Autor Thema: Ertragserfassung von Balkon PV Anlage in FHEM  (Gelesen 895 mal)
Offline sbiermann
  • Full Member
« am: 14 März 2019, 09:23:55 »
ich plane mir eine so genannte Balkon Solaranlage auf den Balkon zu stellen (Ein 300Wp Modul mit Wechselrichter). Anschluss an das Hausnetz erfolgt dann über Schukostecker.
Als Modulwechselrichter habe ich den Envertech EVT248 oder Letrika SMI260 ins Auge gefasst. Meine Idee wäre den Ertrag über ein Sonoff Pow zu messen den ich dann zwischen dem Hausnetz und dem Schukostecker hängen will. Ist das eine gute Idee oder habt Ihr eine bessere wie ich den Ertrag erfassen kann? Soweit ich weiß gibt es Erfassungssysteme für die beiden genannten Wechselrichter von den Herstellern selber, aber sind die auch in FHEM integrierbar?
Stefan
Offline kleineslichtHH
  • Full Member
Antw:Ertragserfassung von Balkon PV Anlage in FHEM
« Antwort #1 am: 15 März 2019, 08:33:03 »
Wenn es ein EVT wird dann einfach ein POW (je nach Systemgröße) davor hängen und den dann in FHEM einbinden. Die Enverbridge bietet eigentlich keinerlei Vorteile.
Die Letrika kann man glaube ich über die interne Schnittstelle auslesen, damit habe ich aber keine Erfahrung, da bei mir ein EVT seinen Dienst verrichtet.
Offline sbiermann
  • Full Member
« Antwort #2 am: 08 Juli 2019, 11:07:46 »
Nach dem schon mal jemand per PN nachgefragt hat, hier der aktuelle Stand:
Ich habe mich für den Sonoff Pow entschieden um die Daten zu erfassen. Den kann man recht günstig inklusive bereits installierter Tasmota Firmware in der Bucht angeln. Als Wechselrichter ist ein EVT248 im Einsatz. Angeschlossen ist es wie folgt. Steckdose/Hausnetz L auf Sonoff L - In und Sonoff L - Out auf L vom EVT248. Mittels der Tasmota Software werden alle 60 Sekunden per MQTT die aktuellen Leistungsdaten gesendet. In FHEM verwende ich das MQTT2 Template für den Tasmota Sonoff Pow um die Daten zu empfangen, loggen und visualisieren.
