ich habe hier immer mal wieder folgende Meldung im Log:
2021.04.09 11:59:50 1: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:918) looks like the reply could not be decoded, skipping
Sind diese Meldungen "normal"?
Ich habe seit heute die Firmware 1.5.8 installiert, hatte aber auch mit der 1.5.7 ab und an diese Meldung.
Hier noch ein list vom device:
ConnectionState connected
DEF 192.168.2.79 60
FD 48
FUUID 60117a69-f33f-8873-b2e8-72591fb9fea37c77
FVERSION 10_WS980.pm:v1.2.1-s23510/2021-01-11
INTERVAL 60
IP 192.168.2.79
NAME WS980
NR 586
PORT 45000
STATE T: 11.6°C H: 53% W: 1.3m/s P: 1012.7hPa
TYPE WS980
VERSION 1.2.1
2021-04-09 12:19:50 B_neu 19561
2021-04-09 12:19:50 B_neu.av 23022.667
2021-04-09 12:19:50 B_temp 19561
2021-04-03 09:43:13 Hell_Flur off
2021-02-04 17:48:07 OGrenze 275
2021-02-06 05:48:50 OGrenze_tag 350
2021-04-04 08:08:15 O_Flur 1500
2021-02-03 17:19:30 UGrenze 240
2021-02-06 05:47:52 UGrenze_tag 350
2021-03-22 05:20:19 U_Flur 270
2021-04-09 12:19:50 brightness 19561
2021-04-09 12:19:50 brightness_historyMax 194959
2021-04-09 11:57:00 brightness_todayMax 70230
2021-04-09 12:19:50 dewPoint 2.4
2021-04-09 12:19:50 dewPoint_historyMax 24.3
2021-04-09 12:19:50 dewPoint_historyMin -12.3
2021-04-09 12:06:00 dewPoint_todayMax 3.0
2021-04-09 00:28:00 dewPoint_todayMin -1.7
2021-04-09 12:19:50 firmware EasyWeatherV1.5.8
2021-04-09 12:19:50 heatIndex 11.6
2021-04-09 12:19:50 heatIndex_historyMax 32.1
2021-04-09 12:00:00 heatIndex_todayMax 12.0
2021-04-09 12:19:50 humidity 53
2021-04-09 12:19:50 humidityInside 37
2021-04-09 12:19:50 humidityInside_historyMax 88
2021-04-09 12:19:50 humidityInside_historyMin 21
2021-04-09 11:05:00 humidityInside_todayMax 37
2021-04-09 07:41:00 humidityInside_todayMin 29
2021-04-09 12:19:50 humidity_historyMax 99
2021-04-09 12:19:50 humidity_historyMin 19
2021-04-09 06:49:00 humidity_todayMax 83
2021-04-09 11:23:00 humidity_todayMin 50
2021-03-19 20:57:35 lastError Couldn't connect to 192.168.2.79:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
2021-04-09 12:19:50 lastUpdate 2021-04-09 12:19:50
2021-04-09 12:19:50 pressureAbs 1012.7
2021-04-09 12:19:50 pressureAbs_historyMax 1039.1
2021-04-09 12:19:50 pressureAbs_historyMin 988.5
2021-04-09 00:01:00 pressureAbs_todayMax 1017.6
2021-04-09 11:07:00 pressureAbs_todayMin 1012.5
2021-04-09 12:19:50 pressureRel 1012.7
2021-04-09 12:19:50 pressureRel_calculated 1017.7
2021-04-09 12:19:50 pressureRel_historyMax 1039.1
2021-04-09 12:19:50 pressureRel_historyMin 988.5
2021-04-09 00:01:00 pressureRel_todayMax 1017.6
2021-04-09 11:07:00 pressureRel_todayMin 1012.5
2021-04-09 12:00:50 rain24h 0.0
2021-04-09 12:19:50 rainPerDay 0.0
2021-04-09 12:19:50 rainPerDay_historyMax 22.6
2021-04-09 12:19:50 rainPerMonth 9.6
2021-04-09 12:19:50 rainPerMonth_historyMax 58.2
2021-04-09 12:19:50 rainPerWeek 9.6
2021-04-09 12:19:50 rainPerWeek_historyMax 39.1
2021-04-09 12:19:50 rainPerYear 163.3
2021-04-09 12:19:50 rainPerYear_historyMax 163.3
2021-04-09 12:19:50 rainRate 0.0
2021-04-09 12:19:50 rainRate_historyMax 13.8
2021-04-09 00:00:00 rainRate_todayMax 0.0
2021-04-09 12:19:50 rainTotal 163.3
2021-04-09 12:19:50 state T: 11.6°C H: 53% W: 1.3m/s P: 1012.7hPa
2021-04-09 12:19:50 temperature 11.6
2021-04-09 12:19:50 temperatureInside 22.5
2021-04-09 12:19:50 temperatureInside_historyMax 29.9
2021-04-09 12:19:50 temperatureInside_historyMin 18.9
2021-04-09 11:40:00 temperatureInside_todayMax 22.6
2021-04-09 07:53:00 temperatureInside_todayMin 20.5
2021-04-09 12:19:50 temperature_historyMax 28.0
2021-04-09 12:19:50 temperature_historyMin -10.0
2021-04-09 12:00:00 temperature_todayMax 12.0
2021-04-09 06:50:00 temperature_todayMin 1.2
2021-04-09 12:19:50 uv 333
2021-04-09 12:19:50 uvIndex 1
2021-04-09 12:19:50 uvIndex_historyMax 14
2021-04-09 11:55:00 uvIndex_todayMax 5
2021-04-09 12:19:50 uv_historyMax n/a
2021-04-09 11:55:00 uv_todayMax 2
2021-04-09 12:19:50 wind 1.3
2021-04-09 12:19:50 windChill 11.6
2021-04-09 12:19:50 windChill_historyMin -10.0
2021-04-09 06:50:00 windChill_todayMin 1.2
2021-04-09 12:19:50 windDirection 303
2021-04-09 12:19:50 windGusts 2.0
2021-04-09 12:19:50 windGusts_historyMax 14.8
2021-04-09 11:37:00 windGusts_todayMax 3.6
2021-04-09 12:19:50 wind_historyMax 10.9
2021-04-09 11:37:00 wind_todayMax 2.4
helper:
requestInProgress 0
activeRequests:
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading temperature,brightness,B_neu.av,B_temp
room WS980
userReadings B_temp:brightness:.* {ReadingsNum("WS980","brightness",0)},
B_neu {sprintf("%.0f",ReadingsNum("WS980","B_temp",0))},
B_neu.av:brightness:.* {movingAverage("WS980","brightness",300)}
verbose 2
Hier noch ein Log-Auszug mit verbose=4
2021.04.09 13:00:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'firmware'...
2021.04.09 13:00:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 50 15 11 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2e 35 2e 38]
2021.04.09 13:00:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'historyMin'...
2021.04.09 13:00:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 1c 06 01 00 bd 02 ff 9c 03 ff 85 04 ff 9c 06 15 07 13 08 26 9d 09 26 9d 53 cd]
2021.04.09 13:00:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'historyMax'...
2021.04.09 13:00:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 45 05 01 01 2b 02 01 18 03 00 f3 05 01 41 06 58 07 63 08 28 97 09 28 97 0b 00 6d 0c 00 94 0e 00 00 00 8a 10 00 00 00 e2 11 00 00 01 87 12 00 00 02 46 13 00 00 06 61 15 00 1d bf 96 16 ff ff 17 0e b0 b0]
2021.04.09 13:00:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'todayMin'...
2021.04.09 13:00:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 2c 08 41 00 cd 07 35 42 00 0c 06 32 43 ff ef 00 1c 44 00 0c 06 32 46 1d 07 29 47 32 0b 17 48 27 8b 0c 2c 49 27 8b 0c 2c 40 b7]
2021.04.09 13:00:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'todayMax'...
2021.04.09 13:00:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 4d 07 41 00 e3 0c 2f 42 00 7a 0c 2e 43 00 20 0c 2e 45 00 7a 0c 2e 46 26 0c 39 47 53 06 31 48 27 c0 00 01 49 27 c0 00 01 4b 00 19 0c 32 4c 00 24 0b 25 4e 00 00 00 00 00 00 55 00 0a b7 5c 0b 39 56 00 02 0b 37 57 05 0b 37 53 fe]
2021.04.09 13:00:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'current'...
2021.04.09 13:00:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 50 04 01 00 e2 02 00 7a 03 00 1a 04 00 7a 05 00 7a 06 26 07 34 08 27 8c 09 27 8c 0a 00 d8 0b 00 14 0c 00 1f 0e 00 00 00 00 10 00 00 00 00 11 00 00 00 60 12 00 00 00 60 13 00 00 06 61 14 00 00 06 61 15 00 03 5e c6 16 01 a1 17 01 89 6d]
2021.04.09 13:01:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'firmware'...
2021.04.09 13:01:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 50 15 11 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2e 35 2e 38]
2021.04.09 13:01:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'historyMin'...
2021.04.09 13:01:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 0d 02 11 02 04 00 f8 00 00 11 3a]
2021.04.09 13:01:50 1: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:918) looks like the reply could not be decoded, skipping
2021.04.09 13:01:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'historyMax'...
2021.04.09 13:01:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 45 05 01 01 2b 02 01 18 03 00 f3 05 01 41 06 58 07 63 08 28 97 09 28 97 0b 00 6d 0c 00 94 0e 00 00 00 8a 10 00 00 00 e2 11 00 00 01 87 12 00 00 02 46 13 00 00 06 61 15 00 1d bf 96 16 ff ff 17 0e b0 b0]
2021.04.09 13:01:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'todayMin'...
2021.04.09 13:01:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 2c 08 41 00 cd 07 35 42 00 0c 06 32 43 ff ef 00 1c 44 00 0c 06 32 46 1d 07 29 47 32 0b 17 48 27 8b 0c 2c 49 27 8b 0c 2c 40 b7]
2021.04.09 13:01:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'todayMax'...
2021.04.09 13:01:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 4d 07 41 00 e3 0c 2f 42 00 7a 0c 2e 43 00 20 0c 2e 45 00 7a 0c 2e 46 26 0c 39 47 53 06 31 48 27 c0 00 01 49 27 c0 00 01 4b 00 1a 0d 01 4c 00 24 0b 25 4e 00 00 00 00 00 00 55 00 0a b7 5c 0b 39 56 00 02 0b 37 57 05 0b 37 24 a0]
2021.04.09 13:01:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'current'...
2021.04.09 13:01:51 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 50 04 01 00 e3 02 00 79 03 00 1a 04 00 79 05 00 79 06 26 07 34 08 27 8e 09 27 8e 0a 00 d3 0b 00 15 0c 00 1a 0e 00 00 00 00 10 00 00 00 00 11 00 00 00 60 12 00 00 00 60 13 00 00 06 61 14 00 00 06 61 15 00 03 63 08 16 01 a5 17 01 cd f5]
2021.04.09 13:02:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'firmware'...
2021.04.09 13:02:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 50 15 11 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2e 35 2e 38]
2021.04.09 13:02:50 3: WS980 (WS980::WS980_writeNextActiveRequest:506) Sending new request for 'historyMin'...
2021.04.09 13:02:50 4: WS980 (WS980::WS980_ReadFn:889) received reply: [ff ff 0b 00 1c 06 01 00 bd 02 ff 9c 03 ff 85 04 ff 9c 06 15 07 13 08 26 9d 09 26 9d 53 cd]
Sieht für mich so aus, das um 13:01:50 die Daten für 'history min' nicht vollständig empfangen wurden.
