[Gelöst] Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1
Begonnen von Gueco315, 12 März 2019, 14:16:23
Gueco315
seit der Umstellung von User und Passwort via basicauth müllt diese Meldung meine Logdatei zu:
2019.03.12 14:05:01 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_48858
2019.03.12 14:05:01 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48864
2019.03.12 14:05:01 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48866
2019.03.12 14:05:31 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48900
2019.03.12 14:05:31 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48906
2019.03.12 14:05:31 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48908
2019.03.12 14:06:01 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48934
2019.03.12 14:06:01 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48940
2019.03.12 14:06:01 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48942
2019.03.12 14:06:31 3: Login denied for user > alter User < via WEB_127.0.0.1_48976
Bei WEB, WEBphone und WEBtablet habe ich die basicAUth in der cfg.Datei nachgepflegt.
Ich bin noch auf folgender Version:
   NAME       MyAlexa
   NR         2143
   STATE      active
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.3.4
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
Bei dem FhemConnector gibt es dazu ein Attribut:
attr alexa alexaFHEM-auth user:pass
Das finde ich aber in meiner Version nicht. In der Config.jason habe ich User und Passwort geändert, Alexa funktioniert mit FHEM einwandfrei.
Was kann ich noch machen, wo wird User und Passwort noch gespeichert? Kann ich einfach nach der Anleitung:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector
die Alexa upgraden?
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
justme1968
wie kommst du drauf das es alexa-fhem ist? wenn alexa geht kann es das eigentlich nicht sein.
vielleicht siehst du mit verbose 5 mehr.
ps: das config file heißt config.json.
Gueco315
Hallo Andre,
die Erkenntniss komme aus dem Forum, u. a. auch von Rudi.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98009.msg913139.html#msg913139
Nach Aussage von Rudi kommt die Fehlermeldung vom Fhem-Server.
Auf Verbose 5 muss ich dann noch einmal umstellen.
Gruß Günter
justme1968
#3
natürlich kommt die meldung aus dem fhem server.
aber alexa-fhem versucht die verbindung mit wachsendem timeout. regelmässig alle 30 sekunden passt da eigentlich nicht.
ohne verbindung würde alexa auch nicht funktionieren. von daher ist es komisch.
gleiches symptom bedeutet nicht unbedingt gleiche ursache.
stell alexa-fhem doch einfach mal ab und schau ob die meldungen weg sind.
Gueco315
gute Idee, mache ich!
Heute Abend dann mal auf Verbose 5 .....
Gueco315
hallo,
hier der Auszug aus der Log-Datei.
2019.03.14 09:20:58 5: myJeeLink: dispatch OK 9 49 1 4 171 106
2019.03.14 09:20:59 5: JeeLink/RAW: /OK 9 58 1 4 150 43
2019.03.14 09:20:59 5: myJeeLink: dispatch OK 9 58 1 4 150 43
2019.03.14 09:21:00 5: JeeLink/RAW: /OK 9 24 1 3 47 73
2019.03.14 09:21:00 5: myJeeLink: dispatch OK 9 24 1 3 47 73
2019.03.14 09:21:01 5: JeeLink/RAW: /OK 9 46 1 4 77 60
2019.03.14 09:21:01 5: myJeeLink: dispatch OK 9 46 1 4 77 60
2019.03.14 09:21:02 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_60270
2019.03.14 09:21:02 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_60272
2019.03.14 09:21:02 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_60270: EOF
2019.03.14 09:21:02 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_60272
2019.03.14 09:21:02 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_60272: EOF
2019.03.14 09:21:02 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_60274
2019.03.14 09:21:02 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_60276
2019.03.14 09:21:02 5: CUL_HM HM_41D575 protEvent:CMDs_done
2019.03.14 09:21:02 5: CUL_HM HM_41D575 sent ACK:2
2019.03.14 09:21:02 5: Starting notify loop for HM_41D575_SenI, 1 event(s), first is 3617
2019.03.14 09:21:02 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2019.03.14 09:21:02 5: End notify loop for HM_41D575_SenI
2019.03.14 09:21:02 5: Starting notify loop for HM_41D575_SenPwr, 1 event(s), first is 168.06
2019.03.14 09:21:02 5: End notify loop for HM_41D575_SenPwr
2019.03.14 09:21:02 5: Starting notify loop for HM_41D575_SenU, 1 event(s), first is 221.5
2019.03.14 09:21:02 5: End notify loop for HM_41D575_SenU
2019.03.14 09:21:02 5: Starting notify loop for HR.Waschmaschine_Power, 7 event(s), first is current: 3617
2019.03.14 09:21:02 5: End notify loop for HR.Waschmaschine_Power
2019.03.14 09:21:02 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_60274: EOF
2019.03.14 09:21:02 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_60276: EOF
2019.03.14 09:21:02 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_60278
2019.03.14 09:21:02 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_60278
2019.03.14 09:21:02 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_60280
2019.03.14 09:21:02 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_60278: EOF
2019.03.14 09:21:02 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_60280
2019.03.14 09:21:02 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_60280: EOF
2019.03.14 09:21:02 5: JeeLink/RAW: /OK 9 8 1 4
könnt ihr damit was anfangen?
Gueco315
In Ergänzung. Ich habe mal eine Schleife über das Logfile laufen lassen. Es sind immer 3er Pärchen und alle 30 Sekunden ..
2019.03.14 15:11:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58216
2019.03.14 15:11:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58222
2019.03.14 15:11:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58224
2019.03.14 15:11:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58256
2019.03.14 15:11:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58262
2019.03.14 15:11:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58264
2019.03.14 15:12:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58286
2019.03.14 15:12:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58292
2019.03.14 15:12:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58294
2019.03.14 15:12:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58332
2019.03.14 15:12:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58338
2019.03.14 15:12:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58340
2019.03.14 15:13:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58362
2019.03.14 15:13:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58368
2019.03.14 15:13:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58370
2019.03.14 15:13:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58404
2019.03.14 15:13:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58410
2019.03.14 15:13:52 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58412
2019.03.14 15:14:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58434
2019.03.14 15:14:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58440
2019.03.14 15:14:22 3: Login denied for user >alter User< via WEB_127.0.0.1_58442
In der cfg habe ich auch 3 WEB-Einträge. Ist eventuell dort der Fehler?
attr WEB confirmDelete 0
attr WEB csrfToken none
attr WEB defaultRoom Favourites
attr WEB editConfig 1
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default:icons_small
attr WEB longpoll 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js ;; pgm2/clock.js
define allowed_WEB allowed
attr allowed_WEB basicAuth Z3VlY28zMTU6U
attr allowed_WEB validFor WEB,WEBphone,WEBtablet,telnetForBlockingFn_1552311055,telnetPort
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone csrfToken none
attr WEBphone longpoll 1
attr WEBphone stylesheetPrefix darktouchpad
define allowed_WEBphone allowed
attr allowed_WEBphone basicAuth Z3VlY28zMTU6
attr allowed_WEBphone validFor WEBphone
attr WEBtablet csrfToken none
attr WEBtablet hiddenroom input
attr WEBtablet longpoll 1
attr WEBtablet stylesheetPrefix ios7touchpad
define allowed_WEBtablet allowed
attr allowed_WEBtablet basicAuth Z3VlY28zMTU6
attr allowed_WEBtablet validFor WEBtablet
Gruß Gruß
ist das sinnvoll?
Meiner Meinung nach nicht...
Gueco315
Hallo Otto,
die Einträge sind historisch gewachsen  8)
Kannst du mir sagen was davon sinnvoll ist?
Danke und Gruß
Günter
justme1968
unabhängig ob sinnvoll oder nicht: es hat nichts mit deiner fehlermeldung von ganz oben zu tun.
ich glaube du tust dir einen gefallen wenn du systematisch ein problem nach dem anderen angehst und nicht wild an x stellen gleichzeitig änderungen vornimmst.
Gueco315
hm, da gebe ich dir recht. Morgen stelle ich dann wieder auf den alten User und das alte Passwort um ...
Dann sollten die Meldungen hoffentlich weg sein. Ist nur sehr schade, dass ich hier scheinbar der einzige Pflegefall bin,
der diese Fehlermeldungen nach der Umstellung von User und Passwort passiert ist.
Prinzipiell hat justme1968 recht, nicht zuviel auf einmal.
Aber ob das damit zusammenhängt oder nicht, du machst es Dir doch schwer.
Du hast bei WEB eine allowed Instanz für alle anderen Webs mit gemacht. Dann hast Du aber bei jedem WEB nochmal eine eigene gemacht, scheinbar die Gleiche.
Das ist doch schwierig in der Pflege?!
Der abgewiesene Login kommt doch von einem lokalen Prozess (Zugriff über Localhost) der alle 30 sec läuft. Das muss doch zu finden sein?
Und csrfToken überall abschalten macht man meist aus Verzweiflung.  ;)
Gueco315
So ihr Lieben,
ich hab's gefunden. Es war eine FHEM-App, die noch mit dem alten User ständig versucht hat, den FHEM-Server zu erreichen.
Bei mehreren Tablets und Smartphones verliert man schon mal leicht den Überblick und vergisst man dann schon mal bei einer FHEM-App das Passwort umzustellen.
Jetzt ist alles wieder fein.
Gruß Günter
Zitatich hab's gefunden. Es war eine FHEM-App
Da mich das etwas verwirrt: Ich gehe davon aus, dass die FHEM-App ueber ein Apache/Nginx/etc Proxy die Verbindung mit FHEM aufgenommen hat, der auf dem gleichen Rechner wie FHEM laeuft. Desegen die 127.0.0.1
