Energiemonitor: OWL +USB oder Intuition-lc
Begonnen von xequtor, 28 Dezember 2012, 18:20:27
Loredo
Hm, mit dieser Antwort vom Support hat es sich dann wohl erledigt:
ZitatThe OWL USB Connect is entirely incompatible with the newer Intuition -LC equipment you have purchased. The OWL USB Connect is designed for use with transmitters from the OWL+USB which is an older transmitter and the LC transmitter is not backwards compatible.
Da ich keine 3 OWL+USB kaufen will, um die drei Phasen zu messen, werd ich mich wohl mal anderweitig umsehen.
Julian
Maintainer:
bsl02
mittlerweile habe ich mir gekauft:
- den OWL Intuition-lc; dabei als Sendeeinheit den CM180i
- einen RFXtrx433
Unter Windows zeigt RFXtrx die Daten des Senders getrennt nach Kanälen an. RFXtrx "wohnt" aber normalerweise an der Fritz!Box7390 mit FHEM. Dort läuft er seit gestern mit ELRO-Schaltern usw.
Allerdings ist mir die Einbindung des CM180i unter FHEM noch nicht ganz klar
>Sofern Du Dir einen RFXtrx433 und OWL CM180i definitiv kaufen willst, Bescheid sagen, dann packe ich das auf meine TODO-Liste.
Höfliche Frage daher: Gibt es dazu schon etwas aktuelles?
Grüße aus der Hitze,
Stefan
Zitat von: Willi schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 10:34
Zitat von: xequtor schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 01:01Ich betreibe FHEM auf ne 7390
RFXtrx433 läuft bei mir an einer 7390.
Derzeit unterstützt mein TRX-Treiber:
- OWL CM119, CM160,
- OWL CM180
Diese übertragen nur einen Kanal summiert pro Sendeeinheit.
Gemäß meiner Info nutzen die Produkte OWL Intuition-e and OWL Intuition-lc als Sendeeinheit den CM180i, der wohl drei Kanäle bereitstellt. Die Firmware des RFXtrx433 unterstützt auch den CM180i. Bei Bedarf kann ich das noch in die TRX-Treiber einbauen, bei der man dann als Reading folgende Werte bereitstellen könnte:
- Jeweils getrennt für die drei Kanäle (ch1, ch2, ch3): Ampere mit Auflösung 0,1 A.
- Total: Total Usage in kWh mit Auflösung 1/223,666
Welche Produkte (OWL) über Funk ansonsten die drei Kanäle getrennt übertragen, kann Dir am besten der Hersteller in UK sagen (siehe http://www.theowl.com). Der antwortet sogar auf E-Mails ;-)
MfG Willi
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
Willi
Bitte Anfragen nach RFXtrx433 in der Rubrik RFXTRX stellen. Hintergrund: Ich schaue mir die übrigen Foren nur wenig an. Es kommt mittlerweile zu viel, um alles zu lesen.
Deinen Beitrag habe ich zufälligerweise gelesen, weil ich bei der Forensuche nach RFXtrx433 gesucht habe.
Zum CM180i: Habe ich bisher nicht realisiert, da bisher keiner einen CM180i sowie RFXtrx433 zu haben schien.
Da ich die Treiber nur als Hobby in der Freizeit realisiere, implementiere ich nicht alles was RFXCOM in der Firmware realisiert. Die machen das ja nicht in Ihrer Freizeit.....
Ich verstehe Dich so, dass Du die Unterstützung der TRX-Treiber für CM180i wünschst.
Ich packe es auf meine TODO-Liste und melde mich, wenn es realisiert ist. Versprechen kann ich zeitlich nichts.
-- Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
bsl02
Hallo Willi,
das war ja eine superschnelle Antwort ;-)
Richtig verstanden, Dank für das Angebot, und vermutlich habe ich auch die falsche Jahreszeit für derartige Dinge erwischt - ist ja gerade schön draußen.
Wg. falsche Rubrik: Zu meiner anderen Anfrage (OWL Intuition-lc) erhielt ich nicht soo viele Antworten; die Kombination hat wohl noch keiner.
Link
Grüße,
Stefan
Willi
Zitat von: bsl02 schrieb am Mi, 19 Juni 2013 17:32Richtig verstanden, Dank für das Angebot, und vermutlich habe ich auch die falsche Jahreszeit für derartige Dinge erwischt - ist ja gerade schön draußen.
Bei mir liegt es nicht so sehr an der Jahreszeit, sondern an weiteren Aktivitäten (Haus, Kinder, Job, etc.).
Bei dieser Hitze (heute im Schatten 36,6 Grad Celsius) versuche ich drinnen zu bleiben. Jetzt würde ich draussen bei 29 Grad "frieren"....
Du könntest mir helfen, in dem Du mir die Hexstrings schickst, die RFXmngr (Windows) beim Empfang des CM180i anzeigt. Dann kann ich die als Testdaten nutzen.
-- Willi
bsl02
Hallo Willi,
per PM versandt, um nicht alles vollzumüllen.
Grüße,
Stefan
Willi
Ich habe gerade den Support für CM180i ins SVN eingecheckt. Sollte morgen verfügbar sein.
Wer es vorher haben will:  45_TRX.pm 46_TRX_WEATHER.pm 46_TRX_ELSE.pm aus dem SVN manuell holen.
CM180i werden per autocreate automatisch erkannt.
Das Ergebnis (auf Basis der Testdaten von Stefan) sieht dann im Filelog wie folgt aus:
2013-07-13_17:00:37 CM180I_a000 energy_ch1: 0.1
2013-07-13_17:00:37 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-13_17:00:37 CM180I_a000 energy_ch3: 1.2
2013-07-13_17:00:37 CM180I_a000 energy_total: 0.0182 kWh
2013-07-13_17:00:37 CM180I_a000 battery: ok
Es werden wie bei RFXmngr drei Kanäle geloggt (ch1, ch2 und ch3). Die Angaben sind jeweils in Ampere.
Wie beim CM180 sind auch Skalierungsfaktoren möglich (scale_current, scale_total, add_total: siehe auch commandref). Dadurch lassen sich die Werte der Kanäle mit einem festen Wert multiplizieren und so die Watt automatisch ausrechnen.
Wenn man beispielsweise 230V annimmt, wäre dies:
define CM180I_a000 TRX_WEATHER CM180I_a000 230.0 1 0
Das ergibt dann
2013-07-13_17:04:21 CM180I_a000 energy_ch1: 24
2013-07-13_17:04:21 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-13_17:04:21 CM180I_a000 energy_ch3: 288
2013-07-13_17:04:21 CM180I_a000 energy_total: 0.0182 kWh
2013-07-13_17:04:21 CM180I_a000 battery: ok
Bitte beachten, dass solche Rechnungen mit einem festen Wert nicht genau sind. In Wirklichkeit ändert sich die Spannung ständig. Da die Messgeräte mit Stromwandler so und so nicht so genau sind, da diese die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung messen (gemäß meiner Info), ist dass aber wohl nicht so schlimm.
Willi
bsl02
Herzlichen Dank Willi
für die schnelle Umsetzung.
Der OWL Intuition-lc Ding läuft jetzt im Probebetrieb an alter Drehstrompumpe und logged:
2013-07-14_15:01:56 CM180I_a000 energy_ch1: 0
2013-07-14_15:01:56 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-14_15:01:56 CM180I_a000 energy_ch3: 1.3
2013-07-14_15:01:56 CM180I_a000 energy_total: 1.2076 kWh
2013-07-14_15:01:56 CM180I_a000 battery: ok
2013-07-14_15:01:56 CM180I_a000 CH1: 0 CH2: 0 CH3: 1.3 ESUM: 1.2076 BAT: ok
2013-07-14_15:02:56 CM180I_a000 energy_ch1: 0
2013-07-14_15:02:56 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-14_15:02:56 CM180I_a000 energy_ch3: 1.3
2013-07-14_15:02:56 CM180I_a000 energy_total: 1.2124 kWh
2013-07-14_15:02:56 CM180I_a000 battery: ok
2013-07-14_15:02:56 CM180I_a000 CH1: 0 CH2: 0 CH3: 1.3 ESUM: 1.2124 BAT: ok
2013-07-14_15:03:56 CM180I_a000 energy_ch1: 0.1
2013-07-14_15:03:56 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-14_15:03:56 CM180I_a000 energy_ch3: 1.3
2013-07-14_15:03:56 CM180I_a000 energy_total: 1.2174 kWh
2013-07-14_15:03:56 CM180I_a000 battery: ok
2013-07-14_15:03:56 CM180I_a000 CH1: 0.1 CH2: 0 CH3: 1.3 ESUM: 1.2174 BAT: ok
2013-07-14_15:04:08 CM180I_a000 energy_ch1: 0.1
2013-07-14_15:04:08 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-14_15:04:08 CM180I_a000 energy_ch3: 1.3
2013-07-14_15:04:08 CM180I_a000 battery: ok
2013-07-14_15:04:08 CM180I_a000 CH1: 0.1 CH2: 0 CH3: 1.3 BAT: ok
2013-07-14_15:04:56 CM180I_a000 energy_ch1: 0.1
2013-07-14_15:04:56 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-14_15:04:56 CM180I_a000 energy_ch3: 1.3
2013-07-14_15:04:56 CM180I_a000 energy_total: 1.2227 kWh
2013-07-14_15:04:56 CM180I_a000 battery: ok
2013-07-14_15:04:56 CM180I_a000 CH1: 0.1 CH2: 0 CH3: 1.3 ESUM: 1.2227 BAT: ok
2013-07-14_15:05:08 CM180I_a000 energy_ch1: 0
2013-07-14_15:05:08 CM180I_a000 energy_ch2: 0
2013-07-14_15:05:08 CM180I_a000 energy_ch3: 1.3
2013-07-14_15:05:08 CM180I_a000 battery: ok
2013-07-14_15:05:08 CM180I_a000 CH1: 0 CH2: 0 CH3: 1.3 BAT: ok
Ich bin gespannt auf die Auswertungen, sobald Sensoren in die Haupt-Zählertafel integriert sind.
Gruß, Stefan
jostmario
Habe mir den Owl mit 3 Sensoren bei amazon bestellt.
Nochmal zum Verständnis muss ich das Teil zwingend per USB an die Fritz box anschließen oder geht das mittlerweile auch per Funk.
Welchen CUL benötige ich dafür falls es über Funk geht
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
ChrisW
les mal hier:
http://www.meintechblog.de/2013/10/smart-metering-mit-owl-usb-und-fhem-live-tracking-des-stromverbrauchs/
Hab mir das Teil auch gekauft aber mein Stromkosten ist zu klein da muss ein Elektriker dran um das dazwischen zu fummeln :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
jostmario
Hallo
Ja aus dem Artikel werd ich nicht so schlau das ja relativ kompliziert erklärt.
Aber es steht auch da:
"Für Besitzer eines ,,RFXtrx433"-Transceivers kann die Kopplung auch ohne die hier beschriebene Variante direkt per Funk umgesetzt werden."
würde es also auch funktionieren wenn ich mir dieses Teil Dazu kaufe:
http://www.hans-hats.de/product_info.php?products_id=7242&gclid=CIOQ-YXmsboCFcdZ3godxX4AdA
aber der RFXtrx433 wird doch ebenfalls per USB angeschlossen, wird dieser dann in Fhem erkannt ?
welche vorteile bringt der RFXtrx433 noch ?
Gruß Josty
Fhem anfänger
jostmario
So hab jetzt folgendes gemacht:
Datei cp210x.ko  per Fritz Nas auf Fritz box schieben
per telnet auf die Fritz box    telnet fritz.box
cd var
cd InternerSpeicher
insmod cp210x.ko
define CM160 CM160 /dev/ttyUSB0
attr CM160 co2Factor 0.59
attr CM160 costPerKwh 0.30
attr CM160 currency €
attr CM160 voltage 230
das läuft jetzt ohne Freetz.
Es kommen daten rein mus erst mal in die nachtschicht werd dann weiter berichten.
Gruß Josty
jostmario
Was halt doof ist: wollte das anzeige Display des OWL nicht Neber die fritz box Stellen sondern ins Wohnzimmer hängen.
Hmmmm
Gruß Josty
jostmario
Hallo
Heute morgen war der OWL Disconnected und ich musste wieder den insmod CP210x.ko ausführen.
muss man das jetzt jedes mal machen denke irgendwas passt noch nicht ganz?
Gruß Josty
ChrisW
Genau das wollte ich auch ;) Aber dafür müsste ich USB 1 Meter verlängern und durch die Wand schon etwas doof aber naja egal so wichtig ist es auch nicht hab ja noch mein Fhem Tablet im Wohnzimmer dann werte ich es mit Fhem aus :D
