Update vom 21.02.19 00_SIGNALduino.pm kann Siro nicht mehr schalten
Begonnen von Invers, 21 Februar 2019, 13:03:26
Invers
Seit Update vom 21.02.19 Modul 00_SIGNALduino.pm kann ich Siro nicht mehr schalten. Keine Reaktion.
Log zeigt:
2019.02.21 12:39:52 3: sduino IdList: ### Attribute development is in this version ignored ###
Bedeutet das, dass ich da kein Update für 00_SIGNALduino.pm mehr machen darf, oder gibt es einen anderen Weg, die Kommandos für die Rollos auszuführen?
Habe vorerst die alte Version wieder eingespielt und vom Update ausgenommen.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
CoolTux
Kannst Du denn noch andere Geräte damit schalten?
Da wurde ein ziehmlich großer Block Code rausgenommen. Eine komplette Hash Referenzliste. Weiß aber nicht ab das so sein sollte. Auf jeden Fall habe ich nicht gefunden das dies irgendwie anders neu implementiert wurde.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ah gefunden. Die Protokollliste wurde in eine externe Datei ausgelagert.
/FHEM/lib/signalduino_protocols.hash
Hast Du die bei Dir auf dem System? Was sagt das Logfile?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Protokolldatei habe ich leider nicht gefunden.
Log hatte ich geschrieben:
Mehr rückt das Log dazu nicht raus.
Die gesamte Meldung nach dem Senden lautet:
2019.02.21 12:40:57 3: sduino IdList: ### Attribute development is in this version ignored ###
2019.02.21 12:40:57 3: sduino: IDlist attr whitelist disabled or not defined (all IDs are enabled, except blacklisted and instable IDs):
List vom Signalduino kann ich leider momentan nicht machen, da ich bereits restored habe. Könnte/würde ich aber, falls Ursachenforschung betrieben werden soll, gerne noch einmal updaten.
Ralf9
Was funktioniert nicht mehr?
Das Empfangen von der Fernbedienung oder das Senden zum Rolladen?
Gruß Ralf
Invers
Ich habe nur per fhem gesendet an das Rollo. Die FB habe ich nciht versucht.
Ralf9
Interessant wäre ein log Auszug beim Senden mit sduino verbose 4
Bei mir sieht es so aus:
2019-02-21 16:49:49.243 Siro Siro_400AC8C1 action: up
2019-02-21 16:49:49.245 Siro Siro_400AC8C1 0
2019-02-21 16:49:49.245 Siro Siro_400AC8C1 position: 0
2019.02.21 16:49:49.246 4 : sduinoE/set: sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145234545454545454545454523452345232345452345454523234545454545234545452345454523;
2019.02.21 16:49:49.246 2 : Siro_sendCommand: name -> Siro_400AC8C1 command -> off channel -> 1 bincmd -> 00010001
2019.02.21 16:49:49.357 4 : sduinoE SendrawFromQueue: msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145234545454545454545454523452345232345452345454523234545454545234545452345454523;
2019.02.21 16:49:49.815 4 : sduinoE/msg READ: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145234545454545454545454523452345232345452345454523234545454545234545452345454523;
2019.02.21 16:49:49.815 3 : sduinoE/noMsg Parse: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145234545454545454545454523452345232345452345454523234545454545234545452345454523;
2019.02.21 16:49:49.815 4 : sduinoE/read sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145234545454545454545454523452345232345452345454523234545454545234545452345454523;
Gruß Ralf
Invers
Invers
So, hier mal ein List
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
   FD         59
   FUUID      5c6428f1-f33f-edf9-1074-b71ebaaa958281c0
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduino
   NR         383
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1550773466.63891
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.2-rc2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  1 2018 23:56:22
   versionmodul v3.3.3
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-02-21 12:37:58   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:16dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-02-21 12:38:51   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2018-04-16 22:32:08   ping            OK
     2019-02-21 19:24:44   state           opened
     2019-02-21 19:24:44   version         V 3.3.2-rc2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  1 2018 23:56:22
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
   comment    31,9
   devStateIcon signal.*:10px-kreis
   development 1
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Andere->CUL_HM
und verbose 4 senden aus fhem ohne FB
2019.02.21 19:27:09 3: sduino: setting Verbose to: 4
2019.02.21 19:27:21 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=1360;P2=-974;P3=581;P4=-12264;D=012121212321232121212121212121232121212321232323212121232121212321232323212121232323212340;CP=3;R=237;e;
2019.02.21 19:27:21 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-15792;P1=1367;P2=-973;P3=575;P4=-9660;D=012121212321232121212121212121232121212321232323212121232121212321232323212121232323212340;CP=3;R=236;e;
2019.02.21 19:27:21 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=1369;P2=-969;P3=582;P4=-23768;D=012121212321232123232321212121232121212121232121212123212121212121232121212123212123212340;CP=1;R=237;e;
2019.02.21 19:27:21 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-4116;P1=1368;P2=-976;P3=562;D=012121212321232123232321212121232121212121232121212123212121212121232121212123212123212;CP=1;R=237;e;
2019.02.21 19:27:23 2: Siro_sendCommand: name -> Siro_WZL command -> off  channel -> 1 bincmd -> 00010001
2019.02.21 19:27:26 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-3692;P1=1359;P2=-1003;P3=569;P4=-28428;D=012121212321232121212121212123232321212321232321232121232123232321232321232121232321232;CP=3;R=17;e;w=0;
2019.02.21 19:27:26 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1359;P2=-1003;P3=569;P4=-28428;D=412121212321232121212121212123232321212321232321232121232123232321232321232121232321232;CP=3;R=17;e;
2019.02.21 19:27:27 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-30124;P1=1361;P2=-999;P3=567;D=012121212321232123232321212123232321212321232121212321232121212121232121212321232123232;CP=3;R=14;e;w=0;
2019.02.21 19:27:30 4: sduino/msg READredu: MS;P1=470;P2=-3993;P3=-1976;P6=-8024;D=216121313121213131213131313121313121213131313121312;CP=1;SP=6;R=192;e;m0;
2019.02.21 19:27:30 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-2866;P1=489;P2=-1962;P3=108;P4=-836;P5=-4006;P6=-8008;P7=-244;D=0121212121034121215151212121215121516151212151512121512121212151212170;CP=1;R=197;e;
2019.02.21 19:27:30 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-3925;P1=477;P2=-1972;P3=-8026;D=013101212101012121012121212101212101012121212101210;CP=1;SP=3;R=197;e;m0;
2019.02.21 19:27:30 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-3925;P1=477;P2=-1972;P3=-8026;P4=3616;P5=-132;P6=156;P7=-732;D=13101212101012121012121212101212101012121212101210104567101212101;CP=1;SP=3;R=197;e;m1;
Sieht bei mir alles irgendwie anders aus. Funktioniert aber mit der alten Versin hervorragend.
Ralf9
Invers
   CHANNEL    11
   DEF        84314CDB
   FUUID      5c6428f1-f33f-edf9-3237-86ac5171144d7003
   ID         84314CD
   IODev      sduino
   NAME       Siro_WZL
   NR         393
   NTFY_ORDER 50-Siro_WZL
   STATE      100
   TYPE       Siro
   Version    V 0.49
   state      100
   CODE:
     1          84314CDB
     2019-02-21 19:29:00   action          no action
     2019-02-21 10:48:31   last_reset_os   7
     2019-02-21 19:29:00   operating_seconds 671.79
     2019-02-21 19:28:59   position        100
     2019-02-21 19:28:59   state           100
   helper:
     LastMODE   virtual
     MODE       virtual
     aktMsg     position 100 1550773739.01171
     lastMsg    position 100 1550773704.77572
     lastProg   0
     lastparse
     lastparse_stop stop 1517513636.82874
     motorstart 1550773739.09377
     parse_aborted 0
     position   100
     positiontimer 34.2
   IODev      sduino
   SignalLongStopRepeats 15
   SignalRepeats 8
   alexaName  Rollo_Wohnzimmer_links
   alexaRoom  Wohnzimmer
   channel_send_mode_1 1
   cmdIcon    50:rc_RIGHT off:rc_UP on:rc_DOWN stop:rc_STOP
   comment    comment Geladen am:
17.10.2017
27.10.2017
11.12.2017
   devStateIcon {return '.*:fts_shutter_'.(int($state/10)*10)}
   disable    0
   down_auto_stop 100
   down_limit_mode_1 100
   eventMap   /position 50:50/
   fp_Rollo   15,175,2,links Wohnzimmer
   fp_Schalter 15,175,2,Wohnzimmer links
   genericDeviceType blind
   invers_position 0
   operation_mode 1
   prog_fav_sequence prog,2,stop,2,stop,2,prog,2,stop,2,stop
   room       Rollo,Wohnung->Wohnzimmer,alexa
   time_down_to_favorite 15
   time_to_close 27
   time_to_open 30
   webCmd     stop:on:off:50
Ralf9
evtl lässt sich bei Senden im log was erkennen, wenn Du das sduino verbose auf 5 erhöhst
Invers
Bitte
2019.02.21 19:25:02 1: Logfile gelöscht
2019.02.21 19:27:30 4: sduino/msg READredu: MS;P1=463;P2=-3690;P3=-8034;P4=-1994;D=13121414121214141214141414121414121214141414121412;CP=1;SP=3;R=198;p;m0;
2019.02.21 19:27:30 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-8048;P1=104;P2=-1412;P3=476;P4=-3971;P5=-1971;P7=-356;D=123435341730343535343435353435353535343535343435353535343530;CP=3;R=202;e;
2019.02.21 19:27:44 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.02.21 19:27:48 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25624;P1=1340;P2=-1024;P3=527;D=012121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232;CP=1;R=237;e;w=0;
2019.02.21 19:27:48 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25624;P1=1340;P2=-1024;P3=527;P4=-19508;D=012121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232;CP=1;R=237;e;w=1;
2019.02.21 19:27:48 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25220;P1=1330;P2=-1021;P3=538;D=012121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232;CP=3;R=238;e;w=0;
2019.02.21 19:28:09 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=1359;P2=-959;P3=575;P4=-468;D=0121212123212321212121212323212123232123212321232321212323212121212321232340;CP=3;R=201;e;
2019.02.21 19:28:17 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-17008;P1=1380;P2=-969;P3=581;P4=-28156;D=012121212321232121212121212121232121212121232323212121232121212121232323212121232321232;CP=1;R=235;e;w=0;
2019.02.21 19:28:17 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1380;P2=-969;P3=581;P4=-28156;D=412121212321232121212121212121232121212121232323212121232121212121232323212121232321232;CP=1;R=235;e;
2019.02.21 19:28:18 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-27932;P1=-136;P2=4164;P3=-16294;P5=1352;P6=-982;P7=572;D=1232356565656765676567676765656565676565656565676565656567656565656565676565656567656567656;CP=5;R=239;e;w=0;
2019.02.21 19:28:18 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-27932;P5=1352;P6=-982;P7=572;D=056565656765676567676765656565676565656565676565656567656565656565676565656567656567656;CP=5;R=239;e;
2019.02.21 19:28:24 2: Siro_sendCommand: name -> Siro_WZL command -> on  channel -> 1 bincmd -> 00110011
2019.02.21 19:28:25 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-11280;P1=1342;P2=-1025;P3=547;P4=-28448;D=012121212321232121212121212123232321212321232321232121232123232321232321232121232321232;CP=3;R=14;e;w=0;
2019.02.21 19:28:25 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1342;P2=-1025;P3=547;P4=-28448;D=412121212321232121212121212123232321212321232321232121232123232321232321232121232321232;CP=3;R=14;e;
2019.02.21 19:28:25 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-7404;P1=1357;P2=-1001;P3=564;P4=-28172;D=012121212321232123232321212123232321212321232121212321232121212121232121212321232123232;CP=3;R=14;e;w=0;
2019.02.21 19:28:25 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1357;P2=-1001;P3=564;P4=-28172;D=412121212321232123232321212123232321212321232121212321232121212121232121212321232123232;CP=3;R=14;e;
2019.02.21 19:28:26 2: Siro_sendCommand: name -> Siro_WZR command -> on  channel -> 2 bincmd -> 00110011
2019.02.21 19:28:44 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.02.21 19:28:45 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-14660;P1=1330;P2=-1024;P3=542;P4=-28412;D=012121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232;CP=1;R=237;e;w=0;
2019.02.21 19:28:45 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-14660;P1=1330;P2=-1024;P3=542;P4=-28412;D=412121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232100;CP=1;R=237;e;
2019.02.21 19:28:45 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25066;P1=1336;P2=-1022;P3=542;D=012121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232;CP=1;R=238;e;w=0;
2019.02.21 19:28:45 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25066;P1=1336;P2=-1022;P3=542;P5=-11760;D=012121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232150;CP=1;R=238;e;
2019.02.21 19:28:59 2: Siro_sendCommand: name -> Siro_WZL command -> on  channel -> 1 bincmd -> 00110011
2019.02.21 19:29:01 2: Siro_sendCommand: name -> Siro_WZR command -> on  channel -> 2 bincmd -> 00110011
2019.02.21 19:29:07 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-556;P1=1358;P2=-956;P3=569;P4=-180;P5=92;P6=-4564;D=0123232121232321232123212323212123232121212123212323212123212323234560;CP=3;R=202;e;
2019.02.21 19:29:17 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-16400;P1=1360;P2=-971;P3=578;P4=-28594;D=012121212321232121212121212121232121212321232323212121232121212321232323212121232323212;CP=3;R=236;e;w=0;
2019.02.21 19:29:17 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1360;P2=-971;P3=578;P4=-28594;D=412121212321232121212121212121232121212321232323212121232121212321232323212121232323212340;CP=3;R=236;e;
2019.02.21 19:29:18 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-2648;P1=1355;P2=-975;P3=576;P4=-27940;D=012121212321232123232321212121232121212121232121212123212121212121232121212123212123212;CP=1;R=236;e;w=0;
2019.02.21 19:29:18 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1355;P2=-975;P3=576;P4=-27940;D=412121212321232123232321212121232121212121232121212123212121212121232121212123212123212;CP=1;R=236;e;
2019.02.21 19:29:23 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-18640;P1=1348;P2=-1028;P3=535;P4=-27848;D=012121212321232121212121212123232321212321232321232121232321212121232321232121232323212;CP=3;R=17;e;w=0;
2019.02.21 19:29:23 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1348;P2=-1028;P3=535;P4=-27848;P6=-156;D=43612121212321232121212121212123232321212321232321232121232321212121232321232121232323212;CP=3;R=17;e;
2019.02.21 19:29:24 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-26840;P1=292;P2=-14820;P3=1372;P4=-1006;P5=552;D=01234343434543454345454543434345454543434543454343434543454343434343454343434543454345454;CP=5;R=14;e;w=0;
2019.02.21 19:29:24 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-26840;P3=1372;P4=-1006;P5=552;D=034343434543454345454543434345454543434543454343434543454343434343454343434543454345454;CP=5;R=14;e;
2019.02.21 19:29:44 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-8856;P1=1332;P2=-1027;P3=530;P4=-28448;D=012121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232;CP=3;R=238;e;w=0;
2019.02.21 19:29:44 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1332;P2=-1027;P3=530;P4=-28448;D=412121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232;CP=3;R=238;e;
2019.02.21 19:29:44 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-1027;P1=1321;P2=544;P3=-28116;D=010101010201020102020201010201020101010201020101010202010101010101020101010202010101020;CP=2;R=239;e;w=0;
2019.02.21 19:29:44 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-1027;P1=1321;P2=544;P3=-28116;D=310101010201020102020201010201020101010201020101010202010101010101020101010202010101020;CP=2;R=239;e;
2019.02.21 19:29:44 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.02.21 19:30:05 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-604;P1=546;P2=-969;P3=1362;P4=2140;P5=-176;P6=-7192;D=012323212123232324512321212323212321212160;CP=1;R=192;e;
2019.02.21 19:30:05 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-20616;P1=1356;P2=-964;P3=572;P4=5140;P5=-92;P6=112;D=01212121232123212121212123232121232321232123245;CP=1;R=203;e;
2019.02.21 19:30:05 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-5088;P1=1355;P2=-975;P3=557;P4=-360;P5=156;D=0121212123212321212121212323212123232123214;CP=1;R=202;e;
2019.02.21 19:30:14 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-26092;P1=1360;P2=-981;P3=569;D=012121212321232121212121212121232121212321232323212121232121212321232323212121232323212;CP=3;R=237;e;w=0;
2019.02.21 19:30:14 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-26092;P1=1360;P2=-981;P3=569;P4=-9968;D=012121212321232121212121212121232121212321232323212121232121212321232323212121232323212;CP=3;R=237;e;w=1;
2019.02.21 19:30:14 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-30420;P1=1376;P2=-971;P3=577;P4=-12976;D=012121212321232123232321212121232121212121232121212123212121212121232121212123212123212340;CP=1;R=236;e;
2019.02.21 19:30:14 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-14948;P1=1364;P2=-975;P3=576;P4=-26216;D=012121212321232123232321212121232121212121232121212123212121212121232121212123212123212340;CP=1;R=237;e;
2019.02.21 19:30:22 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-30224;P1=1355;P2=-1014;P3=557;D=012121212321232121212121212123232321212321232321232121232123232321232321232121232321232;CP=3;R=17;e;w=0;
2019.02.21 19:30:23 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-30120;P1=1336;P2=-1030;P3=544;D=012121212321232123232321212123232321212321232121212321232121212121232121212321232123232;CP=3;R=13;e;w=0;
2019.02.21 19:30:32 4: sduino/msg READredu: MS;P1=485;P2=-1949;P4=-3996;P5=-8050;D=215141212141412121412121212141212141412121212141212;CP=1;SP=5;R=193;e;m0;
2019.02.21 19:30:32 4: sduino/msg READredu: MS;P1=485;P2=-1949;P4=-3996;P5=-8050;D=15141212141412121412121212141212141412121212141212;CP=1;SP=5;R=193;e;m1;
2019.02.21 19:30:32 4: sduino/msg READredu: MS;P1=485;P2=-1949;P4=-3996;P5=-8050;D=15141212141412121412121212141212141412121212141212;CP=1;SP=5;R=193;e;m2;
2019.02.21 19:30:32 4: sduino/msg READredu: MS;P1=465;P2=-2004;P3=-7334;P4=-4002;D=213141212141412121412121212141212141412121212141212;CP=1;SP=3;R=192;e;m0;
2019.02.21 19:30:32 4: sduino/msg READredu: MS;P1=472;P2=-3997;P3=-1964;P4=-8034;D=14121313121213131213131313121313121213131313121313;CP=1;SP=4;R=198;p;m0;
2019.02.21 19:30:32 4: sduino/msg READredu: MS;P1=472;P2=-3997;P3=-1964;P4=-8034;D=14121313121213131213131313121313121213131313121313;CP=1;SP=4;R=198;p;m1;
2019.02.21 19:30:43 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25342;P1=1334;P2=-1029;P3=524;D=012121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232;CP=1;R=239;e;w=0;
2019.02.21 19:30:43 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25342;P1=1334;P2=-1029;P3=524;P5=-14768;D=012121212321232121212121212321232121212121232321232121232123212321232321232121232121232150;CP=1;R=239;e;
2019.02.21 19:30:43 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-16244;P1=1338;P2=-1026;P3=531;P4=-28112;D=012121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232;CP=3;R=238;e;w=0;
2019.02.21 19:30:43 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1338;P2=-1026;P3=531;P4=-28112;D=412121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232;CP=3;R=238;e;
2019.02.21 19:30:44 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.02.21 19:30:52 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: del verbose =
2019.02.21 19:30:52 3: sduino: setting Verbose to:
2019.02.21 19:30:52 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2766.
2019.02.21 19:55:02 3: CUL_HM set Rauch_Buero statusRequest
2019.02.21 20:15:42 3: sduino: setting Verbose to: 5
2019.02.21 20:15:46 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.02.21 20:15:46 5: sduino/RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;d!!!#!#!!!!!!#!#!!!#!##!#!!#!#!!!##!#!!#!!#!;C1;REE;e;w0;
2019.02.21 20:15:46 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-28977;P1=1318;P2=-1036;P3=538;D=012121212321232121212121212321232121212321232321232121232123212121232321232121232121232;CP=1;R=238;e;w=0;
2019.02.21 20:15:46 5: sduino/RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;d!!!#!#!!!!!!#!#!!!#!##!#!!#!#!!!##!#!!#!!#!;C1;REE;e;w1;
2019.02.21 20:15:46 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-28977;P1=1318;P2=-1036;P3=538;D=012121212321232121212121212321232121212321232321232121232123212121232321232121232121232;CP=1;R=238;e;w=1;
2019.02.21 20:15:47 5: sduino/RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;d!!!#!#!###!!#!#!!!#!#!!!##!!!!!!#!!!##!!!#!;C1;RED;e;w0;
2019.02.21 20:15:47 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=1332;P2=-1028;P3=526;P4=-15644;D=012121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232;CP=1;R=237;e;w=0;
2019.02.21 20:15:47 5: sduino/RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;���;dEa!!!#!#!###!!#!#!!!#!#!!!##!!!!!!#!!!##!!!#!;C1;RED;e;
2019.02.21 20:15:47 4: sduino/msg READredu: MU;P1=1332;P2=-1028;P3=526;P4=-15644;P5=5564;P6=-6916;D=45612121212321232123232321212321232121212321232121212323212121212121232121212323212121232;CP=1;R=237;e;
2019.02.21 20:15:56 5: Siro_sendCommand: BinHash: = 1000010000110001010011001101
2019.02.21 20:15:56 5: Siro_sendCommand: BinCommand: = 00010001
2019.02.21 20:15:56 5: Siro_sendCommand: Siro set value = Siro_WZL off 0 0
2019.02.21 20:15:56 5: Siro_sendCommand: Siro_sendCommand: Siro_WZL -> message :P72#1000010000110001010011001101000100010001#R8:
2019.02.21 20:15:56 5: sduino/write: sending via Set sendMsg P72#1000010000110001010011001101000100010001#R8
2019.02.21 20:15:56 5: sduino: sendmsg msg=P72#1000010000110001010011001101000100010001#R8
2019.02.21 20:15:56 2: Siro_sendCommand: name -> Siro_WZL command -> off  channel -> 1 bincmd -> 00010001
jump to the top
Ralf9
Bei Dir fehlen im log die folgenden Zeilen.
Wenn Du im "Information menu" mit "Display protocollist" die Protocollist Overview öffnest, wird dann auch die ID 72 angezeigt?
2019.02.21 20:25:23.782 5 : sduinoD: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=72, repeats=8, clock=340 bits=1000010000110001010011001101000100010001
2019.02.21 20:25:23.782 5 : AddSendQueue: sduinoD: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123454545452345454545232345454523452345452323454523234523454545234545452345454523; (1)
2019.02.21 20:25:23.782 4 : sduinoD/set: sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123454545452345454545232345454523452345452323454523234523454545234545452345454523;
Invers
Wie komme ich an das Informations-Menü? Mit Get ist nichts zu finden.
