Autor Thema: Missing ACK - Homematic Funk-Jalousiesaktor HM-LC-BL1-FM  (Gelesen 8554 mal)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:Missing ACK - Homematic Funk-Jalousiesaktor HM-LC-BL1-FM
« Antwort #15 am: 18 März 2019, 11:40:24 »
get hm configCheck - für deine Homematic Umgebung. Das Ziel sollte sein, dass die Ausgabe ziemlich leer ist.
Wir können aus der Zieldefinition ja mal eine Challenge machen :)
Wobei selbst eine gemäß configCheck fehlerfreie Installation noch lange nicht garantiert, dass wirklich jedes device auch das tut, was man erwartet.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline Andreas_
« Antwort #16 am: 18 März 2019, 17:48:51 »
Hallo Otto,
ich habe mal den Check gemacht.... na ja,,, ganz leer ist die Rückmeldung nicht:
configCheck done:
 missing register list
    Arbeit1: RegL_00.,RegL_01.
    Arbeit2: RegL_00.,RegL_01.
    Arbeit3: RegL_00.,RegL_01.
    Bad_oben: RegL_00.,RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C964: RegL_00.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C964_Sw_03: .RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C964_Sw_04: .RegL_01.
    HM_69322A: RegL_00.
    Kueche: RegL_00.,RegL_01.
    Licht_links: RegL_01.
    Licht_rechts: RegL_01.
    Rolladen_ab: .RegL_01.
    Rolladen_auf: .RegL_01.
    Wohn1: RegL_00.,RegL_01.
    Wohn2: RegL_00.,RegL_01.
    Wohn3: RegL_00.,RegL_01.
 peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Arbeit2:
    incomplete: Bad_oben:
    incomplete: Licht_links:
    incomplete: Licht_rechts:
 peer not verified. Check that peer is set on both sides
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_01 p:Kueche
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_02 p:Kueche
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_03 p:Arbeit1
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_04 p:Arbeit1
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_05 p:Arbeit2
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_05 p:Arbeit3
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_06 p:Arbeit2
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_06 p:Arbeit3
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_07 p:Wohn1
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_07 p:Wohn2
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_07 p:Wohn3
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_08 p:Wohn1
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_08 p:Wohn2
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_08 p:Wohn3
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09 p:Wohn5
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10 p:Wohn5
 PairedTo missing/unknown
    Arbeit1
    Arbeit2
    Arbeit3
    Kueche
    Wohn1
    Wohn2
    Wohn3
 PairedTo mismatch to IODev
    Arbeitszimmer_1 paired:0xF11034 IO attr: -.
    BAD_DG1 paired:0xF11034 IO attr: -.
    BAD_EG1 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Bad_oben paired:set_0xF11034 IO attr: -.
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83 paired:0xF11034 IO attr: -.
    HM_69322A paired:set_0xF11034 IO attr: -.
    Kammer1 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Schlaf11 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Schlaf21 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Schlaf31 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Schrank11 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Schrank21 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Treppenhaus1 paired:0xF11034 IO attr: -.
    WZ1_41 paired:0xF11034 IO attr: -.
    WZ2_41 paired:0xF11034 IO attr: -.
    WZ3_41 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Wohn4 paired:0xF11034 IO attr: -.
    Wohn5 paired:0xF11034 IO attr: -.
 templist mismatch
    Arbeitszimmer1: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    BAD_DG: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    BAD_EG: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Kammer: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Schlaf1: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Schlaf2: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Schlaf3: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Schrank1: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Schrank2: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Treppenhaus: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    WZ1_4: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    WZ2_4: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    WZ3_4: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Ich habe übrigens den Rolladenaktor noch mal stromlos gemacht und wieder angeschlossen, so wie gestern, wie schon so oft - DAS MISTDING FUNKTIONIERT TADELLOS OHNE JEDE MAßNAHME...
Hab ich das alles nur geträumt?????
Ich wechsel den trotzdem aus,,, das Galama hat mir echt gereicht.....
Sind die oben angezeigten Fehler beachtenswert?
Liebe Grüße
Andreas
BananaPi mit Cul-Stick V3
13 x HM-CC-RT-DN firmware 1.4
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #17 am: 18 März 2019, 19:59:09 »
Ein configcheck bekommt man weitgehend fehlerfrei. Ausnahmen sind 2 mir bekannte fw bugs: wenn man einem kanal mehr als 3 peers zuweist schneiden manche bei jedem 4. Die kanalinfo ab. Und die peers des rt weather channel werden nicht angezeigt. Alles andere sollte sich beheben lassen.
Configcheck prüft, ob die in fhem dargestelle information zur konfiguration der devices vollständig ist. Weiter ob peerings symmetrisch sind und ein paar wenige register wie peerneedsburst.
Es prüft es kann nicht prüfen, ob das was in den devices konfiguriert ist auch dem willen des user entspricht.
Ausnahme sind templates und templisten. Der user legt mit templates fest, was er haben will. Configcheck prüft, ob dies auch dem inhalt der konfiguration (register und peerings) entspricht.
Die liste bei dir besagt, dass die register einiger device nicht in fhem vorliegt. Weiter kann also nicht geprüft werden. Schlimm ist es nicht. Du weisst nicht, was programmiert ist. Das ist alles.
« Antwort #18 am: 18 März 2019, 20:03:16 »
jepp :)
110 entities und keine Mängel...
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #19 am: 18 März 2019, 21:03:02 »
Hallo Andreas,
ich würde mich zunächst um die beiden Abschnitte kümmern die mit PairedTo beginnen :)
Einfach er ist vielleicht der erste, gib mal als Beispiel zur Ansicht ein list Arbeitszimmer_1
Irgendwas stimmt mit dem IODev nicht.
Das wird schon :)
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Andreas_
« Antwort #20 am: 19 März 2019, 19:51:58 »
Hallo Otto,
 ich habe gegoogelt und DICH hier gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=86478.0
Du gibst konkrete Anweisungen, das ist echt toll.
meine Fehlerliste ist schon kleiner geworden...:
configCheck done:
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09: RegL_04.2D7A8101
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10: RegL_04.2D7A8101
    HM_69322A: RegL_00.
    Wohn2: RegL_03.CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_08
 peer not defined
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09 id:2D7A8101
    CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10 id:2D7A8101
    Wohn5 p:CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09
    Wohn5 p:CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10
    Wohn3
 templist mismatch
Dann habe ich im Forum rumgesucht und ein Widget für Temperaturlisten gefunden, bin aber an der Installation gescheitert... war für mein kleines Hirn irgendiwe zu viele Schritte,
aber ich suche immer mal nach den Fehlern,,, ich habe ja schon ein wenig Ehrgeiz die Fehler weg zu bekommen...
Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für Deine konkrete, auf den Punkt gebrachte Hilfe bedanken. Für mich ist das PERFEKT!
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
« Antwort #21 am: 19 März 2019, 20:22:12 »
die Meldungen zu den tempList Dateien bekommst Du am einfachsten dadurch weg, dass Du die tempList einfach initial abspeicherst.
set hm tempList save
Offline Otto123
« Antwort #22 am: 19 März 2019, 20:39:33 »
Na das wird doch :)
Wohn3 solltest Du noch pairen.
Bei der Fernbedienung solltest du mal ein
set CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83 getConfigmachen.
Damit die Datenübertragung stattfindet musst Du da den Configtaster kurz drücken. Mit "Ruhe" und manchmal noch ein zweites Mal. Aber immer abwarten das es aufhört zu blinkern (ich weiß nicht wie die RC19 blinkert)
Offline Andreas_
« Antwort #23 am: 20 März 2019, 13:57:18 »
Hallo Otto,
Du bist genial... jetzt sieht es schon so aus:
configCheck done:
 peer not defined
 templist mismatch
da sind wohl 2 peerings die es nichtmehr gibt, da muß ich mich erst einlesen, wie ich die weg kriege,, und das mit den templisten hab ich auch noch nicht weg bekommen,,,, hab den Befehl eingegeben,,, keine Veränderung,,,
Code: [Auswählen]
Es geht auf jeden Fall voran,,, echt cool, ich bin ganz happy...
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Offline Otto123
« Antwort #24 am: 20 März 2019, 14:28:41 »
Hallo Andreas,
ich hatte gehofft die Meldungen im Zusammenhang mit der RC19 gehen ganz weg. Wenn Du sagst den Peer gibt es nicht mehr:
Dann lösche ihn mit peerBulk:
set CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09 peerBulk 2D7A8101 unset
set CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_10 peerBulk 2D7A8101 unset
Du musst dafür wieder den Configtaster drücken! Also erst Befehl absetzen dann Knöppchen drücken.
Was soll hiermit passieren?
Wohn5 denkt er ist mit der RC19 gepeert, die weiß aber scheinbar nichts davon? Soll es so sein? Dann peering wiederholen:
set CUL_HM_HM_RC_19_B_282F83_Btn_09 peerChan 0 Wohn5 dann wieder Knöppchen drücken.
Da dual set both der Standard ist, werden mit dem Befehl die Tasten 9 und 10 mit Wohn5 in der Standard Variante gepeert.  Da ist die 10 dann hoch und die 9 runter (glaube ich) ;D
Offline Andreas_
« Antwort #25 am: 20 März 2019, 15:35:21 »
Hallo Otto,
hat perfekt geklappt..... jetzt muss ich nur noch das mit den Templisten hinkriegen,,
Du bist echt klasse. D A N K E ! !
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Offline Otto123
« Antwort #26 am: 20 März 2019, 15:40:20 »
Hater bei set tempList save eine Datei angelegt? Oder einen Fehler gemeldet?
Ich erinnere mich dunkel, ich habe das auch genauso wegbekommen.  Ansonsten ist das der Fehler mit dem man leben kann. Du gewinnst halt bloß dem Udo seine Challenge nicht :)
Offline Andreas_
« Antwort #27 am: 20 März 2019, 15:54:35 »
Hallo Otto,
ich habe jetzt noch mal ( ich hatte das neulich schon gemacht):
und ja er hat ne Datei JETZT angelegt und die Fehler sind WEG.
Ich kann es kaum glauben,,
Das Thema kann man wohl nun schließen.... Ich hab wieder ein wenig FHEM gelernt.... anbei ein Bild als Beleg....
LG Andreas
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Offline kalle86
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 11 September 2019, 09:44:54 »
nach einem Stromausfall geht auch nun einer meiner HM Rolladenaktoren nicht mehr. Am Schaler dirkt lässt er sich Bedienen.
Da dieser Aktor Unterputz verbaut ist suche ich dringend nach einer Lösung ohne den Anlernknopf am HM betätigen zu müssen.
Was ich mehrfach probiert habe:
Stromverbindung erneut unterbrochen --> kein Erfolg
set Jalousin_Schlafzimmer pair --> kein Erfolg
set CUL1 hmPairSerial NEQ0110993 —> kein Erfolg
Sol angesam bin ich mit meinem Latein am Ende...Hat noch wer eine Idee?
Kalle
   DEF        454E49
   FUUID      5c9bdd9d-f33f-c111-bb9d-1969357b3876ef5d
   IODev      CUL1
   NAME       Jalousin_Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         109
   NTFY_ORDER 50-Jalousin_Schlafzimmer
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2019-09-10 08:01:47   CommandAccepted yes
     2019-09-11 09:28:42   D-firmware      2.8
     2019-09-11 09:28:42   D-serialNr      NEQ0110993
     2018-05-30 16:58:27   PairedTo        0xF11234
     2019-08-01 20:38:43   R-driveDown     set_25 s
     2018-05-30 16:58:28   R-driveTurn     0.5 s
     2019-08-01 20:38:03   R-driveUp       set_25 s
     2018-05-30 16:58:27   R-pairCentral   0xF11234
     2018-05-30 16:58:28   R-sign          off
     2018-05-30 16:58:27   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2018-05-30 16:58:28   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:0E 0D:01 0E:22 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00
     2019-09-11 09:14:24   deviceMsg       50 (to broadcast)
     2019-09-11 09:14:24   level           50
     2018-06-20 22:06:56   levelMissed     desired:100
     2019-09-11 09:14:24   motor           err:50
     2019-09-11 09:14:24   pct             50
     2019-09-11 09:14:24   powerOn         2019-09-11 09:14:24
     2019-09-11 09:14:24   recentStateType info
     2019-09-11 09:29:50   state           MISSING ACK
     2019-09-11 09:14:24   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   4
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +454E49,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         454E49
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL1
   alexaName  schlafzimmerjalousie
   alexaRoom  schlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    on:black_up off:black_down stop:remotecontrol/black_btn_RED
   devStateIcon devStateIcon off:fts_shutter_100:on on:fts_shutter_10:off
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   fp_Obergeschoss 7,740,5,Jalousin_Schlafzimmer,
   genericDeviceType blind
   icon       fts_shutter_50
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Schlafzimmer,alexa
   serialNr   NEQ0110993
   subType    blindActuator
   webCmd     on:off:stop
« Letzte Änderung: 11 September 2019, 12:24:49 von kalle86 »
Offline Otto123
« Antwort #29 am: 11 September 2019, 13:57:02 »
Eigentlich ist er aber gepaired.
Hast Du mal getConfig gemacht?
Er hat aber schon früher deine set Befehle nicht genommen:
« Letzte Änderung: 11 September 2019, 13:58:35 von Otto123 »
