Autor Thema: Rückmeldung an HM-PB-2-WM55  (Gelesen 13478 mal)
Offline jhohn
  • Full Member
    • http://www.pcs4kids.org
« am: 26 Dezember 2012, 15:37:57 »
Frohe Weihnachten Euch allen.
Ich habe https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-developers/ecDBwW1n9Zk/AhhvG9Cq4GkJ jetzt mehrfach durchgelesen, aber ich steige da einfach nicht durch. Ich habe jetzt das virtuelle Device erst mal wieder gelöscht und nur noch folgendes in der Konfig und das funktioniert soweit. Bloß eine Rückmeldung an den HM-PB-2-WM55 (grüne/rote LED) gibt es nicht:
# HM-PB-2-WM55
define eg_flur_schalter1 CUL_HM 1D34C2
attr eg_flur_schalter1 devInfo 020000
attr eg_flur_schalter1 firmware 1.1
attr eg_flur_schalter1 hmClass sender
attr eg_flur_schalter1 model HM-PB-2-WM55
attr eg_flur_schalter1 room EG_Flur
attr eg_flur_schalter1 serialNr JEQ0244252
attr eg_flur_schalter1 subType remote
define FileLog_CUL_HM_remote_1D34C2 FileLog ./log/CUL_HM_remote_1D34C2-%Y.log CUL_HM_remote_1D34C2
attr FileLog_CUL_HM_remote_1D34C2 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_remote_1D34C2 room CUL_HM
# HM-PB-2-WM55 Channel 01
define eg_flur_schalter1_on CUL_HM 1D34C201
attr eg_flur_schalter1_on model HM-PB-2-WM55
attr eg_flur_schalter1_on room EG_Flur
# HM-PB-2-WM55 Channel 02
define eg_flur_schalter1_off CUL_HM 1D34C202
attr eg_flur_schalter1_off eventMap short|Short long|Long
attr eg_flur_schalter1_off model HM-PB-2-WM55
attr eg_flur_schalter1_off room EG_Flur
# Über notify wird ein Kanal eines HM-LC-Sw4-DR geschaltet
define notify_eg_flur_schalter1_on notify eg_flur_schalter1_on.* set CUL_HM_switch_1DC534_Sw_03 on
define notify_eg_flur_schalter1_off notify eg_flur_schalter1_off.* set CUL_HM_switch_1DC534_Sw_03 off
Wie kann ich das hin bekommen, dass beim Schalten die grüne LED zur Bestätigung leuchtet.
Das notify mit dem Switch ist nur zum Testen. Eigentlich soll der Wandtaster neben die Haustür und einen Dummy für An-/Abwesenheit an-/ausschalten.
Jörg
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
Offline martinp876
  • Moderator
Aw: Rückmeldung an HM-PB-2-WM55
« Antwort #1 am: 27 Dezember 2012, 09:04:40 »
Hallo Jörg,
die gruene LED kommt, wenn du deinen schalter
- den schalter-kanal mit einem Aktor-kanal gepeert hast
- den aktor-kanal mit dem schalter-kanal gepeert hast
Diese beiden Einstellungen sind 'im' device und ich kann sie nicht in fhem.cfg sehen.
Ich habe verstanden, dass du einen realen remote hast und einen virtuellen Aktor willst, so dass "Fhem" das ack an die remote schickt.
Dann also erst einmal wieder den Virtuellen Aktor erstellen
define Vact CUL_HM 100001
set Vact virtual 1
==> jetzt solltest du einen Vact_Btn1 haben. Kannst du umbenennen nach Vact_1, wenn du willst
jetzt musst du peeren
set eg_flur_schalter1_on devicepair 0 Vact_Btn1 single set
==> dein Remote nimmt die Kommandos erst an, wenn du anlernen druckst - also jetzt druecken
==> die Kommandos sind abgesendet, wenn in eg_flur_schalter1 der protState auf done steht
==> eigentlich fertig. Testen und kontrollieren
set eg_flur_schalter1 getConfig
=> noch einmal anlernen, damit fhem lesen darf
list eg_flur_schalter1
list eg_flur_schalter1_on
list Vact_Btn1
Im Zweifelsfall alles loggen mit
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
attr <hmlan> hmProtocolEvents 3
attr <hmlan> loglevel 1
Gruss
Martin
Offline jhohn
  • Full Member
« Antwort #2 am: 27 Dezember 2012, 14:36:43 »
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle ausführliche Anleitung. So ganz funktioniert es aber noch nicht. Ich bekomme immer nur eine "rote Rückmeldung".
Ich habe den virtuellen Actor Vact1 genannt und ihm 2 Buttons spendiert, einen für on und einen für off:
define Vact1 CUL_HM 100001
set Vact1 virtual 2
set eg_flur_schalter1_on devicepair 0 Vact1_Btn1 single set
set eg_flur_schalter1_off devicepair 0 Vact_Btn2 single set
dann anlernen gedrückt und nachgesehen.
Folgende Ausgabe ergeben die list Kommandos:
   BNO        183
   BNOCNT     6
   CFGFN
   DEF        1D34C2
   IODev      hmlan
   LASTIODev  hmlan
   MSGCNT     197
   NAME       eg_flur_schalter1
   NR         282
   STATE      eg_flur_schalter1_off Short (to Vact1)
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 eg_flur_schalter1_on
   channel_02 eg_flur_schalter1_off
   hmlan_MSGCNT 197
   hmlan_RAWMSG E1D34C2,0000,184C74B2,FF,FFBC,ECA4401D34C210000102B0
   hmlan_RSSI -68
   hmlan_TIME 2012-12-27 14:18:55
   lastMsg    No:EC - t:40 s:1D34C2 d:100001 02B0
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2012-12-27 14:18:55
   protResnd  8 last_at:2012-12-27 14:05:31
   protResndFail 3 last_at:2012-12-27 14:05:32
   protSnd    93 last_at:2012-12-27 14:17:08
   protState  CMDs_done_events:6
   Readings:
     2012-12-27 14:11:13   CommandAccepted yes
     2012-12-27 14:17:06   PairedTo        0xAE59D5
     2012-12-27 14:17:06   RegL_00:          02:01 0A:AE 0B:59 0C:D5 00:00
     2012-12-27 14:18:55   battery         ok
     2012-12-27 14:18:55   state           eg_flur_schalter1_off Short (to Vact1)
   Helper:
     addVal     2
     burstEvtCnt 6
     mId        006B
     rxType     12
     Respwait:
     Shadowreg:
   devInfo    020000
   firmware   1.1
   hmClass    sender
   model      HM-PB-2-WM55
   room       EG_Flur
   serialNr   JEQ0244252
   subType    remote
   CFGFN
   DEF        1D34C201
   IODev      hmlan
   NAME       eg_flur_schalter1_on
   NR         463
   STATE       (to Vact1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     eg_flur_schalter1
   Readings:
     2012-12-27 13:58:36   R-Vact1_Btn1-expectAES off
     2012-12-27 13:58:36   R-Vact1_Btn1-peerNeedsBurst off
     2012-12-27 14:17:07   RegL_01:          04:10 08:00 09:00 00:00
     2012-12-27 14:17:08   RegL_04:Vact1_Btn1   01:00 00:00
     2012-12-27 14:17:06   peerList        Vact1_Btn1,
     2012-12-27 14:22:52   state            (to Vact1)
   Helper:
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    10000101,
   room       EG_Flur
list Vact1_Btn1
   CFGFN
   DEF        10000101
   IODev      hmlan
   NAME       Vact1_Btn1
   NR         232
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Vact1
   Readings:
     2012-12-27 14:22:53   CommandAccepted yes
     2012-12-27 14:07:36   peerList        eg_flur_schalter1_on,
     2012-12-27 14:22:53   virtActState    OFF
     2012-12-27 14:22:53   virtActTrigNo   198
     2012-12-27 14:22:53   virtActTrigRpt  11
     2012-12-27 14:22:53   virtActTrigType short_Release
     2012-12-27 14:22:53   virtActTrigger  eg_flur_schalter1_on
   Helper:
     trgLgRpt   11
   model      virtual_2
   peerIDs    1D34C201,
   room       CUL_HM
Log hängt an
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #3 am: 27 Dezember 2012, 17:31:53 »
Hallo Jörg,
da du 2 'Buttons' peeren willst kannst du statt single dual setzen.
Also
oder
set eg_flur_schalter1_on devicepair 0 Vact1_Btn1 dual set both # langschrift...
Dass du 2 verschiedene Aktorkanaele nimmst ist moeglich aber nicht noetig.
Den logs nach arbeiten die virtuellen Aktoren wie gewünscht.
Was du nicht beigefügt hast ist die Info "aus" dem PB-2-WM.
Hier bitte ein
und dann ein
list eg_flur_schalter1_off
Es sollten die Peers eingetragen sein - in reading "peerList" sollte also Vact1_Btn1 stehen.
Es ist auch moeglich, dass da noch weiterer Kanal gepeert ist. Deine Remote will immer von allen peers eine Antwort - sonst rot. Muss also unbedingt geprueft werden.
Gruss
Martin
Offline jhohn
  • Full Member
« Antwort #4 am: 27 Dezember 2012, 17:50:50 »
für on war das oben schon mal dabei. In der peerList ist jeweils nur der Virtuelle ActorButton, allerdings mit einem Komma dahinter. Gehört das so?
fhem> list eg_flur_schalter1_on
   DEF        1D34C201
   IODev      hmlan
   NR         130
   STATE      (to Vact1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2012-12-27 16:26:51   state           (to Vact1)
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    10000101,
   room       EG_Flur
fhem> list eg_flur_schalter1_off
   DEF        1D34C202
   IODev      hmlan
   NAME       eg_flur_schalter1_off
   NR         131
   STATE      (to Vact1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2012-12-27 13:58:37   R-Vact1_Btn2-expectAES off
     2012-12-27 13:58:37   R-Vact1_Btn2-peerNeedsBurst off
     2012-12-27 14:17:07   peerList        Vact1_Btn2,
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    10000102,
   room       EG_Flur
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #5 am: 27 Dezember 2012, 22:45:31 »
Hallo Jörg,
das pairing scheint funktioniert zu haben. Auch das senden der ACKs.
Zusehen ist, dass nach jedem Tastendruck immer ID AE59D5 an 1DC534 ein toggle schickt. Ist dies gewünscht?
Ich denke es ist ein Timing -Problem. Zum einen hast du hmProtocolEvents auf "3" stehen. Das ist ziemlich Performance intensiv. Zum 2. hast du irgend ein Notify am laufen, dass den toggle anstoesst und noch einmal "durch hmProtocolEvents" durch muss. Daher braucht das ack "300ms plus".
Lösche einfach hmProtocolEvents, das sollte eigentich reichen. Was auch immer das notify macht, eventuell auch erst einmal entfernen - zumindest zum testen
Gruss
Martin
Offline jhohn
  • Full Member
« Antwort #6 am: 28 Dezember 2012, 09:45:10 »
Mit dem notify hatte ich einen Switch getriggert, zum testen ob sich überhaupt etwas tut. Den hatte ich inzwischen schon gelöscht.
Du hast recht, hmProtocolEvents war das Problem. Jetzt funktionierts.Vielen Dank.
Eine Frage noch: ist es normal das die Virt. Buttons immer STATE ??? anzeigen, oder sollten die den Status des Schalters darstellen?
Guten Rutsch ins neue Jahr
Jörg
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #7 am: 28 Dezember 2012, 11:15:39 »
Jörg,
hmProtocolEvents ist kritisch, besonders im  -komfortablen- '3' level.
virtual hatte ich einmal als button konzipiert. State wird hier durch das Drücken "press" veraendert.
Aber ich werden dies aendern und auch den Zustand der in virtActState abbilden.
Aktuell kannst du den Zustand in den readings virtAct sehen. Eingebaut ist ein Toggle Verhalten, keine Kompexe struktur. Wer mehr will muss es durch notify selbst einbauen
Guten Rutsch und gutes neues Jahr
Martin
Offline Markus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« Antwort #8 am: 30 Dezember 2012, 18:07:05 »
Hallo
Ich hab auch versucht den Aktor anzulernen leider funktioniert es nicht.
gruß Markus
   CUNO_HM_MSGCNT 85
   CUNO_HM_RAWMSG A0B3DA4401C630E100001011C3B
   CUNO_HM_RSSI -44.5
   CUNO_HM_TIME 2012-12-30 17:53:45
   DEF        1C630E
   IODev      CUNO_HM
   LASTIODev  CUNO_HM
   MSGCNT     85
   NR         557
   STATE      eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3D - t:40 s:1C630E d:100001 011C
   protLastRcv 2012-12-30 17:53:45
   protResnd  1 last_at:2012-12-30 17:50:29
   protSnd    27 last_at:2012-12-30 17:50:40
   protState  CMDs_done_events:1
   Readings:
     2012-12-30 17:50:40   CommandAccepted yes
     2012-12-30 17:50:34   PairedTo        0xF10000
     2012-12-30 17:50:34   RegL_00:          02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2012-12-30 17:53:45   battery         ok
     2012-12-30 17:53:45   state           eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
   Helper:
     addVal     1
     burstEvtCnt 1
     mId        006B
     rxType     12
     Respwait:
     Shadowreg:
   devInfo    020000
   firmware   1.1
   hmClass    sender
   model      HM-PB-2-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0316839
   subType    remote
   DEF        1C630E01
   IODev      CUNO_HM
   NR         562
   STATE       (to Vact)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2012-12-30 17:50:40   R-Vact_1-expectAES off
     2012-12-30 17:50:40   R-Vact_1-peerNeedsBurst off
     2012-12-30 17:35:12   R-Vact_Btn1-expectAES set_off
     2012-12-30 17:35:12   R-Vact_Btn1-peerNeedsBurst set_off
     2012-12-30 17:50:35   RegL_01:          04:10 08:00 09:00 00:00
     2012-12-30 17:50:40   RegL_04:Vact_1    01:00 00:00
     2012-12-30 17:50:34   peerList        Vact_1,
     2012-12-30 17:53:45   state            (to Vact)
   Helper:
     Shadowreg:
       RegL_04:Vact_Btn1  01:00
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    10000101,
   room       EG_Flur
   DEF        10000101
   IODev      CUNO_HM
   NAME       Vact_1
   NR         554
   STATE      OFF
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Vact
   Readings:
     2012-12-30 17:43:07   peerList        eg_flur_schalter1_off,eg_flur_schalter1_on,
     2012-12-30 17:53:45   state           OFF
     2012-12-30 17:53:45   virtActState    OFF
     2012-12-30 17:53:45   virtActTrigNo   28
     2012-12-30 17:53:45   virtActTrigRpt  28
     2012-12-30 17:53:45   virtActTrigType short_Release
     2012-12-30 17:53:45   virtActTrigger  eg_flur_schalter1_on
   Helper:
     trgLgRpt   28
   model      virtual_1
   peerIDs    1C630E02,1C630E01,
   room       CUL_HM
   DEF        1C630E01
   IODev      CUNO_HM
   NR         562
   STATE       (to Vact)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2012-12-30 17:59:33   state            (to Vact)
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    10000101,
   room       EG_Flur
   DEF        1C630E02
   IODev      CUNO_HM
   NR         565
   STATE       (to Vact)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2012-12-30 17:59:28   state            (to Vact)
     Peerlist:
       VAL
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs
   room       EG_Flur
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #9 am: 31 Dezember 2012, 10:45:35 »
Hallo Markus,
Das pairing des device mit der Zentral ist vorhanden:
Channel 1 ist gepeert mit dem virtuellen Aktor
   Readings:
   peerIDs    10000101,
Channel 2 ist nicht gepeert:
     Peerlist:
   peerIDs
der Virtuelle Aktor ist gepeert
   NAME       Vact_1
   model      virtual_1
Was also nicht ok ist, ist Channel 02. Entweder hat das auslesen einfach nicht funktioniert oder das peeren.
Auslesen mit
=>? geht dies fehlerfrei?
und setzen mit
set eg_flur_schalter1_off devicepair 0 Vact_1 single set remote
danach noch einmal die Config lesen
Im Fehlerfall brauche ich logs
Stand:
Das Verhalten beim schalten des ersten Schalters sollte funktionieren
beim 2. Schalter sollte der virtuelle Aktor auber reagieren, der Remote aber nicht.
Auch hier ggf logs
Gruss
Martin
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 31 Dezember 2012, 16:59:02 »
Hallo
und danke erst mal!!
wen ich die Taste betätige leuchtet sie fast immer kurz rot manchmal auch grün aber selten.
remote eg_flur_schalter1 schaltet immer richtig on oder off
Vact_1 bleibt immer auf OFF
hier mal die .cfg vieleicht past ja da auch was nicht
attr Vact hmClass sender
attr Vact model virtual_1
attr Vact subType virtual
define Vact_1 CUL_HM 10000101
attr Vact_1 model virtual_1
attr Vact_1 peerIDs 1C630E02,1C630E01,
attr Vact_1 room CUL_HM
define FileLog_Vact_1 FileLog ./log/Vact_1-%Y.log Vact_1
attr FileLog_Vact_1 logtype text
attr FileLog_Vact_1 room CUL_HM
# HM-PB-2-WM55
define eg_flur_schalter1 CUL_HM 1C630E
attr eg_flur_schalter1 room CUL_HM
attr eg_flur_schalter1 serialNr JEQ0316839
define FileLog_eg_flur_schalter1 FileLog ./log/eg_flur_schalter1-%Y.log eg_flur_schalter1
attr FileLog_eg_flur_schalter1 logtype text
attr FileLog_eg_flur_schalter1 room CUL_HM
define eg_flur_schalter1_on CUL_HM 1C630E01
attr eg_flur_schalter1_on peerIDs 10000101,
define eg_flur_schalter1_off CUL_HM 1C630E02
attr eg_flur_schalter1_off peerIDs 10000101,
und die log Datei
2012-12-31_15:42:09 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:42:09 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:42:21 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:42:21 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:42:28 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:42:28 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:42:35 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:42:35 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:44:24 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:44:24 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:45:10 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:45:10 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:45:20 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:45:20 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:45:58 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:45:58 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:46:04 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:46:04 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:46:19 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:46:19 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:46:23 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:46:23 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:46:32 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:46:32 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:50:51 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:50:51 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:50:54 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:50:54 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:50:57 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:50:57 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:01 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:01 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:04 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:04 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:07 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:07 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:10 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:10 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:13 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:13 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:15 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:15 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:18 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:18 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:21 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:21 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:24 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:24 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:27 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:27 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:29 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:29 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:44 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:44 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:52 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:52 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:51:59 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:51:59 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:52:10 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:52:10 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:52:20 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:52:20 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:52:29 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:52:29 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:52:44 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:52:44 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:53:00 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:53:00 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:53:44 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:53:44 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:53:55 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:53:55 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:54:13 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:54:13 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_15:54:19 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:54:19 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:54:24 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:54:24 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_15:54:36 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_15:54:36 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:00:58 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:00:58 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:01 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:01 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:04 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:04 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:22 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:22 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:25 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:25 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:28 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:28 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:31 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:31 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:40 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:40 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:48 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:54 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:54 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:01:58 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:01:58 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:08 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:08 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:11 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:11 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:14 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:14 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:16 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:16 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:24 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:24 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:28 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:28 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:31 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:31 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:34 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:34 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:36 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:36 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:39 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:39 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:42 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:42 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:45 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:45 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:48 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:50 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:50 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:54 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:54 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:56 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:56 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:07:59 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:07:59 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:01 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:01 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:02 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:02 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:04 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:04 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:08 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:08 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:11 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:11 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:16 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:16 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:19 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:19 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:23 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:23 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:27 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:27 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:30 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:30 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:34 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:34 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:38 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:38 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:41 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:41 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:44 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:44 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:08:48 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:08:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:16:02 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:16:02 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:16:11 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:16:11 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:16:17 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:16:17 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:16:27 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:16:27 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:16:49 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:16:49 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:04 eg_flur_schalter1 CommandAccepted: yes
2012-12-31_16:20:08 eg_flur_schalter1 MISSING ACK
2012-12-31_16:20:24 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:24 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:31 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:31 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:34 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:34 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:37 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:37 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:40 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:40 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:42 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:42 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:46 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:46 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:48 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:50 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:50 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:53 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:53 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:55 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:55 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:20:59 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:20:59 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:02 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:02 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:06 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:06 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:09 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:09 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:12 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:12 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:14 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:14 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:17 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:17 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:18 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:18 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:20 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:20 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:27 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:27 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:30 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:30 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:33 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:33 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:36 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:36 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:38 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:38 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:41 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:41 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:43 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:43 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:21:46 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:46 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 2-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:47 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:47 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 3-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:47 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 4-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:47 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 5-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:48 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 6-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 7-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:49 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:49 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 8-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:49 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Long 9-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:21:50 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:21:50 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off LongRelease 10-A040- (to Vact)
2012-12-31_16:22:00 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:00 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:22:03 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:03 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 2-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:03 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 3-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:04 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:04 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 4-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:04 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 5-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:05 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:05 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 6-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:05 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 7-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:06 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:06 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Long 8-8440- (to Vact)
2012-12-31_16:22:06 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on LongRelease 9-A040- (to Vact)
2012-12-31_16:22:13 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:13 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:22:16 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:16 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:22:20 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:20 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:22:23 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:23 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:22:27 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:22:27 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:27:57 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:27:57 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:27:59 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:27:59 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:03 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:03 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:05 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:05 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:22 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:22 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:25 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:25 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:29 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:29 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:34 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:34 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:36 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:36 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:38 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:38 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:41 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:41 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:44 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:44 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:48 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:48 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:52 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:52 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:28:54 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:28:54 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:29:52 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:29:52 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:29:56 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:29:56 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:00 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:00 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:05 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:05 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:08 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:08 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:10 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:10 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:14 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:14 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:16 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:16 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:19 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:19 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:21 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:21 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:24 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:24 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:27 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:27 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:29 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:29 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:31 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:31 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_on Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:33 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:33 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:36 eg_flur_schalter1 battery: ok
2012-12-31_16:30:36 eg_flur_schalter1 eg_flur_schalter1_off Short (to Vact)
2012-12-31_16:30:19 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:19 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:30:19 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:19 Vact_1 virtActTrigRpt: 163
2012-12-31_16:30:19 Vact_1 virtActTrigNo: 106
2012-12-31_16:30:21 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:21 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:21 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:30:21 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:21 Vact_1 virtActTrigRpt: 164
2012-12-31_16:30:21 Vact_1 virtActTrigNo: 101
2012-12-31_16:30:24 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:24 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:24 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:30:24 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:24 Vact_1 virtActTrigRpt: 165
2012-12-31_16:30:24 Vact_1 virtActTrigNo: 107
2012-12-31_16:30:27 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:27 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:27 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:30:27 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:27 Vact_1 virtActTrigRpt: 166
2012-12-31_16:30:27 Vact_1 virtActTrigNo: 102
2012-12-31_16:30:29 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:29 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:29 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:30:29 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:29 Vact_1 virtActTrigRpt: 167
2012-12-31_16:30:29 Vact_1 virtActTrigNo: 103
2012-12-31_16:30:31 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:31 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:31 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:30:31 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:31 Vact_1 virtActTrigRpt: 168
2012-12-31_16:30:31 Vact_1 virtActTrigNo: 104
2012-12-31_16:30:33 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:33 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:33 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:30:33 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:33 Vact_1 virtActTrigRpt: 169
2012-12-31_16:30:33 Vact_1 virtActTrigNo: 108
2012-12-31_16:30:36 Vact_1 ON
2012-12-31_16:30:36 Vact_1 virtActState: ON
2012-12-31_16:30:36 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:30:36 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:30:36 Vact_1 virtActTrigRpt: 170
2012-12-31_16:30:36 Vact_1 virtActTrigNo: 109
2012-12-31_16:39:03 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:03 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:03 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:39:03 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:03 Vact_1 virtActTrigRpt: 1
2012-12-31_16:39:03 Vact_1 virtActTrigNo: 105
2012-12-31_16:39:06 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:06 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:06 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:39:06 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:06 Vact_1 virtActTrigRpt: 2
2012-12-31_16:39:06 Vact_1 virtActTrigNo: 110
2012-12-31_16:39:09 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:09 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:09 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:39:09 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:09 Vact_1 virtActTrigRpt: 3
2012-12-31_16:39:09 Vact_1 virtActTrigNo: 106
2012-12-31_16:39:17 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:17 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:17 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:39:17 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:17 Vact_1 virtActTrigRpt: 4
2012-12-31_16:39:17 Vact_1 virtActTrigNo: 107
2012-12-31_16:39:19 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:19 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:19 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:39:19 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:19 Vact_1 virtActTrigRpt: 5
2012-12-31_16:39:19 Vact_1 virtActTrigNo: 111
2012-12-31_16:39:22 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:22 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:22 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_off
2012-12-31_16:39:22 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:22 Vact_1 virtActTrigRpt: 6
2012-12-31_16:39:22 Vact_1 virtActTrigNo: 112
2012-12-31_16:39:27 Vact_1 OFF
2012-12-31_16:39:27 Vact_1 virtActState: OFF
2012-12-31_16:39:27 Vact_1 virtActTrigger: eg_flur_schalter1_on
2012-12-31_16:39:27 Vact_1 virtActTrigType: short_Release
2012-12-31_16:39:27 Vact_1 virtActTrigRpt: 7
2012-12-31_16:39:27 Vact_1 virtActTrigNo: 108
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
« Antwort #11 am: 31 Dezember 2012, 17:25:59 »
hiya...
es gibt auch ein BBcode Spoiler.
damit kann man blöcke in einer nachricht zusammenklappen:
[code]und das funktioniert
auch für so lange logfiles oder
konfigurationen
[/code]
andere forennutzer werden dankbar sein, nicht durch solch lange beiträge scrollen zu müssen.
gruss martin
Gründungsmitglied des FHEM e.V.
mehrere produktive FHEM Instanzen mit mehr als 300 aktiven Aktoren / Sensoren (1wire, FHT, FS20, HMS, Homematic, Z-Wave, IPCam, JeeLink, KS300, LaCrosse, RFXtrx,  SqueezeBox, etc.)
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 31 Dezember 2012, 18:00:57 »
Danke Martin das wuste ich nicht.
ich werde es nächstes mal verwenden.
guten rutsch
  • Administrator
« Antwort #13 am: 31 Dezember 2012, 18:05:39 »
kein problem! wir alle (auch ich) lernen ständig dazu :-)
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #14 am: 01 Januar 2013, 14:17:48 »
Hallo Markus,
a) beim 'toggeln' des virtuellen Actors hatte ich einen bug 'eingebaut';-). V 2401 sollte dies beheben.
b) klar ist, dass der virtuelle Aktor bei jedem trigger (sprich Tastendruck eines jeden gepeerten senders) seinen Zustand aendert. Es macht keinen Unterschied, welcher deiner buttons den Trigger liefert. Nach dem Bug-Fix sollte es jetzt auch praktisch so sein
c) dein verbleibendes Problem ist die rote LED. Die darf nicht kommen - und das ist unabhaengig vom Bug. Kannst du nach dem fix noch einmal logs ziehen - von den Messages beim Schalten. Also mit
attr <hmlan> hmProtocolEvents 1
Gruss
Martin
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #15 am: 04 Januar 2013, 09:26:11 »
Hallo Martin sorry das es so lange gedauert hat ab ich hatte ganz schlechten WAF
also hier die versprochene Logdatei.
wenn du sonst noch Daten brauchst einfach kurz melden.
Markus
2013.01.04 08:45:45.236 1: update check Releases => local: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT)
2013.01.04 08:45:45.776 1: update saving statefile
2013.01.04 08:57:02.584 1: backup tar: removing leading '/' from member names
2013.01.04 08:57:02.586 1: backup done: FHEM-20130104_084545.tar.gz (18842794 Bytes)
2013.01.04 08:57:15.021 1: update 50 file(s) have been updated.
2013.01.04 08:57:15.025 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2013.01.04 08:57:15.408 1: update deleting ./FHEM/OWNet.pm failed: No such file or directory
2013.01.04 08:57:49.179 1: CUNO_HM: A0B61A25819E0D519DA4400B9 -63
2013.01.04 08:57:49.194 1: RCV L:0B N:61 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:57:49.575 1: CUNO_HM: A0E61820219DA4419E0D50101900041 -48.5
2013.01.04 08:57:49.590 1: RCV L:0E N:61 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900041 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x41) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:57:49.885 1: CUNO_HM: A0C42867019E0DB00000000CC3A -53.5
2013.01.04 08:57:49.899 1: RCV L:0C N:42 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CC3A (WeatherEvent TEMP:0x00CC HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:57:50.191 1: CUNO_HM: A0B42A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 08:57:50.206 1: RCV L:0B N:42 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:57:50.566 1: CUNO_HM: A0E42820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 08:57:50.581 1: RCV L:0E N:42 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:57:50.861 1: CUNO_HM: A0C3C867019E0D700000000D244 -76
2013.01.04 08:57:50.876 1: RCV L:0C N:3C F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D244 (WeatherEvent TEMP:0x00D2 HUM:0x44) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:57:51.162 1: CUNO_HM: A0B3CA25819E0D719DA380000 -75
2013.01.04 08:57:51.182 1: RCV L:0B N:3C F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:57:51.561 1: CUNO_HM: A0E3C820219DA3819E0D7010100002B -65
2013.01.04 08:57:51.577 1: RCV L:0E N:3C F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:04.115 1: CUNO_HM: A0C82867019E0AA00000000C33A -85.5
2013.01.04 08:58:04.131 1: RCV L:0C N:82 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C33A (WeatherEvent TEMP:0x00C3 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:04.423 1: CUNO_HM: A0B82A25819E0AA19DA590000 -87.5
2013.01.04 08:58:04.438 1: RCV L:0B N:82 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:04.799 1: CUNO_HM: A0E82820219DA5919E0AA0101000034 -59.5
2013.01.04 08:58:04.813 1: RCV L:0E N:82 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:05.112 1: CUNO_HM: A0C62867019E0D500000000C63A -63
2013.01.04 08:58:05.127 1: RCV L:0C N:62 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C63A (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:05.432 1: CUNO_HM: A0B62A25819E0D519DA4400B9 -62.5
2013.01.04 08:58:05.447 1: RCV L:0B N:62 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:05.809 1: CUNO_HM: A0E62820219DA4419E0D50101900042 -48.5
2013.01.04 08:58:05.824 1: RCV L:0E N:62 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900042 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x42) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:06.105 1: CUNO_HM: A0C43867019E0DB00000000CC3A -53.5
2013.01.04 08:58:06.120 1: RCV L:0C N:43 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CC3A (WeatherEvent TEMP:0x00CC HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:06.411 1: CUNO_HM: A0C83867019E0AA00000000C43A -87.5
2013.01.04 08:58:06.427 1: RCV L:0C N:83 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C43A (WeatherEvent TEMP:0x00C4 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:19.184 1: CUNO_HM: A0B43A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 08:58:19.200 1: RCV L:0B N:43 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:19.572 1: CUNO_HM: A0E43820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 08:58:19.588 1: RCV L:0E N:43 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:19.868 1: CUNO_HM: A0C3D867019E0D700000000D243 -76
2013.01.04 08:58:19.882 1: RCV L:0C N:3D F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D243 (WeatherEvent TEMP:0x00D2 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:20.173 1: CUNO_HM: A0B83A25819E0AA19DA590000 -87
2013.01.04 08:58:20.187 1: RCV L:0B N:83 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:20.563 1: CUNO_HM: A0E83820219DA5919E0AA0101000034 -59.5
2013.01.04 08:58:20.578 1: RCV L:0E N:83 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:20.877 1: CUNO_HM: A0B3DA25819E0D719DA380000 -76
2013.01.04 08:58:20.892 1: RCV L:0B N:3D F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:21.270 1: CUNO_HM: A0E3D820219DA3819E0D7010100002B -64.5
2013.01.04 08:58:21.288 1: RCV L:0E N:3D F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:21.573 1: CUNO_HM: A0C63867019E0D500000000C63A -63
2013.01.04 08:58:21.588 1: RCV L:0C N:63 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C63A (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:34.138 1: CUNO_HM: A0C44867019E0DB00000000CC39 -53.5
2013.01.04 08:58:34.154 1: RCV L:0C N:44 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CC39 (WeatherEvent TEMP:0x00CC HUM:0x39) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:34.462 1: CUNO_HM: A0B63A25819E0D519DA4400B9 -63
2013.01.04 08:58:34.477 1: RCV L:0B N:63 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:34.847 1: CUNO_HM: A0E63820219DA4419E0D50101900042 -48.5
2013.01.04 08:58:34.862 1: RCV L:0E N:63 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900042 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x42) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:35.145 1: CUNO_HM: A0B44A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 08:58:35.160 1: RCV L:0B N:44 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:35.524 1: CUNO_HM: A0E44820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 08:58:35.540 1: RCV L:0E N:44 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:35.828 1: CUNO_HM: A0C3E867019E0D700000000D243 -77
2013.01.04 08:58:35.843 1: RCV L:0C N:3E F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D243 (WeatherEvent TEMP:0x00D2 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:36.148 1: CUNO_HM: A0C84867019E0AA00000000C43A -86.5
2013.01.04 08:58:36.162 1: RCV L:0C N:84 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C43A (WeatherEvent TEMP:0x00C4 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:36.461 1: CUNO_HM: A0B3EA25819E0D719DA380000 -76.5
2013.01.04 08:58:36.476 1: RCV L:0B N:3E F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:49.289 1: CUNO_HM: A0E3E820219DA3819E0D7010100002B -64.5
2013.01.04 08:58:49.305 1: RCV L:0E N:3E F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:49.601 1: CUNO_HM: A0B84A25819E0AA19DA590000 -86
2013.01.04 08:58:49.616 1: RCV L:0B N:84 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:49.979 1: CUNO_HM: A0E84820219DA5919E0AA0101000034 -59.5
2013.01.04 08:58:49.993 1: RCV L:0E N:84 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:50.274 1: CUNO_HM: A0C64867019E0D500000000C63A -63
2013.01.04 08:58:50.291 1: RCV L:0C N:64 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C63A (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:50.580 1: CUNO_HM: A0C45867019E0DB00000000CD39 -53.5
2013.01.04 08:58:50.595 1: RCV L:0C N:45 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CD39 (WeatherEvent TEMP:0x00CD HUM:0x39) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:58:50.894 1: CUNO_HM: A0B64A25819E0D519DA4400B9 -62.5
2013.01.04 08:58:50.915 1: RCV L:0B N:64 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:58:51.294 1: CUNO_HM: A0E64820219DA4419E0D50101900041 -48
2013.01.04 08:58:51.310 1: RCV L:0E N:64 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900041 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x41) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:58:51.600 1: CUNO_HM: A0B45A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 08:58:51.614 1: RCV L:0B N:45 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:03.929 1: CUNO_HM: A0E45820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 08:59:03.945 1: RCV L:0E N:45 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:04.229 1: CUNO_HM: A0C3F867019E0D700000000D143 -76.5
2013.01.04 08:59:04.243 1: RCV L:0C N:3F F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D143 (WeatherEvent TEMP:0x00D1 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:04.534 1: CUNO_HM: A0B3FA25819E0D719DA380000 -77
2013.01.04 08:59:04.549 1: RCV L:0B N:3F F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:04.910 1: CUNO_HM: A0E3F820219DA3819E0D7010100002B -65
2013.01.04 08:59:04.926 1: RCV L:0E N:3F F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:05.224 1: CUNO_HM: A0C85867019E0AA00000000C33B -85.5
2013.01.04 08:59:05.239 1: RCV L:0C N:85 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C33B (WeatherEvent TEMP:0x00C3 HUM:0x3B) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:05.546 1: CUNO_HM: A0B85A25819E0AA19DA590000 -86.5
2013.01.04 08:59:05.561 1: RCV L:0B N:85 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:05.927 1: CUNO_HM: A0E85820219DA5919E0AA0101000034 -59.5
2013.01.04 08:59:05.942 1: RCV L:0E N:85 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:06.227 1: CUNO_HM: A0C65867019E0D500000000C63A -62.5
2013.01.04 08:59:06.241 1: RCV L:0C N:65 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C63A (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:18.452 1: CUNO_HM: A0B65A25819E0D519DA4400B9 -62.5
2013.01.04 08:59:18.468 1: RCV L:0B N:65 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:18.844 1: CUNO_HM: A0E65820219DA4419E0D50101900043 -48
2013.01.04 08:59:18.859 1: RCV L:0E N:65 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900043 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x43) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:19.160 1: CUNO_HM: A0C40867019E0D700000000D143 -77
2013.01.04 08:59:19.174 1: RCV L:0C N:40 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D143 (WeatherEvent TEMP:0x00D1 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:19.472 1: CUNO_HM: A0C46867019E0DB00000000CC39 -53.5
2013.01.04 08:59:19.487 1: RCV L:0C N:46 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CC39 (WeatherEvent TEMP:0x00CC HUM:0x39) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:19.776 1: CUNO_HM: A0B40A25819E0D719DA380000 -76.5
2013.01.04 08:59:19.791 1: RCV L:0B N:40 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:20.152 1: CUNO_HM: A0E40820219DA3819E0D7010100002B -64.5
2013.01.04 08:59:20.168 1: RCV L:0E N:40 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:20.458 1: CUNO_HM: A0B46A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 08:59:20.473 1: RCV L:0B N:46 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:20.857 1: CUNO_HM: A0E46820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 08:59:20.872 1: RCV L:0E N:46 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:33.109 1: CUNO_HM: A0C86867019E0AA00000000C33B -86
2013.01.04 08:59:33.125 1: RCV L:0C N:86 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C33B (WeatherEvent TEMP:0x00C3 HUM:0x3B) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:33.416 1: CUNO_HM: A0B86A25819E0AA19DA590000 -85.5
2013.01.04 08:59:33.431 1: RCV L:0B N:86 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:33.793 1: CUNO_HM: A0E86820219DA5919E0AA0101000034 -59.5
2013.01.04 08:59:33.809 1: RCV L:0E N:86 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:34.102 1: CUNO_HM: A0C66867019E0D500000000C73A -63
2013.01.04 08:59:34.117 1: RCV L:0C N:66 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C73A (WeatherEvent TEMP:0x00C7 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:34.424 1: CUNO_HM: A0B66A25819E0D519DA4400B9 -63
2013.01.04 08:59:34.439 1: RCV L:0B N:66 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:34.809 1: CUNO_HM: A0E66820219DA4419E0D50101900042 -48
2013.01.04 08:59:34.824 1: RCV L:0E N:66 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900042 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x42) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:35.107 1: CUNO_HM: A0C47867019E0DB00000000CD39 -53.5
2013.01.04 08:59:35.121 1: RCV L:0C N:47 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CD39 (WeatherEvent TEMP:0x00CD HUM:0x39) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:35.410 1: CUNO_HM: A0C41867019E0D700000000D143 -76.5
2013.01.04 08:59:35.425 1: RCV L:0C N:41 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D143 (WeatherEvent TEMP:0x00D1 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 08:59:47.664 1: CUNO_HM: A0B47A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 08:59:47.680 1: RCV L:0B N:47 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:48.041 1: CUNO_HM: A0E47820219DABC19E0DB01013E0027 -59
2013.01.04 08:59:48.056 1: RCV L:0E N:47 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:48.341 1: CUNO_HM: A0B41A25819E0D719DA380000 -76
2013.01.04 08:59:48.356 1: RCV L:0B N:41 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 08:59:48.721 1: CUNO_HM: A0E41820219DA3819E0D7010100002B -64.5
2013.01.04 08:59:48.736 1: RCV L:0E N:41 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 08:59:49.036 1: CUNO_HM: A0C87867019E0AA00000000C43B -86
2013.01.04 08:59:49.051 1: RCV L:0C N:87 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C43B (WeatherEvent TEMP:0x00C4 HUM:0x3B) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:00:01.359 1: CUNO_HM: A0B87A25819E0AA19DA590000 -89.5
2013.01.04 09:00:01.375 1: RCV L:0B N:87 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:00:01.742 1: CUNO_HM: A0E87820219DA5919E0AA0101000034 -58.5
2013.01.04 09:00:01.757 1: RCV L:0E N:87 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:00:59.424 1: CUNO_HM: A0C67867019E0D500000000C73A -62.5
2013.01.04 09:00:59.440 1: RCV L:0C N:67 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C73A (WeatherEvent TEMP:0x00C7 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:01:11.812 1: CUNO_HM: A0B67A25819E0D519DA4400B9 -62
2013.01.04 09:01:11.827 1: RCV L:0B N:67 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:01:12.190 1: CUNO_HM: A0E67820219DA4419E0D50101900042 -48
2013.01.04 09:01:12.205 1: RCV L:0E N:67 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900042 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x42) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:01:28.702 1: CUNO_HM: A0C48867019E0DB00000000CD38 -53.5
2013.01.04 09:01:28.718 1: RCV L:0C N:48 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CD38 (WeatherEvent TEMP:0x00CD HUM:0x38) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:01:34.942 1: CUNO_HM: A0C88867019E0AA00000000C43A -87
2013.01.04 09:01:34.958 1: RCV L:0C N:88 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C43A (WeatherEvent TEMP:0x00C4 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:01:36.683 1: CUNO_HM: A0C42867019E0D700000000D043 -77
2013.01.04 09:01:36.698 1: RCV L:0C N:42 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D043 (WeatherEvent TEMP:0x00D0 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:01:46.380 1: CUNO_HM: A0B48A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 09:01:46.396 1: RCV L:0B N:48 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:01:46.760 1: CUNO_HM: A0E48820219DABC19E0DB01013E0027 -59
2013.01.04 09:01:46.775 1: RCV L:0E N:48 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:01:54.833 1: CUNO_HM: A0B88A25819E0AA19DA590000 -93.5
2013.01.04 09:01:54.849 1: RCV L:0B N:88 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:01:55.213 1: CUNO_HM: A0E88820219DA5919E0AA0101000034 -58.5
2013.01.04 09:01:55.228 1: RCV L:0E N:88 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:01:56.573 1: CUNO_HM: A0B42A25819E0D719DA380000 -76.5
2013.01.04 09:01:56.593 1: RCV L:0B N:42 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:01:56.976 1: CUNO_HM: A0E42820219DA3819E0D7010100002B -65
2013.01.04 09:01:56.990 1: RCV L:0E N:42 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:03:15.586 0: Server shutdown
2013.01.04 09:03:15.602 1: SW: X00
2013.01.04 09:03:19.465 1: Including fhem.cfg
Subroutine trim redefined at ./FHEM/99_WlanUtils.pm line 28, <$fh> line 4.
Subroutine ltrim redefined at ./FHEM/99_WlanUtils.pm line 37, <$fh> line 4.
Subroutine rtrim redefined at ./FHEM/99_WlanUtils.pm line 45, <$fh> line 4.
2013.01.04 09:03:20.488 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.01.04 09:03:21.108 3: WEB: port 8083 opened
2013.01.04 09:03:21.318 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.01.04 09:03:21.532 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.01.04 09:03:22.118 3: Opening CUNO_HM device
2013.01.04 09:03:22.126 3: CUNO_HM device opened
2013.01.04 09:03:22.253 3: CUNO_HM: Possible commands: mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
2013.01.04 09:03:22.296 2: Switched CUNO_HM rfmode to HomeMatic
2013.01.04 09:03:22.301 3: Opening CUNO_FS20 device
2013.01.04 09:03:22.309 3: CUNO_FS20 device opened
2013.01.04 09:03:22.435 3: CUNO_FS20: Possible commands: mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
2013.01.04 09:03:22.580 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/Wetter.cfg
2013.01.04 09:03:23.385 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/Weihnachtsbeleuchtung.cfg
2013.01.04 09:03:23.630 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/allesEin.cfg
2013.01.04 09:03:23.658 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/allesAus.cfg
2013.01.04 09:03:23.687 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/Links.cfg
2013.01.04 09:03:23.926 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/HomeStatus.cfg
2013.01.04 09:03:37.341 1: Including ./log/fhem.save
Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 1835, <$fh> line 332.
Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 1835, <$fh> line 402.
2013.01.04 09:03:38.211 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2405 2013-01-03 12:50:16Z rudolfkoenig $, pid 6436)
2013.01.04 09:03:38.257 1: CUNO_HM: A0B68A25819E0D519DA4400B9 -62
2013.01.04 09:03:38.272 1: RCV L:0B N:68 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:03:38.383 1: CUNO_HM: A0E68820219DA4419E0D50101900043 -48
2013.01.04 09:03:38.398 1: RCV L:0E N:68 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900043 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x43) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:03:41.746 1: CUNO_HM: A0C49867019E0DB00000000CD38 -53.5
2013.01.04 09:03:41.761 1: RCV L:0C N:49 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CD38 (WeatherEvent TEMP:0x00CD HUM:0x38) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:03:45.228 1: CUNO_HM: A0B37A4401C630E100001028D -58.5
2013.01.04 09:03:45.242 1: RCV L:0B N:37 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 028D (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x8D) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:03:45.328 1: SW: As0D3780021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:03:45.341 1: SND L:0D N:37 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:03:45.724 1: CUNO_HM: A0B37A0401C630E100001028D -54
2013.01.04 09:03:48.211 1: CUNO_HM: A0B38A4401C630E100001018B -53
2013.01.04 09:03:48.225 1: RCV L:0B N:38 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 018B (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x8B) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:03:48.311 1: SW: As0D3880021000011C630E01010000
2013.01.04 09:03:48.325 1: SND L:0D N:38 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:03:48.455 1: CUNO_HM: A0B38A0401C630E100001018B -53.5
2013.01.04 09:03:48.708 1: CUNO_HM: A0B38A0401C630E100001018B -53.5
2013.01.04 09:03:52.935 1: CUNO_HM: A0B39A4401C630E100001028E -55.5
2013.01.04 09:03:52.950 1: RCV L:0B N:39 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 028E (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x8E) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:03:53.036 1: SW: As0D3980021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:03:53.049 1: SND L:0D N:39 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:03:56.167 1: CUNO_HM: A0B3AA4401C630E100001028F -61
2013.01.04 09:03:56.181 1: RCV L:0B N:3A F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 028F (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x8F) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:03:56.267 1: SW: As0D3A80021000011C630E01010000
2013.01.04 09:03:56.280 1: SND L:0D N:3A F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:03:56.411 1: CUNO_HM: A0B3AA0401C630E100001028F -61
2013.01.04 09:03:56.664 1: CUNO_HM: A0B3AA0401C630E100001028F -61
2013.01.04 09:03:59.897 1: CUNO_HM: A0C43867019E0D700000000D043 -76
2013.01.04 09:03:59.913 1: RCV L:0C N:43 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D043 (WeatherEvent TEMP:0x00D0 HUM:0x43) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:04:01.637 1: CUNO_HM: A0B49A25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 09:04:01.653 1: RCV L:0B N:49 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:01.886 1: CUNO_HM: A0E49820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 09:04:01.900 1: RCV L:0E N:49 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:04:03.875 1: CUNO_HM: A0B3BA4401C630E100001018C -54
2013.01.04 09:04:03.890 1: RCV L:0B N:3B F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 018C (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x8C) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:03.975 1: SW: As0D3B80021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:04:03.989 1: SND L:0D N:3B F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:04:08.599 1: CUNO_HM: A0B3CA4401C630E1000010290 -56
2013.01.04 09:04:08.614 1: RCV L:0B N:3C F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0290 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x90) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:08.699 1: SW: As0D3C80021000011C630E01010000
2013.01.04 09:04:08.712 1: SND L:0D N:3C F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:04:08.843 1: CUNO_HM: A0B3CA0401C630E1000010290 -56.5
2013.01.04 09:04:19.788 1: CUNO_HM: A0B43A25819E0D719DA380000 -78
2013.01.04 09:04:19.802 1: RCV L:0B N:43 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:20.036 1: CUNO_HM: A0E43820219DA3819E0D7010100002B -65
2013.01.04 09:04:20.050 1: RCV L:0E N:43 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:04:46.393 1: CUNO_HM: A0B89A25819E0AA19DA590000 -86.5
2013.01.04 09:04:46.409 1: RCV L:0B N:89 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:46.529 1: CUNO_HM: A0E89820219DA5919E0AA0101000034 -60
2013.01.04 09:04:46.544 1: RCV L:0E N:89 F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:04:50.618 1: CUNO_HM: A0B3DA4401C630E1000010291 -52.5
2013.01.04 09:04:50.633 1: RCV L:0B N:3D F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0291 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x91) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:50.719 1: SW: As0D3D80021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:04:50.732 1: SND L:0D N:3D F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:04:50.866 1: CUNO_HM: A0B3DA0401C630E1000010291 -53
2013.01.04 09:04:51.116 1: CUNO_HM: A0B3DA0401C630E1000010291 -53
2013.01.04 09:04:53.850 1: CUNO_HM: A0B3E84401C630E1000014292 -53
2013.01.04 09:04:53.865 1: RCV L:0B N:3E F:84 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 4292 (REMOTE BUTTON:0x42 LONG:0x42 LOWBAT:0x42 COUNTER:0x92) (,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:04:54.099 1: CUNO_HM: A0B3F84401C630E1000014292 -53.5
2013.01.04 09:04:54.113 1: RCV L:0B N:3F F:84 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 4292 (REMOTE BUTTON:0x42 LONG:0x42 LOWBAT:0x42 COUNTER:0x92) (,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:04:54.348 1: CUNO_HM: A0B40A0401C630E1000014292 -53
2013.01.04 09:04:54.362 1: RCV L:0B N:40 F:A0 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 4292 (REMOTE BUTTON:0x42 LONG:0x42 LOWBAT:0x42 COUNTER:0x92) (,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:54.448 1: SW: As0D4080021000011C630E01010000
2013.01.04 09:04:54.461 1: SND L:0D N:40 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:04:54.592 1: CUNO_HM: A0B40A0401C630E1000014292 -53
2013.01.04 09:04:54.845 1: CUNO_HM: A0B40A0401C630E1000014292 -53
2013.01.04 09:04:57.580 1: CUNO_HM: A0B41A4401C630E100001018D -52
2013.01.04 09:04:57.595 1: RCV L:0B N:41 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 018D (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x8D) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:04:57.680 1: SW: As0D4180021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:04:57.693 1: SND L:0D N:41 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:04:57.829 1: CUNO_HM: A0B41A0401C630E100001018D -56
2013.01.04 09:04:58.077 1: CUNO_HM: A0B41A0401C630E100001018D -54.5
2013.01.04 09:05:00.315 1: CUNO_HM: A0B42A4401C630E1000010293 -53
2013.01.04 09:05:00.330 1: RCV L:0B N:42 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0293 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x93) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:00.415 1: SW: As0D4280021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:00.429 1: SND L:0D N:42 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:03.050 1: CUNO_HM: A0B43A4401C630E100001018E -54
2013.01.04 09:05:03.065 1: RCV L:0B N:43 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 018E (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x8E) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:03.150 1: SW: As0D4380021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:03.164 1: SND L:0D N:43 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:03.295 1: CUNO_HM: A0B43A0401C630E100001018E -60.5
2013.01.04 09:05:03.548 1: CUNO_HM: A0B43A0401C630E100001018E -56
2013.01.04 09:05:04.791 1: CUNO_HM: A0B44A4401C630E1000010294 -55
2013.01.04 09:05:04.806 1: RCV L:0B N:44 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0294 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x94) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:04.892 1: SW: As0D4480021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:04.905 1: SND L:0D N:44 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:08.271 1: CUNO_HM: A0B45A4401C630E100001018F -51.5
2013.01.04 09:05:08.288 1: RCV L:0B N:45 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 018F (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x8F) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:08.364 1: SW: As0D4580021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:08.377 1: SND L:0D N:45 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:12.249 1: CUNO_HM: A0B46A4401C630E1000010295 -51.5
2013.01.04 09:05:12.264 1: RCV L:0B N:46 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0295 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x95) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:12.350 1: SW: As0D4680021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:12.364 1: SND L:0D N:46 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:12.498 1: CUNO_HM: A0B46A0401C630E1000010295 -51.5
2013.01.04 09:05:12.746 1: CUNO_HM: A0B46A0401C630E1000010295 -51.5
2013.01.04 09:05:15.482 1: CUNO_HM: A0B47A4401C630E1000010190 -50
2013.01.04 09:05:15.497 1: RCV L:0B N:47 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0190 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x90) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:15.582 1: SW: As0D4780021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:15.595 1: SND L:0D N:47 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:15.725 1: CUNO_HM: A0B47A0401C630E1000010190 -50.5
2013.01.04 09:05:15.979 1: CUNO_HM: A0B47A0401C630E1000010190 -50.5
2013.01.04 09:05:19.460 1: CUNO_HM: A0B48A4401C630E1000010296 -50.5
2013.01.04 09:05:19.475 1: RCV L:0B N:48 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0296 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x96) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:19.560 1: SW: As0D4880021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:19.573 1: SND L:0D N:48 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:19.702 1: CUNO_HM: A0B48A0401C630E1000010296 -50.5
2013.01.04 09:05:19.957 1: CUNO_HM: A0B48A0401C630E1000010296 -50.5
2013.01.04 09:05:35.948 1: CUNO_HM: A0B49A4401C630E1000010191 -51
2013.01.04 09:05:35.964 1: RCV L:0B N:49 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0191 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x91) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.040 1: SW: As0D4980021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:36.053 1: SND L:0D N:49 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.182 1: CUNO_HM: A0B49A0401C630E1000010191 -51
2013.01.04 09:05:36.197 1: CUNO_HM: A0B49A0401C630E1000010191 -51.5
2013.01.04 09:05:36.210 1: CUNO_HM: A0B4AA4401C630E1000010297 -50
2013.01.04 09:05:36.225 1: RCV L:0B N:4A F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0297 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x97) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.231 1: SND L:0D N:4A F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.362 1: CUNO_HM: A0B4AA0401C630E1000010297 -51
2013.01.04 09:05:36.377 1: CUNO_HM: A0B4AA0401C630E1000010297 -52.5
2013.01.04 09:05:36.392 1: CUNO_HM: A0C69867019E0D500000000C73A -64.5
2013.01.04 09:05:36.407 1: RCV L:0C N:69 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C73A (WeatherEvent TEMP:0x00C7 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.542 1: CUNO_HM: A0B4BA4401C630E1000010192 -49
2013.01.04 09:05:36.557 1: RCV L:0B N:4B F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0192 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x92) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.563 1: SND L:0D N:4B F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.693 1: SW: As0D4A80021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:36.706 1: CUNO_HM: A0B4BA0401C630E1000010192 -48.5
2013.01.04 09:05:36.721 1: CUNO_HM: A0B4BA0401C630E1000010192 -47
2013.01.04 09:05:36.736 1: CUNO_HM: A0B4CA4401C630E1000010298 -58.5
2013.01.04 09:05:36.750 1: RCV L:0B N:4C F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0298 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x98) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.756 1: SND L:0D N:4C F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:36.886 1: SW: As0D4B80021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:37.050 1: SW: As0D4C80021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:40.345 1: CUNO_HM: A0B4DA4401C630E1000010193 -53
2013.01.04 09:05:40.360 1: RCV L:0B N:4D F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0193 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x93) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:40.446 1: SW: As0D4D80021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:40.459 1: SND L:0D N:4D F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:40.593 1: CUNO_HM: A0B4DA0401C630E1000010193 -53
2013.01.04 09:05:40.842 1: CUNO_HM: A0B4DA0401C630E1000010193 -53
2013.01.04 09:05:42.334 1: CUNO_HM: A0C4A867019E0DB00000000CD38 -53.5
2013.01.04 09:05:42.349 1: RCV L:0C N:4A F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CD38 (WeatherEvent TEMP:0x00CD HUM:0x38) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:05:44.821 1: CUNO_HM: A0B4EA4401C630E1000010299 -52
2013.01.04 09:05:44.836 1: RCV L:0B N:4E F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0299 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x99) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:44.921 1: SW: As0D4E80021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:44.934 1: SND L:0D N:4E F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:45.318 1: CUNO_HM: A0B4EA0401C630E1000010299 -53
2013.01.04 09:05:49.546 1: CUNO_HM: A0B69A25819E0D519DA4400B9 -64
2013.01.04 09:05:49.560 1: RCV L:0B N:69 F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:49.678 1: CUNO_HM: A0B4FA4401C630E1000010194 -51.5
2013.01.04 09:05:49.693 1: RCV L:0B N:4F F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0194 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x94) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:49.778 1: SW: As0D4F80021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:05:49.791 1: SND L:0D N:4F F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:49.919 1: CUNO_HM: A0E69820219DA4419E0D50101900041 -49.5
2013.01.04 09:05:49.934 1: RCV L:0E N:69 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900041 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x41) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:05:50.084 1: CUNO_HM: A0B4FA0401C630E1000010194 -52.5
2013.01.04 09:05:50.098 1: CUNO_HM: A0B4FA0401C630E1000010194 -53.5
2013.01.04 09:05:56.258 1: CUNO_HM: A0B50A4401C630E100001029A -52.5
2013.01.04 09:05:56.273 1: RCV L:0B N:50 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 029A (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x9A) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:05:56.351 1: SW: As0D5080021000011C630E01010000
2013.01.04 09:05:56.364 1: SND L:0D N:50 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:05:56.506 1: CUNO_HM: A0B50A0401C630E100001029A -53
2013.01.04 09:05:56.755 1: CUNO_HM: A0B50A0401C630E100001029A -54
2013.01.04 09:06:00.733 1: CUNO_HM: A0B51A4401C630E1000010195 -53
2013.01.04 09:06:00.748 1: RCV L:0B N:51 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 0195 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x95) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:06:00.833 1: SW: As0D5180021000011C630E0101C800
2013.01.04 09:06:00.846 1: SND L:0D N:51 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:06:01.230 1: CUNO_HM: A0B51A0401C630E1000010195 -53.5
2013.01.04 09:06:02.474 1: CUNO_HM: A0B4AA25819E0DB19DABC0050 -53.5
2013.01.04 09:06:02.489 1: RCV L:0B N:4A F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:06:02.608 1: CUNO_HM: A0E4A820219DABC19E0DB01013E0027 -58.5
2013.01.04 09:06:02.622 1: RCV L:0E N:4A F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:06:07.695 1: CUNO_HM: A0B52A4401C630E100001029B -54
2013.01.04 09:06:07.710 1: RCV L:0B N:52 F:A4 CMD:40 SRC:eg_flur_schalter1 DST:Vact 029B (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x9B) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:06:07.796 1: SW: As0D5280021000011C630E01010000
2013.01.04 09:06:07.809 1: SND L:0D N:52 F:80 CMD:02 SRC:Vact DST:eg_flur_schalter1 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00) (,RPTEN)
2013.01.04 09:06:08.192 1: CUNO_HM: A0B52A0401C630E100001029B -46.5
2013.01.04 09:06:08.938 1: CUNO_HM: A0C44867019E0D700000000D042 -76
2013.01.04 09:06:08.953 1: RCV L:0C N:44 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D042 (WeatherEvent TEMP:0x00D0 HUM:0x42) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:06:36.255 1: CUNO_HM: A0B44A25819E0D719DA380000 -76.5
2013.01.04 09:06:36.271 1: RCV L:0B N:44 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:06:36.390 1: CUNO_HM: A0E44820219DA3819E0D7010100002B -65
2013.01.04 09:06:36.407 1: RCV L:0E N:44 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:07:03.390 1: CUNO_HM: A0C8A867019E0AA00000000C33B -91.5
2013.01.04 09:07:03.405 1: RCV L:0C N:8A F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C33B (WeatherEvent TEMP:0x00C3 HUM:0x3B) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:07:23.280 1: CUNO_HM: A0B8AA25819E0AA19DA590000 -96
2013.01.04 09:07:23.295 1: RCV L:0B N:8A F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:07:23.529 1: CUNO_HM: A0E8A820219DA5919E0AA0101000034 -60.5
2013.01.04 09:07:23.543 1: RCV L:0E N:8A F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x34) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:08:35.963 1: CUNO_HM: A0C6A867019E0D500000000C73A -64
2013.01.04 09:08:35.979 1: RCV L:0C N:6A F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00C73A (WeatherEvent TEMP:0x00C7 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:08:36.113 1: CUNO_HM: A0C4B867019E0DB00000000CD37 -53
2013.01.04 09:08:36.128 1: RCV L:0C N:4B F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Vorraum DST:broadcast 00CD37 (WeatherEvent TEMP:0x00CD HUM:0x37) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:08:51.297 1: CUNO_HM: A0B6AA25819E0D519DA4400B9 -63.5
2013.01.04 09:08:51.312 1: RCV L:0B N:6A F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Heizkorper_Kuche 00B9 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0xB9) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:08:51.430 1: CUNO_HM: A0E6A820219DA4419E0D50101900040 -52
2013.01.04 09:08:51.445 1: RCV L:0E N:6A F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Kuche DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101900040 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x90 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x40) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:08:52.789 1: CUNO_HM: A0B4BA25819E0DB19DABC0050 -53
2013.01.04 09:08:52.804 1: RCV L:0B N:4B F:A2 CMD:58 SRC:Thermostat_Vorraum DST:HeizkorperVo 0050 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x50) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:08:53.037 1: CUNO_HM: A0E4B820219DABC19E0DB01013E0027 -57.5
2013.01.04 09:08:53.052 1: RCV L:0E N:4B F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperVo DST:Thermostat_Vorraum 01013E0027 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x3E UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x27) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:09:07.458 1: CUNO_HM: A0C45867019E0D700000000D041 -75.5
2013.01.04 09:09:07.473 1: RCV L:0C N:45 F:86 CMD:70 SRC:ThermostatBad DST:broadcast 00D041 (WeatherEvent TEMP:0x00D0 HUM:0x41) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:09:36.378 1: CUNO_HM: A0C8B867019E0AA00000000C33B -89
2013.01.04 09:09:36.395 1: RCV L:0C N:8B F:86 CMD:70 SRC:ThermostatSchlaf DST:broadcast 00C33B (WeatherEvent TEMP:0x00C3 HUM:0x3B) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.01.04 09:09:36.530 1: CUNO_HM: A0B45A25819E0D719DA380000 -75.5
2013.01.04 09:09:36.544 1: RCV L:0B N:45 F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatBad DST:Heizkorper_Bad 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:09:36.671 1: CUNO_HM: A0E45820219DA3819E0D7010100002B -65
2013.01.04 09:09:36.687 1: RCV L:0E N:45 F:82 CMD:02 SRC:Heizkorper_Bad DST:ThermostatBad 010100002B (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x2B) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.01.04 09:09:45.748 1: CUNO_HM: A0B8BA25819E0AA19DA590000 -90.5
2013.01.04 09:09:45.764 1: RCV L:0B N:8B F:A2 CMD:58 SRC:ThermostatSchlaf DST:HeizkorperSch 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.01.04 09:09:45.997 1: CUNO_HM: A0E8B820219DA5919E0AA0101000035 -60
2013.01.04 09:09:46.011 1: RCV L:0E N:8B F:82 CMD:02 SRC:HeizkorperSch DST:ThermostatSchlaf 0101000035  (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x35) (,WAKEMEUP,RPTEN)
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Offline martinp876
  • Moderator
Aw: Rückmeldung an HM-PB-2-WM55
« Antwort #16 am: 05 Januar 2013, 14:11:45 »
Hallo Markus,
so schnell bin ich auch nicht, wie du siehst.
Was ich jetzt sehe ist, dass de Virtuelle Aktor prima toggelt und auch immer die acks schön sendet.
Habe es soeben noch einmal mit meiner RC12 probiert - da kommen die gleichen Messages und es wird immer grün. Prinzipiell funktioniert es also.
Mögliche Ursachen:
- dein eg_flur_schalter1 scheint die ACKs nicht zu erhalten oder nicht zu akzeptieren. Die Kommandos werden wiederholt
-- entweder ist der Empfang schlecht oder das ACK nicht korrekt.
==> test: mache doch einen devicepair mit einem ganz normalen Aktor und logge mit, was hier passiert. Dann kann ich den Vorgang untersuchen und ggf. nachbauen.
- das timing könnte zu knapp sein. Bei mir ist das timing identisch - aber evtl ist der WM langsamer? Auch hier sollte der Test Einsichten bringen.
- moeglich ist auch, dass ein anderes Ack 'gewünscht' ist -als kein ack-status.
Ich denke du kommst um einen test nicht herum.
Gruss
Martin
Offline Markus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« Antwort #17 am: 05 Januar 2013, 15:49:23 »
Hallo Markus,
Kein Problem ;-)
Also eg_flur_schalter1 ändert sich sofort bei Tastendruck Automatisch der Dummy Vact_1 ändert sich erst wen ich den Brauser aktualisiere. Aber das ist ein anderes Thema.
Mögliche Ursachen:
Manchmal Funktioniert es schon. so jedes zwanzigste mal.
Ich sitze damit am Schreibtisch und der CUNO ist keine zwei Meter entfernt freie Sicht
Ich hab nur noch die Dimmer Kann ich die nehmen?
Wie mache ich das? Was brauchst du?
Reicht es wen ich den wm am Dimmer anlerne und dir wieder die Logdatei zukommen Lasse?
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
Gruss
Martin
Gruß Zurück
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #18 am: 06 Januar 2013, 09:35:23 »
Hallo Markus,
ja, die logs reichen, wie du beschrieben hast.
Ein dimmer ist zum test prima. Pairen wie auch mit dem virtual device:
erst einmal die alten schalter entfernen (unpeeren)
set eg_flur_schalter1 devicepair 0 Vact_Btn1 single unset
set eg_flur_schalter1 devicepair 0 dimmer
jetzt solltest du den Dimmer steuern koennen
Gruss
Martin
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 08 Januar 2013, 21:36:56 »
Hallo Martin
Ich glaube mein taster ist Kaput. :-(
Ich kann ihn nicht an einen Dimmer Anlernen, es klapt einfach nicht!
Ich habe sogar beide aus fhem gelöscht und hab sie auf werkseinstellung zurückgesetzt.
fhem zeigt die beiden als gepairt an aber das stimt nicht.
Ich werte dann halt ohne Rückmeldung Leben müssen, Trotsdem Danke!!!
Gruß Markus
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #20 am: 09 Januar 2013, 08:51:04 »
hast du über FHEM gepeert und auch das direkte peering von HM probiert?
Vorher ein reset der beiden devices?
Dann ist er wohl wirklich kaputt
Gruss
Martin
decade-submarginal
