Reading "contact" vom HM Fensterkontakt kommt im DBLog nicht an
Begonnen von Fredi69, 09 Februar 2019, 13:42:23
Fredi69
auch mit useCharfilter 1 kommt nichts in der history Tabelle an.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
DS_Starter
Dann bin ich mit meiner Weisheit auch erstmal am Ende. Du köntest im DbInclude es mit .*contact.* versuchen zu definieren.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Fredi69
Zitat von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 15:17:44
... Du köntest im DbInclude es mit .*contact.* versuchen zu definieren.
kein Unterschied, die history bleibt leer.
Frank_Huber
ich hab bei mir jetzt auch mal "contact" mit ins include genommen.
bisher hab ich von dem Kontakt nichts geloggt.
Werde berichten sobald es einen Event gab. bin aber noch im Büro...
Frank_Huber
funzt. Siehe Anhang.
list:
   .triggerUsed 1
   DEF        5A1232
   FUUID      5c4aeffc-f33f-c13c-c20a-3b43bb49e5e258bc
   IODev      Wemos_HM_GW_EG
   LASTInputDev Wemos_HM_GW_DG
   MSGCNT     25
   NAME       HM_MK1_optisch
   NOTIFYDEV  global
   NR         169
   NTFY_ORDER 50-HM_MK1_optisch
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   Wemos_HM_GW_DG_MSGCNT 7
   Wemos_HM_GW_DG_RAWMSG 0500005754A6105A1232F1000106010000
   Wemos_HM_GW_DG_RSSI -87
   Wemos_HM_GW_DG_TIME 2019-02-12 16:19:56
   Wemos_HM_GW_EG_MSGCNT 9
   Wemos_HM_GW_EG_RAWMSG 0511003C54A6105A1232F1000106010000
   Wemos_HM_GW_EG_RSSI -60
   Wemos_HM_GW_EG_TIME 2019-02-12 16:19:56
   Wemos_HM_GW_Hof_MSGCNT 9
   Wemos_HM_GW_Hof_RAWMSG 0500004954A6105A1232F1000106010000
   Wemos_HM_GW_Hof_RSSI -73
   Wemos_HM_GW_Hof_TIME 2019-02-12 16:19:56
   lastMsg    No:54 - t:10 s:5A1232 d:F10001 06010000
   protLastRcv 2019-02-12 16:19:56
   protRcv    9 last_at:2019-02-12 16:19:56
   protSnd    10 last_at:2019-02-12 16:19:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Wemos_HM_GW_DG cnt:7 min:-90 max:-87 avg:-88.57 lst:-87
   rssi_at_Wemos_HM_GW_EG cnt:9 min:-62 max:-60 avg:-60.66 lst:-60
   rssi_at_Wemos_HM_GW_Hof cnt:9 min:-74 max:-73 avg:-73.44 lst:-73
   .attraggr:
   .attreour:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       contact:
         logdb:
           TIME       1549984796.25562
           VALUE      closed (to VCCU)
     2018-03-13 14:01:00   .R-msgScPosA    open
     2018-03-13 14:01:00   .R-msgScPosB    closed
     2018-03-13 14:01:00   .R-transmDevTryMax 6
     2018-03-13 14:01:00   .R-transmitTryMax 6
     2018-03-13 14:01:01   .peerListRDate  2018-03-13 14:01:01
     2019-02-12 16:19:56   .protLastRcv    2019-02-12 16:19:56
     2019-02-12 08:46:59   Activity        alive
     2018-02-26 16:51:09   D-firmware      1.0
     2018-02-26 16:51:09   D-serialNr      OEQ0428212
     2018-03-13 14:01:00   PairedTo        0xF10001
     2018-03-13 14:01:00   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-13 14:01:00   R-eventDlyTime  0 s
     2018-03-13 14:01:00   R-pairCentral   0xF10001
     2018-03-13 14:01:00   R-sabotageMsg   on
     2018-03-13 14:01:00   R-sign          on
     2018-03-13 14:01:00   RegL_00.        02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:01 10:01 14:06 00:00
     2018-03-13 14:01:00   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2019-02-12 16:19:56   alive           yes
     2019-02-12 16:19:56   battery         ok
     2019-02-12 16:19:56   contact         closed (to VCCU)
     2019-02-12 16:19:56   recentStateType info
     2019-02-12 16:19:56   sabotageError   off
     2019-02-12 16:19:56   state           closed
     2019-01-31 19:07:03   trigger_cnt     214
   helper:
     HM_CMDNR   85
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +5A1232,00,00,00
       nextSend   1549984796.55926
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5A1232
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        54
       io:
         Wemos_HM_GW_DG:
           -87
           -87
         Wemos_HM_GW_EG:
           -56
           -56
         Wemos_HM_GW_Hof:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         Wemos_HM_GW_Hof
       flg        A
       ts         1549984796.22358
       ack:
         HASH(0x43f09c8)
         548002F100015A123200
     rssi:
       at_Wemos_HM_GW_DG:
         avg        -88.5714285714286
         cnt        7
         lst        -87
         max        -87
         min        -90
       at_Wemos_HM_GW_EG:
         avg        -60.6666666666667
         cnt        9
         lst        -60
         max        -60
         min        -62
       at_Wemos_HM_GW_Hof:
         avg        -73.4444444444444
         cnt        9
         lst        -73
         max        -73
         min        -74
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude contact
   IOgrp      VCCU
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-update-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      MK
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       HM
   serialNr   OEQ0428212
   subType    threeStateSensor
Fredi69
#20
Was soll ich sagen, irgendetwas ist bei mir anders, ich habe keine Ahnung was.
DS_Starter
Frank_Huber
poste doch mal ein "list" deines dblog und HM Gerätes.
Fredi69
Zitat von: DS_Starter am 12 Februar 2019, 16:50:54
Aktuellste DbLog Version ?  3.13.1 wäre es.
93_DbLog.pm          18544 2019-02-09 12:27:42Z DS_Starter
Ja ist, 3.13.1
Fredi69
DBLog:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:(ValvePosition|absFeuchte|battery|brightness|dewpoint|humidity|motion|temperature|presence).*
   FUUID      5c4570e2-f33f-0af0-abeb-8cb0b296e637e133
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       MyDBlog
   NR         384
   NTFY_ORDER 50-MyDBlog
   PID        2406
   REGEXP     .*:(ValvePosition|absFeuchte|battery|brightness|dewpoint|humidity|motion|temperature|presence).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   VERSION    3.13.1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.0.50;port=3306
   dbuser     fhem
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2017-12-04 14:40:26   countCurrent    0
     2017-12-04 14:40:25   countHistory    1608762
     2019-02-12 16:54:22   state           connected
   cache:
     index      0
   DbLogExclude .*
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   room       DBlog
Fensterkontakt:
   DEF        54875B
   FUUID      5c4570e5-f33f-0af0-6769-90628aa299d5e21e
   HMLAN1_MSGCNT 11
   HMLAN1_RAWMSG E54875B,0000,43E9AE22,FF,FFA9,D9A64154875B2CD994014800
   HMLAN1_RSSI -87
   HMLAN1_TIME 2019-02-12 15:34:53
   HMLAN2_MSGCNT 11
   HMLAN2_RAWMSG E54875B,0000,7030965E,FF,FFB1,D9A64154875B2CD994014800
   HMLAN2_RSSI -79
   HMLAN2_TIME 2019-02-12 15:34:53
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     22
   NAME       DG.Bad.FK.Fensterkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-DG.Bad.FK.Fensterkontakt
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D9 - t:41 s:54875B d:2CD994 014800
   protLastRcv 2019-02-12 15:34:53
   protRcv    11 last_at:2019-02-12 15:34:53
   protSnd    11 last_at:2019-02-12 15:34:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:11 min:-91 max:-80 avg:-83.36 lst:-87
   rssi_at_HMLAN2 cnt:11 min:-80 max:-77 avg:-78.81 lst:-79
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         MyDBlog:
           TIME       1549966529.47733
           VALUE      ok
     2019-02-11 08:12:38   Activity        alive
     2018-05-02 16:29:13   CommandAccepted yes
     2018-05-02 16:29:11   D-firmware      2.4
     2018-05-02 16:29:11   D-serialNr      OEQ0164757
     2018-05-02 16:30:23   PairedTo        0x2CD994
     2018-05-02 16:30:21   R-cyclicInfoMsg on
     2018-05-02 16:30:22   R-eventDlyTime  0 s
     2018-05-02 16:30:21   R-pairCentral   0x2CD994
     2018-05-02 16:30:21   R-sabotageMsg   on
     2018-05-02 16:30:22   R-sign          off
     2018-05-02 16:30:23   RegL_00.        02:01 09:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 10:01 14:06 00:00
     2018-05-02 16:30:24   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2019-02-11 18:12:02   alive           yes
     2019-02-12 15:34:53   battery         ok
     2019-02-12 15:34:53   contact         closed (to VCCU)
     2018-05-02 16:30:16   powerOn         2018-05-02 16:30:16
     2019-02-11 18:12:02   recentStateType info
     2019-02-11 18:12:02   sabotageError   off
     2019-02-12 15:34:53   state           closed
     2019-02-12 15:34:53   trigger_cnt     72
   helper:
     HM_CMDNR   217
     mId        00B1
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +54875B,00,00,00
       nextSend   1549982093.27332
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         54875B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        D9
       io:
         HMLAN1:
           -87
           -87
         HMLAN2:
           -77
           -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1549982093.18393
       ack:
         HASH(0x39cda58)
         D980022CD99454875B0101C800
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -83.3636363636364
         cnt        11
         lst        -87
         max        -80
         min        -91
       at_HMLAN2:
         avg        -78.8181818181818
         cnt        11
         lst        -79
         max        -77
         min        -80
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fensterkontakt Bad
   devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open@red
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Bad,Fenster
   serialNr   OEQ0164757
   userattr   room_map structexclude winOpenMaxTrigger winOpenName winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe
   winOpenMaxTrigger 3
   winOpenName Bad
   winOpenTimer 00:15:00
   winOpenType Fenster
Fredi69
Jetzt habe ich es auch gefunden, sorry das REGEXP .*:(ValvePosition|absFeuchte|battery|brightness|dewpoint|humidity|motion|temperature|presence).* ist bestimmt das Problem
Frank_Huber
Und du wunderst dich dass "contact" nicht gelogt wird?
Ist nicht im RegEx enthalten.
Fredi69
Ja, sorry.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, deshalb fragt man ja im Forum.
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung!
DS_Starter
 Hmm, dürfte eigentlich nicht am Regex liegen weil Fredi hat ja DbLogSelectionMode Exclude/Include gesetzt was den Regex im Def ausser Kraft setzt. Kannst du das mal definitiv prüfen Fredi ?
Frank_Huber
Ist das wirklich so? Davon höre ich jetzt auch das erste Mal.
Bei meinen MySQL Versuchen (wirst dich erinnern) hab ich sqlite mit einem xyz:zyx im def das loggen verboten. Kam dann auch nichts mehr in die DB.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
