[gelöst]Fibaro zwave türsensor Battery wert wird der als reading default überg.?
Begonnen von Micky, 25 Februar 2019, 18:34:04
Micky
bekomme mittels Battery Readingsgroup die Batterystände der Sensoren sowie einiger Gtags, funktioniert auch gut nur
1 von 3 übergibt den batterylevel default und nicht den akku stand, es kommt nur
eingangstürsensor
Zitatbatterylevel default
Wohnzimmer sensor
Zitatbatterylevel 85
list eingangstür
   DEF        c7abb922 24
   FUUID      5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b
   IODev      ZWAVE1
   NAME       eingangstuer_sensor
   NR         121
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   nodeIdHex  18
   .userReadings:
     HASH(0x2e0b910)
     HASH(0x31e3a50)
   .vclasses:
     ALARM      5
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 4
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     SECURITY   1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2018-09-18 20:12:15   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-02-25 11:30:26   alarm           AccessControl: Window/Door is closed
     2018-06-13 00:46:27   alarm_AccessControl Window/Door is closed, notificationIsOn
     2018-06-12 02:34:39   alarm_HomeSecurity Tampering - product covering removed, notificationIsOn
     2018-09-18 20:11:55   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-09-18 20:11:55   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-09-18 20:11:55   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-09-18 20:11:55   assocGroups     3
     2019-02-25 17:30:42   battery         80 %
     2019-02-25 17:30:42   batteryPercent  80
     2019-02-25 17:30:42   batteryState    ok
     2019-02-25 17:30:42   batterylevel    default
     2018-09-19 13:33:16   config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForClosingTimeDelay 0
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForClosingValueSent 0
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForOpeningTimeDelay 0
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationForOpeningValueSent 255
     2018-09-19 13:33:16   configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
     2018-09-19 13:33:16   configDoorWindowState Closed
     2018-09-19 13:33:16   configHighTemperatureAlarmThreshold 350
     2018-09-19 13:33:16   configIntervalOfTemperature50 300
     2018-09-19 13:33:16   configIntervalOfTemperatureReports 0
     2018-09-19 13:33:16   configLowTemperatureAlarmThreshold 100
     2018-09-19 13:33:16   configTamperAlarmCancellationDelay 5
     2018-09-19 13:33:16   configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2018-09-19 13:33:16   configTemperatureAlarmReports Disabled
     2018-09-19 13:33:16   configTemperatureOffset 0
     2018-09-19 13:33:16   configTemperatureReportsThreshold 10
     2018-09-19 13:33:16   configVisualLEDIndications 6
     2018-06-10 19:23:59   model           FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
     2018-06-10 19:23:59   modelConfig     fibaro/fgdw2.xml
     2018-06-10 19:23:59   modelId         010f-0702-1000
     2019-02-25 17:30:44   sensor          Tür geschlossen
     2018-06-10 19:23:56   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-06-13 00:22:51   tempKorr        22.20 C
     2019-02-25 08:22:39   temperature     19.0 C
     2019-02-25 17:30:44   timeToAck       0.025
     2019-02-25 17:30:44   transmit        OK
     2019-02-25 17:30:41   wakeup          notification
     2018-06-10 19:47:26   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 0 max 64800 default 21600 step 3600
     2018-06-11 23:33:08   wakeupReport    interval 64800 target 1
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Eingangstür
   alexaRoom  Flur
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO APPLICATION_STATUS BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
   devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@green
   fp_Grundriss 790,631,6,sensor,
   genericDeviceType ContactSensor
   group      Türsensoren
   homebridgeMapping clear
ContactSensorState=alarm,values=/closed/:CONTACT_DETECTED;/open/:CONTACT_NOT_DETECTED
TemperatureSensor#CurrentTemperature=temperature
BatterySensor#CurrentBattery=ReadingsNum
   icon       fts_window_1w
   room       Homekit,Wohnung,ZWave,alexa
   userReadings batterylevel:battery.* { ReadingsNum("batterylevel","battery","default") },
sensor {ReadingsVal("eingangstuer_sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is closed" ? "Tür geschlossen": ReadingsVal("eingangstuer_sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is open" ? "Tür geöffnet": "unbekannt"}
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_
list wz türsensor
   DEF        c7abb922 25
   FUUID      5c574502-f33f-6e03-64bc-297726f96a97b482
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1
   NAME       WZ_Balkontuer_Sensor
   NR         123
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1
   ZWAVE1_RAWMSG 00040019063105012200b1
   ZWAVE1_TIME 2019-02-25 17:56:02
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  19
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x31e3ae0)
     HASH(0x31e6e50)
   .vclasses:
     ALARM      5
     ASSOCIATION 2
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     POWERLEVEL 1
     SECURITY   1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2018-09-18 20:09:42   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-02-25 11:02:03   alarm           AccessControl: Window/Door is closed
     2018-09-19 13:24:16   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-09-19 13:24:16   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-09-19 13:24:16   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-09-19 13:24:12   assocGroups     3
     2019-01-25 12:06:18   battery         85 %
     2019-01-25 12:06:18   batterylevel    85
     2018-09-19 13:24:13   config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForClosingTimeDelay 0
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForClosingValueSent 0
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForOpeningTimeDelay 0
     2018-09-19 13:24:13   configAssociationForOpeningValueSent 255
     2018-09-19 13:24:14   configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
     2018-09-19 13:24:14   configDoorWindowState Closed
     2018-09-19 13:24:14   configHighTemperatureAlarmThreshold 350
     2018-09-19 13:24:14   configIntervalOfTemperature50 300
     2018-09-19 13:24:14   configIntervalOfTemperatureReports 0
     2018-09-19 13:24:15   configLowTemperatureAlarmThreshold 100
     2018-09-19 13:24:15   configTamperAlarmCancellationDelay 5
     2018-09-19 13:24:15   configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2018-09-19 13:24:15   configTemperatureAlarmReports Disabled
     2018-09-19 13:24:15   configTemperatureOffset 0
     2018-09-19 13:24:16   configTemperatureReportsThreshold 10
     2018-09-19 13:24:16   configVisualLEDIndications 6
     2018-09-18 20:07:54   mcaGroups       3
     2018-09-18 20:07:58   mca_1           Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-09-18 20:07:58   mca_2           Max 5
     2018-09-18 20:07:58   mca_3           Max 5
     2018-06-15 17:31:49   model           FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
     2018-06-15 17:31:49   modelConfig     fibaro/fgdw2.xml
     2018-06-15 17:31:49   modelId         010f-0702-1000
     2019-02-25 17:56:02   sensor          Tür geschlossen
     2018-06-15 17:31:34   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-02-25 17:56:02   temperature     17.7 C
     2019-02-25 11:34:51   timeToAck       0.057
     2019-02-25 11:34:51   transmit        OK
     2019-02-25 11:34:49   wakeup          notification
     2018-09-18 20:05:13   wakeupReport    interval 64800 target 1
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Wohnzimmer_Tuer_Sensor
   alexaRoom  Wohnzimmer
   fp_Grundriss 403,1155,6,sensor,
   genericDeviceType contact
   group      Türsensoren
   icon       fts_window_1w
sensor {ReadingsVal("WZ_Balkontuer_Sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is closed" ? "Tür geschlossen": ReadingsVal("WZ_Balkontuer_Sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is open" ? "Tür geöffnet": "unbekannt"}
edit:
userReading war falsch
userReadings batterylevel:battery.*  { ReadingsNum("eingangstuer_sensor","battery","default") },
