Missing ACK - Homematic Funk-Jalousiesaktor HM-LC-BL1-FM
Begonnen von Andreas_, 16 März 2019, 10:39:50
Andreas_
ich habe unter dem oberen  Titel hier schon ein Thema gefunden und durch gearbeitet.
Mein Fehler: 1 Rollladenaktor bringt nach Netz-Aus Missing ack, die 4 direkt daneben liegenden funktionieren wieder einwandfrei.
Ich habe den Aktor nun mehrfach vom Netz getrennt, ihn neu gepaired mit der Kommandozeile "set Wohn5 pair", mit "set LEQ0634533 pair" hat nicht funktioniert, dann habe ich mit "delete Wohn5" den aktor gelöscht und mit Taste drücken am Aktor und "set CUL_0 hmPairForSec 60" noch mal neu gepaired,,, der Fehler bleibt.
Die Infos zum Aktor sehen so aus (Ich wusste nicht wie man das hier ordentlicher lesbar einstellt, sorry):
Internals
CUL_0_MSGCNT
2
CUL_0_RAWMSG
A0D3A84102D7A810000000601C800::-76.5:CUL_0
CUL_0_RSSI
-76.5
CUL_0_TIME
2019-03-16 10:10:22
DEF
2D7A81
FUUID
5c8cbd4d-f33f-f892-24ac-901bf6d47202ce67
IODev
CUL_0
LASTInputDev
CUL_0
MSGCNT
2
NAME
Wohn5
NOTIFYDEV
global
NR
354
STATE
MISSING ACK
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
lastMsg
No:3A - t:10 s:2D7A81 d:000000 0601C800
peerList
CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09,CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10
protCmdDel
5
protLastRcv
2019-03-16 10:10:22
protRcv
2 last_at:2019-03-16 10:10:22
protResnd
9 last_at:2019-03-16 10:17:25
protResndFail
3 last_at:2019-03-16 10:17:30
protSnd
3 last_at:2019-03-16 10:17:10
protState
CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0
cnt:2 min:-76.5 max:-65.5 avg:-71 lst:-76.5
Readings
D-firmware
2.5
2019-03-16 10:09:16
D-serialNr
LEQ0634533
2019-03-16 10:09:16
deviceMsg
on (to broadcast)
2019-03-16 10:10:22
level
set_90
2019-03-16 10:17:10
motor
stop:on
2019-03-16 10:10:22
pct
100
2019-03-16 10:10:22
peerList
CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09,CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10,
2019-03-16 10:09:39
recentStateType
info
2019-03-16 10:10:22
state
MISSING ACK
2019-03-16 10:17:30
timedOn
off
Ergänzung:
Ich habe jetzt den Aktor den ganzen Mittag stromlos gemacht, aber beim anlegen von Spannung tut sich immer noch nichts.
ABER: Ich habe den Rolladen mit den Tastern hoch gefahren und diese Info kommt im FHEM an. es wird dann "CMDs_done_Errors:1" angezeigt, missig ack ist weg.
Aber wenn ich nun per FHEM runter fahren will, kommt der Fehler wieder.... :(
Hat jemand eine Idee? Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis.
LG Andreas
BananaPi mit Cul-Stick V3
13 x HM-CC-RT-DN firmware 1.4
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
#1
Hallo Andreas,
ZitatIch wusste nicht wie man das hier ordentlicher lesbar einstellt, sorry
mach bitte ein list Wohn5 und poste das in Codetags.
Siehe dazu auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Der Aktor ist nicht gepairt und mit den Befehlen die Du aufgeführt hast wird das auch scheinbar nix, zumindest fehlt da was.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Das könnte was werden, eventuell mit Ruhe dazwischen zweimal absetzen:
set CUL_0 hmPairSerial LEQ0634533
Andreas_
Hier mal das Listing.... ist das Gerät nicht gepaired, wo sehe ich das?
   CUL_0_MSGCNT 5
   CUL_0_RAWMSG A0D0684102D7A810000000601C800::-64:CUL_0
   CUL_0_RSSI -64
   CUL_0_TIME 2019-03-16 18:43:22
   DEF        2D7A81
   FUUID      5c8cbd4d-f33f-f892-24ac-901bf6d47202ce67
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     5
   NAME       Wohn5
   NOTIFYDEV  global
   NR         354
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:06 - t:10 s:2D7A81 d:000000 0601C800
   peerList   CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09,CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10,
   protCmdDel 19
   protLastRcv 2019-03-16 18:43:22
   protRcv    5 last_at:2019-03-16 18:43:22
   protResnd  36 last_at:2019-03-16 23:01:48
   protResndFail 12 last_at:2019-03-16 23:01:52
   protSnd    12 last_at:2019-03-16 23:01:32
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:5 min:-76.5 max:-62 avg:-67 lst:-64
     2019-03-16 23:01:52   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   12
     PONtest    0
     cSnd       11F110342D7A810400,01F110342D7A81010E
     cfgChkResult No regs found for:Wohn5
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F110342D7A810201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2D7A81,00,00,00
       nextSend   1552758202.66181
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2D7A81
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        06
       io:
         CUL_0:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -67
         cnt        5
         lst        -64
         max        -62
         min        -76.5
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon down:shutter_closed up:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollladen_EG
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,282F8309,282F830A,
   room       Rolladen
   serialNr   LEQ0634533
   sortby     9
   subType    blindActuator
   webCmd     toggle:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:1:down
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Es gibt keine Readings R-pairCentral und PairedTo die Deine HMId enthalten müssen.
Andreas_
ZitatEs gibt keine Readings R-pairCentral und PairedTo die Deine HMId enthalten müssen.
müsste es die geben?
Ich habe heute morgen den Rolladen mit den Tastern hochgefahren. In FHEM kommt der Zustand "oben" an, es wird angezeigt.
DeviceOverview
Wohn5
up
toggle
stop
up
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1
down
Wohn5
Wohn5
Internals
CUL_0_MSGCNT
9
CUL_0_RAWMSG
A0D0784102D7A810000000601C800::-59:CUL_0
CUL_0_RSSI
-59
CUL_0_TIME
2019-03-17 09:17:17
DEF
2D7A81
FUUID
IODev
CUL_0
LASTInputDev
CUL_0
MSGCNT
9
NAME
Wohn5
NOTIFYDEV
global
NR
354
STATE
up
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
lastMsg
No:07 - t:10 s:2D7A81 d:000000 0601C800
peerList
protCmdDel
23
protLastRcv
2019-03-17 09:17:17
protRcv
9 last_at:2019-03-17 09:17:17
protResnd
42 last_at:2019-03-17 06:21:22
protResndFail
14 last_at:2019-03-17 06:21:27
protSnd
14 last_at:2019-03-17 06:21:08
protState
CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0
cnt:9 min:-76.5 max:-58.5 avg:-64 lst:-59
Readings
RegL_00.
deviceMsg
on (to broadcast)
2019-03-17 09:17:17
level
100
2019-03-17 09:17:17
motor
stop:on
2019-03-17 09:17:17
pct
100
2019-03-17 09:17:17
powerOn
2019-03-17 09:16:22
2019-03-17 09:16:22
recentStateType
info
2019-03-17 09:17:17
state
on
2019-03-17 09:17:17
timedOn
off
2019-03-17 09:17:17
Wohn5
Attributes
IODev
CUL_0
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
devStateIcon
deleteattr
eventMap
on:up off:down
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
firmware
2.5
deleteattr
group
Rollladen_EG
deleteattr
model
HM-LC-BL1-FM
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
Rolladen
deleteattr
serialNr
LEQ0634533
deleteattr
sortby
9
deleteattr
subType
blindActuator
deleteattr
webCmd
deleteattr
Probably associated with
FileLog_Wohn5
active
FileLog
act_on_Taste111
active
notify
act_on_Taste121
active
notify
di_AB
cmd_2
DOIF
di_AUF
cmd_2
DOIF
di_STOP
cmd_2
DOIF
nachdem ich dann den Rolladen etwas runter fahren wollte, kommt wieder der Fehler:
DeviceOverview
Wohn5
MISSING ACK
toggle
stop
up
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1
down
Wohn5
Wohn5
Internals
CUL_0_MSGCNT
9
CUL_0_RAWMSG
CUL_0_RSSI
-59
CUL_0_TIME
2019-03-17 09:17:17
DEF
2D7A81
FUUID
IODev
CUL_0
LASTInputDev
CUL_0
MSGCNT
9
NAME
Wohn5
NOTIFYDEV
global
NR
354
STATE
MISSING ACK
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
lastMsg
peerList
protCmdDel
24
protLastRcv
2019-03-17 09:17:17
protRcv
protResnd
45 last_at:2019-03-17 10:01:16
protResndFail
15 last_at:2019-03-17 10:01:20
protSnd
15 last_at:2019-03-17 10:01:04
protState
CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0
Readings
RegL_00.
deviceMsg
on (to broadcast)
2019-03-17 09:17:17
level
set_90
2019-03-17 10:01:04
motor
stop:on
2019-03-17 09:17:17
pct
100
2019-03-17 09:17:17
powerOn
2019-03-17 09:16:22
2019-03-17 09:16:22
recentStateType
info
2019-03-17 09:17:17
state
MISSING ACK
2019-03-17 10:01:20
timedOn
off
2019-03-17 09:17:17
Wohn5
Attributes
IODev
CUL_0
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
devStateIcon
deleteattr
eventMap
on:up off:down
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
firmware
2.5
deleteattr
group
Rollladen_EG
deleteattr
model
HM-LC-BL1-FM
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
Rolladen
deleteattr
serialNr
LEQ0634533
deleteattr
sortby
9
deleteattr
subType
blindActuator
deleteattr
webCmd
deleteattr
FileLog_Wohn5
active
FileLog
act_on_Taste111
active
notify
act_on_Taste121
active
notify
di_AB
cmd_2
DOIF
di_AUF
cmd_2
DOIF
di_STOP
cmd_2
DOIF
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
#5
denkst Du ich beantworte deine Frage "ist das Gerät nicht gepaired, wo sehe ich das?"
mit "Es gibt keine Readings R-pairCentral und PairedTo die Deine HMId enthalten müssen."
Und Du bezweifelst das? "müsste es die geben?"
Ja, müsste es!
Wie gesagt, der Aktor ist nicht gepairt und damit ist dieses Verhalten (missing ack) auf einen Steuerbefehl der Zentrale zu erwarten.
Du kannst zwar in Deiner Zentrale alle Zustände des Aktors lesen, er lässt sich aber von dieser Zentrale nicht steuern - weil er nicht mit Ihr gepairt wurde.
Und mach bitte immer ein list, einfach die Readings in der Webansicht kopieren macht den Post völlig unleserlich.
MadMax-FHEM
Ganz kurz nur zur "Unterstützung/Erläuterung":
Otto hat vollkommen Recht...
Es ist Funk. Fhem empfängt (kannst du kaum verhindern ;)  ) und "interpretiert" die empfangenen Daten.
Dann "ordnet" fhem die Werte einem in fhem "passenden" Gerät zu.
Wenn du nun per fhem etwas sendest (Schaltbefehl), dann prüft das Gerät von "welcher Zentrale" der Befehl kommt (HMID) und wenn es von der "vertrauenswürdigen" Zentrale kommt (gepairte Zentrale), dann wird er angenommen...
...sonst verweigert...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Andreas_
Hallo Joachim,
ganz herzlichen Dank für Deine Erklärung. Das habe ich verstanden.
Ich habe nun - auch wenn dies Murkserei ist - von Hand alle Definitionen von Wohn5 in der FHEM.cfg als Kommentar gemacht. Dann habe ich mehrfach mit "set CUL_0 hmPairSerial LEQ0634533" und mit "set CUL_O hmPairForSec 60" und drücken der Taste am Aktor es geschafft, das Ding zu pairen... und es funktioniert.
Das Selbe hatte ich gestern auch schon mal, der Aktor erschien neu im FHEM, aber senden konnte ich dennoch nicht. Vermutlich hab ich da was falsch gemacht beim pairen,,, keine Ahnung.
Ein list gibt nun folgendes aus:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 14
   CUL_0_RAWMSG A0D35A4102D7A81F1103406010000::-65:CUL_0
   CUL_0_RSSI -65
   CUL_0_TIME 2019-03-17 12:55:39
   DEF        2D7A81
   FUUID      5c8e34d4-f33f-f892-44b8-e93cabbb826f78b4
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     14
   NAME       HM_2D7A81
   NOTIFYDEV  global
   NR         410
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:35 - t:10 s:2D7A81 d:F11034 06010000
   protLastRcv 2019-03-17 12:55:39
   protRcv    15 last_at:2019-03-17 12:55:39
   protSnd    12 last_at:2019-03-17 12:55:39
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:6 min:-75 max:-72 avg:-73.5 lst:-74
   rssi_at_CUL_0 cnt:15 min:-67 max:-64.5 avg:-65.2 lst:-65
     2019-03-17 12:54:57   CommandAccepted yes
     2019-03-17 12:51:49   D-firmware      2.5
     2019-03-17 12:51:49   D-serialNr      LEQ0634533
     2019-03-17 12:51:49  R-pairCentral   set_0xF11034
     2019-03-17 12:55:39   deviceMsg       off (to CUL_0)
     2019-03-17 12:55:39   level           0
     2019-03-17 12:55:39   motor           stop:off
.............................. und so weiter,,,,,,
Jetzt sehe ich diese Info ("R-pairCentral"), das das Gerät gepairt ist.
Ich habe diese Info gestern an einem funktionierenden Aktor gesucht und nicht gefunden.
Hier nun das listing des daneben liegenden funktionierenden Rolladen Wohn4, da fehlt diese Info... Ich hab ja ewig nach dieser Zeile gesucht,,, warum ist die Zeile bei dem Aktor nicht vorhanden?
nternals:
   DEF        2D6E18
   FUUID      5c8e3463-f33f-f892-931a-e4e9de2406b95104
   IODev      CUL_0
   NAME       Wohn4
   NOTIFYDEV  global
   NR         348
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2019-03-17 06:21:08   CommandAccepted yes
     2017-06-17 18:24:34   D-firmware      2.5
     2017-06-17 18:24:34   D-serialNr      LEQ0634464
     2018-08-27 16:33:26   R-driveDown     set_16.5 s
     2018-08-27 16:33:26   R-driveUp       set_16.5 s
     2019-03-17 06:21:35   deviceMsg       on (to CUL_0)
     2019-03-17 06:21:35   level           100
     2019-03-17 06:21:35   motor           stop:on
     2019-03-17 06:21:35   pct             100
     2019-03-17 12:50:00   peerList        CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09,CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10,
     2019-03-16 07:56:05   powerOn         2019-03-16 07:56:04
     2019-03-17 06:21:35   recentStateType info
     2019-01-02 15:43:44   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034 cnt:4
     2019-01-02 15:43:44   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2019-03-17 06:21:35   state           on
     2019-03-17 06:21:35   timedOn         off
     2019-03-16 07:06:15   trigLast        CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10:short
     2019-03-16 07:06:13   trig_CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09 Long_2
     2019-03-16 07:06:15   trig_CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10 Short_5
   helper:
     HM_CMDNR   48
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2D6E18,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2D6E18
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollladen_EG
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       Rolladen
   serialNr   LEQ0634464
   sortby     8
Auf jeden Fall bin ich euch allen sehr dankbar für eure Mühe.
Update:
Ich hab nun den Aktor noch mal stromlos gemacht, weil ich die Tasterverdrahtung abgebaut habe, er hat das pairing wieder verloren. Auch zig pairing-Versuche wie oben beschrieben sind erfolglos. Das Device wird in die FHEM.cfg eingefügt, das pairing fehlt.....
Dann hat das Teil doch irgendwie ne Macke, oder?
Ich hatte es so weit, das alles wieder funktionierte und nach Netz Aus dieses Aktors wieder das selbe Galama......  :(
Mir war fast klar, das der Fehler mit Spannung abschalten wieder kommt.... ist auch irgendwie beruhigend.
Das pairing hatte ich gestern und heute wohl nicht so ganz falsch gemacht. Ich habe nun  nach dem Spannung abschalten wieder x-Mal gepaired, es tut trotz " R-pairCentral   set_0xF11034" nicht ....  ::)
irgendwie schade, nachdem ich es heute mittag doch zum laufen brachte ;D ;D ;D
Egal, ich werde morgen den Aktor tauschen.
Nun habe ich noch eine Verständnis-Frage.
So sieht meine FHEM.cfg für Wohn5 aus:
define Wohn5 CUL_HM 2D7A81
setuuid HM_2D7A81 5c8e34d4-f33f-f892-44b8-e93cabbb826f78b4
attr Wohn5 IODev CUL_0
attr Wohn5 autoReadReg 4_reqStatus
attr Wohn5 devStateIcon down:shutter_closed up:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
attr Wohn5 eventMap on:up off:down
attr Wohn5 expert 2_full
attr Wohn5 firmware 2.5
attr Wohn5 group Rollladen_EG
attr Wohn5 model HM-LC-BL1-FM
attr Wohn5 peerIDs 00000000,282F8309,282F830A,
attr Wohn5 room Rolladen
attr Wohn5 serialNr LEQ0634533
attr Wohn5 sortby 9
attr Wohn5 subType blindActuator
attr Wohn5 webCmd toggle:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:1:down
define FileLog_Wohn5 FileLog ./log/Wohn5-%Y.log Wohn5
attr FileLog_Wohn5 logtype text
attr FileLog_Wohn5 room CUL_HM
Ich muss aber nur folgende Zeilen über die FHEM-Konsole an den Aktor schicken:
set Wohn5 peerBulk 00000000,282F8309,282F830A,#1900-01-01 00:00:01
set Wohn5 regBulk RegL_00.  #1900-01-01 00:00:01[/color]
und für diese Zeilen der FHEM.cfg die Angaben des neuen Aktors übernehmen:
Habe ich das so richtig verstanden, also welche Infos aktiv an den Aktor geschickt werden müssen und welche Infos nur in der FHEM.cfg stehen müssen?
Ja ich bin mir bewusst, das händisches rumwürgen in der FHEM.cfg grob fahrlässig ist und gerne Fehler generiert. Es ist für mich eben ein verständlicher Weg,,,
Ich bin euch sehr dankbar für euren Support :)
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
#8
Hallo Andreas,
mit Gewalt wird das auch nix  ;D
Dort darf nicht R-pairCentral   set_0xF11034 stehen, sondern dort müsste  nur 0xF11034 stehen.
Das Listing von deinem Aktor sieht irgendwie so aus, als ob die mit einer anderen Zentrale gepairt sind und ein neues Pairing nicht akzeptieren. Sowas kommt genau dann eigentlich.
Du kannst Wohn4 von FHEM aus steuern?
Edit:
Kannst Du denn bei Wohn4 ein getConfig absetzen? Wenn ja und kein missing Ack kommt, solltest Du anschließend alle Infos in dem Gerät verfügbar haben. (auch die Pair Readings)
Das was Du da in der cfg rumfummelst bringt am Ende nur mehr Chaos und führt zu nichts.
Ich glaube nicht das der Aktor kaputt ist, ich denke er ist nur nicht richtig im System integriert. Hast Du mal versucht in auf Werksreset zurück zu setzen? Steht im Handbuch wie das geht.
Andreas_
Also Reset und neu anlernen hat nicht funktioniert.
Das listing von Wohn4 sieht so aus:
   CUL_0_MSGCNT 37
   CUL_0_RAWMSG A0CC0A0102D6E18F11034030000::-64:CUL_0
   CUL_0_RSSI -64
   CUL_0_TIME 2019-03-17 16:37:04
   DEF        2D6E18
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     37
   NAME       Wohn4
   NOTIFYDEV  global
   NR         348
   STATE      23
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:C0 - t:10 s:2D6E18 d:F11034 030000
   protLastRcv 2019-03-17 16:37:04
   protRcv    37 last_at:2019-03-17 16:37:04
   protSnd    47 last_at:2019-03-17 16:37:04
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:4 min:-70 max:-70 avg:-70 lst:-70
   rssi_at_CUL_0 cnt:37 min:-64 max:-63 avg:-63.45 lst:-64
     2019-03-17 16:18:04   CommandAccepted yes
     2019-03-17 16:37:00   PairedTo        0xF11034
     2019-03-17 16:18:16   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09-lgActionType jmpToTarget
     2019-03-17 16:18:16   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09-lgOnLevel 100 %
     2019-03-17 16:18:16   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09-shActionType jmpToTarget
     2019-03-17 16:18:16   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09-shOnLevel 100 %
     2019-03-17 16:18:17   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10-lgActionType jmpToTarget
     2019-03-17 16:18:17   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10-lgOnLevel 100 %
     2019-03-17 16:18:17   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10-shActionType jmpToTarget
     2019-03-17 16:18:17   R-CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10-shOnLevel 100 %
     2019-03-17 16:18:15   R-driveDown     16.5 s
     2019-03-17 16:18:15   R-driveTurn     0.5 s
     2019-03-17 16:18:15   R-driveUp       16.5 s
     2019-03-17 16:18:14   R-pairCentral   0xF11034
     2019-03-17 16:18:15   R-sign          off
     2019-03-17 16:37:00   RegL_00.         00:00 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00
     2019-03-17 16:37:01   RegL_01.         00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:A5 0D:00 0E:A5 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-03-17 16:37:02   RegL_03.CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00
     2019-03-17 16:37:04   RegL_03.CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00
     2019-03-17 16:18:18   deviceMsg       23 (to CUL_0)
     2019-03-17 16:18:18   level           23
     2019-03-17 16:18:18   motor           stop:23
     2019-03-17 16:18:18   pct             23
     2019-03-17 16:37:01   peerList        CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09,CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10,
     2019-03-17 16:18:18   recentStateType info
     2019-03-17 16:18:18   state           23
     2019-03-17 16:18:18   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   192
     cSnd       01F110342D6E180104282F830903,01F110342D6E180104282F830A03
     dlvlCmd    ++A011F110342D6E1802012E
     mId        0005
     peerIDsRaw ,282F830A,282F8309,00000000
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1552837024.42855
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2D6E18
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C0
       io:
         CUL_0:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1552837024.32909
       ack:
         HASH(0x561614c050b0)
         C08002F110342D6E1800
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -70
         cnt        4
         lst        -70
         max        -70
         min        -70
       at_CUL_0:
         avg        -63.4594594594595
         cnt        37
         lst        -64
         max        -63
         min        -64
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Rollladen_EG
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       Rolladen
   serialNr   LEQ0634464
   sortby     8
;D ;D ;D da gibt es ja tatsächlich ein "R-pairCentral", wie cool....
ich werde heute abend noch ein paar mal pairen, bisher war ich erfolglos, trotz mehrfachem Reset und delete Device... ,, Übung macht den Meister,,,  ::) ::)
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Hallo Andreas,
das sieht ja jetzt gut aus.
Hast Du eigentlich hmInfo definiert? Was sagt da ein configCheck zu deinem System?
Andreas_
hmInfo hab ich nicht und den Befehl configCheck kennt FHEM nicht :-\
Der  Wohn4 funktioniert ja auch einwandfrei  :D..
Irgendwas muss an Wohn5 Aktor faul sein..... sonst hätte er nicht als einziger von 5 nych Netz aus abgekackt.....
Wobei die Wege der Software auchift unergründlich sind ;D
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Dann mach mal :)
define hm HMinfoDas hilft bei Homematic Fehler und Probleme zu finden, die Du vielleicht jetzt noch gar nicht bemerkt hast.
Unterschreibt hier wahrscheinlich jeder zweite  ;D
Andreas_
ich habe jetzt noch mal den Aktor geresetet, dann aus der FHEM.cfg alles entfernt, was mit dem Aktor zu tun hat. FHEM neu gestartet und den Aktor neu gepaired, das ging Ruck-zuck, aber es kam wieder  R-pairCentral   set_0xF11034---- aber nach ner Weile war das "set" weg und der Aktor ist ansprechbar.... ich werde heute nicht mehr die Spannung abschalten ;D ;D ;D ;D ;D ;D
aber MORGEN ;D bzw. wenn der neue Aktor da ist, werde ich noch mal ein wenig rumspielen ...
Zitatdefine hm HMinfo
bringt
hm already defined, delete it first
list hm
bringt
   NAME       hm
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      ???
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   nb:
     cnt        0
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
was auch immer das ist ::)
Also.... ich werde berichten,,,,
Liebe Grüße
Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
naja jetzt hast Du get hm configCheck - für deine Homematic Umgebung. Das Ziel sollte sein, dass die Ausgabe ziemlich leer ist.  ;)
