KNXD und ETS über IP Interface
Begonnen von ottifant, 10 März 2019, 14:01:23
ottifant
Hallo, ich habe eine funktioniende Fhem und KNX Umgebung.
Beides wird über das Siemens 148 1AB21 IP Interface gesteuert/programmiert.
Das Problem ist, dass dieses IP Interface nur eine Verbindung zulässt.  >:(
Damit ich die ETS benutzen kann, muss ich den knxd Daemon stoppen, das ist mittlerweile sehr lästig.
Ich würde gerne den Siemens rauswerfen und ein neues, günstiges, einbauen, dass mehrere Verbindungen zuläßt.
Ich weiß aber nicht, ob alles wo gleichzeitige Verbindungen draufsteht auch funktioniert.
Ich will das Fhem weiterarbeitet und ich gleichzeitig über die ETS programieren kann.
Folgende IP Komponenten habe ich mir rausgesucht.
1. Eibmarkt N000401     EIB, KNX IP Schnittstelle, Interface mit PoE und max. 5 Tunneling Verbindungen
2. MDT SCN-IP000.02    Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP/IP, 4 gleichzeitige Verbindungen möglich, Busprogrammierung über TCP/IP möglich, Long Frame Unterstützung für ETS5, Spannungsversorgung über KNX Bus
3. WEINZIERL 731 KNX IP Interface Schnittstelle zwischen LAN und KNX-Bus
Der WEINZIERL kann wahrscheinlich auch nur eine Verbindung, aber dann könnte Fhem weiter auf die Siemens zugreifen und dann die ETS über den Weinzierl benutzen. Wäre wieder ein Gerät mehr im Verbund. Ich denke es gibt kein Problem, zwei IP Interface zu haben die auf den Bus zugreifen, oder?
Was heißt eigendlich 5 Tunneling Verbindungen?
Ich wäre für Eure Erfahrungen sehr dankbar. Vieleicht habt Ihr auch zu meinen Vorschlägen, preisgünstige Alternativen.
Vielen Dank und Gruß
JoeALLb
Warum nicht über knxd programmieren? Dann kannst du den Siemens lassen.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
ottifant
Hi, danke für den Vorschlag, aber wie stelle ich das an. Der KNXD lüuft auf dem Rasberry.
Wie klinke ich den die ETS an den daemon?
JoeALLb
... Der sollte. Je nach knxd startparameter, direkt angezeigt werden?!
obi
Falls du doch eine neues Interface kaufen möchtest, ich habe MDT SCN-IP000.02 im Einsatz. Dies funktioniert ohne Probleme mit mehreren Verbindungen.
ottifant
Also bei mir wird nichts angezeigt.
Ich hab mal einen Netstat auf dem Pi gemacht. Dabei sind folgende Ports rausgefallen.
STREAM     HÖRT         7479     /var/run/knx
STREAM     HÖRT         7478     /tmp/eib
Beide Ports gehen nicht!
Weiß jemand wie ich das einstelle?
Bei der ETS 3 hatte man mehrere Optionen.
Jetzt habe ich nur IP Tunneling sowie Eiblid/IP, welches aber ausgegraut ist.
JoeALLb
Servus.
Nochmal: was sind deine knxd Parameter?
Die config Datei dazu kennst du?
SG Joe
