Docker: Empfehlungen für eine "komplette FHEM-Umgebung"? Images?
Begonnen von Arne, 11 März 2019, 20:02:02
Arne
Moin!
Nachdem die Speicherkarte meiner in die Jahre gekommenen FHEM-Installation
(mit Raspberry Pi 1) dahingeschieden ist, habe ich mir nun einen Raspberry Pi 3 B+
geholt und will darauf Docker verwenden.
Einen erster Test mit der Installation des offiziellen FHEM-Image habe ich erfolgreich geschafft.
@Loredo: Vielen Dank für die super Arbeit!
Das war allerdings mein erster Kontakt mit Docker.
Nun würde ich gerne eine "komplette Umgebung" aufsetzen. Meine Idee:
- FHEM
  Image: fhem/fhem
- MQTT-Server
  Image: eclipse-mosquitto ?
- Datenbank zum Loggen (Welche??? InfluxDB?)
  Image: influxdb ?
- Alexa-Connector
  Image: fhem/alexa-fhem ?
- Portainer (Zur Übersicht/Administration von Docker-Containern)
  Image: portainer/portainer
- Reverse Proxy (https-Zugriff auf FHEM und Co; sinnvoll?)
  Image: nginx ?
Hat jemand etwas ähnliches am Laufen oder kann ein paar Tipps geben,
wo die Fallstricke lauern?
Bisher habe ich nur "docker run" verwendet. Vermutlich macht es
Sinn auf "docker-compose" umzusteigen, oder?
Wie findet ihr die Liste?
Fehlt da evtl. noch etwas Wichtiges?
Wie sieht eure Docker-Umgebung aus?
Vielen Dank schonmal!
Zentrale: FHEM 5.5 auf Linux-Server mit CUL, HMLAN, MAX! Cube, JeeLink
Heizkörper: MAX!  ||  Gas: EM 1000-GZ  ||  Strom: ESA 100WZ-IR
Rolladen, Fenster u. Türen: HM  ||  Zisterne: KFM 100 S
Licht: HM-Dimmer + 12V-LED-Lampen  ||  Steckdosen: PCA 301
Bodenfeuchte: Sensor FS20-BF, Sender KFM 100 S
