01:05 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:01:05] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677665, temp: 19 }
Feb  9 03:01:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:01:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677667, temp: 19.8 }
Feb  9 03:01:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:01:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677716, temp: 19.7 }
Feb  9 03:03:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:03:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677790, temp: 19.7 }
Feb  9 03:04:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:04:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677841, temp: 19.6 }
Feb  9 03:05:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:05:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677930, temp: 19.1 }
Feb  9 03:06:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:06:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549677963, temp: 19.6 }
Feb  9 03:08:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:08:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678104, valvePosition: 0 }
Feb  9 03:08:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:08:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678104, temp: 19.3 }
Feb  9 03:08:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:08:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678104 }
Feb  9 03:08:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:08:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678111, temp: 20.7 }
Feb  9 03:08:41 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:08:41] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678121, temp: 19.5 }
Feb  9 03:09:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:09:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678168, temp: 19.8 }
Feb  9 03:11:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:11:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678264, temp: 19.4 }
Feb  9 03:11:05 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:11:05] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678265, temp: 19.4 }
Feb  9 03:12:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:12:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678321, temp: 19.9 }
Feb  9 03:13:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:13:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678384, temp: 20.6 }
Feb  9 03:13:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:13:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678395, temp: 19.3 }
Feb  9 03:13:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:13:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678410, temp: 19.5 }
Feb  9 03:14:18 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:14:18] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678458, temp: 19.8 }
Feb  9 03:15:41 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:15:41] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678541, temp: 19.7 }
Feb  9 03:16:40 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:16:40] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678600, temp: 23.4 }
Feb  9 03:17:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:17:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678634, temp: 19.5 }
Feb  9 03:18:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:18:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678722, temp: 19.8 }
Feb  9 03:18:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:18:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678727, temp: 20.5 }
Feb  9 03:18:58 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:18:58] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678738, temp: 19.2 }
Feb  9 03:21:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:21:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678877, temp: 20.4 }
Feb  9 03:21:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:21:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678888, temp: 19.9 }
Feb  9 03:21:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:21:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678889, temp: 19.1 }
Feb  9 03:22:02 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:22:02] [FHEM] adding history entry{ time: 1549678922, temp: 20.3 }
Feb  9 03:24:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:24:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679040, temp: 20 }
Feb  9 03:26:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:26:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679207, temp: 20.2 }
Feb  9 03:27:57 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:27:57] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679277, temp: 19 }
Feb  9 03:28:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:28:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679301, temp: 20.2 }
Feb  9 03:28:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:28:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679304, temp: 20.3 }
Feb  9 03:32:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:32:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679575, temp: 18.9 }
Feb  9 03:35:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:35:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679729, temp: 20.2 }
Feb  9 03:36:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:36:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679794, temp: 23.3 }
Feb  9 03:36:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:36:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679819, temp: 19.4 }
Feb  9 03:39:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:39:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549679940, temp: 19.7 }
Feb  9 03:40:43 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:40:43] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680043, temp: 18.8 }
Feb  9 03:41:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:41:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680069, temp: 20 }
Feb  9 03:45:25 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:45:25] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680325, temp: 18.7 }
Feb  9 03:48:54 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:48:54] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680534, temp: 19.9 }
Feb  9 03:50:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:50:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680656, temp: 20 }
Feb  9 03:52:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:52:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680723, temp: 23.2 }
Feb  9 03:53:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:53:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680833, temp: 18.6 }
Feb  9 03:54:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:54:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549680857, temp: 19.8 }
Feb  9 03:57:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 03:57:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681041, temp: 19.3 }
Feb  9 04:00:54 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:00:54] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681254, temp: 19.9 }
Feb  9 04:03:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:03:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681435, valvePosition: 1 }
Feb  9 04:03:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:03:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681435, temp: 18.5 }
Feb  9 04:04:18 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:04:18] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681458, temp: 19.7 }
Feb  9 04:05:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:05:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681510, temp: 19.2 }
Feb  9 04:06:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:06:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681594, temp: 19.8 }
Feb  9 04:08:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:08:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681714, valvePosition: 2 }
Feb  9 04:08:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:08:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681714, temp: 18.7 }
Feb  9 04:09:40 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:09:40] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681780, temp: 23.1 }
Feb  9 04:09:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:09:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681796, temp: 20 }
Feb  9 04:10:10 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:10:10] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681810, temp: 19.6 }
Feb  9 04:11:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:11:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681876, temp: 19.7 }
Feb  9 04:11:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:11:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681896, temp: 18.9 }
Feb  9 04:11:58 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:11:58] [FHEM] adding history entry{ time: 1549681918, temp: 19.6 }
Feb  9 04:14:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:14:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682063, valvePosition: 0 }
Feb  9 04:14:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:14:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682063, temp: 19.1 }
Feb  9 04:16:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:16:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682216, temp: 19.5 }
Feb  9 04:17:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:17:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682229, temp: 19.6 }
Feb  9 04:19:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:19:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682354, temp: 19.7 }
Feb  9 04:19:35 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:19:35] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682375, temp: 19.5 }
Feb  9 04:21:18 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:21:18] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682478, temp: 19.9 }
Feb  9 04:24:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:24:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682649, temp: 19.5 }
Feb  9 04:24:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:24:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682652, temp: 20.2 }
Feb  9 04:26:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:26:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682811, temp: 20.4 }
Feb  9 04:29:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:29:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682956, temp: 20.5 }
Feb  9 04:29:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:29:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549682976, temp: 19.4 }
Feb  9 04:31:26 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:31:26] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683086, temp: 20.6 }
Feb  9 04:32:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:32:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683132, temp: 19.4 }
Feb  9 04:37:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:37:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683432, temp: 20.7 }
Feb  9 04:40:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:40:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683614, temp: 19.3 }
Feb  9 04:40:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:40:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683621, temp: 23 }
Feb  9 04:40:41 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:40:41] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683641, temp: 19.9 }
Feb  9 04:40:52 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:40:52] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683652, temp: 19.5 }
Feb  9 04:41:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:41:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683719, temp: 20.6 }
Feb  9 04:42:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:42:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683737, temp: 19.3 }
Feb  9 04:43:11 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:43:11] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683791, temp: 20 }
Feb  9 04:45:05 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:45:05] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683905, temp: 19.2 }
Feb  9 04:45:27 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:45:27] [FHEM] adding history entry{ time: 1549683927, temp: 19.9 }
Feb  9 04:49:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:49:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684171, temp: 20.4 }
Feb  9 04:51:54 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:51:54] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684314, temp: 20.3 }
Feb  9 04:52:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:52:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684362, temp: 19.1 }
Feb  9 04:54:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:54:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684499, temp: 22.9 }
Feb  9 04:57:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:57:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684620, temp: 20 }
Feb  9 04:57:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:57:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684637, temp: 19.2 }
Feb  9 04:59:44 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 04:59:44] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684784, temp: 19.9 }
Feb  9 05:00:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:00:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684801, temp: 19.1 }
Feb  9 05:00:17 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:00:17] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684817, temp: 19 }
Feb  9 05:00:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:00:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684856, temp: 19.4 }
Feb  9 05:02:13 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:02:13] [FHEM] adding history entry{ time: 1549684933, temp: 19.8 }
Feb  9 05:04:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:04:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685068, temp: 19.7 }
Feb  9 05:06:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:06:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685189, temp: 19.6 }
Feb  9 05:07:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:07:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685270, temp: 18.9 }
Feb  9 05:09:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:09:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685359, temp: 19.5 }
Feb  9 05:09:33 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:09:33] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685373, temp: 19.1 }
Feb  9 05:11:54 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:11:54] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685514, temp: 19.4 }
Feb  9 05:12:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:12:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685541, temp: 19 }
Feb  9 05:12:44 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:12:44] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685564, valvePosition: 1 }
Feb  9 05:12:44 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:12:44] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685564 }
Feb  9 05:13:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:13:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685592, temp: 22.8 }
Feb  9 05:14:44 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:14:44] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685684, temp: 19.1 }
Feb  9 05:16:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:16:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685782, temp: 19.3 }
Feb  9 05:16:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:16:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685813, temp: 19 }
Feb  9 05:19:18 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:19:18] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685958, temp: 19.2 }
Feb  9 05:19:43 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:19:43] [FHEM] adding history entry{ time: 1549685983, temp: 19.8 }
Feb  9 05:22:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:22:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686121, temp: 19.1 }
Feb  9 05:22:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:22:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686171, temp: 19 }
Feb  9 05:24:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:24:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686268, temp: 19 }
Feb  9 05:25:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:25:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686321, temp: 19.9 }
Feb  9 05:26:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:26:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686413, temp: 19 }
Feb  9 05:28:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:28:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686484, temp: 19.2 }
Feb  9 05:28:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:28:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686501, temp: 19.3 }
Feb  9 05:30:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:30:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686619, valvePosition: 0 }
Feb  9 05:30:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:30:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686619, temp: 19.3 }
Feb  9 05:30:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:30:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686619 }
Feb  9 05:30:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:30:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686628, temp: 19.4 }
Feb  9 05:32:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:32:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686739, temp: 19.4 }
Feb  9 05:33:02 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:33:02] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686782, temp: 19.8 }
Feb  9 05:35:06 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:35:06] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686906, temp: 18.9 }
Feb  9 05:35:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:35:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686909, temp: 19.5 }
Feb  9 05:35:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:35:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686950, temp: 19.9 }
Feb  9 05:36:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:36:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549686967, temp: 19.3 }
Feb  9 05:37:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:37:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687065, temp: 19.7 }
Feb  9 05:39:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:39:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687170, temp: 18.8 }
Feb  9 05:42:13 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:42:13] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687333, temp: 19.8 }
Feb  9 05:42:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:42:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687354, valvePosition: 1 }
Feb  9 05:45:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:45:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687509, temp: 19.9 }
Feb  9 05:45:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:45:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687514, valvePosition: 2 }
Feb  9 05:45:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:45:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687514, temp: 18.9 }
Feb  9 05:47:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:47:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687650, temp: 18.7 }
Feb  9 05:47:39 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:47:39] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687659, valvePosition: 3 }
Feb  9 05:47:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:47:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687671, temp: 20 }
Feb  9 05:48:26 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:48:26] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687706, temp: 22.9 }
Feb  9 05:49:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:49:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549687790, temp: 19 }
Feb  9 05:55:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:55:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688129, temp: 18.6 }
Feb  9 05:55:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:55:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688134, temp: 20.2 }
Feb  9 05:55:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:55:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688137, temp: 19.2 }
Feb  9 05:58:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:58:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688288, valvePosition: 2 }
Feb  9 05:58:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 05:58:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688288, temp: 19.3 }
Feb  9 06:00:26 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:00:26] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688426, valvePosition: 0 }
Feb  9 06:00:26 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:00:26] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688426, temp: 19.5 }
Feb  9 06:00:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:00:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688456, temp: 20 }
Feb  9 06:02:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:02:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688541, temp: 18.5 }
Feb  9 06:02:28 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:02:28] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688548, temp: 19.6 }
Feb  9 06:03:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:03:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688595, temp: 20.2 }
Feb  9 06:03:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:03:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688611, temp: 19.8 }
Feb  9 06:05:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:05:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688719, temp: 18.9 }
Feb  9 06:05:20 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:05:20] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688720, temp: 20 }
Feb  9 06:05:21 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:05:21] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688721, temp: 19.8 }
Feb  9 06:07:52 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:07:52] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688872, valvePosition: 1 }
Feb  9 06:07:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:07:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688879, temp: 19.9 }
Feb  9 06:07:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:07:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549688879, temp: 19 }
Feb  9 06:10:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:10:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689016, temp: 18.6 }
Feb  9 06:10:22 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:10:22] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689022, temp: 20.2 }
Feb  9 06:12:25 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:12:25] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689145, temp: 18.9 }
Feb  9 06:12:31 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:12:31] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689151, temp: 20.3 }
Feb  9 06:13:20 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:13:20] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689200, temp: 19.9 }
Feb  9 06:15:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:15:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689324, valvePosition: 0 }
Feb  9 06:15:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:15:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689324, temp: 19.2 }
Feb  9 06:15:30 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:15:30] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689330, temp: 20.4 }
Feb  9 06:15:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:15:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689337, temp: 18.9 }
Feb  9 06:17:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:17:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689475, temp: 20.5 }
Feb  9 06:18:09 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:18:09] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689489, temp: 19.4 }
Feb  9 06:18:24 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:18:24] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689504, temp: 19 }
Feb  9 06:20:39 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:20:39] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689639, temp: 19.7 }
Feb  9 06:21:18 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:21:18] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689678, temp: 19.8 }
Feb  9 06:22:14 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:22:14] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689734, temp: 22.8 }
Feb  9 06:22:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:22:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689775, temp: 19.8 }
Feb  9 06:24:56 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:24:56] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689896, temp: 19.9 }
Feb  9 06:25:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:25:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689950, temp: 20.6 }
Feb  9 06:26:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:26:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689968, temp: 19.7 }
Feb  9 06:26:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:26:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549689997, temp: 19.2 }
Feb  9 06:27:47 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:27:47] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690067, temp: 20.2 }
Feb  9 06:29:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:29:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690176, temp: 19.3 }
Feb  9 06:31:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:31:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690264, temp: 19.6 }
Feb  9 06:32:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:32:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690365, temp: 20.3 }
Feb  9 06:34:52 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:34:52] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690492, temp: 19.2 }
Feb  9 06:36:06 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:36:06] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690566, temp: 19.5 }
Feb  9 06:38:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:38:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549690688, temp: 20.5 }
Feb  9 06:43:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:43:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691016, temp: 18.9 }
Feb  9 06:43:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:43:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691039, temp: 19.4 }
Feb  9 06:45:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:45:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691103, temp: 22.7 }
Feb  9 06:45:15 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:45:15] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691115, temp: 20.2 }
Feb  9 06:45:38 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:45:38] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691138, temp: 20.4 }
Feb  9 06:48:19 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:48:19] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691299, temp: 20 }
Feb  9 06:48:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:48:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691325, temp: 19.3 }
Feb  9 06:50:50 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:50:50] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691450, temp: 20.3 }
Feb  9 06:51:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:51:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691468, temp: 19.9 }
Feb  9 06:53:42 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:53:42] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691622, temp: 19.8 }
Feb  9 06:54:48 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:54:48] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691688, temp: 19.1 }
Feb  9 06:56:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:56:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691763, temp: 19.7 }
Feb  9 06:56:13 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:56:13] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691773, temp: 19.2 }
Feb  9 06:57:55 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:57:55] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691875, temp: 20.2 }
Feb  9 06:58:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 06:58:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549691888, temp: 19.6 }
Feb  9 07:00:43 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:00:43] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692043, temp: 19.1 }
Feb  9 07:01:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:01:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692064, setTemp: 17 }
Feb  9 07:01:04 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:01:04] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692064, temp: 19.5 }
Feb  9 07:02:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:02:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692143, temp: 22.6 }
Feb  9 07:02:52 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:02:52] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692172, temp: 20 }
Feb  9 07:03:37 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:03:37] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692217, temp: 19.7 }
Feb  9 07:03:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:03:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692225, temp: 19.4 }
Feb  9 07:08:23 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:08:23] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692503, temp: 19.3 }
Feb  9 07:08:51 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:08:51] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692531, temp: 19 }
Feb  9 07:10:36 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:10:36] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692636, temp: 19.9 }
Feb  9 07:11:25 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:11:25] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692685, temp: 19.2 }
Feb  9 07:14:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:14:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692852, temp: 19.1 }
Feb  9 07:15:16 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:15:16] [FHEM] adding history entry{ time: 1549692916, temp: 19.8 }
Feb  9 07:16:57 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:16:57] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693017, temp: 18.9 }
Feb  9 07:19:03 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:19:03] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693143, temp: 19 }
Feb  9 07:20:29 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:20:29] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693229, temp: 19 }
Feb  9 07:21:07 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:21:07] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693267, temp: 19.7 }
Feb  9 07:21:08 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:21:08] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693268, temp: 18.8 }
Feb  9 07:21:52 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:21:52] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693312, valvePosition: 1 }
Feb  9 07:21:52 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:21:52] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693312 }
Feb  9 07:23:58 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:23:58] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693438, temp: 18.8 }
Feb  9 07:24:01 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:24:01] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693441, temp: 18.9 }
Feb  9 07:26:00 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:26:00] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693560, temp: 19.6 }
Feb  9 07:26:45 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:26:45] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693605, temp: 18.9 }
Feb  9 07:26:53 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:26:53] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693613, valvePosition: 2 }
Feb  9 07:27:25 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:27:25] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693645, temp: 22.5 }
Feb  9 07:29:12 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:29:12] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693752, temp: 18.8 }
Feb  9 07:29:34 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:29:34] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693774, valvePosition: 3 }
Feb  9 07:30:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:30:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693859, valvePosition: 83 }
Feb  9 07:30:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:30:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693859, setTemp: 21 }
Feb  9 07:30:59 omv4 homebridge[11475]: [2019-2-9 07:30:59] [FHEM] adding history entry{ time: 1549693859, temp: 19.5 }
Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder?
bgewehr
Ich habe noch dies hier gefunden:
[Sat Feb 09 2019 15:42:38 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Terrassentuer: Custom LastActivation characteristic requires FakeGatoHistory
hoppel118
Diesen thread habe ich bereits mit Begeisterung seit es ihn gibt verfolgt. Ich hatte sowieso vor mir genau diese Wetterstation zu holen. Danke dennoch für den Hinweis. :)
Ist das was, was du machen kannst?
Diese Historie wertet die Eve-App insgesamt nochmal richtig auf!
ECHT COOL! DANKE DAFÜR
