WeekDayTimer - devStateIcon mit disable verknüpfen - gelöst
Begonnen von Müller, 16 Februar 2019, 08:56:54
Müller
ich suche etwas Hilfe zur Darstellung. Ich habe einen Timer, bei dem ich am Symbol sehen möchte ob der Timer aktiv oder inaktiv ist (Disable 1 oder 0).
Wäre es möglich die Einstellung "disable 1" und "disable 0" mittels eventmap sich im deviceoverview anzeigen (auch zum klicken?) zu lassen und dann dort über devStateIcon mit einem Symbol zu verlinken? DevStateIcon kenne ich, die Frage bezieht sich auf den ersten Schritt bzw. wenn jemand einen alternativen Weg weiß, wäre ich auch dankbar.
Nachtrag: Hier ist das passende Ergebnis:
attr Timer1 devStateIcon {AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:general_an\@green" : ".*:general_aus\@red"}
Nachtrag #2:
Ich habe nun diese Lösung mit einer Readingsgroup.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97802.0.html
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
binford6000
#1
Hallo Müller,
eine Prüfung auf ein Reading "disable" ginge zB so:
{ReadingsVal($name,'disable','connected') eq "0" ? ".*:ios-on-blue" : ".*:ios-NACK"}
Auf ein Attribut "disable" so:
{AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:ios-on-blue" : ".*:ios-NACK"}
Alles im Attribut DevStateIcon einzutragen.  8)
VG Sebastian
schwatter
Oder so.
attr Devicename devStateIcon disable 1:rc_GREEN:off disable 0:rc_RED:on
Müller
Danke für die Antworten. ich habe nun folgendes im Attribut devStateIcon eingetragen
{AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:general_an" : ".*:general_aus"}
Nun dachte ich mir ich passe noch die Farben an
{AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:general_an@green" : ".*:general_aus@red"}
Aber das mag er nicht:
attr Timer1 devStateIcon: Global symbol "@green" requires explicit package name (did you forget to declare "my @green"?) at (eval 84459) line 1.
Global symbol "@red" requires explicit package name (did you forget to declare "my @red"?) at (eval 84459) line 1.
MadMax-FHEM
Du musst verm. "escapen":
@@ oder \@
Kurz da nur Handy...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Müller
attr Timer1 devStateIcon {AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:general_an@@green" : ".*:general_aus"}
ergibt
attr Timer1 devStateIcon: Global symbol "@green" requires explicit package name (did you forget to declare "my @green"?) at (eval 91262) line 1.
attr Timer1 devStateIcon {AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:general_an/@green" : ".*:general_aus"}
ergibt das gleiche
attr Timer1 devStateIcon: Global symbol "@green" requires explicit package name (did you forget to declare "my @green"?) at (eval 91279) line 1.
(attr Devicename devStateIcon disable 1:rc_GREEN:off disable 0:rc_RED:on
hat nicht funktioniert
binford6000
Wenn Du wie von Joachim vorgeschlagen einen \ zum Escapen nimmst klappts sogar  ;)
attr Timer1 devStateIcon {AttrVal($name,'disable','0') eq "0" ? ".*:general_an\@green" : ".*:general_aus"}
VG Sebastian
Müller
#7
Hmm, da habt ihr wohl recht ...... ein bischen genauer hinschauen....
binford6000
Kein Ding  :)
Kannst den Thread noch als "gelöst" markieren...
VG Sebastian
Müller
ja, mache ich gerne. Wo ist der Button für "gelöst" ?
KernSani
Den gibt's nicht ;-) Subject des ersten Posts editieren.
Kurz, weil mobil
