FHEM > fhem-users
tuxradio 2 und EIB
<< < (2/2)
Guest:
"Gehen sie wieder auf Los, ziehen sie 20.000 Schilling ein." oder eher
"Gehen Sie in das Gefängnis" (Monoboli Zitat).
Danke für die Rückmeldungen!
Aufgrund der Anhaltspunkte hab ich nochmal Recherchiert:
Neue Theorie:
Theben arbeitet mit KNX/EIB. Die 868 Mhz Funk-Thermostate und Aktoren
stellen quasi ein add-on dar (darum überall in den prospekten und
handbüchern EIB). Als Schalter haben sie immer den REC (-1, -11, -21, usw.)
in verschiedenen Gehäusen - in den jeweiligen Handbüchern steht immer das
selbe. Man kann codieren. Die verwendete Frequenz 868, weiter nichts.
Hab einfach mal mir einen FS20 Schalter zum Vorbild genommen (in der
Hoffnung, dass Theben FS20 verwendet) und hab nach Handbuch neu codiert -
leider kein Effekt. :-(
Gibts eine Möglichkeit CUL zum mitlauschen was sich so tut im Äther zu
bringen und das mitlesen zu können?
Dann könnt ich nämlcih schauen was sich zwischen REC (Schalter) und Ramses
(Thermostat) so tut.
Ansonsten kann ich glaub ich das Projekt mal lassen :-(
Am Sonntag, 30. Dezember 2012 09:21:18 UTC+1 schrieb drdownload:
> Uu hat die Steuerung auch eine anschlussmöglichkeit für eib /knx aber knx
> funk würde (ganz abgesehen davon dass hier jeder Hersteller etwas eigenes
> Macht) sehr wundern bei so einer kritischen Komponente.
> Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
> Am 30.12.2012 01:02 schrieb "Trumpkin" :
>> Hi Maz,
>> Danke für die Antwort!
>> EIB: keine Ahnung. Ich hab halt die Theben Homepage, das Handbuch und das
>> Web durchstöbert und da ist immer wieder von EIB die rede und von Funk.
>> Das ist der REC-1 von Theben (im Neura Optima 10 Gehäuse; die LEDs zeigen
>> die Funkstärke vom Thermastat an; das braune kabel das links raussteht ist
>> die Antenne):
>> Kabel rein - Kabel raus. Einfacher wärs ja den zu ersetzen das mit CUL
>> funzt = drähte raus, drähte rein - aber mit was???
>> Grüße,
>> Ben
>> Am Samstag, 29. Dezember 2012 21:53:39 UTC+1 schrieb Maz Rashid:
>>>> Das Problem:
>>>> Ich hab eine Erdwärmepumpe (Optima 10 von Neura) die mittels Theben
>>>> Ramses 813 top und REC-1 (actuator) gesteuert wird. Soweit ich recherchiert
>>>> haben laufen die mittels EIB.
>>> Bist Du sicher?
>>> Das wäre ungewöhnlich, wenn Du sonst keine EIB-Sachen im Haus hast.
>>> EIB läuft gewöhnlich über Kabel und nicht über Funk. Sind die Dinger mit
>>> einem Kabel (meist grün gefärbt) verbunden und ist da auch eine
>>> Spannungsversorgung?
>>> Wenn Nicht, dann hast Du eher kein EIB.
>>> TUL musst Du dann an die Busleitung anschliessen (kein Funk).
>>> Prinzipiell musste TUL mit dem Tuxradio laufen (weil sehr ähnlich zu
>>> CUL).
>>> Aber das TUL-Modul in fhem ist keineswegs kompatibel zu CUL oder kann
>>> damit etwas anfangen. Somit sind Deine Beobachtungen korrekt ;)
>>> Viele Grüße
>>> Maz
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> fhem-users+...@googlegroups.com
drdownload:
Ich bezweifle nach einem Blick auf die Theben-Homepage dass die Ramses 813
etwas mit EIB/KNX zu tun hat. Die Theben KNX-Geräte haben eigentlich immer
KNX in der Designation stehen und das ist hier nicht der Fall.
2012/12/30 Trumpkin
> Neue Theorie:
>>> Hi Maz,
>>> das Web durchstöbert und da ist immer wieder von EIB die rede und von Funk.
>>> zeigen die Funkstärke vom Thermastat an; das braune kabel das links
>>> raussteht ist die Antenne):
>>> Grüße,
>>> Ben
>>>>> Das Problem:
>>>> Bist Du sicher?
>>>> mit einem Kabel (meist grün gefärbt) verbunden und ist da auch eine
>>>> CUL).
>>>> Viele Grüße
>>>> Maz
>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
