Autor Thema: Neues Modul für die WS980WiFi Wetterstation  (Gelesen 56607 mal)
Offline choenig
  • Full Member
  • Module: MieleAtHome, WS980, [ALP600]
Antw:Neues Modul für die WS980WiFi Wetterstation
« Antwort #240 am: 02 Mai 2021, 14:44:55 »
Hi
es freut mich, dass ich zur Fehleridentifizierung meinen Beitrag beisteuern konnte :)
Vielen Dank!
Ich hab' jetzt einen Fix eingecheckt. Wird ab morgen früh im update sein.
Bin aber nicht bei allen Werten sicher, wie deren Fehlerwert ist (falls es überhaupt einen gibt). Das ist z.b. bei den Regenwerten der Fall.
Falls als was neues auffällt, bitte wieder Melden :)
Christian
Offline Romoker
  • Full Member
« Antwort #241 am: 02 Mai 2021, 16:07:55 »
Danke, das ging ja jetzt flott :)
Ich werde morgen einen Update machen und die Werte meiner Station beobachten. Ich gebe dann nach gegebener Zeit Feedback.
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Offline Romoker
  • Full Member
« Antwort #242 am: 13 Mai 2021, 18:44:45 »
Hallo Christian,
Ausreisser nach oben konnte ich bis jetzt nicht mehr registrieren und scheinen eleminiert zu sein. Ich habe aber noch häufig folgenende Meldungen im Log:
2021.05.13 17:21:01.459 1: PERL WARNING: Argument "n/a" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 124987) line 1.
2021.05.13 17:21:01.459 1: stacktrace:
2021.05.13 17:21:01.460 1:     main::__ANON__                      called by (eval 124987) (1)
2021.05.13 17:21:01.460 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (188)
2021.05.13 17:21:01.460 1:     main::DOIF_UpdateCell               called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2970)
2021.05.13 17:21:01.460 1:     main::DOIF_Notify                   called by fhem.pl (3887)
2021.05.13 17:21:01.460 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3804)
2021.05.13 17:21:01.460 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4889)
2021.05.13 17:21:01.461 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_WS980.pm (623)
2021.05.13 17:21:01.461 1:     main::WS980_handleMultiValuesUpdate called by ./FHEM/10_WS980.pm (912)
2021.05.13 17:21:01.461 1:     main::WS980_ReadFn                  called by fhem.pl (3887)
2021.05.13 17:21:01.461 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
Das wirkt sich bei mir in den DOIF ui_Table cards so aus, dass temperature, windChill, dewPoint und humidity auf den Wert 0 fallen.
Offline Romoker
  • Full Member
« Antwort #243 am: 18 Juni 2021, 21:15:44 »
Ergänzung zu meinem letzten Post: Die Ursache für die Perl-Fehlermeldung im Log war das DOIF-Modul, das mit den vom WS980-Modul gelieferten n/a-Werten nichts anfangen konnte. Inzwischen werden vom DOIF-Modul nicht-numerischen Werte herausgefiltert, so dass ich das Problem mit 0-Werten in den DOIF-card-Diagrammen und die Log-Fehlermeldungen nicht mehr habe. Also alles wieder gut.
Vorschlag: Vielleicht kann man dem WS980-Modul ein Attribut suppressInvalidValues (oder so ähnlich) spendieren, das die n/a-Werte unterdrückt.
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #244 am: 27 Juni 2021, 21:21:22 »
Hab' ich in dem anderen Thread geschrieben:
es scheint wirklich häufig vorzukommen, dass ein ungültiger Wert übertragen wird. Im anderen Thread ist das auch gerade *das* Thema.
Ich schlage vor, dass ich statt des n/a in Zukunft die betroffenen Werte einfach gar nicht aktualisiere und den ungültigen Wert einfach ignoriere.
Christian
Offline dadoc
  • Sr. Member
« Antwort #245 am: 08 Juli 2021, 10:59:30 »
Ich wollte mich gerade daranmachen, das Modul zu testen (super, dass man die externen Wettersites nun vergessen kann!).
Allerdings stürzt das kpl. Fhem (läuft auf Raspi) beim Installationsversuch ab:
2021.07.08 06:53:09 1: ws980wifi (WS980::WS980_error:1340) ERROR: msg did not start with ffff
[Thu Jul  8 06:53:09 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value $buf in unpack at ./FHEM/10_WS980.pm line 439.
<h1>Software error:</h1>
<pre>'x' outside of string in unpack at ./FHEM/10_WS980.pm line 439.
</pre>
<p>
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message
and the time and date of the error.
</p>
[Thu Jul  8 06:53:09 2021] fhem.pl: 'x' outside of string in unpack at ./FHEM/10_WS980.pm line 439.
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #246 am: 11 Juli 2021, 14:08:52 »
zunächst mal habe ich gerade ein update gepusht, mit dem man mittels 'invalidValues'-Attribut einstellen kann, ob die readings normal aktualisiert werden sollen (so wie bisher) oder ob sie geskippt werden sollen. Ist ab morgen im fhem-update.
</pre>
<p>
</p>
Martin
Oha, danke für die Info, guck ich mich an!
Christian
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #247 am: 11 Juli 2021, 14:26:34 »
Hi dadoc,
ich habe jetzt direkt noch 'ne Version hinterher-committed, die den Crash fixt. (ab morgen im Update)
Danke für den Bugreport :)
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das autodiscovery überhaupt noch funktioniert, beim testen gerade tat es nicht. Das guck ich mir dann später mal an, dafür muss ich aber wieder im Netz rumsniffen ;).
Christian
Offline Heuberg
  • Full Member
« Antwort #248 am: 12 Juli 2021, 08:57:23 »
Guten Morgen,
bis zum 18.07. gibt es ein Sonderangebot für die WS980WiFi -> 120 € -> "Eh eL Vau"
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
Offline dadoc
  • Sr. Member
« Antwort #249 am: 12 Juli 2021, 10:51:42 »
Guten Morgen,
ich bin mit den WSxyz von ELV momentan erst einmal bedient. Es scheint so zu sein, dass sich meine nicht allzu alte (5/2018 gekauft) W830 mittlerweile nicht mehr ins WLAN einbinden lassen, da die WS Tool-App a) unter iOS überhaupt nicht mehr funktioniert (verbundenes WLAN wird nicht angezeigt), b) unter Android zwar das WLAN findet, aber keine Verbindung zur Station herstellen kann. Das Problem gibt's wohl schon seit 2019 (s. Rezensionen der App), ohne dass sich irgendjemand darum kümmern würde. Auch im ELV Forum ein Thema.
Falls Ihr einen Tipp hättet...?
Offline obb20a
  • Jr. Member
« Antwort #250 am: 20 Juli 2021, 14:47:32 »
Guten Morgen,
Rainer
Hab' ich mir bestellt, kam heute an und war - bis auf ein paar eklige Hänger in der WS-Tools App - dank des WS980 Moduls superfix installiert. Danke an alle, die das möglich gemacht haben - endlich eigene Wetterdaten!
Offline Romoker
  • Full Member
« Antwort #251 am: 23 Juli 2021, 10:35:05 »
Ich hatte mir die neue Version am 12. Juli installiert und gleich das neue Attribut "invalidValues skipAndLog" definiert. Bis gestern war alles unauffällig. Ich hatte heute in der 2. Nachthälfte über einen Zeitraum von sieben Stunden 463 Fehlermeldungen im Log:
2021.07.23 00:01:33.701 1: ws980wifi (WS980::WS980_error:1369) ERROR: 0 not found
[0 67 127 255 0 0 69 127 255 0 0 70 50 0 0 71 255 0 0 72 39 176 0 0 73 39 176 0 0 75 255 255 0 0 76 255 255 0 0 78 0 0 0 0 0 0 85 0 255 255 255 0 0 86 255 255 0 0 87 255 0 0 ]
[00 43 7f ff 00 00 45 7f ff 00 00 46 32 00 00 47 ff 00 00 48 27 b0 00 00 49 27 b0 00 00 4b ff ff 00 00 4c ff ff 00 00 4e 00 00 00 00 00 00 55 00 ff ff ff 00 00 56 ff ff 00 00 57 ff 00 00 ]
2021.07.23 07:50:58.536 1: ws980wifi (WS980::WS980_error:1369) ERROR: 0 not found
[1 45 ]
[01 2d ]
Zuerst vermutete ich, dass meine Außenstation wieder komplett ausgefallen war. Sie hat aber in der Nacht über diesen Zeitraum weiter korrekte Wetterwerte geliefert.
Es müssen dann aber in diesem Zeitraum auch ungültige Werte (0 not found) geliefert worden sein, die entsprechend der Einstellung "invalidValues skipAndLog" protokolliert wurden. Die Anzahl der Meldungen im Log waren mir zu viel, deshalb habe ich meine Einstellung auf "invalidValues updateReading" geändert.
In der alten Version wurden oft zwischen zwei ungültigen n/a-Werten von der Außenstation keine weiteren Werte protokolliert (meistens in der 2. Nachthälfte). Ich vermute, dass dann der komplette Datensatz, auch mit weiteren gültigen Wetterwerten, verworfen wurde. Mit der neuen Version werden nur die ungültigen Werte in einem Datensatz verworfen, aber die Gültigen werden korrekt verarbeitet. Nur so kann ich mir das neue Verhalten erklären.
Insofern hat die neue Version auch die Verarbeitung fehlerhafter Datensätze verbessert. :)
Offline aruttkamp
  • New Member
« Antwort #252 am: 24 Juli 2021, 20:29:42 »
ich habe die Wetterstation heute eingerichtet und auch in mein WLAN eingebunden.
Das Programm WeatherSmartIP kann auf die Station auch zugreifen und zeigt daten an.
in FHem hab ichs eingebunden , aber er kann sich nicht connecten.
2021-07-24 20:16:45 WS980 ws980wifi lastError: Couldn't connect to 192.168.0.220:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
Was könnte ich übersehen haben ? Die IP ist richtig. ein PING auf die IP ergibt auch eine Antwort.
Muss ich evtl. noch irgendwo einen user o.ä. einrichten ?
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #253 am: 27 Juli 2021, 10:59:50 »
D.h. ich lass das so oder steckt in dem Text ein change request? :-)
Funktioniert es denn gar nicht, oder hast du nur zwischendurch diese Meldung?
Ich habe das auch immer mal wieder im Log:
/var/log/fhem # grep 'connect to 10.11.123.140:45000' fhem-*.log
fhem-2021-07-27.log:2021.07.27 04:55:30.954 1: EG.Garten.WS980 (WS980::WS980_error:1340) ERROR: Couldn't connect to 10.11.123.140:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
fhem-2021-07-27.log:2021.07.27 06:52:35.119 1: EG.Garten.WS980 (WS980::WS980_error:1340) ERROR: Couldn't connect to 10.11.123.140:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
fhem-2021-07-27.log:2021.07.27 07:42:43.015 1: EG.Garten.WS980 (WS980::WS980_error:1340) ERROR: Couldn't connect to 10.11.123.140:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
Christian
Offline aruttkamp
  • New Member
« Antwort #254 am: 27 Juli 2021, 20:24:10 »
Leider gar nicht :-(
