Luxtronik Firmware V3.83.1
Begonnen von westgate, 12 Februar 2019, 23:55:00
westgate
ich bin besitzer einer AIT WZSV 92 eigebaut im September 2018.
Auf dem Gerät läuft die Firmware Version V3.83.1 (r43366).
Es meldet sich als Wämrepumpen Typ MSW2-9S.
Auf dem Gerät läuft ein Webserver (Default Passwort für Benutzerrechte 999999, Ansonsten Gast)
Das Auslesen von Daten funktioniert nur 1 mal.
Die Log zeigt folgendes:
2019.02.12 21:53:03 1: LUXTRONIK2 Heizung: ReadData.1206 Could not open connection to host 192.168.2.124:8888
2019.02.12 21:53:03 3: LUXTRONIK2 Heizung: UpdateDone.731 Error when using port 8888. Changed port to 8889
2019.02.12 21:59:21 1: Timeout for LUXTRONIK2_DoUpdate reached, terminated process 696
2019.02.12 21:59:21 1: LUXTRONIK2 Heizung: UpdateAborted.1181 Timeout when connecting to host 192.168.0.12
2019.02.12 21:59:44 2: LUXTRONIK2 Heizung: UpdateDone.1071 Alert: Host uses untested Firmware 'V3.83.1'. Please inform FHEM community about compatibility.
Was kann ich tun?
Gruß Westgate
westgate
Jetzt läuft es.
Keine Ahnung was ich jetzt geändert habe.
westgate
im Ahnang noch die verschiedenen Webseiten des Webservers der WP.
Scheinbar könnte die WP mehr Daten liefern als im Moment angezeigt werden, bzw werden nicht alle Daten Richtig ausgewertet.
Login mit Standardpasswort 999999
Gruß Westgate
westgate
Jetzt noch eine Frage zur Abschätzung des Elektrischen Verbrauchs.
Mir ist nicht ganz klar ob ich hier die richtigen Werte verwende.
Im Datenblatt auf Seite 24 Rechte Seite WZSB  92 findet man die Werte für meine WP.
https://www.alpha-innotec.ch/fileadmin/content/documents/deutsch/05%20Sole-Wasser%20%28SW%2C%20SWC%2C%20WZS%29/05%20Betriebsanleitungen/83056900_DE_WZSV-alterra.pdf
Ich muss 3 Attribute zur ElectricalPower einstellen:
heatPumpElectricalPowerWatt
Bei Elektrik:
WP*): effekt. Leistungsaufn.B0/W35 (Teillastbetrieb) EN14511 I Stromaufnahme I cosφ      kW ı A ı ...         0,82   ı   3,7   ı  0,97
Also 820 W eintragen oder?
heatRodElectricalPowerWatt
Bei Elektrik:
Leistung ElektroheizelementkW 6   ı   3
also 6000 W eintragen oder?
heatPumpElectricalPowerFactor
Wo bekomme ich diesen Wert her?
In der Commandref steht folgendes:
Change of electrical power consumption per 1 K flow temperature difference to 35°C (e.g. 2% per 1 K = 0,02)
Leider gibt das die Seite 24 nicht her. Kann ich das aus der Leistungskurve Seite 27 herauslesen?
Danke schon mal
Gruß Westgate
