DebMatic - CCU auf Debian Systemen
Begonnen von zap, 12 Februar 2019, 12:01:21
deimos
ich habe eine neue Version bereitgestellt mit folgenden Anpassungen:
- Erkennung des HM-MOD-RPI-PCB in Verbindung mit der Platine HB-RF-USB lief teilweise auf x64 schief
- Fehlermeldung "Eine Komponente reagiert nicht" gefixt, falls keine HmIP fähige Funkhardware angeschlossen ist
- Unterstützung auch für Kernel 4.9. Damit ist bei Debian Stretch jetzt kein Kernel Upgrade mehr auf stretch-backports notwendig
Update kann einfach per apt erfolgen.
Alex
fhemfreund
#106
@Alex,
habe es mal auf einem Debian Stretch probiert. Hält leider nur bis zu einem Reboot.
debmatic version: 3.43.15-8
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
HMRF Hardware:  unknown
HMIP Hardware:  unknown
Board serial:   unknown
Radio MAC:      unknown
SGTIN:          unknown
HM_HOST='DEBMATIC'
HM_HOST_RAW_UART=''
HM_HOST_GPIO_UART=''
HM_HOST_GPIO_RESET=''
HM_LED_GREEN=''
HM_LED_RED=''
HM_LED_YELLOW=''
HM_RTC=''
HM_MODE='NORMAL'
HM_HMRF_DEVNODE=''
HM_HMIP_DEVNODE=''
HM_HMRF_DEV=''
HM_HMIP_DEV=''
HM_HMRF_SERIAL=''
HM_HMRF_VERSION=''
HM_HMRF_ADDRESS=''
HM_HMIP_SGTIN=''
HM_HMIP_SERIAL=''
HM_HMIP_VERSION=''
HM_HMIP_ADDRESS=''
mein Quercheck mit der Ubuntu VM zeigt, dass alles einwandfrei funktioniert (HB-RF-USB usw.) Das angehängte Bild zeigt die beiden Zentralen Einträge, die initial angelegt wurden. Nach einem Reboot können keine Geräte angelegt werden ...
Andreas
[Update] wenn Debmatic in der laufenden VM gestoppt und wieder gestartet wird, kommt zumindest der Anlerndialog wieder. HM-IP konnte ich nicht anlernen. BidCoS geht.
deimos
scheinbar wird bei Debian mit Kernel 4.9 das Kernel Module nach dem Reboot nicht automatisch geladen (obwohl da alle notwendigen Deklarationen im Kernel Module drin sind).
Ich habe ein Update hochgeladen, welches das Laden des Kernel Modules erzwingt, sofern eine HB-RF-USB angeschlossen ist, jetzt sollte es daher auch nach einem Reboot klappen.
Alex
fhemfreund
... leider gleiches Ergebnis. Sprich nach Reboot kein Anlern-Dialog, nach Stop/Start in der VM Anlern-Dialog vorhanden aber weder HM-IP noch HM (neuer Fehler) können angelernt werden.
debmatic version: 3.43.15-9
Radio MAC:      unknown
SGTIN:          unknown
Andreas
deimos
es gibt eine neue Version, welche zum einen den HM-CFG-USB-2 unterstützt und zum anderen habe ich einige Patches eingearbeitet für Unterschiede zwischen OCCU und der CCU3.
Alex
fhemfreund
@Alex,
habe jetzt mal die letzte Version 3.43.15-14 unter Debian Stretch (4.9er Kernel) installiert. Hatte auch wieder das Problem, dass nach einem Reboot kein Anlern-Dialog vorhanden war. Zufällig hatte ich aber beim ersten Mal nur ein
sudo service debmatic stop
und anschließend
sudo service debmatic start
gemacht - und siehe da der Anlerndialog war da - scheinbar ist mein System zu schnell und überrennt beim Booten einen Dienst. Habe dann in der
/lib/systemd/system/debmatic.service
ein
ExecStartPre=/bin/sleep 10
eingefügt. Seitdem kommt das System auch nach einem Boot einwandfrei hoch.
Cuxd und JP HB Devices konnte ich per apt-get install ebenfalls installieren. Die Cuxd Seite ist auch unter
.../addons/cuxd/index.ccc
zu sehen. Schaut also bis jetzt ganz gut aus. Konnte HM + HM-IP Devices via HMCCU in Fhem einbinden.
Ein Phänomen sehe ich noch auf der Startseite des WebUIs:
Aktuelle Firmwareversion:  3.43.15.14
CCU-Update:                Firmware 3.43.15.13 ist verfügbar
k.A. ob das Absicht ist ...
Andreas
deimos
danke für deinen Erfahrungsbericht!
Keine Absicht, ich hatte vergessen die Datei auf dem Webserver anzupassen. Ich muss das mal automatisieren. Jetzt sollte es aber passen.
Alex
fhemfreund
Alex
Alex,
Gerne. Die FW Meldung sieht jetzt so aus:
CCU-Update:               Firmware 3.43.15-14 ist verfügbar
Bin gerade am Integrieren des Sensors von Tom (https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/HB-UNI-Sensor1). Um Register zu setzen, könnte ich das ganze per Debmatic machen, allerdings ist leider der Weg via Einstellungen/Systemsteuerung/Zusatzsoftware nicht möglich (die Menü-Einträge sind nicht vorhanden). Frage daher: gibt es eine Alternative, bzw. was müsste ich machen, um das ans Laufen zu bekommen?
Andreas
deimos
Die Addons können in der Form leider nicht mehr laufen (u.A. wegen der Umstellung auf systemd) und müssen portiert werden. Danach können sie dann per apt installiert werden. Ich habe das für CUxD, das JP-HB-Devices Addon und mein check_mk Addon bereits durchgeführt. Von Tom habe ich die Erlaubnis auch sein Addon zu portieren, allerdings bin ich noch nicht fertig damit.
Alex
fhemfreund
Alex
ok - dann werde ich Tom's Addon probieren, sobald es von dir verfügbar ist.
deimos
ich habe grade eben das Upgrade auf Version 3.45.7 hochgeladen.
Alex
fhemfreund
Alex
@Alex,
habe mal die neue Version eingespielt. Nehme mal an ein Teil sollte die USB Erkennung verbessern ('Wait some time on startup to let the USB detection finish'). Hab' leider kein Release Note File gefunden...
Ging aber bei mir ohne meine Änderung in der /lib/systemd/system/debmatic.service mit einem ExecStartPre=/bin/sleep 20 immer noch nicht, sprich ohne den Delay wird das RF-Interface nicht gefunden (und damit sind keine Geräte zu sehen, bzw. neue anzulernen). Mit dem Delay geht aber alles einwandfrei ...
Bezüglich Tom's Devices: hast du da schon neue Infos?
Andreas
deimos
ich habe grade eben die Addons für Toms HB-UNI-Sensor1 und den HB-SEN-LJet für debmatic fertiggestellt und hochgeladen.
Alex
fhemfreund
Alex
Habe gerade mal das HB-UNI-Sensor1 AddOn in Debmatic 3.45.7.19 ausprobiert - funktioniert 1a. Danke dafür!
Andreas
amenomade
Ich habe versucht, nach diese Anleitung https://github.com/alexreinert/debmatic/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md debmatic zu installieren. Beim Step 2 kriege ich:
Error! echo
Your kernel headers for kernel 4.19.50-v7+ cannot be found at
/lib/modules/4.19.50-v7+/build or /lib/modules/4.19.50-v7+/source.
Ist das schlimm?
