[98_Installer.pm] FHEM Installer Helfer-Modul
Begonnen von Loredo, 10 März 2019, 15:44:54
DeeSPe
Zitat von: Loredo am 24 April 2019, 16:24:04
Ohne ein "define" wird die Datei 98_Installer nicht geladen, das ist leider Fakt.
Das ist  mir bewusst.
Vielleicht kannst Du mit erklären woher das define in meiner cfg kommt, denn ich bin mir sicher niemals ein entsprechendes define angelegt zu haben.
Jedenfalls lies die Codezeile mein FHEM wieder starten, aber das Modul wurde deaktiviert.
Zitat2019.04.24 16:35:12.978 1: PERL WARNING: Scalar found where operator expected at ./FHEM/98_Installer.pm line 5384, near "$p$/"
  (Might be a runaway multi-line // string starting on line 5383)
2019.04.24 16:35:12.979 1: PERL WARNING:    (Missing operator before $/?)
2019.04.24 16:35:12.980 1: reload: Error:Modul 98_Installer deactivated:
syntax error at ./FHEM/98_Installer.pm line 5384, near "$p$/"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/98_Installer.pm line 5407, <$fh> line 911.
2019.04.24 16:35:12.981 0: syntax error at ./FHEM/98_Installer.pm line 5384, near "$p$/"
2019.04.24 16:35:13.099 1: Including ./log/fhem.save
2019.04.24 16:35:13.115 1: configfile: Cannot load module Installer
Wo genau hast du denn gelesen, dass der FHEM Installer (also das Modul "Installer"!) einen Hinweis darauf gibt, wie man es unter Windows verwendet?
Keine Ahnung woher Du das hast, das habe ich niemals behauptet.
Ich war nur verwundert dass ein Modul mein FHEM in die Knie zwingt welches ich nicht als Device definiert habe, aber scheinbar doch irgendwie definiert wurde.
Wird das Device evtl. durch irgendetwas automatisch definiert? So wie globalMsg bei der Erstverwendung von msg?
Dan
P.S. Julian, bitte gehe nicht immer davon aus dass ich Dich "blamen" will. Es geht mir darum zu verstehen was passiert und ob es evtl. auch Auswirkungen auf andere User hat.
Loredo
Darauf habe ich keine Antwort, es gibt im gesamten FHEM Code keine Anweisung ein solches Device automatisch zu generieren.
Versuch mal noch einen weiteren Backslash \ mit in die Anweisung aufzunehmen.
Maintainer:
DeeSPe
Wenn Du so meinst:
$p =~ s/\\/\\\\/g;
Damit startet mein FHEM wieder nicht.
Aber egal, ich werfe das Device einfach aus meiner cfg, ich benötige es sowieso nicht.
Danke für Deinen Hilfeversuch.
Dan
Billy
Habe den Installer mal auf meinem Testsystem installiert.
Sieht gut aus. :)
kann es sein, dass mein System dadurch langsamer wird?
Billy
Loredo
Für diese Annahme gibt es keinen Grund. Das reine Vorhandensein des Devices bewirkt lediglich, dass alle paar Stunden in einem Kindprozess die Aktualität von Perl Paketen geprüft wird.
Während der Navigation oder Suche durch FHEM Module werden die Metadaten für diese Module zur Laufzeit analysiert und geladen, sofern das Module während des Starts von FHEM noch nicht aktiv war. Das kann je nach System und Anzahl der gleichzeitig zu analysierenden Module einige Sekunden dauern und ist eine blockierende Aktion. Bei Modulen, die ihre Metadaten selbst bereitstellen, ist keine Analyse notwendig und das laden dauert wenige Millisekunden.
Maintainer:
steffenp
Habe nach einer Installation eines Perlmoduls immer folgende Meldung im Log:
Can't call method "readFromChild" on an undefined value at ./FHEM/98_Installer.pm line 820.
Fhem ist dann natürlich tot. Fehlt da bei mir noch was?
Gesendet von meinem BAH-W09 mit Tapatalk
Loredo
Aus irgendeinem Grund stirbt der FHEM Kindprozess anstatt sein Ergebnis noch abrufbar zu haben.
Da bin ich aktuell überfragt.
Was hast du denn installiert und welche Ausgabe kommt, wenn du das manuell über die Linux Kommandozeile tust?
Maintainer:
steffenp
#67
Kann man das noch irgendwie nachvollziehen was installiert wurde?
Unter anderem Crypt::Rijndael_PP, RiveScript und HTML::TreeBuilder::XPath, wenn ich mich richtig erinnere.
Die Installation hat soweit auch funktioniert, der Prerequisites Check sagt jetzt das alles OK ist.
Folglich sagt cpan auch das die module installiert und aktuell sind.
Was mir auch noch auffällt:
2019.04.27 15:52:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 15:52:38, delay is 1.071 possibly caused by: tmr-FHEM::Installer::PollChild(fhemInstaller) tmr-FHEM::Installer::PollChild(fhemInstaller) 2019.04.27 15:54:12 2: SubProcess: onRun returned error: Invalid version format (version required) at ./FHEM/98_Installer.pm line 1416.
Folglich ist der State auch: command 'outdatedPerl' in progress
Hier ein List:
   FUUID      5c896088-f33f-5091-fe43-e232567568488f6f
   FVERSION   98_Installer.pm:v0.5.3-s19254/2019-04-24 TESTING
   NAME       fhemInstaller
   NOTIFYDEV  global,fhemInstaller
   NR         640
   NTFY_ORDER 50-fhemInstaller
   STATE      command 'outdatedPerl' in progress
   TYPE       Installer
     2019-04-27 14:31:04   cpanminusVersion 1.7044
     2019-04-27 13:14:53   installedPerl   error
     2019-04-27 14:31:04   perlVersion     5.024001
     2019-04-27 15:53:21   state           command 'outdatedPerl' in progress
   alias      FHEM Installer Status
   devStateIcon fhem.updates.available:security@red:outdated fhem.is.up.to.date:security@green:outdated .*fhem.outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red
roelleke
#68
ich habe heute im Installer-Modul mal wieder 'checkPrereqs' aufgerufen. Es wurde mir angezeigt, das 'Cpanel::JSON::XS' fehlen soll.
Eigentlich sollte es installiert sein. Auf Install gedrückt und einen Moment gewartet. Das Modul meldet dann alles K, Installation erfolgreich, aber 'checkPrereqs' zeigt erneut das 'Cpanel::JSON::XS' fehlt.
Ich habe es dann im Terminal mittels CPAN installiert, aber CPAN meldet, dass schon die neuest Version installiert ist. 'checkPrereqs' glaubt das aber nicht.
Loredo
#69
Du musst nach einer Installation aktuell FHEM noch neu starten, damit die Änderung sichtbar ist.
Generell muss man aber FHEM so oder so neu starten, damit die Änderungen auch wirksam werden können.
Bitte auch beachten, dass "Cpanel::JSON::XS" ein "recommended" Paket ist, also es nicht "fehlt", sondern nur optional installiert werden kann. In diesem Fall, um die Performance bei JSON zu verbessern.
Maintainer:
roelleke
danke für die schnelle Antwort. Nach dem Neustart ist nun alles OK. Darauf hätte ich auch selber kommen können, aber manchmal sieht man einfach das naheliegende nicht.
GlennDandy
Ich glaub ich steh auf den Schlauch. Bei mir sind alle Module installiert.
Aber der Installer meldet als Status immer
error 'getCpanVersion'.
Weis jemand rat?
Loredo
Was sagt denn der Get Befehl um dir die Fehlermeldung anzusehen?
Maintainer:
GlennDandy
Forbidden - passwordless sudo permissions required
Detail:
sudo: a password is required
You may add the following lines to /etc/sudoers.d/fhem:
  fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/local/bin/cpanm *
  fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/perl - App\:\:cpanminus
Ziemlich selbst erklärend.
Loredo
Maintainer:
