Autor Thema: Dimmer  (Gelesen 13958 mal)
Echo
  • Gast
Dimmer
« am: 24 Dezember 2012, 21:51:34 »
mein Wissensstand ist, dass es momentan noch nicht möglich ist KNX-Dimmer über das WEB-Interface anzusprechen.
Kann ich irgendwelche Daten liefern damit es möglich wird?
Danke und Gruß
René
Offline Marcus
  • Jr. Member
Aw: Dimmer
« Antwort #1 am: 09 Januar 2013, 11:21:51 »
Hast Du es damit schon probiert?
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/5Xw7NKMaoj8
Der Tab ist in meinem Browser noch immer offen, war selbst aber noch nicht dran... also Prozent-Werte empfangen geht ohne Probleme (zeigt meine Rolladen-Positionen an). Daher sollte das Senden doch auch möglich sein?
DanielG
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #2 am: 15 Januar 2013, 10:33:40 »
Hallo René,
hast du das Thema schon lösen können? Bei meiner Installation mussten noch ein paar Zeilen geändert werden, bevor das Senden von Prozentwerten über einen eibd funktioniert hat.
Daniel
Echo
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #3 am: 16 Januar 2013, 09:36:44 »
Hi Daniel,
Zitat von: DanielG schrieb am Di, 15 Januar 2013 10:33
Hallo René,
Daniel
Was für Zeilen wären das denn? Bei mir funktioniert es nicht. Ich hatte mit dem Entwickler des Moduls Kontakt. Er wird demnächst weiter an genau diesem Thema arbeiten.
René
DanielG
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #4 am: 16 Januar 2013, 23:18:32 »
also kurz zur Klarstellung:
- Ich betreibe das so wie ich es gleich schildere bei mir in der KNX-Installation
- Es tut was es soll für Dimmen (absolut), Ansteuerung PWM Heizaktoren (1 Byte) und Vorgabe Sollposition der Rollos
- Im Log stehen öfters Nachrichten, die darauf hindeuten, dass das alles noch nicht 100% sauber ist
Use of uninitialized value $model in string at ./FHEM/10_EIB.pm line 201.
Use of uninitialized value $code in string eq at ./FHEM/10_EIB.pm line 202.
Die Lösung habe ich auf Nachfrage bei den fhem-users erhalten, allerdings erst nicht ganz vollständig und nur per Mail.
Ich habe mir erlaubt, für die Dateien 10_EIB.pm und 00_TUL.pm Diffs meiner Versionen gegen die Versionen im Paket fhem-5.3.tar.gz zu erstellen.
Vielleicht hilft das ja weiter. Jedenfalls konnte ich noch nicht so tief in die Materie einsteigen um hier vielleicht zielgerichtet was beizutragen. Aber es ist schön zu hören, dass hier bald Verbesserungen kommen sollen. ;-)
Daniel
ragnaroek
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #5 am: 27 Januar 2013, 20:08:43 »
Ich bin mit diesen patches dann bei folgender Konfiguration gelandet, mit der ich absolut dimmen kann:
define 102_Dimm dummy
attr 102_Dimm room 102_Essen_Küche
attr 102_Dimm setList state:slider,1,1,255
attr 102_Dimm webCmd state
#dies ist die GA für den absoluten Dimm-Wert
define 102_abs EIB 1/1/31
attr 102_abs model dpt7
attr 102_abs room hidden
define 102_Dimm_a notify 102_Dimm {my $i=sprintf("%%.2x",$value{"102_Dimm"});; fhem("set 102_abs value $i") }
attr 102_Dimm_a room hidden
Maz
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #6 am: 28 Januar 2013, 22:40:26 »
Der Patch ist wirklich nur eine Not-Lösung.
Da ich gerade wieder ein paar Stunden Zeit habe, bin ich dabei eine allgemeingültige Lösung zu definieren.
Habe schon eine Test-Version an Thomas (TS vom Googlegroup, Urheber des Patches) gesendet und warte auf den ersten Feedback.
VG
Maz
Offline Marcus
  • Jr. Member
Aw: Dimmer
« Antwort #7 am: 29 Januar 2013, 08:35:11 »
Ich könnte mich auch zum testen anbieten. Hab auch KNX und Dimmer. Absolutes Dimmen über einen Slider reicht in meinen Augen ja völlig.
Norbert.HD
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #8 am: 14 Februar 2013, 13:16:58 »
@Maz
Gibt es schon eine Antwort von Thomas (TS)? Könnte ich die aktuelle Test-Version bekommen?
Gruß, Norbert
Offline Gruby
  • New Member
    • http://www.atos.net
Aw: Dimmer
« Antwort #9 am: 02 März 2013, 09:12:03 »
Hallo zusammen, falls Tester benötigt werden werde ich mich auch gerne anbieten. Ich warte sehnsüchtig auf eine funktionierende Dimmfunktion mit Slider.
Maz
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #10 am: 02 Mai 2013, 01:24:17 »
Lösung ist nun eingecheckt. Mangels funktionierendem Dimmer kann ich das leider nicht testen.
Bitte gebt feedback.
Siehe Beitrag
Echo
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #11 am: 17 Mai 2013, 16:57:40 »
Hi Maz,
ich habe eben versucht meine Dimmer zum fliegen zu bekommen.
Was zum Geier muss ich machen, damit ich einen Slider in der Weboberfläche bekomme?
Das ist ja meine Konfiguration für einen Dimmer
define LichtFlurOGDimmer EIB 2/0/5 2/0/12 2/4/12
attr LichtFlurOGDimmer eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:Heller/on g2:Dunkler/
attr LichtFlurOGDimmer webCmd An:Aus:Heller:Dunkler
attr LichtFlurOGDimmer IODev KNX
attr LichtFlurOGDimmer model percent
attr LichtFlurOGDimmer alias Licht Flur OG (Dimmer)
attr LichtFlurOGDimmer room Flur OG
attr LichtFlurOGDimmer group Licht
Vermutlich muss ich dann mit 2/4/12 arbeiten? Die Adresse ist für den Helligkeitswert. An- und Ausschalten habe ich schon über "define LichtFlurOG EIB 2/0/5 2/4/5" abgebildet.
René
Maz
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #12 am: 20 Mai 2013, 14:26:04 »
Hi René,
Lese bitte die Infos aus diesem Thread durch:
Link
Damit der Slider angezeigt wird, musst du in webCmd ein value enthalten sein.
Bei dir sieht der setup ein wenig komplizierter aus, da Du den Dimmer auf der g2 hast und mit der Hauptadresse geschaltet wird.
Evtl. musstest Du die GAs tauschen und als erstes die GA für das dimmen angeben.
define LichtFlurOGDimmer EIB 2/0/12 2/0/5 2/4/12
attr LichtFlurOGDimmer eventMap /on g2:An/off g2:Aus/raw 09:Heller/on:Dunkler/
attr LichtFlurOGDimmer webCmd value
Maz
Echo
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #13 am: 22 Mai 2013, 17:59:07 »
Hi Maz,
den Slider habe ich inzwischen hinbekommen. Jedoch dimmt er nicht :(
Log
2013.05.22 17:48:07 5: Cmd: >set LichtFlurOGDimmer2 value 99<
2013.05.22 17:48:07 2: EIB set LichtFlurOGDimmer2 value 99
2013.05.22 17:48:07 4: EIB encode 99 for LichtFlurOGDimmer2 model: percent dpt: HASH(0x9592d0)
2013.05.22 17:48:07 4: EIB encode 99 for LichtFlurOGDimmer2 model: percent dpt: dpt5 unit: %
2013.05.22 17:48:07 5: EIB dpt5 encode 99 = 00fc factor = 0.392156862745098 translated: 00fc
2013.05.22 17:48:07 4: EIB LichtFlurOGDimmer2 translated 99 % to 00fc
2013.05.22 17:48:07 4: EIB parse 00fc for LichtFlurOGDimmer2 model: percent dpt: HASH(0x9592d0)
2013.05.22 17:48:07 4: EIB parse 00fc for LichtFlurOGDimmer2 model: percent dpt: dpt5 unit: %
2013.05.22 17:48:07 5: EIB dpt5 parse 00fc = 252 factor = 0.392156862745098 translated: 99
2013.05.22 17:48:07 4: EIB LichtFlurOGDimmer2 translated to 99 %
2013.05.22 17:48:07 5: KNX sending Bw200c00fc
2013.05.22 17:48:07 5: encode_eibd dst: 200c apci: 2 datalen: 2 data: 0 252
2013.05.22 17:48:07 5: SendGroup: dst: 200c, msg: 4108 0 128 252
2013.05.22 17:48:07 5: sendRequest: 0027100c0080fc
Definition
define LichtFlurOGDimmer2 EIB 2/0/12
attr LichtFlurOGDimmer2 webCmd value
attr LichtFlurOGDimmer2 IODev KNX
attr LichtFlurOGDimmer2 model percent
attr LichtFlurOGDimmer2 alias Licht Flur OG (Dimmer) 2
attr LichtFlurOGDimmer2 room Flur OG
attr LichtFlurOGDimmer2 group Licht
Den Slider kann ich schubsen, jedoch bleibt das Licht unverändert :-(
Maz
  • Gast
Aw: Dimmer
« Antwort #14 am: 23 Mai 2013, 19:31:55 »
Hi René,
Du hast bestimmt auch einen Dimm-Schalter oder eine Szenen-Steurung, wo der Dimmer gesetzt wird.
Kannst Du das auslösen? FHEM wird vrav alle Telegramme protokolieren.
Bitte senden mir das zu... mal schauen, ob man heraus finden kann, wie Dein Dimmer tickt.
vg
Maz
decade-submarginal
