automatische weiterleitung nach einem shutdown restart
Begonnen von Markus Bloch, 30 Dezember 2012, 01:00:43
Markus Bloch
was mir schon seit längerer Zeit etwas auf die Nerven geht, ist die tatsache, dass nach einem "shutdown restart" der browser anschließend keine antwort mehr vom server erhält, da dieser ja bereits beendet wurde.
hier würde ich mir wünschen, dass die seite ausgeliefert wird, anschließend der server neustartet, und die seite selber versucht weiterzuleiten per javascript, sobald der server oben ist.
das würde ich persönlich sehr toll finden.
gruß
markus
ps. meine shift-taste ist im arsch, daher nur lower case
Sturi2011
hier ein ähnlicher Wusch für kurz davor. "....Upgedated. Neustart erforderlich" heißt es nach dem Update.
Das wäre die Perfekte Stelle für einen cmd=Shutdown Restart Link.
Gruß Andreas
Markus
@Andreas kleine wünsche werden sofort erfüllt :-D
Zitatdefine 4Restart weblink htmlCode <tr class="odd"><td> <a href="/fhem?cmd=shutdown+restart"><div class="col1"><img src="/fhem/icons/Restart.png" width=19 heigth=19/>  Neustarten</div></a> </td> </td>
attr 4Restart room System
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Sturi2011
Halo Markus,
 den habe ich natürlich auch....ic fände es halt nur praktisch wenn ich nach dem ich im room system auf update geklickt habe nicht erneut dahinwechseln, runterscrollen un neustarten müsste sondern wenn ich den link bekommen würde wenn erkannt wird, dass das Update einen Neustart  benötigt. Quasi usability ala Jetzt neu starten? Ja / Nein
Gruß Andreas
Markus
Volker
Hallo Andreas,
finde deine Idee auch gut, ich habe es aber leider nicht hinbekommen.
Aber vielleicht magst du dir das Menü auf der linken Seite erweitern, dann brauchst du nicht in Rooms zu wechsel (siehe Beispiel).
MfG
Volker
RasPi als FHEM-Plattform, BananaPi, HMLan, HM-LC_Bl1PBU-FM, HM-LC-SW4-DR, HM-LC-SW4-PCB, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
Sturi2011
danke für den Tipp. Das Erweitern von 01fhemweb kannte ich aber schon.
Dann sehe ich den Button aber immer - das ist auch nicht der Zweck.
Fhem ist so stabil, dass ich den Button sonst nicht brauche ;)
Gruß Andreas
Markus
Hallo Andreas deine Lösung hatte ich auch schon mal eingebaut aber nach einem update war es einfach weg, ich habs dann nicht mehr eingebaut. wie sind deine Erfahrungen? wie oft wird diese Datei überschrieben?
Gruß Markus
Sturi2011
du kannst natürlich die 01_fhemweb.pm verändern und dann ein globales Attribut exclude_from_update definieren.
Siehe hier
Das ist meines Erachtens aber nicht Zielführend, da dann keine Updates für die Fhemweb mehr geschehen.
Gruß Andreas
