Update FHEM und SONOS: Address already in use, player disappeared
Begonnen von zap, 13 Juli 2018, 09:44:54
Reinerlein
@nitzerebb: Eine kurze Google-Suche direkt nach dem Prozessnamen: https://packages.debian.org/de/sid/minissdpd.
Wenn du den Dienst selber nicht aktiv nutzt, dann einfach mal versuchen zu deinstallieren:
sudo apt-get --purge remove minissdpd
oder den Dienst vom Starten ausschliessen...
Danach (bzw. während der Deinstallation) wird sich schon jemand melden, wenn er es braucht :)
@Tomk: Was ist denn nach der Lektüre des Threads noch unklar? Den Übeltäter finden, der den Port 1900 blockiert, und verhindern, dass er startet...
Sonos in der Version 10 ist kein Problem. Das funktioniert normal...
Reinerlein
Tomk
Hallo Reinerlein,
bin mir gar nicht mehr sicher ob dies wirklich das Problem ist
2019.02.05 14:28:48 4: SONOS3: SONOS_Client_Data_Retreive(RINCON_B8E937329C8C02400_MR, reading, location, ) -> http://192.168.111.35:1400/xml/device_description.xml
2019.02.05 14:28:48 4: SONOS3: 192.168.111.35 is alive
2019.02.05 14:28:54 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 1549372992.07463 ~ 2019-02-05 14:23:12)... try to restart the process and connection...
2019.02.05 14:28:54 4: SONOS1: SONOS_Client_Notifier(rePing:undef::)
2019.02.05 14:28:54 4: SONOS0: ReadingsBeginUpdate from Module for "Sonos"
2019.02.05 14:28:54 4: SONOS0: ReadingsEndUpdate from Module for "Sonos"
2019.02.05 14:29:02 1: 192.168.111.50:1883 reappeared (Mosquitto)
2019.02.05 14:29:04 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2019.02.05 14:29:04 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2019.02.05 14:29:04 3: SONOS0: Trying to kill LongJobs_Thread...
2019.02.05 14:29:04 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2019.02.05 14:29:04 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2019.02.05 14:29:04 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2019.02.05 14:29:04 4: SONOS0: ReadingsBeginUpdate from Module for "Sonos_Wohnzimmer"
2019.02.05 14:29:04 4: SONOS0: ReadingsEndUpdate from Module for "Sonos_Wohnzimmer"
Hast du einen Tipp? Danke vorab!
Reinerlein
Hi Tomk,
hmm.. nach dem Log zu urteilen, hast du wohl auch ein Netzwerk-Schnittstellenproblem (MQTT neu verbunden), oder?
Ich habe das auf meinem Pi3 auch, und es ist sehr nervig.
Aus irgendeinem Grund verabschiedet sich der Netzwerkdienst (vielleicht ein Hardware-Problem o.ä., ich weiß es leider nicht). Daraufhin verliert alles seine Verbindung (MQTT-Server, der auch auf dem Pi läuft, ein externer MQTT-Server, meine Sonos-Player...), rettet sich aber selbständig wieder...
Hast du so etwas bei dir schon beobachtet?
Oder etwas blockiert bei dir Fhem, dass sowohl der Timeout bei Sonos erreicht wird, als auch bei MQTT. Das kannst du mit einem Start-Parameter beim Sonos-Modul ausprobieren:
define Sonos SONOS localhost:4711 60
Die dafür verwendete Altersbeschränkung ist 4*Interval (hier also 4*60). Einfach mal rumspielen...
SubProzess neustarten nicht vergessen...
Reinerlein
Tomk
Sorry für die späte Antwort, aber das Problem bei mir hat sich aus unerklärlichen Gründen erledigt. Ich hatte es noch eine Zeit beobachten wollen, aber es läuft ohne Änderung wieder... mal abwarten.
