IPCAM als Bewerungsmelder?
Begonnen von Guest, 28 Dezember 2012, 11:11:52
Guest
ich habe eben erfreut entdeckt, dass Martin ein IPCAM-modul entwickelt hat,
mit dem man die Snapshots abgreifen kann.
Gehe ich richtig in meiner Befürchtung, dass die Integration der in den
meisten IP-CAMs schon von Hause aus verbauten Bewerungsmelderfunktion in
FHEM eher schwierig bis unmöglich wird? Schön wäre es ja, wenn bei Bewegung
vor der CAM ein Event ausgelöst würde.
VG
unimatrix
nach mehr Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoller
wäre ein Zoneminder Modul zu entwickeln, um die Events die dort generiert
werden und die ja HW-unabhängig sind in FHEM einlesen zu können.
Das dürfte recht einfach möglich sein,ich mach mich mal ran.
VG
Am Freitag, 28. Dezember 2012 11:11:52 UTC+1 schrieb unimatrix:
> Hi,
> hat, mit dem man die Snapshots abgreifen kann.
> VG
Martin Fischer
hallo sebastian,
ob nun motion, zoneminder oder andere software. ich habe sie alle "durch". siehe dazu auch:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/videoueberwachung.html
ich lasse heute meine surveillance software auf meinem nas "mit laufen" und greife dennoch mit dem IPCAM modul auf die kameras zu. bei jeder kamera befindet sich auch ein homematic oder fs20 bewegungsmelder und somit kann ich auch ohne zusätzliche software auf bewegungen mit fhem reagieren. wenn ich dann mehr sehen will, dann greife ich auf meine surveillance software zurück, die fein säuberlich alle events aufzeichnet.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
unimatrix
Hallo martin,
das klingt interessant. In der Tat "sichte" ich gerade verschiedene
IP-Kameras, vor allem für den Außenbereich.
Was ich bisher nicht sehen kann ist z.B. was eine INSTAR besser macht als
die zahlreichen CAMs die es bei Amazon für ab 75 Euro gibt.
Einbindung in Zoneminder ging bisher mit allen CAMs irgendwie und die
Bewegungserkennung mache ich ja dann sowieso mit Zoneminder und nicht mit
der CAM selber. Da ich leider nach außen auch kein CAT Kabel verlegen
werde, wird es bei WLAN-Anbindungen bleiben. Ich werde das über Zoneminder
so managen, dass der Traffic nur dann entsteht, wenn ich gerade nicht
anwesend bin oder schlafe weil zum Rest der Zeit ist mir die Überwachung
relativ egal...oder ich nehme eine viel geringere FPS...mal sehen.
also was ich jetzt als absolut simple Lösung gebaut habe ist eine
Bewegungserkennung über das syslog und "sec" als Log-Überwacher, welches
dann fhem.pl aufruft und dort was tut z.B. so:
"fhem set cam1_event on;fhem define temp_cam1_event at +00:10:00 set
cam1_event off"
Funktioniert, und dauert ungefähr 1 Sekunde von Bewegung bis Licht-An.
Normale Bewegungsmelder habe ich keine verbaut und die wollte ich mir
gerade da sparen, wo eh eine Kamera hängt...
Link: http://simple-evcorr.sourceforge.net/
VG
Am Freitag, 28. Dezember 2012 15:41:16 UTC+1 schrieb Martin Fischer:
> hallo sebastian,
> siehe dazu auch:
> gruss
> send via http://forum.fhem.de
Martin Fischer
ich kann mich nicht entsinnen, das ich den vergleich aufgestellt habe. letztlich muss jeder für sich entscheiden, was für ihn "annehmbar" ist. aus meiner sicht haben die instar's ein gutes preis- / leistungsverhältnis, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen, da ich mir natürlich nicht ein ganzes lager an kameras zum vergleich hinlege.
welchen weg du für dich gehst hängt ja auch von vielen faktoren ab. ich habe lange zeit motion und später einige jahre zoneminder im einsatz gehabt. mit dem nas kam der wechsel auf die surveillance software von synology. das IPCAM modul entstand mal so neben bei und verbindet die fhem-welt mit der "videoüberwachung" in kombination mit einem bewegungsmelder.
gruss martin
unimatrix
ok alles klar hatte ich falsch verstanden bzw. ich las den Satz "diesmal
sollte ich zufrieden sein" oder so ähnlich.
Ich bin ja schon von der eingebauten Firmware der gängigen IP-Cams (alles
ja im Prinzip das gleiche) nicht besonders begeistert. Was ich nämlich auch
nicht toll finde ist, dass ich alles auf dem Server auswerte um dann Events
zu generieren. Wäre schon nicht schlecht wenn man einfach in ein Logfile
der CAM schauen könnte und die Events mitlesen kann. Das ganze OpenIPCam
Projekt scheint noch nicht so weit zu sein.
Aber ok, das ist jetzt total OT.
Meine eigentliche Frage ist beantwortet und auch die Integration der Events
in fhem klappt jetzt wunderbar. So habe ich den schönen Nebeneffekt, dass
ich überall da, wo ich jetzt CAMs hinstelle (teilweise sind das auch
billigste Webcams an Raspberries die in Räumen sowieso als Musik-Anlage
stehen) nun auch automatisch einen doch recht schnellen Bewegungsmelder
habe, wo ich sogar eine Zone-Konfiguration für machen kann.
Also - danke und viele Grüße und einen guten Rutsch!
JohanK
Umgekehrt,
ansteurn von zoneminder von einem FHEM notify
in 99_Utils:
sub
Control_ZM()
my $sock = new IO::Socket::INET (
                PeerAddr => '127.0.0.1',
                PeerPort => '6802',
                Proto => 'tcp',
die "Could not create socket: $!\n" unless $sock;
print $sock "6|on+60|250|alarm|TEST|test\n";
close($sock);
define zmevent notify ALARM:on.*  {fhem "set .*lamp.* on";; fhem "set
bureel_rolluik off";;fhem "set slaaphoofd_rolluik off";; Control_ZM}
nur in testphase bei mir, aber beautragt ZM um ein 60 secunden recording zu
machen auf kamera 6, und ein event mit dem namen alarm und den die wert 250
zu geben, falls mein Alarm ausgelöst wird.
--Johan
2012/12/28 unimatrix
> Events in fhem klappt jetzt wunderbar. So habe ich den schönen Nebeneffekt,
> dass ich überall da, wo ich jetzt CAMs hinstelle (teilweise sind das auch
