[gelöst] Batterie Readingsgroup aktualisieren (Batterie Stand)
Begonnen von Micky, 25 Februar 2019, 17:29:20
Micky
kann mir jemand sagen wie ich Battery ReadingsGroup manuell akutalisiern kann, also ich meine den Batterie-Stand, sowie neues Gerät direkt mit einbinden ?
Soweit ich weiss geschieht das irgendwann über Nacht automatisch,
aber ich glaub ich hatte das über das Terminal auch manuel gemacht.... weiss nur nicht mehr wo.
justme1968
was genau willst du denn aktualisieren?
die readings werden automatisch immer per longpoll aktualisiert. da gibt es nichts von hand.
die beteiligten geräte werden alle 10 Minuten automatisch aktualisiert. aber du musst ein reload der seite anstossen damit du es siehst. das geht manuell mit modify oder DEF im frontend.
Micky
#2
hat geklappt wurde sofort akutalisiert, aber bei einem Sensor bekommt er kein Batterie Level
er zeigt mir nur
Zitat2019-02-25 17:30:42   batterylevel    default
an obwohl alles gleich ist
List Eingangstür sensor
   DEF        c7abb922 24
   FUUID      5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2
   NAME       eingangstuer_sensor
   NR         121
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001803800350
   ZWAVE1_TIME 2019-02-25 17:30:42
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     c7abb922
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1551112243.9796
   nodeIdHex  18
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x2c0cb68)
     HASH(0x3018668)
   .vclasses:
     ALARM      5
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 4
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     SECURITY   1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2018-09-18 20:12:15   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-02-25 11:30:26   alarm           AccessControl: Window/Door is closed
     2018-06-13 00:46:27   alarm_AccessControl Window/Door is closed, notificationIsOn
     2018-06-12 02:34:39   alarm_HomeSecurity Tampering - product covering removed, notificationIsOn
     2018-09-18 20:11:55   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-09-18 20:11:55   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-09-18 20:11:55   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-09-18 20:11:55   assocGroups     3
     2019-02-25 17:30:42   battery         80 %
     2019-02-25 17:30:42   batteryPercent  80
     2019-02-25 17:30:42   batteryState    ok
     2018-09-19 13:33:16   config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForClosingTimeDelay 0
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForClosingValueSent 0
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForOpeningTimeDelay 0
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForOpeningValueSent 255
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
     2018-09-19 13:33:16   configDoorWindowState Closed
     2018-09-19 13:33:16   configHighTemperatureAlarmThreshold 350
     2018-09-19 13:33:16   configIntervalOfTemperature50 300
     2018-09-19 13:33:16   configIntervalOfTemperatureReports 0
     2018-09-19 13:33:16   configLowTemperatureAlarmThreshold 100
     2018-09-19 13:33:16   configTamperAlarmCancellationDelay 5
     2018-09-19 13:33:16   configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2018-09-19 13:33:16   configTemperatureAlarmReports Disabled
     2018-09-19 13:33:16   configTemperatureOffset 0
     2018-09-19 13:33:16   configTemperatureReportsThreshold 10
     2018-09-19 13:33:16   configVisualLEDIndications 6
     2018-06-10 19:23:59   model           FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
     2018-06-10 19:23:59   modelConfig     fibaro/fgdw2.xml
     2018-06-10 19:23:59   modelId         010f-0702-1000
     2019-02-25 17:30:44   sensor          Tür geschlossen
     2018-06-10 19:23:56   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-06-13 00:22:51   tempKorr        22.20 C
     2019-02-25 08:22:39   temperature     19.0 C
     2019-02-25 17:30:44   timeToAck       0.025
     2019-02-25 17:30:44   transmit        OK
     2019-02-25 17:30:41   wakeup          notification
     2018-06-10 19:47:26   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 0 max 64800 default 21600 step 3600
     2018-06-11 23:33:08   wakeupReport    interval 64800 target 1
   SendStack:
     get:13180280022504
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Eingangstür
   alexaRoom  Flur
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO APPLICATION_STATUS BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
   devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@green
   fp_Grundriss 790,631,6,sensor,
   genericDeviceType ContactSensor
   group      Türsensoren
   homebridgeMapping clear
ContactSensorState=alarm,values=/closed/:CONTACT_DETECTED;/open/:CONTACT_NOT_DETECTED
TemperatureSensor#CurrentTemperature=temperature
BatterySensor#CurrentBattery=ReadingsNum
   icon       fts_window_1w
   room       Homekit,Wohnung,ZWave,alexa
   userReadings batterylevel:battery.* { ReadingsNum("batterylevel","battery","default") },
sensor {ReadingsVal("eingangstuer_sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is closed" ? "Tür geschlossen": ReadingsVal("eingangstuer_sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is open" ? "Tür geöffnet": "unbekannt"}
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO
hier beim Wohnzimmer sensor klappt es wunderbar
list WZ Sensor
   DEF        c7abb922 25
   FUUID      5c574502-f33f-6e03-64bc-297726f96a97b482
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1
   NAME       WZ_Balkontuer_Sensor
   NR         123
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1
   ZWAVE1_RAWMSG 00040019063105012200bc
   ZWAVE1_TIME 2019-02-25 17:03:36
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  19
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x30186f8)
     HASH(0x301bea0)
   .vclasses:
     ALARM      5
     ASSOCIATION 2
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     POWERLEVEL 1
     SECURITY   1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2018-09-18 20:09:42   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-02-25 11:02:03   alarm           AccessControl: Window/Door is closed
     2018-09-19 13:24:16   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-09-19 13:24:16   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-09-19 13:24:16   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-09-19 13:24:12   assocGroups     3
     2019-01-25 12:06:18   battery         85 %
     2019-01-25 12:06:18   batterylevel    85
     2018-09-19 13:24:13   config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForClosingTimeDelay 0
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForClosingValueSent 0
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForOpeningTimeDelay 0
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForOpeningValueSent 255
     2018-09-19 13:24:14   configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
     2018-09-19 13:24:14   configDoorWindowState Closed
     2018-09-19 13:24:14   configHighTemperatureAlarmThreshold 350
     2018-09-19 13:24:14   configIntervalOfTemperature50 300
     2018-09-19 13:24:14   configIntervalOfTemperatureReports 0
     2018-09-19 13:24:15   configLowTemperatureAlarmThreshold 100
     2018-09-19 13:24:15   configTamperAlarmCancellationDelay 5
     2018-09-19 13:24:15   configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2018-09-19 13:24:15   configTemperatureAlarmReports Disabled
     2018-09-19 13:24:15   configTemperatureOffset 0
     2018-09-19 13:24:16   configTemperatureReportsThreshold 10
     2018-09-19 13:24:16   configVisualLEDIndications 6
     2018-09-18 20:07:54   mcaGroups       3
     2018-09-18 20:07:58   mca_1           Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-09-18 20:07:58   mca_2           Max 5
     2018-09-18 20:07:58   mca_3           Max 5
     2018-06-15 17:31:49   model           FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
     2018-06-15 17:31:49   modelConfig     fibaro/fgdw2.xml
     2018-06-15 17:31:49   modelId         010f-0702-1000
     2019-02-25 17:03:36   sensor          Tür geschlossen
     2018-06-15 17:31:34   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-02-25 17:03:36   temperature     18.8 C
     2019-02-25 11:34:51   timeToAck       0.057
     2019-02-25 11:34:51   transmit        OK
     2019-02-25 11:34:49   wakeup          notification
     2018-09-18 20:05:13   wakeupReport    interval 64800 target 1
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Wohnzimmer_Tuer_Sensor
   alexaRoom  Wohnzimmer
   fp_Grundriss 403,1155,6,sensor,
   genericDeviceType contact
   group      Türsensoren
   icon       fts_window_1w
sensor {ReadingsVal("WZ_Balkontuer_Sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is closed" ? "Tür geschlossen": ReadingsVal("WZ_Balkontuer_Sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is open" ? "Tür geöffnet": "unbekannt"}
justme1968
das ist doch genau das was im reading steht:     2019-02-25 17:30:42   battery         80 %
Micky
ja, aber müsste nicht die Zahl 80 bei batterylevel stehen statt  batterylevel  default?
justme1968
das hat doch nichts mit der readingsGroup zu tun.
da musst du bei zwave fragen
Micky
#6
ok, mach ich.
mich wundert nur das die attribute von Wohnzimmer sensor sowie schlafzimmer sensor genau wie bei der Eingangstür gleich sind,
bei der eingangstür kommt default im wohnzimmer sowie schlafzimmer werden werte zurück gegeben?
danke
Edit : hab es als gelöst gekennzeichnet, frage in zwave, danke!!
Micky
kannst du mir diesen schritt genauer erklären ?
Da ich das problem habe wenn ich das reading lösche taucht es gerade nicht mehr auf
per def anstossen da steht folgendes
def im frontend
c7abb922 24
justme1968
einfach auf DEF klicken und die bestehende definition noch mal übernehmen.
Micky
#9
ok verstehe.
kann es sein das bei mir Longpoll nicht das tut was es sollte ?
die Batteriestände werden nicht alle 10 min. aktualisiert
letzte Aktualisierung :
WZ_Balkontuer_Sensor:batterylevel 2019-01-25 12:06:18
edit:  UserReading war falsch
so passt es
userReadings batterylevel:battery.*  { ReadingsNum("eingangstuer_sensor","battery","default") }
