[gelöst] Presence reagiert nicht auf Event
Begonnen von cbl, 08 März 2019, 22:17:31
cbl
FHallo,
ich habe ein Presence-Device angelegt, das auf Events eines iButtons am OWServer reagieren soll:
Im EventMonitor sehe ich diesen Eintrag:
2019-03-08 22:07:52 OWDevice onewire.ibutton.k present: 1
Das Presence-Device sieht so aus:
DEF        event onewire.ibutton.k:present:0 onewire.ibutton.k:present:1
   EVENT_ABSENT onewire.ibutton.k:present:0
   EVENT_PRESENT onewire.ibutton.k:present:1
   FUUID      5c82cefd-f33f-ae1f-0bd2-d3abf5981536e797
   MODE       event
   NAME       presence.k.ibutton
   NOTIFYDEV  global,onewire.ibutton.k
   NR         1459
   NTFY_ORDER 50-presence.k.ibutton
   STATE      Initialized
   TYPE       PRESENCE
     2019-03-08 21:22:46   model           event
   helper:
   event-on-change-reading state
   room       Anwesenheit
Und das Device, das das Event auslöst, sieht so aus:
   DEF        01.xxxxxxxxxxxx 60
   IODev      OWServer
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       onewire.ibutton.k
   NOTIFYDEV  global
   NR         400
   NTFY_ORDER 50b-DS2401_xxxxxxxxxxxx
   STATE      present: 1
   TYPE       OWDevice
   Helper:
     2019-03-08 22:12:52   id              xxxxxxxxxxxx
     2019-03-08 22:12:52   location        bus.0
     2019-03-08 22:12:52   present         1
     2019-03-08 22:12:52   state           present: 1
   fhem:
     address    01.xxxxxxxxxxxx
     alerting   0
     bus        bus.0
     interfaces id
     interval   60
   IODev      OWServer
   event-on-change-reading present
   group      iButton
   model      DS2401
   room       1-Wire
Weshalb wechselt der Status des Presence Device nicht?
Christian
#1
Hallo Christian,
weil Du den Event nicht einfach so kürzen kannst wie es Dir gefällt.  :o
Der Event: onewire.ibutton.k present: 1
als regExponewire.ibutton.k.present:.1
Typischerweise ersetzt man Leerzeichen im Event mit . Der Punkt steht für irgendein Zeichen, also auch für Leerzeichen.
Und beachte dies bitte: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Codetags :)
Gruß  Otto
amenomade
Ich vermute die Regex sind nicht richtig.
Markiere die gesamte Zeile des Events im Eventmonitor und klicke auf Create/Modify device, dann auf notify, und schaue mal wie es aussieht.
cbl
Danke für den Hinweis auf das Leerzeichen, das ich übersehen hatte.
Christian
P.S.:
Code-Tags dachte ich gesetzt zu haben. Aber ich wähnte ich im falschen Forum und habe nicht "code" verwendet.
