Alexa hört plötzlich nicht mehr
Begonnen von kud, 16 Februar 2019, 10:54:08
kud
Meine Installation lief schon ewig. Plötzlich kommt nur noch
so etwas "Licht Küche reagiert gerade nicht".
Ich habe nicht geändert/geupdatet etc.
In der Alexa_APP steht beim schalten im Gerät Küche  "Warten auf FHEMCUL_HM..."
Hat Jemand bitte einen Ansatz wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte.
Ps.
alexa-fhem (V3) is running
justme1968
wie bei der erst installation die trouble shooting punkte im wiki durchgehen.
ich tippe auf ein problem beim port forwarding.
kud
Und so etwas passiert von der einen auf die andere Stunde ? Ohne Eingriff von Außen !
MadMax-FHEM
Jep, hatte ich auch schon mal: da hatte sich die FB "verschluckt"...
...die neu gebootet und gut war's...
Die Meldung klingt (wie André schon geschrieben hat) nach "nicht erreichbar"...
Alternative (wenn kein Custom Skill am Start): https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector
(einfacher, schneller [habe noch beide Varianten parallel auf 2 PIs, daher kann ich gut vergleichen] und keine offenen Ports)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
justme1968
hast du eine frtizbox?
da scheint das häufiger mal zu passieren.
aber das ist nur ein verdacht. nachschauen musst du selber.
kud
Nach dem Motto " Stecker raus Stecker rein" und alles ist gut.
Ja. Habe die Fritzbox neu gestartet und es geht wieder.
Wie gesagt. Meine Installation läuft seit über einem Jahr ohne diese Zicken. Da bin ich nicht auf das Einfachste gekommen.
Danke.
