Not a HASH reference at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1590.
Begonnen von CoolTux, 06 Februar 2019, 14:44:49
CoolTux
Hallo Andre,
Ich habe seit kurzem eine Phoscon APP auf meinen Pie laufen und connecte eine HUE-Bridge Instanz dagegen. Die Phoscon App hatte ich runtergefahren weil ich ein Problem hatte und bekam dann die oben genannte Fehlermeldung.
Das wäre dann
1588    if( $hash == $param->{chash} ) {
1589      if( !defined($type) ) {
1590        HUEBridge_Parse($hash,$json->{config});
Sieht so aus als wäre zu dem Zeitpunkt $json->{config} als Hash Referenz weg gekommen. Eventuell vorher noch mal abfragen
- 1589      if( !defined($type) ) {
+ 1589      if( !defined($type) and ref($json->{config}) eq 'HASH' ) {
Oder so ähnlich  :)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
kannst du das reproduzieren?
wenn ja: bitte lass es mal mit verbose 5 laufen. ich würde gerne sehen
was da für json ankommt.
wenn die app aus ist kann sie eigentlich kein json liefern und die stelle dürfte nie angesprungen werden.
danke
  andre
CoolTux
danke
  andre
Ich kann es versuchen. Wie genau es dazu gekommen ist kann ich aktuell nicht sagen.
Aber ich versuche mal Dir zu liebe mein FHEM kaputt zu machen  ;D
Gib mir aber bitte zwei drei Stunden.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich schwöre ich habe mein bestes gegeben, aber leider konnte ich den Fehler nicht reproduzieren. Ich befürchte das wird wohl so ein Einzeltäter gewesen sein.
Sorry
Das TuxNet Wiki:
justme1968
wenn ich jetzt nur wüsste ob ich beruhigt sein soll :)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
