Autor Thema: AirQualityMultiSensor (Temp, Hum, CO2, Voc, Lux, Press, IAQ) SpinOff: BME680  (Gelesen 1364 mal)
Offline Starsurfer
  • Full Member
    • Projekt-Heimwerken
Ist auf jeden Fall interessant.
Zotak Zbox + LaCrosseGateway + CURL 433 + 868 + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee + Migateway
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - PCA301 - Intertechno IT1500
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
Offline juergs
Für eine Aufrüstung des Maples wäre das hier geeignet: https://www.seeedstudio.com/Air602-WiFi-Development-Board-p-3140.html.
Dann wäre der Nachteil des fehlenden WLANs hinfällig.
Gehäuse: Idee
« Letzte Änderung: 16 Februar 2019, 14:05:07 von juergs »
Offline juergs
Erst mal das Pinout des TFT-Displays bestimmen...
Darauf kann man aufbauen ...
Wobei TS_IRQ und TS_Busy nicht zum Wemos durchmessbar sind ...
/edit: TS_IRQ auf 255 setzen!
« Letzte Änderung: 23 März 2019, 16:07:37 von juergs »
Offline Starsurfer
  • Full Member
3.5 Zoll TFT am wemos d1 Mini:
https://www.youtube.com/watch?v=aquHkKU-PNk
Dürften nicht mehr viele Pins über sein  ;D
Offline juergs
Hallo Starsurfer,
auch eine Idee, habe auch noch ein paar parallele Display-5V-Shields herumliegen ....
aber das Beste:
I will release the source code later. Currently I have no time. Please, don't hurry up me :)
;D
« Letzte Änderung: 17 Februar 2019, 07:43:25 von juergs »
Offline Starsurfer
  • Full Member
Ich habe hier auch noch 3 STK 4.3" TFT mit shield liegen, zum wegschmeißen eigentlich zu teuer. Also muss ich mir da irgendwas für überlegen.
Habe mir jetzt erstmal einen zweiten mh-z bestellt. Ich glaube den bme680 lasse ich erstmal weg.
Bist du mit dem lolin TFT schon weiter, sind da genug Pins frei?
Gruß Sascha
Offline juergs
Bin gerade dabei. Allerdings möchte ich erst ein 3D-Druck-Gehäuse dazu konzipieren,
damit der Aufbau von vorne herein dazu passt.  ;)
Pins wären allerdings nur noch 2 frei. Das könnte noch für zwei Buttons zum Umschalten der Displayanzeige
passen. Ein Rotary-Encoder wäre aber auch nicht schlecht.
Der MH-Z19 ist mir eigentlich zu teuer, der BME680 tut es auch fast gleichwertig, mit etwas mehr Aufwand ...
« Letzte Änderung: 17 Februar 2019, 08:34:24 von juergs »
Offline Starsurfer
  • Full Member
Wie "genau" ist den der 680 bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit?
Offline juergs
Es kommt immer darauf an, wogegen Du die Genauigkeit vergleichst.
Ansprechverhalten und Auflösung sind mehr als ausreichend.
Ca. 0,5 bis 1 Grad Celsius Offset je nach Umgebungsbedingungen.
Eigen- und Platinen-Erwärmung sind sehr relevant, deshalb muss man auch Wert auf ein passendes Gehäuse legen.
Bei der Luftfeuchtigkeit fehlt mir noch mangels Kalibriermöglichkeit  die Einschätzung.
Gefühlt ist die Feuchte 10..20% zu niedrig gegenüber anderen z.B. Lacrosse-Sensoren.
Offline Starsurfer
  • Full Member
Ah okay, die Lacrosse habe ich hier auch stehen und benutze sie zur Heizung und Lüftungssteuerung.
« Letzte Änderung: 17 Februar 2019, 18:38:48 von Starsurfer »
Offline juergs
Der ESP-Wemos-Anfang mit dem "umorganisierten" BME680 ist gemacht ...
Erst mal mit dem ST7735 128x160-Display, weil da die Portierung vom STM32 am einfachsten ist.
Darauf aufbauend kommt dann das 240x320-Display mit Touch dran...
Datenübertragung:
  • UDP
  • RFM69CW (LaCrosse-Protokoll (LGW)
  • CC1101 (HM-ASKsin-Protokoll)
Anzeige
  • keine
  • TFT - 128x160
  • TFT - 240x320
  • OLED - SS1306 (64x128)
  • ePaper
« Letzte Änderung: 18 Februar 2019, 20:48:22 von juergs »
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline thobastian
  • Newbie
Hallo !
Der BME680 interessiert mich auch und ich habe ihn bereits mit einem ESP8266 in Verwendung.
Problem ist nur, VOC und CO2 stehen auf 0.  Hast Du hier schon Erfahrung?
und wann möchtest fertig sein mit Deiner Lösung? Ich bin gespannt auf dein Script.
Thomas
Offline juergs
Hallo Thomas,
dieser Thread ist nur die Fortsetzung eines anderen.
Bemühe einfach die Suche in Fhem nach bme680.
Wir haben mehrere Möglichkeiten (mit und ohne BSEC) ausgearbeitet, die sehr gut funktionieren ...
Hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78619.0.html
oder:  https://forum.fhem.de/index.php/topic,96241.0.html
Wenn Du Deine Version näher beschreibst, kann ich Dir vielleicht weiterhelfen ...
Jürgen
« Letzte Änderung: 23 März 2019, 16:10:10 von juergs »
