Autor Thema: Neues Modul für die WS980WiFi Wetterstation  (Gelesen 29183 mal)
Offline choenig
  • Module: WS980, [ALP600], [MieleAtHome]
Antw:Neues Modul für die WS980WiFi Wetterstation
« Antwort #195 am: 14 September 2019, 09:13:00 »
Hi Romoker,
interessant. Ich hatte solche Werte noch kein einziges mal, hab' gerade mal meine ganze Logs durchgegreppt.
Wie geschrieben, wenn ihr mit dem hohen Log-aufkommen klar kommt, wäre es hilfreich, wenn ihr attr WS980 verbose 5 setzen könntet und mir die Logausgabe davon geben könntet, wenn das wieder auftritt.
Welche Firmware nutzt Du, Romoker? Auch 1.2.2 wie dancatt?
Christian
Offline choenig
« Antwort #196 am: 14 September 2019, 09:46:00 »
Hi Romoker, die 2.
Sonst könnte man den Loglevel der Meldung im WS980-Modul höher setzen. Schau Dir mal das Modul ModbusAttr an. Bei Modbus-Verbindungen verabschieden sich die Geräte öfters, was ganz normal ist. Das Modul hat mit dem Attribut "silentReconnect" eine intelligente Option geschaffen mit diesem Problem umzugehen.
Ich habe jetzt mal ein silentReconnect eingebaut. Wird es auf 1 gesetzt, loggt er die connect- und disconnect- Meldungen im LogLevel 2 statt 1.
Du findest die Version erstmal hier im Anhang zum Testen. Wäre nett, wenn Du es mal testen kannst.
Edit: Anhang gelöscht.
Christian
« Letzte Änderung: 29 September 2019, 09:14:12 von choenig »
Offline Romoker
« Antwort #197 am: 15 September 2019, 12:30:06 »
Hallo choenig,
erst mal danke für die Anpassung. Ich habe das aktualisierte Modul geladen und muss die nächsten Events abwarten. Ich werde dann berichten.
Was ich jetzt schon sagen kann: Wenn ich die silentReconnect-Funktion einschalte, muss ich verbose 1 setzen, damit die unerwünschten Meldungen nicht im Log erscheinen. Damit werden aber auch alle anderen Meldungen mit verbose > 1 unterdrückt. Ich würde die Reconnect-Meldungen mit der silentReconnect-Funktion statt auf verbose 2 auf verbose 4 setzen. Dann brauche ich das verbose nicht zusätzlich definieren.
Und noch eine Kleinigkeit: Wenn ich die Logmeldungen des Moduls nicht auf verbose 2 setze, werden bei mir jede Minute verbose 3 Meldungen ins Log geschrieben:
2019.09.15 11:58:40.809 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: current firmware historyMax historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:58:41.758 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: firmware historyMax historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:58:41.893 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: historyMax historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:58:42.016 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:58:42.148 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: todayMax todayMin
2019.09.15 11:58:42.190 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: todayMin
2019.09.15 11:58:42.217 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests:
2019.09.15 11:59:40.812 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: current firmware historyMax historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:59:41.624 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: firmware historyMax historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:59:41.732 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: historyMax historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:59:41.793 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: historyMin todayMax todayMin
2019.09.15 11:59:41.919 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: todayMax todayMin
2019.09.15 11:59:41.976 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests: todayMin
2019.09.15 11:59:42.029 3: WS980 (ws980wifi) - activeRquests:
Wenn nichts dagegen spricht, würde ich diese activeRquests-Meldungen vom Standard-Verbose-Level 3 auch auf den Level 4 verbannen.
P.S.: Meine Firmwareversion ist EasyWeatherV1.4.1
BeagleBoneBlack mit Debian; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« Antwort #198 am: 16 September 2019, 15:25:34 »
Hi, laut Datenblatt liefert die Anlage den UV-Index. Aber gibt es da einen eigenen Sensor für? Oder wird der UV-Index irgendwie vom LUX-Wert abgeleitet, kommt also vom Helligkeitssensor?
Habt ihr den UV-Index Wert mal vergleichen mit denen eines Wetterdienstes?
ich überlege mir gerade, die Anlage zu kaufen. Aber eigentlich nur wegen dem UV-Index. Weil den teuren HM Regensensor hab ich schon, und Wind ist mir egal (bisher).
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.8 | 2 HMLAND | 96 HM DEVICES | UMTS | LMS | HIFIBERRY | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO
Offline Romoker
« Antwort #199 am: 17 September 2019, 20:44:35 »
@choenig
Test positiv. Mit der Einstellung silentReconnect 1 werden die Disconnect- & Connect-Meldungen mit dem Loglevel 2 ausgegeben.
2019.09.17 00:01:01.211 2: WS980 (ws980wifi) - looks like the last request did not receive an answer, trying to reconnect
2019.09.17 00:01:01.213 2: WS980 (ws980wifi) - Socket Disconnected
2019.09.17 00:01:01.281 2: WS980 (ws980wifi) - Socket Connected
Übrigens habe ich, warum auch immer, jeden Tag um ein bis zwei Minuten nach Mitternacht diese Meldungen im Log.
Wie ich in meinem letzten Post erläutert habe, empfehle ich den Loglevel dieser Meldungen mit einem aktiven silentReconnect auf den Loglevel 4 herunterzustufen.
Offline choenig
« Antwort #200 am: 24 September 2019, 18:51:51 »
Hi Romoker,
danke für den Hinweis, dass 3 das default-LogLevel ist, war mir irgendwie nicht bewusst. Unter dieser Prämisse muss ich nochmal alle Loglevel korrigieren.
Ich hoffe, dass ich das diese Woche noch hinbekomme.
Christian
Offline choenig
« Antwort #201 am: 29 September 2019, 09:13:07 »
So,
jetzt habe ich alle LogLevel nochmal unter Beachtung der Dokumentation der commandref überarbeitet:
0 - Server start/stop
1 - Fehlermeldungen oder unbekannte Pakete
2 - bedeutende Ereigbisse/Alarme.
3 - ausgesendete Kommandos werden gelogged.
4 - von den einzelnen Geräten empfangene Daten.
5 - Fehlersuche.
Die Version hängt diesem Post an.
Feedback ist wieder willkommen :)
Christian
Offline Romoker
« Antwort #202 am: 30 September 2019, 16:40:30 »
Hallo choenig,
seit gestern läuft bei mir die neue Version. Die Unterdrückung der Reconnect-Meldungen im Log mit silentReconnect funktioniert jetzt auch ohne den Verbose-Level anpassen zu müssen. Ich habe aber jetzt eine neue verbose 1 Fehlermeldung im Log, die ich vorher noch nicht registriert habe:
2019.09.30 03:59:13.484 1: WS980 (ws980wifi) - looks like the reply could not be decoded, skippingDie Meldung ist heute über den Tag verteilt fünf mal aufgetreten. Mein Intervall steht auf 60 Sekunden.
Offline dsabathi
  • Newbie
« Antwort #203 am: 28 Oktober 2019, 15:07:27 »
Sorry wenn offtopic, aber ich verzweifle langsam mit der Wetterstation.
Die geht täglich pünktlich um Mitternacht offline
Das WiFI Symbol geht dann aus und die Station lässt sich weder pingen noch von FHEM aus abfragen.
Ich denke allerdings nicht das es ein Problem mit dem FHEM Modul selbst ist, wenn ich das Modul disable geht die Station trotzdem offline.
Die Station hängt auf einer eigenen SSID die nur auf 2,4Ghz und nur auf einem meiner acess points ausgestrahlt wird.
FHEM greift über eine Firewall drauf. Klappt alles wunderbar genau bis Mitternacht.
Ich habe schon andere leasdauer, andere Zeitzone und sogar einen anderen DHCP Server erfolglos versucht. Auch eine andere Zeitzone bringt keine Verbesserung.
Die Station versucht laut WLAN Kontroller alle paar Minuten ein sauberes onboarding, bekommt auch die korrekte IP aber das WiFi Symbol bleibt aus und weder ping noch Datenabfrage funktionieren.
Vergebe ich allerdings über DHCP eine neue IP im selben Subnet kommt die Station nach ein paar Minuten online und lässt sich auch wieder bis Mitternacht abfragen.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Danke und LG,
Dieter
Offline Ainadilion
  • New Member
  • Wischekurier
    • Wischekurier
« Antwort #204 am: 14 Dezember 2019, 16:49:25 »
ich finde es schön, dass die Daten mit dem Modul ausgelesen werden können. Da ich die Daten in WSWIN weiterverarbeiten möchte, benötige ich eine csv-Datei, die in der Datenüberwachung automatisiert verarbeitet wird (Diagramme und Wetterauswertungen erstellen).
Das Format der Datei benötige ich, wie es in der Anlage zu sehen ist. Gibt es eine Möglichkeit auch dies über FHEM zu realisieren?
Steffen alias Ainadilion
Offline Waldmensch
    • Github Repos
« Antwort #205 am: 14 Dezember 2019, 17:15:08 »
Du könntest mit FileLog arbeiten. Infos gibts im Wiki und commandref
Offline Romoker
« Antwort #206 am: 21 Dezember 2019, 17:23:57 »
@choenig
Ich habe die neue Testversion schon seit ein paar Wochen erfolgreich im Einsatz. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen die neue Version einzuchecken.
Weihnachtliche Grüße
Offline choenig
« Antwort #207 am: 23 Dezember 2019, 08:41:24 »
Guten Morgen,
uuups, ich dachte, das hätte ich schon längst gemacht  :o
Mach ich heute.
Edit: Hab's eingecheckt.
Christian
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2019, 09:03:20 von choenig »
Offline Waldmensch
    • Github Repos
« Antwort #208 am: 02 Januar 2020, 14:57:02 »
Habt Ihr auch das Problem, dass beim derzeitigen Sonnenstand der Lichtsensor verrückt spielt? Ich habe den Verdacht, dass das Anemometer einen Schatten auf den Sensor wirft.
Offline Olli_aus_LuBu
  • New Member
« Antwort #209 am: 09 Februar 2020, 13:30:07 »
erst einmal tausend Dank für die Erstellung dieses Moduls - GENIAL!
Aber ich scheitere momentan an einem Wert:
Die Basisstation zeigt auf ihrem Display einen "Licht-Wert" von z.B. 366W/m2. In den Readings finde ich aber nur "Brightness" mit z.B. 45200. Gibt es hier eine Umrechnung oder ist das gar nicht das richtige Reading für die Sonneneinstrahlung?
Viele Grüße und noch einen schönen sonnigen (und sturmfreien) Sonntag
Oliver
