Schiebregler dummy für Anlage zur Anzeige auf FLOORPLAN
Begonnen von ahlermi, 11 Februar 2019, 15:20:03
ahlermi
Hallo Zusammen,
ich suche eigentlich eine Möglichkeit ein einzelnes Reading als separates Gerät zu extrahieren um dieses z.B. im Floorplan anzuzeigen.
Ich habe ein Gerät Denon vom Typ DENON_AVR_ZONE eigentlich auch egal.
Bei dem Gerät kann ich volume setzen.
Nicht an pct stören, ist für Homebridge.
Um jetzt in meinem Floorplan einen schicken Regler anzeigen zu können habe ich mir ein gerät Denon_Esszimmer_volume angelegt
define Denon_Esszimmer_volume dummy
attr Denon_Esszimmer_volume genericDeviceType blind
attr Denon_Esszimmer_volume setList on off volume:slider,0,2,100 pct
attr Denon_Esszimmer_volume webCmd volume
Der Regler geht per Notify auf das volume vom Denon
define n_Denon_Esszimmer_volume notify Denon_Esszimmer_volume:volume:.* {}
  my $volume = 9;
  Log 3, "$NAME: $EVENT \"$EVTPART1\"";
  if ($EVTPART0 eq "volume:"){
    if (IsNumeric($EVTPART1)){
      if ($EVTPART1 > 70){
        $volume = 70;
      }else{
        $volume = $EVTPART1;
    }elsif ($EVTPART1 eq "open"){
      $volume = 70;
    }elsif ($EVTPART1 eq "closed"){
      $volume = 0;
    fhem("set Denon_Zone_2 volume $volume");
    fhem("setReading $NAME pct $volume");
und natürlich anders rum um den Stand des Schiebers anzuzeigen:
define n_Denon_Zone_2 notify Denon_Zone_2.power:.* {}
Denon_Zone_2.volume:.* {
      Log 3, "Denon_Zone_2 $EVENT";
      fhem("setReading Denon_Esszimmer_volume volume $EVTPART1");
Geht das einfacher?
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN
ahlermi
Außerdem das Problem das alles Doppelt reagiert, setze ich volume direkt im Denon, oder per Fernbedieurng etc:
2019.02.11 15:21:49 3: Denon_Zone_2 volume: 20
2019.02.11 15:21:49 3: Denon_Esszimmer_volume: volume: 20 "20"
2019.02.11 15:21:49 3: set Denon_Zone_2 volume 20
gibt es etwas um das notify nur auf Webeingaben hören zu lassen? also nur wenn der Schieber bewegt wird?
Ähnlich, aber mit nur einem Reading: ReadingsProxy. Sonst: ReadingsGroup (weiß aber nicht, ob sich das im Floorplan anzeigen läßt, glaube aber schon).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
ahlermi
Danke schon mal, ein super Tip!
Das Problem ist jetzt aber noch die richtige Übersetzung.
Bei einem Schiebregler auf state, da passt der Status, es steht immer die Lautstärke vom Denon im Regler, aber ein verändern versucht ein "set Denon 22", es fehlt das volume.
Setze ich den Schiebregler auf volume, also:
   setList    volume:slider,0,2,100
   webCmd     volume
dann bekomme ich die Veränderung vom Denon nicht im Regler angezeigt.
Einer ne Idee?   ???
   CFGFN
   DEF        Denon_Zone_2:volume
   DEVICE     Denon_Zone_2
   NAME       rp_Denon_Esszimmer_volume
   NOTIFYDEV  Denon_Zone_2,global
   NR         932579
   NTFY_ORDER 50-rp_Denon_Esszimmer_volume
   READING    volume
   STATE      19
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     Denon_Zone_2 1
     2019-02-12 07:51:03   lastCmd         state
     2019-02-12 07:50:36   state           19
   setList    state:slider,0,2,100
   webCmd     state
Hmm, hast du mal ein list vom Denon?
Vermute mal, dass es da kein Reading mit volume gibt? Wenn nein: das sollte es geben...
Ansonsten könntest du auch die setFn nutzen. Könnte dann mit "volume $CMD" klappen.
ahlermi
#5
klappt leider nicht
   CHANGED
   DEF        2
   Denon_MSGCNT 2222
   Denon_TIME 2019-02-12 08:17:17
   IODev      Denon
   LASTInputDev Denon
   MSGCNT     2222
   NAME       Denon_Zone_2
   NR         341
   STATE      off
   TYPE       DENON_AVR_ZONE
   ZONE       2
     2018-11-02 17:46:03   autoStandby     off
     2018-11-02 17:44:31   channelSetting  mono
     2019-02-06 22:59:49   input           OnlineMusic
     2018-11-02 17:44:31   level           0 dB
     2018-12-26 12:24:45   mute            off
     2019-02-12 08:17:17   power           off
     2019-02-12 08:17:17   presence        present
     2019-02-12 05:35:03   quickselect     1
     2019-02-12 08:17:17   state           off
     2019-02-12 08:17:17   stateAV         off
     2019-02-12 08:15:52   volume          18
     2019-02-12 08:15:52   volumeStraight  -62
   IODev      Denon
   T2F_rooms  !Esszimmer, Erdgeschoss, Haus
   T2F_types_blind !Lautstärke, Musik, Anlage
   T2F_types_switch !Denon, Anlage, Verstärker, Musik, Zone, alles
   alias      Denon Esszimmer
   cmdIcon    muteT:rc_MUTE
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_STOP:on absent:rc_RED muted:rc_MUTE@green:muteT
   group      Multimedia
   room       Esszimmer,Wohnzimmer
   snipsMapping 1
   stateFormat stateAV
   userattr   T2F_places:textField-long T2F_properties:textField-long T2F_rooms:textField-long T2F_types_color:textField-long T2F_types_heating:textField-long T2F_types_info:textField-long T2F_types_switch:textField-long T2F_types_blind:textField-long
   webCmd     volume:muteT:input
mit setFn volume $CMD
Unknown argument 20, choose one of on off toggle volumeDown volumeUp volumeStraight:slider,-80,1,18 volume:slider,0,1,98 mute:on,off,toggle muteT sleep:off,10min,15min,20min,30min,40min,50min,60min,70min,80min,90min,100min,110min,120min autoStandby:off,2h,4h,8h channelSetting:stereo,mono highPassFilter:on,off favorite:1,2,3,4 quickselect:1,2,3,4,5 input:Aux1,Aux2,Aux3,Aux4,Aux5,Aux6,Aux7,Blu-Ray,Bluetooth,CD,Cbl/Sat,DVD,Favorites,Favorites_play,Flickr,Game,HDRadio,LastFM,Mediaplayer,OnlineMusic,Pandora,Phono,Server,SiriusXM,Source,Spotify,TV,Tuner,Usb/iPod,Usb_play,iPod_play,iRadio,iRadio_play remoteControl:down,up rawCommand
ahhh, soo gehts setFn {fhem("set $DEVICE volume $CMD")}
Du hattest dazu den Schieberegler auf state definiert?
Auch mal getestet, ob es mit Anführungszeichen drumrum besser ist?
Evtl. mußt du da etwas rumspielen und auch im Event-Monitor nachsehen, was da wie wohin geht, ich habe dafür auch keine fertige Lösung, aber weit weg von dem, was wir haben, kann es eigentlich nicht sein.
