SECURITY bei batteriebetriebenen Geräten
Begonnen von dmq, 02 März 2019, 18:11:35
dmq
SECURITY war und ist für mich ein sehr wichtiges Thema - hatte damals einen sehr langen Vergleich aller mir bekannten Funkstandards gemacht und mich aufgrund der S0 + S2 Sicherheitseigenschaften für Zwave entschieden. Somit habe ich auch verschiedene ZWave Geräte (immer nach SECURITY ausgewählt) eingekauft. Bei den strombetriebenen ZWave-Geräten - bspw. Aeotec ZW080 Siren Gen5 - geht das auch sehr gut. Bei den batteriebetriebenen Geräten verzweifle ich zunehmend. Ich kann schon nicht mehr zählen wie viele Inklusionen und Exklusionen, Resets etc. ich gemacht habe.
Mein aktueller Fall: FIBARO System FGKF601 Keyfob
Hier die Inklusion mit Debug 5:
2019.03.02 17:59:14 2: autocreate: define ZWave_WALL_CONTROLLER_41 ZWave 41 5e8559805b70565a7a728e739886847522
2019.03.02 17:59:14 2: autocreate: define FileLog_ZWave_WALL_CONTROLLER_41 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_WALL_CONTROLLER_41-%Y.log ZWave_WALL_CONTROLLER_41
2019.03.02 17:59:14 2: ZWAVE Starting secure init for ZWave_WALL_CONTROLLER_41
2019.03.02 17:59:15 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY enabled, networkkey was verified
2019.03.02 17:59:15 3: ZWave set ZWave_WALL_CONTROLLER_41 secSupportedReport
2019.03.02 17:59:15 1: ZWAVE INIT: get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClassAll: Secure operation in progress, executing in background
2019.03.02 17:59:15 1: ZWAVE INIT: get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 model: Secure operation in progress, executing in background
2019.03.02 17:59:15 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass APPLICATION_STATUS
2019.03.02 17:59:16 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass ASSOCIATION
2019.03.02 17:59:16 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2019.03.02 17:59:17 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass BATTERY
2019.03.02 17:59:17 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass CENTRAL_SCENE
2019.03.02 17:59:17 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass CONFIGURATION
2019.03.02 17:59:17 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass CRC_16_ENCAP
2019.03.02 17:59:17 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2019.03.02 17:59:17 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2019.03.02 17:59:18 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2019.03.02 17:59:18 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2019.03.02 17:59:18 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass POWERLEVEL
2019.03.02 17:59:18 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass PROTECTION
2019.03.02 17:59:18 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass SECURITY
2019.03.02 17:59:19 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass VERSION
2019.03.02 17:59:19 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass WAKE_UP
2019.03.02 17:59:19 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2019.03.02 17:59:19 3: ZWave set ZWave_WALL_CONTROLLER_41 associationAdd 1 1
2019.03.02 17:59:19 3: ZWave set ZWave_WALL_CONTROLLER_41 wakeupInterval 86400 1
2019.03.02 17:59:20 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 model
2019.03.02 17:59:25 3: ZWave got config for fibaro/fgkf601.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
Soweit so gut.
Im Anschluss versuche ich Parameter abzufragen. Ursprünglich mit get $DEVICE configAll - aber auch mit der Abfrage einzelner Parameter bspw. "get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 zwavePlusInfo" führen zu folgendem Zustand:
2019.03.02 18:01:16 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_41 zwavePlusInfo
2019.03.02 18:01:27 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:01:42 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:02:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:02:24 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:02:42 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:02:57 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:03:11 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:03:28 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:03:39 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:03:48 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:03:57 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:03:58 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 11 nonce active
2019.03.02 18:04:05 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:07 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 12 nonce active
2019.03.02 18:04:14 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:14 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 13 nonce active
2019.03.02 18:04:21 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:22 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 14 nonce active
2019.03.02 18:04:29 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:29 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 15 nonce active
2019.03.02 18:04:36 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:37 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 16 nonce active
2019.03.02 18:04:44 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:44 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 17 nonce active
2019.03.02 18:04:51 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2019.03.02 18:04:51 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 18 nonce active
2019.03.02 18:04:58 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 19 nonce active
2019.03.02 18:05:05 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 20 nonce active
2019.03.02 18:05:12 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 21 nonce active
2019.03.02 18:05:18 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 22 nonce active
2019.03.02 18:05:25 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 23 nonce active
2019.03.02 18:05:31 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 24 nonce active
2019.03.02 18:05:38 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 25 nonce active
2019.03.02 18:05:44 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 26 nonce active
2019.03.02 18:05:51 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 27 nonce active
2019.03.02 18:05:57 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 28 nonce active
2019.03.02 18:06:03 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 29 nonce active
2019.03.02 18:06:10 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 30 nonce active
2019.03.02 18:06:16 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 31 nonce active
2019.03.02 18:06:22 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 32 nonce active
2019.03.02 18:06:28 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 33 nonce active
2019.03.02 18:06:33 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 34 nonce active
2019.03.02 18:06:40 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 35 nonce active
2019.03.02 18:06:45 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 36 nonce active
2019.03.02 18:06:51 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 37 nonce active
2019.03.02 18:06:57 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 38 nonce active
2019.03.02 18:07:03 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 39 nonce active
2019.03.02 18:07:08 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 40 nonce active
2019.03.02 18:07:14 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 41 nonce active
2019.03.02 18:07:20 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 42 nonce active
2019.03.02 18:07:25 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 43 nonce active
2019.03.02 18:07:31 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 44 nonce active
2019.03.02 18:07:36 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 45 nonce active
2019.03.02 18:07:42 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 46 nonce active
2019.03.02 18:07:47 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 47 nonce active
2019.03.02 18:07:53 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 48 nonce active
2019.03.02 18:07:58 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 49 nonce active
2019.03.02 18:08:04 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 50 nonce active
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 07ba74acafb43d9fis too old (205 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 0afe13a3d5426752is too old (334 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 0d6bba9fb72103b7is too old (259 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 0f4d7e51bf899a15is too old (107 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 10a3b70b1ebc8ccbis too old (306 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 1d9767eca6c8d467is too old (16 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 20f8f34f319a4a2cis too old (278 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 2146e1a0ded6a1b4is too old (66 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 2680cd339d9658d4is too old (44 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 2abaadbf90037b18is too old (268 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 2d877daf819f2624is too old (27 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 2e95fdf8ab550a51is too old (145 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 32d3dbcc757ef79dis too old (212 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 337d0f8f3866c0b7is too old (177 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 343e0c1c1a445bd8is too old (242 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 38db835af471d991is too old (198 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 3beadf650ecb73a2is too old (84 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 42c84b7269629cb5is too old (119 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 43b5f5901552f9abis too old (49 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 45ac68052a6bfd00is too old (394 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 4ccd9b0954a4daf1is too old (220 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 582ffa2308fc402eis too old (126 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 6c3bdd5f1df0ae9eis too old (367 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 7e49ec9d25d0e568is too old (352 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 8b0610a711e42a32is too old (22 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 8e113efcf765d7d6is too old (191 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 9a7220cb49d1b566is too old (171 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 9b168bb4255a14acis too old (90 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce 9cdbb5bbb214bf8fis too old (251 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce a5945662fef9bf9ais too old (235 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce ac6475132b67a7bdis too old (288 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce b02f2a0ca6f3e877is too old (38 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce b5ef4458099aed45is too old (33 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce ba60153d28e0d6b0is too old (184 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce c156aefd37bb461fis too old (319 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce c51edf5c311a14eeis too old (96 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce c701d6bfac5d91f0is too old (55 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce c8c9bbef25badefcis too old (132 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce d281a30f06db8504is too old (227 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce d6b26cb10edc6131is too old (61 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce dc0b6ac020c7a2a6is too old (151 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce de774aef6784ec12is too old (11 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce dfd67fb143d7840ais too old (158 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce e3dcb236639ef010is too old (409 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce e50e0bc1218382cais too old (72 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce e9bf61c030db5d27is too old (138 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce eae1fec87d8a72f7is too old (164 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce f3809e64173923c3is too old (78 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce f842e5aa3abb9a48is too old (101 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:08:10 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: nonce faa81001146b1841is too old (113 seconds) and is removed from list
2019.03.02 18:09:02 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 11 nonce active
2019.03.02 18:09:08 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 12 nonce active
2019.03.02 18:09:12 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 13 nonce active
2019.03.02 18:09:17 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 14 nonce active
2019.03.02 18:09:23 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 15 nonce active
2019.03.02 18:09:28 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 16 nonce active
2019.03.02 18:09:33 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 17 nonce active
2019.03.02 18:09:38 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 18 nonce active
2019.03.02 18:09:43 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 19 nonce active
2019.03.02 18:09:48 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 20 nonce active
2019.03.02 18:09:53 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 21 nonce active
2019.03.02 18:09:58 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 22 nonce active
2019.03.02 18:10:03 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 23 nonce active
2019.03.02 18:10:08 2: ZWave_WALL_CONTROLLER_41: SECURITY: multiple nonce warning, there are 24 nonce active
Danach geht eigentlich nix mehr :(
Ich habe das gleiche Verhalten auch bei den Fibaro Motion Sensoren in aktueller Version (ZWave+).
Ich vermute, dass es hier generell irgendwo klemmt - mir fehlt aber leider der Ansatz.
Kann jemand helfen?
Version:
FHEM5.9
10_ZWave.pm            17186 2018-08-20 20:10:55Z rudolfkoenig
Danke vorab,
dmq
dmq
Sorry, oben war natürlich ein Debug 3 und kein Debug 5. Falls erforderlich liefere ich den aber auch noch nach.
gamauf
Hallo!
Hab ähnliche Erfahrungen gemacht!
Batteriebetriebene (Wakeup) Z-Wave Geräte mit aktiver Security inkludiert müssen jeden einzelnen Befehl den ihnen FHEM sendet, per (Inklusions-)Knopfdruck abholen. Bis nicht alle pending commands von FHEM abgeholt wurden, können diese Geräte nichts an FHEM senden!
Rainer
dmq
Danke! Hilft schon einmal
Zitatper (Inklusions-)Knopfdruck abholen
Meinst Du Inklusions- oder WakeUp?
dmq
#4
So sieht übrigens ein list von dem Gerät aus:
   CFGFN
   DEF         43
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     20
   NAME       ZWave_WALL_CONTROLLER_43
   NR         1662488
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 20
   ZWAVE1_RAWMSG ffefeferfefer
   ZWAVE1_TIME 2019-03-02 19:20:04
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 96
   homeId
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1551550807.18332
   nodeIdHex  2b
   secInProgress 1
   secTime    1551551778.81676
     2019-03-02 19:20:00   SECURITY        ENABLED
     2019-03-02 19:20:04   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-03-02 19:20:07   timeToAck       0.689
     2019-03-02 19:20:07   transmit        OK
   SendStack:
     set:132b02984025ed
     set:132b0a988036a5d9f1aeecc9cc25ee
     set:132b0a98805e271c7c6093363825ef
     set:132b0a9880745aa35f3c866dad25f0
     set:132b0a98808f7b87d9f65e897a25f1
     set:132b0a9880bcf3eb7ffa4e2c3e25f2
     set:132b0a9880cb4d1a5d52b4caad25f3
     set:132b0a9880e22c45d1f87ba81a25f4
     set:132b0a9880bd6b92c1afcd496325f5
     set:132b0a9880098cbf1891cdb8a925f6
     set:132b0a98804b57be077585f67425f7
     set:132b0a9880cfd061b7f09e7c8725f8
     set:132b0a9880a5b53c4c3e56af9d25f9
     set:132b0a98806768c03b95e3f0c825fa
     set:132b0a98808850b2ef717cdef425fb
     set:132b0a98807351e021db40f32725fc
     set:132b0a9880e3dc6c05f531861c25fd
     set:132b0a9880e5814b3ccf7678a225fe
     set:132b0a988012ccb3c7e357038525ff
     set:132b0a9880dd9f667da9a0b71b2501
     set:132b0a98801346d15ad6de8db72502
     set:132b0a988035317602db5d49262503
     set:132b0a98804fb8f935b14cff892504
     set:132b0a98809152922cc501f1c22505
     set:132b0a9880470ddeb175060be82506
     set:132b0a9880f95f88af0b83a2082507
     set:132b0a9880563490c439b362712508
     set:132b0a98809b66f7e3ecc85b492509
     set:132b0a988097de7c2b7c41ce5a250a
     set:132b0a9880a0b6a16aeaf170ac250b
     set:132b0a9880616d53a37378f6b6250c
     set:132b0a98801a6515330149bfec250d
     set:132b0a988095f1cd8dd7b3df37250e
     set:132b0a98806c464cfb2d00bd05250f
     set:132b0a98807708a5f98c6104a82510
     set:132b0a9880ed066d633e41af862511
     set:132b0a98800093699e8ee1fc4a2512
     set:132b0a9880f6158961a2b452752513
     set:132b0a988017976d795c1040a12514
     set:132b0a9880a8b3de6f04ebaf982515
     set:132b0a9880ee83adaf3fe475792516
     set:132b0a9880c7673ef39e031ff42517
     set:132b0a98808288a74ac46f902d2518
     set:132b0a98801e9c8c5f1c6cc7402519
     set:132b0a9880b1a225ec7438c5d6251a
     set:132b0a988086f2e62c4e5a4521251b
     set:132b0a9880a385abab33480e8b251c
     set:132b0a98801fa2921e3ebc4de4251d
     set:132b0a988001e298d33b9ae128251e
     set:132b0a98808f366fc969e95b26251f
     set:132b0a9880c02dfa39a87adf662520
     set:132b0a9880058234ca436385ea2521
     set:132b0a9880a5403516b8f21a8e2522
     set:132b0a98802ec561ec5818e1972523
     set:132b0a9880892ffe32d78fa2962524
     set:132b0a9880e292cd0617d67ec62525
     set:132b0a988079a2d67b7dfe06e82526
     set:132b0a98804271ac45d39d4d732527
     set:132b0a9880d16b4e60814aff5b2528
     set:132b0a9880bea39c11630ccdaa2529
     set:132b0a9880f211bba652530ac9252a
     set:132b0a9880d00a8659c26123b3252b
     set:132b0a988031664b54ccbe89ad252c
     set:132b0a9880b25c9d1def2e0f62252d
     set:132b0a9880cca84339af33813c252e
     set:132b0a98805011d1fbf77c068a252f
     set:132b0a98804e3abeae7f81b4182530
     set:132b0a98803e76737ceb52921e2531
     set:132b0a98803a8c0e4219992a772532
     set:132b0a9880565863ab311dad1e2533
     set:132b0a9880dcdc0f765f3dbab22534
     set:132b0a9880ec8a40c9b075a3ce2535
     set:132b0a98802f9a39df9492465d2536
     set:132b0a9880c4b28b058d0d6a152537
     set:132b0a9880308c4d493af2b86a2538
     set:132b0a98802611b48577d78e052539
     set:132b0a98802cfdd9c693aaede9253a
     set:132b0a9880cb487336ac8d0bd6253b
     set:132b0a9880b99607ae137c2d6e253c
     set:132b0a98807a36ee254741c0f7253d
     set:132b0a98808b8192507f9c56e1253e
     set:132b0a9880383a58df0f0d2c5a253f
     set:132b0a9880b56b9a42d1e6bdd82540
     set:132b0a9880cdeda6e655129fd32541
     set:132b0a988041439583bb24cea42542
     set:132b0a98806452e753b9586e202543
     set:132b0a988068c0b98d891dee912544
     set:132b0a988072cb26e2268753d22545
     set:132b0a9880356cb881d92c503a2546
     set:132b0a98801b9234ef5edfa4392547
     set:132b0a9880f7a9060d41b88af82548
     set:132b0a9880bb20a910eda8ee0f2549
     set:132b0a98809098e77bf8967ada254a
     set:132b0a9880eb7db9f9dbc0a85b254b
     set:132b0a9880c21573751e5de2f5254c
     set:132b0a98800d8054db351c46ff254d
   secMsg:
     7204 get ZWave_WALL_CONTROLLER_43 model
   secNonce:
     01:
       nonce      01e298d33b9ae128
       timeStamp  1551551380.27377
     05:
       nonce      058234ca436385ea
       timeStamp  1551551399.64141
     0d:
       nonce      0d8054db351c46ff
       timeStamp  1551551778.81811
     1b:
       nonce      1b9234ef5edfa439
       timeStamp  1551551725.66751
     26:
       nonce      2611b48577d78e05
       timeStamp  1551551543.11309
     2c:
       nonce      2cfdd9c693aaede9
       timeStamp  1551551551.22702
     2e:
       nonce      2ec561ec5818e197
       timeStamp  1551551412.39095
     2f:
       nonce      2f9a39df9492465d
       timeStamp  1551551525.71337
     30:
       nonce      308c4d493af2b86a
       timeStamp  1551551537.31704
     31:
       nonce      31664b54ccbe89ad
       timeStamp  1551551467.13133
     35:
       nonce      356cb881d92c503a
       timeStamp  1551551725.3879
     38:
       nonce      383a58df0f0d2c5a
       timeStamp  1551551566.65911
     3a:
       nonce      3a8c0e4219992a77
       timeStamp  1551551502.26031
     3e:
       nonce      3e76737ceb52921e
       timeStamp  1551551496.47449
     41:
       nonce      41439583bb24cea4
       timeStamp  1551551654.18714
     42:
       nonce      4271ac45d39d4d73
       timeStamp  1551551436.95575
     4e:
       nonce      4e3abeae7f81b418
       timeStamp  1551551490.65706
     50:
       nonce      5011d1fbf77c068a
       timeStamp  1551551484.88635
     56:
       nonce      565863ab311dad1e
       timeStamp  1551551508.25309
     64:
       nonce      6452e753b9586e20
       timeStamp  1551551654.30828
     68:
       nonce      68c0b98d891dee91
       timeStamp  1551551654.48836
     72:
       nonce      72cb26e2268753d2
       timeStamp  1551551654.72672
     79:
       nonce      79a2d67b7dfe06e8
       timeStamp  1551551430.82194
     7a:
       nonce      7a36ee254741c0f7
       timeStamp  1551551559.80837
     89:
       nonce      892ffe32d78fa296
       timeStamp  1551551418.58808
     8b:
       nonce      8b8192507f9c56e1
       timeStamp  1551551564.25
     8f:
       nonce      8f366fc969e95b26
       timeStamp  1551551386.79926
     90:
       nonce      9098e77bf8967ada
       timeStamp  1551551778.12066
     a5:
       nonce      a5403516b8f21a8e
       timeStamp  1551551406.02321
     b2:
       nonce      b25c9d1def2e0f62
       timeStamp  1551551473.10503
     b5:
       nonce      b56b9a42d1e6bdd8
       timeStamp  1551551571.36286
     b9:
       nonce      b99607ae137c2d6e
       timeStamp  1551551557.51014
     bb:
       nonce      bb20a910eda8ee0f
       timeStamp  1551551726.85986
     be:
       nonce      bea39c11630ccdaa
       timeStamp  1551551449.0645
     c0:
       nonce      c02dfa39a87adf66
       timeStamp  1551551393.17858
     c2:
       nonce      c21573751e5de2f5
       timeStamp  1551551778.44964
     c4:
       nonce      c4b28b058d0d6a15
       timeStamp  1551551532.33421
     cb:
       nonce      cb487336ac8d0bd6
       timeStamp  1551551554.70961
     cc:
       nonce      cca84339af33813c
       timeStamp  1551551478.87695
     cd:
       nonce      cdeda6e655129fd3
       timeStamp  1551551578.6209
     d0:
       nonce      d00a8659c26123b3
       timeStamp  1551551461.08705
     d1:
       nonce      d16b4e60814aff5b
       timeStamp  1551551443.07766
     dc:
       nonce      dcdc0f765f3dbab2
       timeStamp  1551551514.09289
     e2:
       nonce      e292cd0617d67ec6
       timeStamp  1551551424.65914
     eb:
       nonce      eb7db9f9dbc0a85b
       timeStamp  1551551778.42185
     ec:
       nonce      ec8a40c9b075a3ce
       timeStamp  1551551519.90287
     f2:
       nonce      f211bba652530ac9
       timeStamp  1551551455.08681
     f7:
       nonce      f7a9060d41b88af8
       timeStamp  1551551726.26869
   secStack:
   secTimer:
     hash:
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CENTRAL_SCENE CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY VERSION WAKE_UP PROTECTION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   secure_classes ASSOCIATION CENTRAL_SCENE CONFIGURATION DEVICE_RESET_LOCALLY MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION VERSION WAKE_UP PROTECTION
   vclasses   APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Bei diesem Inkusionsversuch hat er selbst das model Attribut nicht mehr abfragen können.
Das frustiert mich ganz schön. Ich glaube ich sollte meine ZWave-Geräte wirklich verkaufen. Es war wirklich das Merkmal warum ich mich für diese Technologie entschieden habe. Von Fhem würde ich sehr ungerne weggehen - das werde ich auch nicht tun. Wer weiß, ob es in anderen Umgebungen auch besser gelöst ist.
Aber das fühlt sich doch auch nicht "ganz normal" an.
dmq
Ich denke dieser Thread von A.Harrenberg "Probleme mit Security/SendStack/WakeUp" passt dann auch zu der Situation.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=66398.0
Ich forsche jetzt einmal wie das in den HA, OpenHAB etc. gelöst ist - ob jemand dort wohl eine robuste Variante implementieren konnte.
Dummerweise ist mir bei dem X-ten Batteriewechsel jetzt auch noch die Halterung gebrochen. Ich bin für heute erst mal bedient :)
dmq
Ich bin jetzt auch mal durch viele Threads von 2016-2019 hinsichtlich Z-Wave + SECURITY hier im Forum gegangen. Richtige Erfolgsstories Richtung WakeUp-Devices + SECURITY konnte ich nicht finden.
Ich habe mir auch die YEd Diagramme von A.Harrenberg angesehen. Das ist ohne Frage eine sehr respektable Arbeit bisher und äußerst intensiv.
Eine schnelle Recherche bei "den Anderen: HA, OpenHAB, ..." hat auch nicht viel gebracht. Das scheint wirklich ein Problem zu sein oder ich bin mit meinem Anspruch SECURITY zu exotisch (was ich nicht glaube und was schlimm wäre :)
tux75at
Ich hatte wohl änliche oder die gleichen Probleme.
Z-Wave Wall Switch, nach einigen Versuchen auf einen neueren Raspberry Pi zumzuziehen hat der nicht mehr gewollt (Security enabled!)
Ich hatte aber keine Zeit, bzw. keine Geduld dieses Problem zu lösen, vor allem, weil meine Versuche noch nicht beendet waren.
Immer wieder mal kontrolliert ob er wieder geht ... und siehe da ... plötzlich geht er wieder.
Ich vermute, da es an der Message Queue liegt, repariert sich das irgendwann mal.
Wenn man aktiv etwas abfragen will, muss man manuell aufwecken, das ist mir beim einrichten aufgefallen.
dmq
#8
Danke tux75at. Es scheint in vielen Fällen nicht zuverlässig zu funktionieren.
Ich hätte im Grunde genommen bei mir kein Problem damit, dass System manuell aufzuwecken - ich müsste dafür Sorge tragen, dass keine Kommandos automatisiert dem Sendstack hinzugefügt werden, so dass ich den Keyfob zehnmal aufwecken muss. Aber wenn das verlässlich ginge, wäre ja schon einmal eine Basis.
Ich habe den Sendstack nun manuell gelöscht:
{ delete $defs{"ZWave_WALL_CONTROLLER_45"}{SendStack} }
Im Anschluss mit einem list kontrolliert.
   CFGFN
   DEF        45
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     43
   NAME       ZWave_WALL_CONTROLLER_45
   NR         1667457
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 43
   ZWAVE1_RAWMSG
   ZWAVE1_TIME 2019-03-03 16:28:05
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1551626887.62391
   nodeIdHex  2d
   secTime    1551626885.05386
     2019-03-02 22:39:16   SECURITY        ENABLED
     2019-03-02 22:40:44   cSceneSet       6
     2019-03-02 22:39:26   model           FIBARO System FGKF601 Keyfob
     2019-03-02 22:39:26   modelConfig     fibaro/fgkf601.xml
     2019-03-02 22:39:26   modelId         010f-1001-1000
     2019-03-02 22:46:41   neighborList    ZWAVE1
     2019-03-02 22:39:20   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-03-03 16:28:05   timeToAck       0.039
     2019-03-03 16:28:05   transmit        OK
     2019-03-03 16:28:05   wakeup          notification
   secMsg:
   secNonce:
   IODev      ZWAVE1
   room       ZWave
Leer.
Nun lege ich ein Kommando auf dem Stack - bspw. ein get battery.
Debug 5:
2019.03.03 16:33:25 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_45 protection
Anschließend list:
   CFGFN
   DEF         45
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     48
   NR         1667457
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 48
   ZWAVE1_RAWMSG
   ZWAVE1_TIME 2019-03-03 16:40:51
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1551627653.79785
   nodeIdHex  2d
   secTime    1551627651.53875
     2019-03-03 16:32:22   battery         low
     2019-03-03 16:32:22   batteryState    low
     2019-03-02 22:46:41   neighborList    ZWAVE1 zwave_multisensor_sz zwave_multisensor_flur Strom.Zwave.Buero zwave_multisensor_wz zwave_sirene_keller
     2019-03-03 16:40:53   timeToAck       0.033
     2019-03-03 16:40:53   transmit        OK
     2019-03-03 16:40:51   wakeup          notification
   secMsg:
     7502 get ZWave_WALL_CONTROLLER_45 protection
   secNonce:
   IODev      ZWAVE1
   room       ZWave
Anschließend triggere ich ein WakeUp.
Die Kommandos können nicht korrekt abgearbeitet werden. Erst nach einer gewissen Zeit löscht FHEM die Kommandos, weil es kein ACK gibt und die Prozedur geht von vorne los :(
tux75at
Jetzt hab ich das gleiche Probiert.
Aufwecken hab ich mit o und + versucht (Ich bin mir hier nicht sicher)
Aber ich habe jetzt 34 cmdsPending und keine Kommunikation mehr möglich, scheinbar wird das immer mehr und mehr.
Wenn ich eine Taste drücke werden es mehr cmdsPending.
Ich wollte den Key Fob als Dimmer Fernbedienung einsetzen, weiß aber noch nicht wie ich das richtig konfiguriere, oder ob das möglich ist.
Und jetzt habe ich das Problem, dass ich scheinbar nichts mehr konfigurieren kann. Ich kann nicht einmal mehr die Batterie abfragen.
Ich glaub früher ging es, bin mir aber nicht sicher, zumindest bei meinem Wall Switch ging es, Kann ich zur Zeit nicht kontrollieren, dazu müsste ich ihn zerlegen.
dmq
Das hört sich jetzt leider 1:1 nach dem gleichen Problem an :/
tux75at
#11
Da passt definitiv etwas nicht.
set associationadd 2 10
sollte doch in die assocGroup_2 das device 0a setzen (wenn ich das richtig verstanden habe, kann sein, dass ich da noch nicht ganz fit bin)
Hierbei sollte dann bei mir ein Dimmer mit der nodeIdHex 0a (= dezimal 10) in die gruppe zwei aufgenommen werden.
Welche Taste das beim KeyFob jetzt ist, weiss ich nicht. ABER ich komme zum gleichen Problem.
Derzeit lässt sich der KeyFob nicht konfigurieren.
update habe ich soeben durchgeführt und nochmals versucht.
Wie reportet man so einen Bug?
edit:
solange ich kein Komando schicke erhalte ich folgendes im Event Monitor:
2019-03-03 20:01:29 ZWave Fibaro_KeyFob wakeup: notification
2019-03-03 20:01:32 ZWave Fibaro_KeyFob cSceneSet: 2
2019-03-03 20:01:32 ZWave Fibaro_KeyFob cSceneSet: 4
2019-03-03 20:01:33 ZWave Fibaro_KeyFob cSceneSet: 3
2019-03-03 20:01:34 ZWave Fibaro_KeyFob cSceneSet: 6
Sobald ich ein Kommando schicke (egal ob get battery oder set associationadd, vemutlich mit jedem Kommando)
geht nichts mehr. der KeyFob beginnt regelmäßig zu blinken. Vermutlich wegen falschen nonce oder zu alten nonce oder was auch immer.
Ich bin bereit Logs zu liefern mit diversen Einstellungen oder auch tiefer rein zu debuggen.
Das einzige was ich vermeiden will, mein zweites und letztes Secure Batteriebetriebene Gerät irgendwie anzugreifen. Der funktioniert wieder.
dmq
#12
Tja, ich denke schon, dass fähige Leute hier immer mitlesen. Es stellt sich die Frage wo der Bug liegt (ich vermute nicht im Keyfob - ich habe dieses Thema bereits mit mehreren WakeUp Geräten und SECURITY). Ich denke das hier ist grundsätzlich eine Herausforderung - keine leichte Thematik und diejenigen die es können sind natürlich auch anderswo gut eingespannt. Aber auch die anderen "offenen" Projekte haben dieses Thema glaube ich nicht unbedingt im Griff bzw. gut im Griff.
Ich habe heute mal mit dem MapleCUN + ZWCul meine HomeId ausgelesen und konnte den KeyFob (ohne SECURITY) und auch andere Geräte (Deaktivierung Bewegungsmelder) mit sehr geringen Aufwand manipulieren.
Ich hatte mich damals gegen HM entschieden: Schutz vor Replay-Angriffen durch Signatur - Default-Key (kann geändert werden) - keine Nachrichtenverschlüsselung, ZigBee (damals Default-Key - implementierungsspezifisch) - mittlerweile aber auch anpassbar - siehe https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_secure_network.html - hier muss ich mich aber noch tiefer einlesen um zu sehen, ob die ganzen günstigen Aqara Sensoren etc. dann auch verschlüsseln bzw. ob das Ganze Netzwerk zwangsweise verschlüsselt werden kann - auch für WakeUp Geräte. Das scheint aber mandatorisch zu sein - ich denke Zigbee hat im Standard-Modus eher das Problem mit dem Klartext-Schlüsselaustausch.
Und dann gibt es da noch Thread, BT5 etc.
Die Z-Wave Komponenten sind ja nun mal auch nicht die günstigsten.
edit: der Zigbee Default-Key ist implementierungs- u. nicht protokoll-spezifisch bspw. beim zigbee2mqtt Projekt gewesen
dmq
#14
Ich habe das Gerät noch einmal neu mit Debug 5 inkludiert - hatte ich bisher nicht geliefert.
Sorry - der nimmt die code-tags momentan nicht an.
[code]2019.03.03 22:41:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a7a020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.03.03 22:41:32 5: SW: 06
2019.03.03 22:41:32 5: ZWAVE1: dispatch 004a7a020000
2019.03.03 22:41:32 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:7a
2019.03.03 22:41:32 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2019.03.03 22:41:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a7a032e140418015e8559805b70565a7a728e739886847522 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.03.03 22:41:32 5: ZWAVE1: dispatch 004a7a032e140418015e8559805b70565a7a728e739886847522
2019.03.03 22:41:32 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:2e140418015e8559805b70565a7a728e739886847522 CB:7a
2019.03.03 22:41:32 2: autocreate: define ZWave_WALL_CONTROLLER_46 ZWave 46 5e8559805b70565a7a728e739886847522
2019.03.03 22:41:32 2: autocreate: define FileLog_ZWave_WALL_CONTROLLER_46 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_WALL_CONTROLLER_46-%Y.log ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a7a052e00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.03.03 22:41:32 5: ZWAVE1: dispatch 004a7a052e00
2019.03.03 22:41:32 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:2e00 CB:7a
2019.03.03 22:41:32 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode off
2019.03.03 22:41:32 5: ZWDongle_Write 004a057b ()
2019.03.03 22:41:32 5: SW: 0105004a057bce
2019.03.03 22:41:33 2: ZWAVE Starting secure init for ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e0398040025fe ()
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, removing 0105004a057bce from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a7b062e00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 06
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 004a7b062e00
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:2e00 CB:7b
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 010a00132e0398040025fe8c
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132e0398040025fe8c
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013fe000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 010a00132e0398040025fe8c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0013fe000003
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:fe
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB fe, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e03980500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e03980500
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:03980500 CB:00
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e02984025ff ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 010900132e02984025ffcb
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e02984025ffcb
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013ff000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 010900132e02984025ffcb from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0013ff000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:ff
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB ff, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a9880e767267db4c4b980 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a9880e767267db4c4b980
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a9880e767267db4c4b980 CB:00
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e2698819b2afae907c1b767dfd2464822ef7a33cc293d8d4ad09b4c34a64de747c674d8436b79002501 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 012d00132e2698819b2afae907c1b767dfd2464822ef7a33cc293d8d4ad09b4c34a64de747c674d8436b790025019b
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 012d00132e2698819b2afae907c1b767dfd2464822ef7a33cc293d8d4ad09b4c34a64de747c674d8436b790025019b
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001301000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 012d00132e2698819b2afae907c1b767dfd2464822ef7a33cc293d8d4ad09b4c34a64de747c674d8436b790025019b from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001301000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:01
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 01, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e029840
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:029840 CB:00
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e0a988028ef51b316b70f0c2502 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 011100132e0a988028ef51b316b70f0c250261
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a988028ef51b316b70f0c250261
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001302000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 011100132e0a988028ef51b316b70f0c250261 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001302000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:02
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 02, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e1698813390cf81bba211de0624fb28f684cb4b5af3cb0c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e1698813390cf81bba211de0624fb28f684cb4b5af3cb0c
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:1698813390cf81bba211de0624fb28f684cb4b5af3cb0c CB:00
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:029807 CB:00
2019.03.03 22:41:33 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_46: SECURITY enabled, networkkey was verified
2019.03.03 22:41:33 3: ZWave set ZWave_WALL_CONTROLLER_46 secSupportedReport
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e0298402504 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 010900132e029840250430
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840250430
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001304000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 010900132e029840250430 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001304000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:04
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 04, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98808cba4e46d05306e6 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98808cba4e46d05306e6
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98808cba4e46d05306e6 CB:00
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e1698815c23342bdce62897b0637f8cfb1ae1730e5a63942505 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 011d00132e1698815c23342bdce62897b0637f8cfb1ae1730e5a63942505e5
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011d00132e1698815c23342bdce62897b0637f8cfb1ae1730e5a63942505e5
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001305000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 011d00132e1698815c23342bdce62897b0637f8cfb1ae1730e5a63942505e5 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001305000003
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:05
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 05, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e0a9880ca03cc43716e99312506 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 011100132e0a9880ca03cc43716e9931250613
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a9880ca03cc43716e9931250613
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001306000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 011100132e0a9880ca03cc43716e9931250613 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001306000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:06
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 06, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e209881ec8d0c29b6f5b39591708e2d8f28ecdd511eca2947ca35a599e7b4095284 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e209881ec8d0c29b6f5b39591708e2d8f28ecdd511eca2947ca35a599e7b4095284
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:209881ec8d0c29b6f5b39591708e2d8f28ecdd511eca2947ca35a599e7b4095284 CB:00
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0c980300855b705a728e868475 CB:00
2019.03.03 22:41:33 1: ZWAVE INIT: get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClassAll: Secure operation in progress, executing in background
2019.03.03 22:41:33 1: ZWAVE INIT: get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 model: Secure operation in progress, executing in background
2019.03.03 22:41:33 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass APPLICATION_STATUS
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e0298402508 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 010900132e02984025083c
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e02984025083c
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001308000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 010900132e02984025083c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001308000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:08
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 08, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a9880a00757ff18d5ebd3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a9880a00757ff18d5ebd3
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a9880a00757ff18d5ebd3 CB:00
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e179881052f763d41f39df77bcb51fca0e58900366161d9a72509 ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 011e00132e179881052f763d41f39df77bcb51fca0e58900366161d9a72509de
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e179881052f763d41f39df77bcb51fca0e58900366161d9a72509de
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001309000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 011e00132e179881052f763d41f39df77bcb51fca0e58900366161d9a72509de from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 001309000002
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:09
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 09, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e0a98802b391f178add9e04250a ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 011100132e0a98802b391f178add9e04250a39
2019.03.03 22:41:33 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a98802b391f178add9e04250a39
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130a000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: device ack reveived, removing 011100132e0a98802b391f178add9e04250a39 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 00130a000003
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:0a
2019.03.03 22:41:33 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0a, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e18988174350af4a7a18c042dd21454ce2bd322e6d0726f3622 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e18988174350af4a7a18c042dd21454ce2bd322e6d0726f3622
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:18988174350af4a7a18c042dd21454ce2bd322e6d0726f3622 CB:00
2019.03.03 22:41:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486142201 CB:00
2019.03.03 22:41:33 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass ASSOCIATION
2019.03.03 22:41:33 5: ZWDongle_Write 00132e029840250c ()
2019.03.03 22:41:33 5: SW: 010900132e029840250c38
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840250c38
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 06
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 010900132e029840250c38 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00130c000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0c
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0c, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98809bef89cea114dfb1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98809bef89cea114dfb1
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98809bef89cea114dfb1 CB:00
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e1798810fc0a5133d9bbe279b7e015f9b0a9732943cd2cd56250d ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011e00132e1798810fc0a5133d9bbe279b7e015f9b0a9732943cd2cd56250dd2
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e1798810fc0a5133d9bbe279b7e015f9b0a9732943cd2cd56250dd2
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011e00132e1798810fc0a5133d9bbe279b7e015f9b0a9732943cd2cd56250dd2 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00130d000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0d
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0d, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e029840
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:029840 CB:00
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0a9880f2986bb6db34951c250e ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011100132e0a9880f2986bb6db34951c250e3b
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a9880f2986bb6db34951c250e3b
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011100132e0a9880f2986bb6db34951c250e3b from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00130e000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0e
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0e, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881e3b8592a9fa56a6894ba0dd8b5f23b4d4887e3f7f0fe (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881e3b8592a9fa56a6894ba0dd8b5f23b4d4887e3f7f0fe
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881e3b8592a9fa56a6894ba0dd8b5f23b4d4887e3f7f0fe CB:00
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486148502 CB:00
2019.03.03 22:41:34 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0298402510 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 010900132e029840251024
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840251024
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001310000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 010900132e029840251024 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001310000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:10
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 10, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98800c57b62bd6d75b11 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98800c57b62bd6d75b11
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98800c57b62bd6d75b11 CB:00
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e1798811ea65b36902b4aef5d4f076f0c40e81d567adf99582511 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011e00132e1798811ea65b36902b4aef5d4f076f0c40e81d567adf99582511dc
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e1798811ea65b36902b4aef5d4f076f0c40e81d567adf99582511dc
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001311000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011e00132e1798811ea65b36902b4aef5d4f076f0c40e81d567adf99582511dc from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001311000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:11
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 11, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0a98801376b26a0a450bec2512 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011100132e0a98801376b26a0a450bec2512e3
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a98801376b26a0a450bec2512e3
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001312000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011100132e0a98801376b26a0a450bec2512e3 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001312000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:12
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 12, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e1898813fb0ca25db50f95e8671260b5313365cc8177184f486 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e1898813fb0ca25db50f95e8671260b5313365cc8177184f486
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:1898813fb0ca25db50f95e8671260b5313365cc8177184f486 CB:00
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486145901 CB:00
2019.03.03 22:41:34 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass BATTERY
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0298402514 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 010900132e029840251420
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840251420
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001314000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 010900132e029840251420 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001314000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:14
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 14, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98808fa29d4b171362e0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98808fa29d4b171362e0
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98808fa29d4b171362e0 CB:00
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e17988126b380134b5b48b46fd1d2dc8f74060037699d48d32515 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011e00132e17988126b380134b5b48b46fd1d2dc8f74060037699d48d325151d
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e17988126b380134b5b48b46fd1d2dc8f74060037699d48d325151d
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001315000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011e00132e17988126b380134b5b48b46fd1d2dc8f74060037699d48d325151d from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001315000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:15
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 15, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0a9880ffcea3e5edac8bef2516 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011100132e0a9880ffcea3e5edac8bef2516a0
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a9880ffcea3e5edac8bef2516a0
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001316000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011100132e0a9880ffcea3e5edac8bef2516a0 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001316000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:16
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 16, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881081645988a2ae94bff987ba3d1ffe98e3d6755537141 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881081645988a2ae94bff987ba3d1ffe98e3d6755537141
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881081645988a2ae94bff987ba3d1ffe98e3d6755537141 CB:00
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486148001 CB:00
2019.03.03 22:41:34 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass CENTRAL_SCENE
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0298402518 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 010900132e02984025182c
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e02984025182c
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001318000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 010900132e02984025182c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001318000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:18
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 18, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98800944439b77adda9d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98800944439b77adda9d
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98800944439b77adda9d CB:00
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e179881c1fcf3bf2d89c4c4e377145e091fc78e7aecda33ad2519 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011e00132e179881c1fcf3bf2d89c4c4e377145e091fc78e7aecda33ad251968
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e179881c1fcf3bf2d89c4c4e377145e091fc78e7aecda33ad251968
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001319000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011e00132e179881c1fcf3bf2d89c4c4e377145e091fc78e7aecda33ad251968 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001319000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:19
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 19, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0a988000d1e551616fd255251a ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011100132e0a988000d1e551616fd255251a12
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a988000d1e551616fd255251a12
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011100132e0a988000d1e551616fd255251a12 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00131a000003
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:1a
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e1898810c3ec5a3e72c7341d2aac843b000de1c86d2b62c264e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e1898810c3ec5a3e72c7341d2aac843b000de1c86d2b62c264e
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:1898810c3ec5a3e72c7341d2aac843b000de1c86d2b62c264e CB:00
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486145b03 CB:00
2019.03.03 22:41:34 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass CONFIGURATION
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e029840251c ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 010900132e029840251c28
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840251c28
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131c000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 010900132e029840251c28 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00131c000003
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:1c
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1c, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a9880e8b4e7451e121cb1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a9880e8b4e7451e121cb1
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a9880e8b4e7451e121cb1 CB:00
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e1798814e444dee5eb2ad8e4798b9cae830805cbea26e70dd251d ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011e00132e1798814e444dee5eb2ad8e4798b9cae830805cbea26e70dd251dfb
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e1798814e444dee5eb2ad8e4798b9cae830805cbea26e70dd251dfb
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011e00132e1798814e444dee5eb2ad8e4798b9cae830805cbea26e70dd251dfb from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00131d000002
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1d
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1d, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0a98808be3223bb1fc10ea251e ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 011100132e0a98808be3223bb1fc10ea251e3c
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a98808be3223bb1fc10ea251e3c
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131e000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 011100132e0a98808be3223bb1fc10ea251e3c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 00131e000003
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:1e
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1e, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e1898812b78b7b71efd5e69fdb8b211818bd9667d5dba5a775e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e1898812b78b7b71efd5e69fdb8b211818bd9667d5dba5a775e
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:1898812b78b7b71efd5e69fdb8b211818bd9667d5dba5a775e CB:00
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486147001 CB:00
2019.03.03 22:41:34 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass CRC_16_ENCAP
2019.03.03 22:41:34 5: ZWDongle_Write 00132e0298402520 ()
2019.03.03 22:41:34 5: SW: 010900132e029840252014
2019.03.03 22:41:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840252014
2019.03.03 22:41:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001320000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:34 5: device ack reveived, removing 010900132e029840252014 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:34 5: ZWAVE1: dispatch 001320000003
2019.03.03 22:41:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:20
2019.03.03 22:41:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 20, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a9880ec6fe84457f6f621 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 06
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a9880ec6fe84457f6f621
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a9880ec6fe84457f6f621 CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e179881b163094c8cc4b33e8c0dfde9ec5c3b6dfd596a3aa82521 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011e00132e179881b163094c8cc4b33e8c0dfde9ec5c3b6dfd596a3aa82521ab
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e179881b163094c8cc4b33e8c0dfde9ec5c3b6dfd596a3aa82521ab
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001321000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011e00132e179881b163094c8cc4b33e8c0dfde9ec5c3b6dfd596a3aa82521ab from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001321000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:21
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 21, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e029840
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:029840 CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0a988082672e1fafc42a462522 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011100132e0a988082672e1fafc42a46252215
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a988082672e1fafc42a46252215
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001322000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011100132e0a988082672e1fafc42a46252215 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001322000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:22
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 22, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881f0cfa3bdcc9bd8638c0641c58a823610035632348787 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881f0cfa3bdcc9bd8638c0641c58a823610035632348787
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881f0cfa3bdcc9bd8638c0641c58a823610035632348787 CB:00
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486145601 CB:00
2019.03.03 22:41:35 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0298402524 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 010900132e029840252410
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840252410
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001324000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 010900132e029840252410 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001324000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:24
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 24, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a988030f79268c3cbef9e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a988030f79268c3cbef9e
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a988030f79268c3cbef9e CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e179881e6a78f6b962d405413f32cbb30cd41dde32067eeb92525 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011e00132e179881e6a78f6b962d405413f32cbb30cd41dde32067eeb925253d
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e179881e6a78f6b962d405413f32cbb30cd41dde32067eeb925253d
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001325000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011e00132e179881e6a78f6b962d405413f32cbb30cd41dde32067eeb925253d from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001325000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:25
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 25, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0a9880aa11ee76cc083d8c2526 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011100132e0a9880aa11ee76cc083d8c252694
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a9880aa11ee76cc083d8c252694
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001326000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011100132e0a9880aa11ee76cc083d8c252694 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001326000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:26
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 26, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881ae1f858525558a34ab2857ff71aab4c8c7edbae0c37c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881ae1f858525558a34ab2857ff71aab4c8c7edbae0c37c
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881ae1f858525558a34ab2857ff71aab4c8c7edbae0c37c CB:00
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486145a01 CB:00
2019.03.03 22:41:35 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0298402528 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 010900132e02984025281c
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e02984025281c
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001328000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 010900132e02984025281c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001328000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:28
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 28, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98800ad0db29d0a739a1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98800ad0db29d0a739a1
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98800ad0db29d0a739a1 CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e179881ba96ff0531c4db208120f48b0a08c33a8c4f3745cb2529 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011e00132e179881ba96ff0531c4db208120f48b0a08c33a8c4f3745cb252959
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e179881ba96ff0531c4db208120f48b0a08c33a8c4f3745cb252959
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001329000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011e00132e179881ba96ff0531c4db208120f48b0a08c33a8c4f3745cb252959 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001329000003
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:29
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 29, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0a9880d5b0fc89bb6fcc2c252a ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011100132e0a9880d5b0fc89bb6fcc2c252aea
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a9880d5b0fc89bb6fcc2c252aea
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011100132e0a9880d5b0fc89bb6fcc2c252aea from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 00132a000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:2a
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 2a, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e18988142aad7cadba8c4312bb631e208d575ecd23b15402df2 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e18988142aad7cadba8c4312bb631e208d575ecd23b15402df2
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:18988142aad7cadba8c4312bb631e208d575ecd23b15402df2 CB:00
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486147a03 CB:00
2019.03.03 22:41:35 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e029840252c ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 010900132e029840252c18
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840252c18
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 010900132e029840252c18 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 00132c000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:2c
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 2c, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98803edb8bf151ed6a78 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98803edb8bf151ed6a78
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98803edb8bf151ed6a78 CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e1798815580ac3f3c5f9a4cb9abe25e3ed978ef23e46b2d12252d ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011e00132e1798815580ac3f3c5f9a4cb9abe25e3ed978ef23e46b2d12252d64
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e1798815580ac3f3c5f9a4cb9abe25e3ed978ef23e46b2d12252d64
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011e00132e1798815580ac3f3c5f9a4cb9abe25e3ed978ef23e46b2d12252d64 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 00132d000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:2d
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 2d, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0a98807b891a7971886687252e ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011100132e0a98807b891a7971886687252e43
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a98807b891a7971886687252e43
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011100132e0a98807b891a7971886687252e43 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 00132e000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:2e
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 2e, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881d9efbcc785983ef8db1f9abb2a7b94601afb7e6be6dc (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881d9efbcc785983ef8db1f9abb2a7b94601afb7e6be6dc
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881d9efbcc785983ef8db1f9abb2a7b94601afb7e6be6dc CB:00
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486147202 CB:00
2019.03.03 22:41:35 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0298402530 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 010900132e029840253004
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840253004
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001330000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 010900132e029840253004 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001330000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:30
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 30, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a98808d5a80ef981937a0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a98808d5a80ef981937a0
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a98808d5a80ef981937a0 CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e17988169c6a71cb7be71d1a41f4aa78daf8d78735b8dbd0c2531 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011e00132e17988169c6a71cb7be71d1a41f4aa78daf8d78735b8dbd0c2531ee
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e17988169c6a71cb7be71d1a41f4aa78daf8d78735b8dbd0c2531ee
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001331000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011e00132e17988169c6a71cb7be71d1a41f4aa78daf8d78735b8dbd0c2531ee from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001331000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:31
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 31, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0a9880d2c1ee2d9957ac642532 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011100132e0a9880d2c1ee2d9957ac64253200
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a9880d2c1ee2d9957ac64253200
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001332000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011100132e0a9880d2c1ee2d9957ac64253200 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001332000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:32
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 32, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881a6421d283223c6c48e51c50be9d29936dd3e1610eee7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881a6421d283223c6c48e51c50be9d29936dd3e1610eee7
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881a6421d283223c6c48e51c50be9d29936dd3e1610eee7 CB:00
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486148e03 CB:00
2019.03.03 22:41:35 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass POWERLEVEL
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e0298402534 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 010900132e029840253400
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840253400
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001334000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 010900132e029840253400 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001334000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:34
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 34, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a9880ca1a9be479dcd520 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a9880ca1a9be479dcd520
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a9880ca1a9be479dcd520 CB:00
2019.03.03 22:41:35 5: ZWDongle_Write 00132e1798813dd5d56e85a381ffaa40b0fdca42ea3ef234ab26842535 ()
2019.03.03 22:41:35 5: SW: 011e00132e1798813dd5d56e85a381ffaa40b0fdca42ea3ef234ab26842535fd
2019.03.03 22:41:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e1798813dd5d56e85a381ffaa40b0fdca42ea3ef234ab26842535fd
2019.03.03 22:41:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001335000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:35 5: device ack reveived, removing 011e00132e1798813dd5d56e85a381ffaa40b0fdca42ea3ef234ab26842535fd from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:35 5: ZWAVE1: dispatch 001335000002
2019.03.03 22:41:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:35
2019.03.03 22:41:35 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 35, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 06
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e029840
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:029840 CB:00
2019.03.03 22:41:36 5: ZWDongle_Write 00132e0a98809983a528cd7cf7852536 ()
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 011100132e0a98809983a528cd7cf785253686
2019.03.03 22:41:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a98809983a528cd7cf785253686
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001336000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: device ack reveived, removing 011100132e0a98809983a528cd7cf785253686 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 001336000002
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:36
2019.03.03 22:41:36 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 36, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e189881b0db8f68b9e041b4817d0966429922da2d8de64556ba (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e189881b0db8f68b9e041b4817d0966429922da2d8de64556ba
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:189881b0db8f68b9e041b4817d0966429922da2d8de64556ba CB:00
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486147301 CB:00
2019.03.03 22:41:36 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass PROTECTION
2019.03.03 22:41:36 5: ZWDongle_Write 00132e0298402538 ()
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 010900132e02984025380c
2019.03.03 22:41:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e02984025380c
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001338000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: device ack reveived, removing 010900132e02984025380c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 001338000003
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:38
2019.03.03 22:41:36 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 38, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a988063cff586d78a5d21 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a988063cff586d78a5d21
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a988063cff586d78a5d21 CB:00
2019.03.03 22:41:36 5: ZWDongle_Write 00132e179881d8275bcf7735b783a3a969e263efa43486e7cef9442539 ()
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 011e00132e179881d8275bcf7735b783a3a969e263efa43486e7cef94425395c
2019.03.03 22:41:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011e00132e179881d8275bcf7735b783a3a969e263efa43486e7cef94425395c
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001339000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: device ack reveived, removing 011e00132e179881d8275bcf7735b783a3a969e263efa43486e7cef94425395c from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 001339000002
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:39
2019.03.03 22:41:36 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 39, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:36 5: ZWDongle_Write 00132e0a988019c1716613a91de4253a ()
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 011100132e0a988019c1716613a91de4253a52
2019.03.03 22:41:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100132e0a988019c1716613a91de4253a52
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00133a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: device ack reveived, removing 011100132e0a988019c1716613a91de4253a52 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 00133a000002
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3a
2019.03.03 22:41:36 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 3a, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e18988129c62ca555777bec7089bac50c1917909a5741f1d39f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e18988129c62ca555777bec7089bac50c1917909a5741f1d39f
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:18988129c62ca555777bec7089bac50c1917909a5741f1d39f CB:00
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0486147502 CB:00
2019.03.03 22:41:36 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_46 versionClass SECURITY
2019.03.03 22:41:36 5: ZWDongle_Write 00132e029840253c ()
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 010900132e029840253c08
2019.03.03 22:41:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132e029840253c08
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00133c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: device ack reveived, removing 010900132e029840253c08 from dongle sendstack
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 00133c000002
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3c
2019.03.03 22:41:36 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 3c, target ZWave_WALL_CONTROLLER_46
2019.03.03 22:41:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002e0a9880a64ace1bc7ff2b5e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.03.03 22:41:36 5: ZWAVE1: dispatch 0004002e0a9880a64ace1bc7ff2b5e
2019.03.03 22:41:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0a9880a64ace1bc7ff2b5e CB:00
2019.03.03 22:41:36 5: ZWDongle_Write 00132e1798810bda6f91440b5f8717e6ea0da64e2a6d4f93c09308253d ()
2019.03.03 22:41:36 5: SW: 011e00132e1798810bda6f91440b5f8717e6ea0da64e2a6d4f93c09308253d4c
201
