Rauchmelder POPP 009402
Begonnen von deebeo, 15 März 2019, 16:48:43
deebeo
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem mit der Assoziation meiner POPP Rauchmelder vom Typ 009402. Ich möchte die Rauchmelder gerne vernetzen, sodass sie immer alle Alarm geben, wenn einer der Melder Rauch erkennt.
Ich habe 4 Rauchmelder, die ich bereits an meinem ZWDongle_1 inkludiert und in die Assoziationsgruppe 1 aufgenommen habe: Ich kann die Rauchmelder im FHEM sehen und auch auslösen.
Da die Doku des Rauchmelders https://manuals.zwave.eu/backend/make.php?lang=de&sku=pope009402&type=popp sagt, dass die Alarmmeldungen über Gruppe 2 geschickt werden. Ich habe also 2 Rauchmelder mal in die Gruppe 2 des jeweilig anderen Rauchmelders aufgenommen:
2019-03-15 16:38:33 ZWave ZW_RM_Schlafzimmer assocGroups: 3
2019-03-15 16:38:33 ZWave ZW_RM_Schlafzimmer assocGroup_1: Max 10 Nodes ZWDongle_1
2019-03-15 16:38:33 ZWave ZW_RM_Schlafzimmer assocGroup_2: Max 10 Nodes ZW_RM_TS
2019-03-15 16:38:33 ZWave ZW_RM_Schlafzimmer assocGroup_3: Max 10 Nodes
und
2019-03-15 16:39:15 ZWave ZW_RM_TS assocGroups: 3
2019-03-15 16:39:15 ZWave ZW_RM_TS assocGroup_1: Max 10 Nodes ZWDongle_1
2019-03-15 16:39:16 ZWave ZW_RM_TS assocGroup_2: Max 10 Nodes ZW_RM_Schlafzimmer
2019-03-15 16:39:16 ZWave ZW_RM_TS assocGroup_3: Max 10 Nodes
gibt mir der Event Monitor bei get <name> associationAll zurück.
Beim Auslösen eine Testalarms piept jedoch nur der ausgelöste Rauchmelder. Der verknüpfte rührt sich nicht. Habe ich etwas
vergessen/falsch gemacht? Ich spiele schon seit geraumer Zeit mit allen vier Meldern rum und hatte schon so gut wie alle in allen Gruppen mit einander vertüddelt. Ab und zu hat mal einer Melder mit einem anderen mitgepiept. Das konnte ich dann aber nie reproduzieren oder feststellen, woran es tatsächlich lag. Mir gehe langsam echt die Ideen aus, was ich noch versuchen könnte.
So sieht exemplarisch einer der beiden aus. Homeid ist bei beiden gleich, es unterscheiden sich quasi nur die IDs und die Messages und Counts.
Ich hoffe, Ihr habt Eventuell noch einen Tipp für mich! Vielen Dank schon mal!
Internals
DEF d5e6cbb0 3
FUUID 5c8b9e20-f33f-5181-1b83-a7075b193a27aa57
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 79
NAME ZW_RM_TS
NR 23
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 79
ZWDongle_1_RAWMSG 0004000303250300cf00
ZWDongle_1_TIME 2019-03-15 16:31:48
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId d5e6cbb0
isWakeUp lastMsgSent
1552663908.54759
nodeIdHex 03
Readings
alarm Smoke: Event cleared: detected - Unknown Location, arg 010200 2019-03-15 16:31:14
assocGroup_1 Max 10 Nodes ZWDongle_1 2019-03-15 16:39:15
assocGroup_2 Max 10 Nodes ZW_RM_Schlafzimmer 2019-03-15 16:39:16
assocGroup_3 Max 10 Nodes 2019-03-15 16:39:16
assocGroups 3 2019-03-15 16:39:15
model Popp 009402 10-Year Smoke Detector 2019-03-15 13:44:19
modelConfig popp/009402.xml 2019-03-15 13:44:19
modelId 0154-0004-0004 2019-03-15 13:44:19
reportedState  off 2019-03-15 16:31:48
smoke off 2019-03-15 16:31:14
state off 2019-03-15 16:31:48
timeToAck 0.033 2019-03-15 16:31:48
transmit OK
deebeo
Helft mir, Obiwan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. :'(
