AVR NET IO / 1Wire mit Dallas DS 19S20
Begonnen von Guest, 27 Dezember 2012, 09:11:03
Guest
nein Fhem generiert da überhaupt nichts und der Ordner ist so falsch.
Du musst dir eine Datei basteln und diese in den Fhem Ordner hochladen.
Vorher lösche den onewire.classdef Ordner. Nimm dafür am besten Filezilla.
Gruß Andreas
Steve
Ich habe jetzt eine Textdatei erstellt mit dem Namen onewire.classdef und
in den Oredner FHEM gespeichert.
Die Eingaben in der cfg habe ich genau so gemacht wie in Wiki beschrieben.
Jetzt kommt folgender Fehler:->Test error: unknown class ONEWIRE.
In der cfg steht:define Tom ECMD telnet 192.168.178.100:2701
                 attr Tom classdefs ONEWIRE=/var/InternerSpeicher/fhem/onewire.classdef
                 attr Tom room Interfaces
                 define Test ECMDDevice ONEWIRE 10cbbb4d020800e7
Im Logfile steht: 2012.12.27 19:04:41 1: Including /etc/fhem.cfg
                  2012.12.27 19:04:42 3: WEB: port 8083 opened
                  2012.12.27 19:04:42 3: WEBphone: port 8084 opened
                  2012.12.27 19:04:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
                  2012.12.27 19:04:42 3: ECMD opening Tom (protocol telnet, device 192.168.178.100:2701)
                  2012.12.27 19:04:42 3: ECMD device opened
                  2012.12.27 19:04:42 1: Tom: cannot open file /var/InternerSpeicher/fhem/onewire.classdef for class ONEWIRE.
                  2012.12.27 19:04:42 1: Test error: unknown class ONEWIRE.
                  2012.12.27 19:04:42 1: define: Test error: unknown class ONEWIRE.
                  2012.12.27 19:04:42 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
Ich glaub ich dreh mich hier im Kreis. Es ist doch jetzt alles nach Vorgabe eingestellt.
Kann es etwas damit zu tun haben, das ich die AVM-Version von FHEM auf meiner FB habe?
Guest
das bedeutet, das der Pfad nicht stimmt. Bei mir liegt Fhem auf einem USB Stick. Der Pfad lautet: /var/media/ftp/usb-disk-2-0-0/fhem/netio.classdef
Definiert habe ich das so....
define AVRNETIO ECMD telnet 192.168.0.90:2701
attr AVRNETIO classdefs netio=./netio.classdef
#Devices
define WZ ECMDDevice netio 17
Unter dem meisten Betriebssystemen verweist . auf den aktuellen Pfad.
Gruß Andreas
Steve
Ich habe das Problem gefunden. Es war die .txt-Endung.
Jetzt werde ich die nächste Hürde in Angriff nehmen.
Möchte jetzt noch den Plot erzeugen bzw. die Daten speichern.
Ich glaube das wird auch nicht einfacher.
Puschel74
na soo schwer war das bis hier her doch noch gar nicht ;-)
Das wird schon. Keine Angst.
