Autor Thema: (gelöst) Suche Kupplung/Stecker für 2 kl. LED-Beinchen  (Gelesen 771 mal)
Offline TomLee
« am: 23 Februar 2019, 14:34:11 »
mein erster Versuch mit Micro-USB hat nicht lang gehalten, einmal ausgebaut und die Ladebuchse ist von der Platine abgerissen.
Hat mir jemand einen Vorschlag für eine recht kleine, kurze 2 polige Verbindung (Kupplung/Stecker) siehe Bilder im Anhang.
Bei Reinharts Ebus-Platine waren so Abstandshalter für die LED beigelegen, gibts sowas in der Art als Kupplung/Stecker ?
Thomas
« Letzte Änderung: 23 Februar 2019, 15:08:00 von TomLee »
Offline gloob
Antw:Suche Kupplung/Stecker für 2 kl. LED-Beinchen
« Antwort #1 am: 23 Februar 2019, 14:35:51 »
Dupont Kabel?
Offline TomLee
« Antwort #2 am: 23 Februar 2019, 14:46:08 »
recht kleine, kurze
Buchse und Stecker sind 2,35 cm lang, ragt genauso wie meine vorherige Lösung weit in die Dose rein.  Aber warum umständlich wenns einfach geht, ist auf jedenfall ne Lösung die man gleich umsetzen kann. Mal sehen was noch kommt  :P
« Letzte Änderung: 23 Februar 2019, 14:49:01 von TomLee »
Offline gloob
« Antwort #3 am: 23 Februar 2019, 14:49:36 »
Was hast du denn genau vor? Willst du nur 2 Kabel an die LED steckbar haben? Kommt das ganze in eine Unterputzdose? Wieviel Platz hast du zur Verfügung? Wie oft soll das ganze ein- und ausgebaut werden?
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #4 am: 23 Februar 2019, 14:55:18 »
da gibts doch was von ratiopharm molex... musst Du Dir jetzt nur noch zusammengebaut vorstellen.
« Letzte Änderung: 23 Februar 2019, 14:58:36 von betateilchen »
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline TomLee
« Antwort #5 am: 23 Februar 2019, 15:01:12 »
Das schon länger in Betrieb, in der Dose liegt ein 3,3V Netzteil und ESP-01 in Schrumpfschlauch gehüllt. Ich kann das auch einfach verlöten alles kein Problem, dachte mir einfach frag mal vlt. gibts ja was. Ausgebaut wird hier i.d.R. nix, wollte vor ein paar Wochen Bilder von der Umsetzung machen dann is mir das passiert. Mir wärs halt Recht die Möglichkeit zu haben wenn man es mal ausbaut das Oberteil zur Seite legen zu können statt es vor der Dose rumbaumeln zu lassen.
Offline TomLee
« Antwort #6 am: 23 Februar 2019, 15:03:07 »
Betateilchen hat mich verstanden. :)
« Letzte Änderung: 23 Februar 2019, 15:04:38 von TomLee »
« Antwort #7 am: 23 Februar 2019, 15:05:05 »
Schick mir Deine Adresse per email, einzeln gibts die sowieso nicht, nur im 100er Pack. Ich hab die Teile vorrätig, weil in Kaffeemaschinen damit Temperatursensoren an die Steuerplatinen angeschlossen werden :)
Online Pfriemler
  • geht nich gips nich
Antw:(gelöst) Suche Kupplung/Stecker für 2 kl. LED-Beinchen
« Antwort #8 am: 23 Februar 2019, 16:21:52 »
Ich zersäge für so etwas Platinensockel für DIL-Chips.
« Antwort #9 am: 23 Februar 2019, 16:28:35 »
die Lösung ist aber nicht verpolungssicher :)
« Antwort #10 am: 25 Februar 2019, 12:27:21 »
@TomLee Post ist unterwegs.
Online Pfriemler
« Antwort #11 am: 25 Februar 2019, 12:37:09 »
dreipolig symmetrisch belötet verdrehsicher, wenn man es nicht schief steckt. Für den gelegentlichen Gebrauch hinreichend.
Offline TomLee
« Antwort #12 am: 27 Februar 2019, 21:44:44 »
DANKE ... für das Ergebnis.
Könnte man es minimaler lösen (beim nächsten Mal  :P), hier und da hab ich gefeilt und 2,5 bis 3 mm gut gemacht, die Wandstärken des Aufbaus lassen rein rechnerisch ja nicht mehr viel Spielraum ?
decade-submarginal
