AttrTemplate.pm mach mein fhem träge
Begonnen von Invers, 12 März 2019, 10:32:47
Invers
Hi, ich habe nach dem Update bemerkt, dass mein fhem sehr träge die Seiten öffnet. Das wird durch das Modul
AttrTemplate.pm 18845 2019-03-10 11:32:58Z rudolfkoenig
ausgelöst. Spiele ich die Vorgängerversion wieder ein, läuft es wieder schnell.
Ich weiss nun nicht, was ich für eine Eingrenzung der Ursache tun könnte.
Ich vermute, dass es etwas mit den Diagrammen zu tun hat. Seiten ohne Grafik laufen problemlos.
Was könnte ich tun, um die Ursachenforschung zu unterstützen?  Bin ich denn wirklich der Einzigste, der diese Probleme hat?
Ich könnte vorübergehend ein Update des Moduls verhindern.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Was sind "Seiten ohne Grafik"?
Kannst du bitte die Ausgabe von fheminfo hier anhaengen?
Tom111
ich habe genau das selbe Problem, jedoch auf allen Seiten auch ohne Diagramm:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98466.0.html
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Invers
Seiten Ohne Grafik sind Seiten, die keine Diagramme enthalten und auch keine Farbauswahl-Grafik.
Seiten, die nur Icons als Grafik enthalten, sind kein Problem.
System Info
   ConfigType:   configDB
   SVN rev:   15670
   OS:   linux
   Perl:   5.24.1
   uniqueId:   5d4...
Modules   Model   Count
AMADCommBridge      1
AMADDevice      5
Astro      1
CUL      2
CUL_FHTTK
   FHT80TF-2   3
CUL_HM
   CCU-FHEM   1
   HM-RC-Key4-2   3
   HM-RC-Key4-3   1
   HM-PB-2-WM55-2   1
CUL_TCM97001      3
   AURIOL   3
   ABS700   1
   TCM97...   5
   Prologue   1
CUL_TX      7
DOIF
   FHEM   120
DOIFtools      1
ENIGMA2
   Quad Plus   1
FBAHAHTTP      1
FBDECT      12
FB_CALLLIST      1
FB_CALLMONITOR      1
FHEMWEB      3
FHT
   fht80b   3
FLOORPLAN      4
FRITZBOX
   FRITZ!Box 7490   1
FS20      2
FileLog      49
GCALVIEW      1
HMLAN      1
HMinfo      1
HTTPMOD      2
HUEBridge      1
HUEDevice      3
   LLC010   3
IPCAM      2
IT      62
   itswitch   3
   itremote   1
MPD      1
MQTT2_DEVICE
   A_01_tasmota_basic   2
   A_01a_tasmota_basic_state_power1   1
MQTT2_SERVER      1
OREGON      1
PRESENCE
   local-bluetooth   2
Pushbullet      1
SD_WS      1
SD_WS07      2
SIGNALduino      1
SIGNALduino_un      3
SIRD      1
STV      1
SVG      32
SYSMON      1
Siro      5
Text2Speech      1
Weather
   DarkSkyAPI   1
WifiLight      2
XiaomiBTLESens
   thermoHygroSens   2
   flowerSens   1
XiaomiSmartHome      1
XiaomiSmartHome_Device
   sensor_wleak.aq1   1
alexa      1
allowed      1
at      3
autocreate      1
cmdalias      9
configDB
   SQLITE (b64)   1
dummy      50
eventTypes      1
freezemon      1
notify      7
readingsGroup      20
remotecontrol      2
structure      1
telnet      1
watchdog      14
weblink      10
Merke:
Eine Meldung wie "ich habe das gleiche Problem" hilft mir nicht, sie erzeugt hoechstens Stress.
Was hilft, sind die geforderten Ausgaben, HOWTOs zum Nachstellen, oder Patches.
Bitte AttrTemplate bis auf Weiteres aus dem restore zurueckkopieren, ich versuche bis morgen einen Fix zu erstellen.
Ich habe gerade ein Update eines meiner Testsysteme gemacht und kann keine Veränderung feststellen.
fhem.pl              18799 2019-03-05 20:27:15Z rudolfkoenig
90_at.pm             17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm       18712 2019-02-24 13:09:53Z betateilchen
98_cmdalias.pm       16300 2018-03-01 08:48:21Z rudolfkoenig
93_DbLog.pm          18787 2019-03-04 17:43:22Z DS_Starter
98_fheminfo.pm       18323 2019-01-18 19:37:39Z betateilchen
01_FHEMWEB.pm        18764 2019-03-01 08:59:38Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        18224 2019-01-12 18:48:47Z rudolfkoenig
95_holiday.pm        18112 2019-01-01 14:52:36Z rudolfkoenig
00_MQTT2_CLIENT.pm   18794 2019-03-05 10:56:08Z rudolfkoenig
10_MQTT2_DEVICE.pm   18803 2019-03-06 17:09:02Z rudolfkoenig
91_notify.pm         17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
98_openweathermap.pm 14102 2017-04-25 10:54:58Z betateilchen
99_SUNRISE_EL.pm     18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            18777 2019-03-03 13:16:05Z rudolfkoenig
98_telnet.pm         17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
99_Utils.pm          15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm        15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
Blocking.pm          17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
configDB.pm          18614 2019-02-16 22:57:05Z betateilchen
DevIo.pm             18702 2019-02-23 15:10:58Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm         17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     18197 2019-01-09 20:50:34Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    18528 2019-02-08 11:30:37Z rudolfkoenig
System Info
SVN rev: 18870
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: aca...
Modules Model Count
Calendar 1
DbLog
SQLITE 1
FHEMWEB 1
FileLog 1
MQTT2_CLIENT 1
MQTT2_DEVICE 1
SVG 2
at 2
cmdalias 1
configDB
SQLITE (b64) 1
holiday 1
notify 2
openweathermap 1
telnet 1
Invers
Vielen Dank, wegen mir keinen Stress bitte.
Bei den Meisten wird es ja klaglos laufen, heult ja keiner.
Tom111
Hier meine FHEM-Info:
System Info
ConfigType: configFile
SVN rev: 18870
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: 6c3...
Modules Model Count
CUL 1
CUL_FHTTK
FHT80TF-2 4
CUL_WS
S300TH 2
ASH2200 4
DOIF
FHEM 46
FBAHAHTTP 1
FBDECT 1
Powerline546E 2
Dect200 7
FHEMWEB 1
FLOORPLAN 1
FS20 23
fs20su 3
dummySender 3
fs20di 1
FileLog 36
HMS
hms100-wd 1
hms100-tf 2
MilightBridge 1
MilightDevice 2
PRESENCE
lan-ping 26
RPI_GPIO 2
SVG 44
SYSMON 1
allowed 2
at 15
autocreate 1
dummy 43
eventTypes 1
notify 50
readingsGroup 1
structure 2
telnet 1
weblink 30
Jamo
#8
Hallo Rudolf,
bei mir ist der Seitenaufbau nach dem update heute morgen auch extrem träge geworden, teilweise 10-20 Sekunden, was vorher 1 oder 2 SekundenSekunde gedauert hat. Ich habe mal ein 'top' gemacht, und der perl Prozess beansprucht beim Raum-wechsel immer 100%. Ich habe eine ASUS Tinkerboard mit Linaro (Stretch).
Hier die FHEM INFO, hoffe es hilft:
System Info
SVN rev: 18870
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: d36...
Modules Model Count
Astro 1
CO20 1
CUL_HM
HM-WDS30-OT2-SM 1
HM-Sen-MDIR-WM55 2
HM-ES-PMSw1-Pl 1
CCU-FHEM 1
HM-PB-6-WM55 4
HM-RC-Key4-2 3
HM-TC-IT-WM-W-EU 5
HM-Sen-RD-O 1
HM-ES-TX-WM 2
HM-RC-4-2 1
HM-CC-RT-DN 6
DOIF
Perl 1
FHEM 11
DOIFtools 1
DWD_OpenData 1
DWD_OpenData_Weblink 1
DbLog
SQLITE 1
Departure 1
EGPM 20
EGPM2LAN 5
ElectricityCalculator 1
FBAHAHTTP 1
FBDECT
Dect200 6
FB_CALLLIST 1
FB_CALLMONITOR 1
FHEMWEB 4
FRITZBOX 1
FRITZ!Box 7590 1
FileLog 2
GCALVIEW 1
GUEST 2
GasCalculator 1
HMCCU 1
HMCCUDEV 13
HMLAN 1
HMUARTLGW
HM-MOD-UART 3
HMinfo 1
HTTPMOD 5
HTTPSRV 2
HUEBridge 1
HUEDevice 11
LTW013 6
LTW012 2
LST002 4
Plug 01 2
LWB006 3
LWB010 1
LCT010 1
IPCAM 2
LightScene 1
MQTT 1
MQTT_DEVICE 1
MSGMail 1
Nmap 1
PRESENCE
lan-lepresenced 4
function 13
lan-bluetooth 5
PROPLANTA 1
Pushover 1
RESIDENTS 2
ROOMMATE 1
RainTMC 1
SIP 1
SONOS 1
SONOSPLAYER
Sonos_S1 5
Sonos_S12 1
Sonos_ZP120 1
SVG 40
Shelly
shelly1 1
TRAFFIC 1
TelegramBot 1
UWZ 1
Weather
OpenWeatherMapAPI 1
DarkSkyAPI 1
XiaomiBTLESens
flowerSens 13
XiaomiDevice 3
alexa 1
allowed 4
at 17
autocreate 1
average 3
cmdalias 16
co2mini 1
dash_dhcp 1
dewpoint 2
dummy 79
harmony 1
holiday 1
livetracking 1
logProxy 1
mailcheck 1
notify 209
readingsGroup 10
remotecontrol 1
sequence 12
statistics 1
structure 5
telnet 1
watchdog 22
weblink 15
[Vermutung]
Die Ursache ist nicht AttrTemplate.pm selbst, sondern eine Konfiguration in der FHEM Installation, in der mit vielen/komplexen Filtern gearbeitet wird.
Interessant finde ich, dass alle hier im Thread betroffenen Anwender devices vom Typ readingsgroup im Einsatz haben und eine Verzögerung feststellen. Bei mir wird readingsgroup grundsätzlich nicht verwendet und es gibt keine Verzögerung.
[/Vermutung]
Nur um Sicherzugehen: Bei dem update wurde auch die mqtt2.template-file mit auf den Stand von heute morgen gebracht?
Da hatte ich gestern "ein paar" Filter reingebaut; nicht das die jetzt das eigentliche Problem sind (via setExtensions)...
Bitte dann auch um Info, was ich ggf. wieder an dem template-file ändern soll.
@all, die Probleme mit der Geschwindigkeit haben:
Bitte mal testen, ob es reicht, die mqtt2.template-file auf den vorigen Stand zurückzudrehen. (Die AttrTemplate.pm war vermutlich gestern schon im update, die Probleme wurden aber erst nach dem svn-update dieser template-file gemeldet...)
Invers
Nach nochmaliger Prüfung finde ich die Idee der Redainsgroup-Ursache trotz meiner mangelnden Kompetenz nicht schlecht. Meine betrroffenen Seiten enthalten nicht nur genannte Grafiken, sondern auch RGs. Da hatte ich nicht dran gedacht, wegen der Hue-Devices, deren Seite auch verzögert angezeigt wird. Allerdings stecken die auch in einer RG. Seiten ohne RG haben keine Verzögerung, allerdings bei mir leider auch keine Grafik. Floorplan geht hingegen mit allen Varianten zügig.
Jamo
Ich kann das mit den Readingsgroups nicht bestätigen, ich habe jetzt mal alle Räume durchprobiert.
Gefühlt ist es da langsamer, wo ich viele 'devStateIcons' und 'webCmd' benutze.
Ich habe einen Raum 'Schalter', wo alle Schalter (Homematic/EGPMLAN/Dummy/HomematicIP/Shelly/ mit "attr devStateIcon off:ios-off:on on:ios-on-gree:off .*:noIcon" belegt sind, der dauert recht lange.
Auch der 'Lights' Raum, wo alle Hue Devices drin sind, die auch devStateIcon benutzten und auch webCmd mit ' on:off:pct:ct:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160'
Mqtt2 benutzte ich nicht, wohl aber ein MQTT_Device.
Keine Ahnung ob das hilft, ich weiss auch nicht so genau, wonach ich suchen soll. Bis dahin.
Ich habe eine neue Version eingecheckt, bitte testen.
Die Aenderung von Vorgestern hat die direkte/einfache Internal-Pruefung beim Filtern des Templates durch devspec2array ersetzt, was eine Schleife ueber alle Geraete macht, und ein passend gefiltertes Array zurueckliefert. Leider wird dieser Aufruf von AttrTemplate einmal fuer alle Geraete, die potentiell AttrTemplate aufrufen (z.Bsp. alle mit SetExtensions) ausgefuehrt, und O(N^2) ist ein Problem fuer grosse Ns, wie die erwaehnten Installationen mit 350+ oder 650+ Geraeten, deswegen meine Frage nach fheminfo.
Ich habe einen Raum mit 1000 dummies (jeweils mit attr setList on off und attr useSetExtensions) erzeugt, und der Raum war nach 5 Minuten noch nicht zum Anzeigen fertig.
Ich habe devspec2Array mit einer optionalen initialList erweitert, was (falls vorhanden) statt die komplette Geraeteliste verwendet wird, damit sollte die Komplexitaet nur noch O(N) sein => mein Aufruf dauerte danach nur 3 Sekunden.
Jamo
Hallo Rudi,
ich bekomme folgende Fehlermeldung nach einem 'reload AttrTemplate.pm':
Too many arguments for main::devspec2array at ./FHEM/AttrTemplate.pm line 81, near "]) "
Too many arguments for main::devspec2array at ./FHEM/AttrTemplate.pm line 102, near "]) "
