[Gelöst] ESP32-CAM AI Thinker Schlechtes WLAN Signal
Begonnen von Gear, 09 März 2019, 13:05:08
Gear
Guten Tag Zusammen,
ich habe endlich meine ESP32-Cam bekommen und habe Espressif > WebCamServer aufgespielt.
Das ganze funktioniert ganz gut, jedoch sind mehr als ca. 2 bis 3 Meter zum Router unmöglich, jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Ich habe ein paar ESP8266 am anderen Ende der Wohnung ohne große einbusen, alles Problemlos, nur der ESP32 macht hier Probleme.
Ich hoffe ich könnt mir helfen, danke.
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Gear
Ok, ich musste einen 0Ohm Widerstand umlöten, so dass es die PCB Antenne nutzt.
> 3D-Druck <
fpg
moin,
zwei fragen:
- woher stammt "WebCamServer" bzw. wo finde ich die Quellen ?
- hast du deine cam schon in fhem integriert ?
gruss vom fpg
gloob
Papa Romeo
Zitat von: fpg am 27 August 2019, 14:50:32
zwei fragen:
...schau mal hier  https://forum.fhem.de/index.php/topic,95604.msg884592.html#msg884592
