[gelöst] Zirkulationspumpe nur bei Anwesenheit
Begonnen von miggun, 14 Februar 2019, 12:15:40
Aus DOELSE (set Zirkulationspumpe off)
mach sowasDOELSEIF([Zirkulationspumpe:ReadingWelchesAnzeigtObDiePumpeImOn-For-TimerIst] eq "WertDesReadingsDasDiePumpeNichtImOn-For-Timer-Ist") (set Zirkulationspumpe off)
miggun
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
Shelly1, Shelly2, Shelly4pro, FS20
miggun
Ich glaube, ich mache etwas bei den Redings falsch, oder? Es funktioniert nicht, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich etwas falsch eingebe.
defmod di_Zirkulationspumpe DOIF (([Waermepumpe_Temp:Temperature1]+14) <= [Multispeicher_Temp:Temperature2]) (set Zirkulationspumpe on)\
DOELSEIF (([05:30-22:00,+:30] and [?Anwesend:state] eq "on" and [?Zirkulationspumpe:state] eq "off") or [16:00:00])(set Zirkulationspumpe on-for-timer 300)\
DOELSEIF([di_Zirkulationspumpe:state] eq "cmd_1") (set Zirkulationspumpe off)
attr di_Zirkulationspumpe do always
attr di_Zirkulationspumpe room DOIF
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
Jogi
Zitat von: miggun am 20 Februar 2019, 14:18:14
Hat einer eine Idee, wie ich das verhindern kann?
Ich würde mit dem Attribut "wait" arbeiten und on-for-timer rausnehmen.
Jogi
miggun
Ah, da muss ich mich gleich zu Hause  mal belesen, wie das funktioniert.
Danke.
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
miggun
Ich habe es nicht hin bekommen.
Jetzt habe ich doch erst mal den unschönen Weg gewählt. :(
defmod di_Speicherladung DOIF (([Waermepumpe_Temp:Temperature1]+14) <= [Multispeicher_Temp:Temperature2]) (set Zirkulationspumpe on,set du_Speicherladung on)\
DOELSE (set Zirkulationspumpe off,set du_Speicherladung off)
attr di_Speicherladung room DOIF
defmod du_Speicherladung dummy
attr du_Speicherladung room Dummy
defmod di_Zirkulationspumpe DOIF ((([05:30-22:00,+:30] and [?Anwesend:state] eq "on") or [16:00:00]) and [du_Speicherladung:state] eq "off")(set Zirkulationspumpe on-for-timer 300)
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
Da wäre ja für die Mithilfe gut zu wissen was denn nicht geklappt hat. Ein list vom device ist auch wesentlich besser als die Definition.
Dein Versuch mit dem Reading ist aus meiner Sicht die falsche Stelle, Du fragst das eigene DOIF ab ob es im Zustand cmd_1 ist? Ich hätte gedacht es gibt am Gerät selbst etwas. Und wenn schon dieser Weg, dann wäre doch cmd_3 richtig oder?
miggun
Im Device bekomme ich on-for-timer nicht raus. Das geht einfach nur auf on. Da bekam ich nichts raus.
den Befehl habe ich nicht ans laufen bekommen, wegen den ganzen Bedingungen.
Speicherladung Vorrang vor Zirkulation
Zirkulation nur wenn Anwesend, Speicherladung aus und wenn Abwesend, dann einmal am Tag um 16 Uhr für 5min.
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
miggun
   CFGFN
   CID        shelly4pro_4BCB83
   DEF        shelly4pro_4BCB83
   DEVICETOPIC Zirkulationspumpe
   IODev      MQTT2_SERVER
   LASTInputDev MQTT2_SERVER
   MQTT2_SERVER_MSGCNT 163164
   MQTT2_SERVER_TIME 2019-02-20 22:01:04
   MSGCNT     163164
   NAME       Zirkulationspumpe
   NR         8719
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2019-02-20 22:01:04   1               on
     2019-02-20 22:01:04   2               on
     2019-02-20 22:01:04   3               off
     2019-02-20 16:42:22   announce_fw_ver 20190122-162215/v1.4.5@5cbc6229
     2019-02-20 16:42:22   announce_id     shelly4pro-4BCB83
     2019-02-20 16:42:22   announce_ip     192.168.1.34
     2019-02-20 16:42:22   announce_mac    D436394BCB83
     2019-02-20 16:42:22   announce_new_fw false
     2019-02-20 22:01:04   energy          0
     2019-02-20 16:42:22   online          true
     2019-02-20 22:01:04   power           0.00
     2019-02-20 22:01:03   shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/0 off
     2019-02-20 21:59:32   state           on
   TIMED_OnOff:
     CMD        on-for-timer
     DURATION   300
     NEXTCMD    off
     START      1550696372
     START_FMT  2019-02-20 21:59:32
   IODev      MQTT2_SERVER
   getList    shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/1:.* state
   readingList shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/online:.* online
shelly4pro_4BCB83:shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT, 'announce_', $JSONMAP) }
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/0/power:.* power
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/0:.* shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/0
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/1/power:.* power
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/1:.* 1
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/2/power:.* power
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/2:.* 2
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/3/power:.* power
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/3:.* 3
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/0/energy:.* energy
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/1/energy:.* energy
shelly4pro_4BCB83:shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/2/energy:.* energy
   room       10_Keller,11_Heizung,Homekit,MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/1/command off
on:noArg shellies/shelly4pro-4BCB83/relay/1/command on
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
