!!![backupME]!!! Perlskript für ein konfigurierbares Backup
Begonnen von CoolTux, 19 Februar 2019, 14:25:39
no_Legend
@CoolTux
Wie groß ist denn dann dein Backup?
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
CoolTux
Meinst Du Systembackup?
Mein letztes war knapp 3 Gb aber nur gz gepresst. Mit bz2 geht mehr.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
no_Legend
Ach noch so ein Frühaufsteher [emoji23]
Da hab das systembackup gemeint.
Habe jetzt schon wenn ich nur FHEM Backup mache, 650MB hab auch Wiebken Haufen alte logfiles die ich Vll mal löschen sollte.
Device, diverse:
CoolTux
Ach du meine Güte, das ist aber viel. Nicht das Du da den Backup Ordner immer mit sicherst.
Aber alte Logfile die man nicht Brauch sollte man in der Tat löschen. Auch das FHEM Logfile aus den letzten Monaten.
Das TuxNet Wiki:
Benni
Dafür bietet FHEM ja sogar einen eigenen Mechanismus.
Stichwort Wildcards und nrarchive ;)
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#FileLog
no_Legend
Gibt es eine Möglichkeit logfile die älter als zum Beispiel 3 Monate sind mit FHEM automatisch löschen zu lassen?
Device, diverse:
Benni
Im Prinzip müsstest du es so einstellen, dass du monatlich ein neues Logfile erzeugst (Wildcard %m) und mit dem Attribut nrarchive die Archivierung, bzw. das Löschen so regelst, dass nur die letzten 3 (oder 2 mit dem aktuellen) bei der Bereinigung erhalten bleiben.
Das geht aber halt nur für FileLogs die von FHEM erzeugt werden, alles was ausserhalb läuft, muss natürlich explizit behandelt werden.
Gruß Benni.
curt
Zitat von: CoolTux am 19 Februar 2019, 15:21:05
Dann übernehme ich das Modul hiermit offiziell.
Ist damit das im Wiki beschriebene Backup gemeint? Das tar, welches (auch) über das Log-Verzeichnis läuft?
Das kann nicht funktionieren, da sich Dateien während des Vorgangs ändern. Im bestmöglichem Fall läuft es grad so durch - als ich es aufrief, brach es mit dem typischen
tar: ./log/WS2300-2019.log: Datei hat sich beim Lesen geändert.
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
Backup done
ab.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
CoolTux
Damit ist das FHEM Modul 98_backup gemeint. Das Modul bietet FHEM ein eines FHEM Kommando namens backup an womit dann ein FHEM Backup gemacht werden kann. Das läuft bei mir seit Jahren durch.
Wenn Du Probleme damit hast dann bitte einen eigenen Thread dafür auf machen mit genauerem Fehlerbild.
Das TuxNet Wiki:
curt
Also wenn man "backup" in die FHEM-Kommandozeile schreibt. Und was Du gerade eben übernommen hast. Das kann -wie gesagt- nicht funktionieren, wenn die aktuelle Datei (log etc) verändert wird. Dann bricht tar ab, ganz normales Verhalten.
Da könnte ich auch nicht mehr schreiben. - Nein, ich nutze es nicht; auf Grund dieses Threads hatte ich es einmal angestoßen. Und es passierte, was ich bei tar und laufendem Betrieb eigentlich erwartet hatte. Absturz/Beendigung des tar-Prozesses.
Benni
Nichts desto trotz:
Hier gehört das nicht rein, das ist ein anderes Thema!
gb#
curt
Ich empfehle, den Thread komplett und genau zu lesen.
Keine Agnst, ich störe nicht weiter.
