[gelöst] WS2801 LED Stripe Beleuchtung Test
Begonnen von jay-jey, 22 Februar 2019, 07:26:24
jay-jey
ich wollte mir eine Ambilight Beleuchtung bauen und hab mir daher über Amazon einen WS2801 LED Stripe mit 5m Länge gekauft. Mein Problem ist aber, dass ich den Verdacht habe, dass der Stripe nicht richtig funktioniert. Wenn ich den Stripe an den Strom hänge (ohne Controller) leuchten nur 3 LEDs (auf den ganzen 5m). Müssten dann nicht alle LEDs leuchten?
Einen Kurzschluss Test hab ich gemacht, konnte aber nichts finden.
MadMax-FHEM
Das sind einzelne "intelligente" LED (jede einzeln und RGB)!
Bei nur Strom (ohne Steuersignal) ist "Zufall" was wie leuchtet.
Jede intelligente Einzel-LED entscheidet je nachdem was sie auf der/den Steuerleitungen erkennt was sie tut...
...bei "nichts angeschlossen" kommt es eben drauf an was ein "in der Luft hängender Draht" an "Signal" vermittelt...
Also ohne Ansteuerung kann das schon "ok" sein...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
jay-jey
Vielen Dank für die Antwort. Hat mir echt geholfen den Fehler einzugrenzen. Ich habe es jetzt auch hinbekommen und habe jetzt ein schönes Ambilight.
MadMax-FHEM
Gerne.
Dann vielleicht noch [gelöst] vor den Thread-Titel...
...und viel Spaß damit!
Gruß, Joachim
