Autor Thema: Zonen-basierte Anwesenheitserkennung und -steuerung  (Gelesen 44210 mal)
Offline andre07
Antw:Zonen-basierte Anwesenheitserkennung und -steuerung
« Antwort #225 am: 12 Juni 2021, 11:19:49 »
Hallo
Habe das seit einiger Zeit das hier im log stehen
PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::homezone_setOcc" at ./FHEM/98_homezone.pm line 527.
2021.06.12 09:52:37.485 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::AnalyzeCommandChain" at ./FHEM/98_homezone.pm line 428.
2021.06.12 09:52:37.485 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::AnalyzeCommand" at fhem.pl line 1117.
2021.06.12 09:52:37.485 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::CommandSet" at fhem.pl line 1266.
2021.06.12 09:52:37.485 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::DoSet" at fhem.pl line 1971.
2021.06.12 09:52:37.485 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::homezone_Set" at fhem.pl line 3888.
Die Syntax ist doch schon richtig "set licht off"
Außerdem ist mir aufgefallen das die Device die ich in der Zone definiert habe einfach
in "PROBABLY ASSOCIATED WITH" verschwinden erst nachdem ich sie wieder neu definiert habe erscheinen
sie dort wieder
Andre
Offline Kai-Alfonso
  • Sr. Member
« Antwort #226 am: 25 Juni 2021, 13:36:12 »
erstmal: tolles Modul und ich versuche mich da grade reinzufuchsen. Eine Frage habe ich aber. Ich habe an jeder Treppe auf der ersten und letzten Stufe einen Bewegungsmelder, der das Treppenlicht einschaltet, egal ob man von unten nach oben oder umgekehrt geht. Da man anhand der Auslöserreihenfolge erkennen kann, ob jemand von unten nach oben oder von oben nach unten geht, frage ich mich, ob ich das mit deinem Modul auch irgendwie darstellen kann.
Eine Idee?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Offline erdnar
« Antwort #227 am: 17 Juli 2021, 17:05:32 »
ich habe ein Problem bei der Installation. Beim "reload 98_homezone" kommt der Fehler:Can't locate List/MoreUtils.pm in @INC (you may need to install the List::MoreUtils module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.0 /usr/local/share/perl/5.26.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at ./FHEM/98_homezone.pm line 80.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_homezone.pm line 80.
Muss ich "List" und/oder "MoreUtils" erst installieren?
Und wenn ja, wie?
Vielen Dank
Offline passibe
  • New Member
« Antwort #228 am: 18 Juli 2021, 22:53:19 »
Ja, du musst List::MoreUtils noch installieren. Wenn du Debian/Raspbian/Ubuntu/o.ä. verwendest, reicht es wahrscheinlich folgendes (über SSH) auszuführen:
sudo apt-get update && sudo apt-get install liblist-moreutils-perl
Offline erdnar
« Antwort #229 am: 21 Juli 2021, 11:49:12 »
Danke,
probiere ich heute gleich aus.
