Perl v5.20.3 über Perlbrew Problem mit Pushbullet, Pushover und HTTPMOD
Begonnen von jailbreaker07, 02 März 2019, 13:50:02
jailbreaker07
sudo perl -v ergibt:
This is perl 5, version 26, subversion 1 (v5.26.1) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
(with 67 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2017, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
und perl -v ergibt:
This is perl 5, version 20, subversion 3 (v5.20.3) built for x86_64-linux
(with 1 registered patch, see perl -V for more detail
amenomade
Dann mach beides:
cpan IO::Socket::SSL
sudo cpan IO::Socket::SSL
Dann wirst Du mindestes das fehlende Modul in beiden haben.
jailbreaker07
Ohne sudo gehts nicht.....
thorsten@thorsten:~$ cpan IO::Socket::SSL
Reading '/home/thorsten/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sun, 03 Mar 2019 12:17:14 GMT
Running install for module 'IO::Socket::SSL'
Checksum for /home/thorsten/.cpan/sources/authors/id/S/SU/SULLR/IO-Socket-SSL-2.063.tar.gz ok
==> Couldn't mkdir '/home/thorsten/.cpan/build/tmp-8061': Keine Berechtigung
==> Cannot continue: Please find the reason why I cannot make the <==
==> directory                                                     <==
==> /home/thorsten/.cpan/build/tmp-8061                           <==
==> and fix the problem, then retry.                              <==
amenomade
amenomade
Was ist nicht verstehe, ist dass nw. perbrew perl im home Verzeichnis des Benutzers installiert... jetzt weiss ich nicht, welche Version Fhem nutzt...
Das Problem mit Berechtigungen kann man lösen, aber ich glaube, es wird das FHEM Problem nicht lösen.
Hat "sudo cpan IO::Socket::SSL" etwas installiert, oder hat er gesagt, es wäre schon da?
jailbreaker07
ZitatHat "sudo cpan IO::Socket::SSL" etwas installiert, oder hat er gesagt, es wäre schon da?
Ja, da kam die Rückmeldung das es schon da ist....
MadMax-FHEM
Kann man fhem nicht "sagen" welches perl es nehmen soll!?
Ich habe in einem anderen Thread etwas dazu gefunden (leider für initd-Script und nicht für systemd): https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg883294.html#msg883294
Aber evtl. lässt sich das ja anpassen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
jailbreaker07
Heyn
FHEM benutz ja Perl v5.2.03...nur "IO::Socket::SSL" will nicht unter v5.2.03 laufen....
Thorsten
amenomade
Dann versuch doch dieses Problem zu lösen:
Zitat==> Couldn't mkdir '/home/thorsten/.cpan/build/tmp-8061': Keine Berechtigung
==> directory                                                     <==
chwon -R und chmod auf dem .cpan Dir
jailbreaker07
#25
ich glaube das hat sich erstmal erledigt.... Seid gestern Nachmittag habe ich wieder die Perl Verion 5.26.1 in Verwendung, in den letzten 24 h ist kein  volllaufen des Speichers zu beobachten... warum auch immer....
Thorsten
https://i.imgur.com/QQiynBe.png
