Signalduino Frequenz verstellt nach Somfy Kommando
Begonnen von CH_ULM, 18 Februar 2019, 10:00:32
Ralf9
ZitatIch sehe in UpdateCheck dass eine neue FHM SW verfügbar wäre.
Welche Signalduino SW soll ich jetzt einbauen
Du kannst auch die Module vom normalen Fhem update nehmen.
Momentan haben die Module vom normalen Fhem update den gleichen Stand wie die Entwicklerversion.
Gruß Ralf
CH_ULM
Hallo Ralf,
seit 2 Tagen habe ich Version 3.3.1 RC10 auf dem Arduino.  (Auch mit 10k ohm Pullup Widerstand von CSN auf 3,3V).
Gestern ging es mindestens einmal gut ohne dass die Frequenz verstellt wurde.
Heute morgen sehe ich dass beim Rolladen-hochfahren die Frequenz wieder auf 17.920MHz verstellt wurde.
Soll ich wieder die V 3.3.2.1-rc8 SW hochladen ?
Gruss  Colin
Ralf9
Ja Du kannst wieder die V 3.3.2.1-rc8 nehmen, die läuft sehr stabil, mir sind da keine Probleme oder Ausfälle bekannt.
Der Fehler mit der verstellten Frequenz kommt nur sehr selten vor, bis jetzt sind mir erst ca 2-3 Fälle bekannt. Ich denke da passt irgendwas am Hardware aufbau nicht ganz. Vielleicht liegt es auch an Toleranzen oder am verwendeten cc1101 Modul.
Ich habe auch so ein signalduino wo ich diesen Fehler nachvollziehen konnte, dieser ist aber unsauber aufgebaut.
Gruss Ralf
CH_ULM
Danke Ralf,
Mein nanoCUL sieht auch nicht hübsch aus - war nur ein "Breadboard" - die Verbindungen sind nicht besonders kurz.
Wenn ich Zeit habe, werde ich den mit möglich kurzen Verbindungen umbauen.
Die die V 3.3.2.1-rc8 war auf jeden Fall zuverlässig.
Läuft es auch weiterhin mit den normalen FHEM Versionen (tägliche Updates) ?
Gruß Colin
Ralf9
Ja, es funktioniert mittlerweile auch mit den normalen FHEM Versionen (tägliche Updates)
Sidey
@Ralf9
Wenn es an der Hardware liegt, wieso soll die Software dann einen Unterschied machen?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Ralf9
Zitatwieso soll die Software dann einen Unterschied machen
wie meinst Du das?
Meinst Du damit, daß die Software damit nicht zurecht kommen muss, wenn die Hardware unsauber aufgebaut ist?
Sidey
Ich habe dich so verstanden, dass Du vermutest, dass es an einem "unsauberen" Aufbau der Hardware liegt.
Wenn das so wäre, wieso hat man das Problem dann nicht mit jeder Softwareversion?
CH_ULM
Ich würde es so verstehen:
Es kann Unterschiede in der SW geben, die minimale Zeitverschiebungen der HW Ansteuerungen verursachen. So kann es vorkommen dass eine SW Version gut läuft aber eine Andere nicht, wenn  zB. Störungen ungünstig aufeinander liegen.
Gruß Colin
